  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    6.6k
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 131.0k Aufrufe 79 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @Glasfaser Ja aber genau so hab ich das doch eingetragen gehabt, dann hieß es Komma weg. Genau so wie in einem Code hab ich es doch auch eingetragen siehe Screenshot. Ich hatte das so aus dem Wiki herauskopiert.
    Ich raff es nicht. Jetzt hab ich das noch mal so eingetragen und das SubMenu geht. Ka
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #214
    @D3ltoroxp nee hattest du nicht -da musst du mal genau hinsehen
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      #215
      @liv-in-sky :woman-facepalming: Ja stimmt, unten hinter Green war auch noch eins. Jetzt klappen alle Menus. Danke für eure Hilfe.
      Aber nun habe ich schon das nächste Problem. Das was dort steht kommt aber nicht als View. Das ist um eins versetzt. Wenn ich WorxM500 anklicke kommt der RoborockS50. Beim zweiten SubMenu auch.
      liv-in-skyL ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #216
        @D3ltoroxp dann ist wahrscheinlich die reihenfolge im view8 widget falsch
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #217
          So sieht das aus, bis Zimmer Einstellungen passen die Index auch zueinander. Dann kommt ja das erste Untermenü, der WorxM500 [7] im 8 Widget.
          GlasfaserG liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #218
            @D3ltoroxp
            Ein frei lassen bei Benutzung von Untermenue´s
            https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/168
            und auf die Untermenue´s in der Widget Einstellung achten.
            @D3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
            @Glasfaser Ja aber genau so hab ich das doch eingetragen gehabt, dann hieß es Komma weg. Genau so wie in einem Code hab ich es doch auch eingetragen ................
            Lese mal , worauf er hingewiesen hat
            @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
            @D3ltoroxp
            Komma weg lassen vor geschweifte Klammer zu.
            Bildlich :
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #219
              @D3ltoroxp sorry - war schneeschippen
              bei mir sieht es so aus - nur unifi hat 3 unterpunkte
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #220
                Deshlab gibt es extra die Option
                Dann steht vor jedem Menü Punkt die Nr. die im View in Widget 8 verwendet werden muss:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #221
                  @D3ltoroxp
                  Und trage den Datenpunkt ein , den du auch für das Widget Top App Bar nutzt !!
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @D3ltoroxp
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #222
                    Vielen Dank euch für die Hilfe, nun läuft das Menu wie es soll, Danke Danke Danke.
                    Ich nutze keinen Datenpunkt für das TopApp Widget. Sollte / muss ich das ? Bisher lief es ohne Probleme
                    Wegen den Untermenus ? War das schon immer so, das man das im 8 Widget doppelt eintragen muss, damit dann die Reihenfolge im Untermenu stimmt ?
                    • S saeft_2003
                      @Scrounger
                      ist es möglich das top app bar widget frei zu platzieren? Weil es springt immer wieder auf x und y 0
                      JackDanielJ Online
                      JackDanielJ Online
                      JackDaniel
                      #223
                      @saeft_2003 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                      @Scrounger
                      @Scrounger
                      aus welchen grund ist das eigentlich hardcoded?
                      das schränkt einen schon ein :(
                      Carpe diem
                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • JackDanielJ JackDaniel
                        @Scrounger
                        @Scrounger
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        #224
                        @JackDaniel sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                        @Scrounger
                        Weil se sonst nicht richtig funktioniert und ich es nicht anders hinbekommen habe.
                        • JackDanielJ Online
                          JackDanielJ Online
                          JackDaniel
                          schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                          #225
                          thx für die rasche antwort, dann eben plan b ;)
                          ps: richtig coole arbeit die du da geleistet hast 👍
                          Carpe diem
                            BobBruni
                            #226
                            Ich habe in im Top App Bar Widget 4 Elemente angelegt. Im View in Widget 8 sind entsprechend 4 Views zugeordnet.
                            Die Navigation funktionierte bis zum Listenelement [3] problemlos.
                            Allerdings ab Listenelement >= [4], wird das zugehörige View für 1sek angezeigt, ehe das Top App Bar Widget automatisch auf Element [0] zurückspringt. Dabei ist es egal ob ich mit Subitems arbeite oder nicht.
                            Noch jemand das Problem oder habe ich in den Einstellungen etwas falsch gemacht?
                            Besten Dank!
                            WszeneW G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B BobBruni
                              Besten Dank!
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              #227
                              Hallo Zusammen,
                              Ich bin gerade dabei mir eine neue VIS zu bauen
                              Hierfür würde ich gern dieses Widget nutzen
                              Nun bin ich am suchen wie ich die Breite vom Menü anpassen kann
                              Ich würde gern die Schriftgröße erhöhen aber wenn ich die Breite des Menüs nicht vergrößern kann dann kann ich den Text der Menüs nicht komplett lesen
                              Gibt es dafür irgendwo eine Einstellung oder eine CSS-Klasse?
                              Danke im Voraus
                              Marcel
                              Meine Hard- & Software:
                              • CC2652P Zigbee Stick
                              • Lichtschalter mit Tasmota
                              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                Hallo Zusammen,
                                Danke im Voraus
                                Marcel
                                BobBruni
                                #228
                                @Wszene said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                Hier kannst du die Breite eintragen:
                                WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B BobBruni
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  #229
                                  @BobBruni
                                  Danke dir
                                  Habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen
                                  • Aqara Sensoren
                                  • B BobBruni
                                    Besten Dank!
                                    g.polat
                                    #230
                                    @BobBruni sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                    Besten Dank!
                                    habe das gleiche Problem, hast Du schon eine Lösung?
                                    B CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G g.polat
                                      Besten Dank!
                                      BobBruni
                                      schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                                      #231
                                      @g-polat
                                      Leider nein! Auf wundersame Weise, habe ich jetzt das Problem nicht mehr ab Element [4] sondern erst ab Element [5] :man-shrugging:
                                      Das Top App Bar Widget wie das View in Widget 8 habe ich gelöscht und neu erstellt - das Problem bleibt.
                                      • D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #232
                                        Hat das vllt was mit dieser Berechtigungsgruppe zu tun ? Da was geändert ? Oben kann man ja einen Fallback einstellen auf welche View er zurück springt. Vllt hat es damit was zu tun ?
                                          BobBruni
                                          #233
                                          @D3ltoroxp
                                          Danke, an das hab ich auch schon gedacht... Ändern des Fallback-Wertes hat aber keinen Einfluss auf das Verhalten.
