  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    6.6k
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 131.0k Aufrufe 79 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @D3ltoroxp
    Und trage den Datenpunkt ein , den du auch für das Widget Top App Bar nutzt !!
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    #222
    Vielen Dank euch für die Hilfe, nun läuft das Menu wie es soll, Danke Danke Danke.
    Ich nutze keinen Datenpunkt für das TopApp Widget. Sollte / muss ich das ? Bisher lief es ohne Probleme
    Wegen den Untermenus ? War das schon immer so, das man das im 8 Widget doppelt eintragen muss, damit dann die Reihenfolge im Untermenu stimmt ?
    • S saeft_2003
      @Scrounger
      ist es möglich das top app bar widget frei zu platzieren? Weil es springt immer wieder auf x und y 0
      JackDanielJ Online
      JackDanielJ Online
      JackDaniel
      #223
      @saeft_2003 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
      @Scrounger
      @Scrounger
      aus welchen grund ist das eigentlich hardcoded?
      das schränkt einen schon ein :(
      Carpe diem
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • JackDanielJ JackDaniel
        @Scrounger
        @Scrounger
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #224
        @JackDaniel sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
        @Scrounger
        Weil se sonst nicht richtig funktioniert und ich es nicht anders hinbekommen habe.
        • JackDanielJ Online
          JackDanielJ Online
          JackDaniel
          schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
          #225
          thx für die rasche antwort, dann eben plan b ;)
          ps: richtig coole arbeit die du da geleistet hast 👍
          Carpe diem
            BobBruni
            #226
            Ich habe in im Top App Bar Widget 4 Elemente angelegt. Im View in Widget 8 sind entsprechend 4 Views zugeordnet.
            Die Navigation funktionierte bis zum Listenelement [3] problemlos.
            Allerdings ab Listenelement >= [4], wird das zugehörige View für 1sek angezeigt, ehe das Top App Bar Widget automatisch auf Element [0] zurückspringt. Dabei ist es egal ob ich mit Subitems arbeite oder nicht.
            Noch jemand das Problem oder habe ich in den Einstellungen etwas falsch gemacht?
            Besten Dank!
            WszeneW G 2 Antworten Letzte Antwort
            • B BobBruni
              Besten Dank!
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              #227
              Hallo Zusammen,
              Ich bin gerade dabei mir eine neue VIS zu bauen
              Hierfür würde ich gern dieses Widget nutzen
              Nun bin ich am suchen wie ich die Breite vom Menü anpassen kann
              Ich würde gern die Schriftgröße erhöhen aber wenn ich die Breite des Menüs nicht vergrößern kann dann kann ich den Text der Menüs nicht komplett lesen
              Gibt es dafür irgendwo eine Einstellung oder eine CSS-Klasse?
              Danke im Voraus
              Marcel
              Meine Hard- & Software:
              • CC2652P Zigbee Stick
              • Lichtschalter mit Tasmota
              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                Hallo Zusammen,
                Danke im Voraus
                Marcel
                BobBruni
                #228
                @Wszene said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                Hier kannst du die Breite eintragen:
                WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                • B BobBruni
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  #229
                  @BobBruni
                  Danke dir
                  Habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen
                  • Aqara Sensoren
                  • B BobBruni
                    Besten Dank!
                    g.polat
                    #230
                    @BobBruni sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                    Besten Dank!
                    habe das gleiche Problem, hast Du schon eine Lösung?
                    B CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G g.polat
                      Besten Dank!
                      BobBruni
                      schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                      #231
                      @g-polat
                      Leider nein! Auf wundersame Weise, habe ich jetzt das Problem nicht mehr ab Element [4] sondern erst ab Element [5] :man-shrugging:
                      Das Top App Bar Widget wie das View in Widget 8 habe ich gelöscht und neu erstellt - das Problem bleibt.
                      • D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #232
                        Hat das vllt was mit dieser Berechtigungsgruppe zu tun ? Da was geändert ? Oben kann man ja einen Fallback einstellen auf welche View er zurück springt. Vllt hat es damit was zu tun ?
                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                          BobBruni
                          #233
                          @D3ltoroxp
                          Danke, an das hab ich auch schon gedacht... Ändern des Fallback-Wertes hat aber keinen Einfluss auf das Verhalten.
                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B BobBruni
                            @D3ltoroxp
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #234
                            @BobBruni Nicht in Richtung Fallback sondern eher das dort in den Views, ein anderer Benutzer angewählt wurde, vllt auch nur aus versehen ?
                              BobBruni
                              #235
                              @D3ltoroxp
                              Meinst du diese Einstellung?
                              Ich habe bei allen Views "Alle Gruppen" eingestellt...
                              • B BobBruni
                                @D3ltoroxp
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #236
                                @BobBruni Genau die meinte ich, aber indem Fall sollte das ja so passen. Ich teste das Spaßhalber mal bei mir, ob er in der View bleibt oder zurück geht.
                                • R Offline
                                  Rosi8818
                                  #237
                                  Hallo, ich habe zwei Fragen, wo ich die Antwort hier nicht finden konnte. Vielleicht hat ja jemand ein Tipp ;)
                                  1. kann man bei einem Submenü (oberste Eintrag) mit einem klick darauf auch schon eine View öffnen oder erst nach Auswahl der Submenüs?
                                  2. gibt es eine Einstellung das die Submenüs von vornherein aufgeklappt sind?
                                  R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Rosi8818
                                    Rosi8818
                                    #238
                                    keiner eine Idee oder Tipp :)
                                    • R Rosi8818
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #239
                                      @rosi8818 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                      Nein , nur im Submenue selber ist ein View hinterlegt.
                                      1. gibt es eine Einstellung das die Submenüs von vornherein aufgeklappt sind?
                                      Nein
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Nein
                                        Rosi8818
                                        #240
                                        @glasfaser danke für die Info...dann brauch ich nicht weiter suchen ;)
                                        • G g.polat
                                          Besten Dank!
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                                          #241
                                          @g-polat @BobBruni
                                          Ich habe auch das Problem. Das View wird kurz angezeigt und verschwindet dann auf das Fallback. In Gruppen steht bei mir auch "Alle Gruppen" und in den Submenü habe ich keine Gruppen angelegt.
                                          Ich habe mal ein Issue angelegt.
