  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    6.6k
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 131.0k Aufrufe 79 Beobachtet
  • B BobBruni
    Ich habe in im Top App Bar Widget 4 Elemente angelegt. Im View in Widget 8 sind entsprechend 4 Views zugeordnet.
    Die Navigation funktionierte bis zum Listenelement [3] problemlos.
    Allerdings ab Listenelement >= [4], wird das zugehörige View für 1sek angezeigt, ehe das Top App Bar Widget automatisch auf Element [0] zurückspringt. Dabei ist es egal ob ich mit Subitems arbeite oder nicht.
    Noch jemand das Problem oder habe ich in den Einstellungen etwas falsch gemacht?
    Besten Dank!
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    #227
    Hallo Zusammen,
    Ich bin gerade dabei mir eine neue VIS zu bauen
    Hierfür würde ich gern dieses Widget nutzen
    Nun bin ich am suchen wie ich die Breite vom Menü anpassen kann
    Ich würde gern die Schriftgröße erhöhen aber wenn ich die Breite des Menüs nicht vergrößern kann dann kann ich den Text der Menüs nicht komplett lesen
    Gibt es dafür irgendwo eine Einstellung oder eine CSS-Klasse?
    Danke im Voraus
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Danke im Voraus
      Marcel
      BobBruni
      #228
      @Wszene said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
      Hier kannst du die Breite eintragen:
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BobBruni
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        #229
        @BobBruni
        Danke dir
        Habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen
        • Aqara Sensoren
        • B BobBruni
          Besten Dank!
          g.polat
          #230
          @BobBruni sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
          Besten Dank!
          habe das gleiche Problem, hast Du schon eine Lösung?
          B CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
          • G g.polat
            Besten Dank!
            BobBruni
            schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
            #231
            @g-polat
            Leider nein! Auf wundersame Weise, habe ich jetzt das Problem nicht mehr ab Element [4] sondern erst ab Element [5] :man-shrugging:
            Das Top App Bar Widget wie das View in Widget 8 habe ich gelöscht und neu erstellt - das Problem bleibt.
            • D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #232
              Hat das vllt was mit dieser Berechtigungsgruppe zu tun ? Da was geändert ? Oben kann man ja einen Fallback einstellen auf welche View er zurück springt. Vllt hat es damit was zu tun ?
              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                BobBruni
                #233
                @D3ltoroxp
                Danke, an das hab ich auch schon gedacht... Ändern des Fallback-Wertes hat aber keinen Einfluss auf das Verhalten.
                D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                • B BobBruni
                  @D3ltoroxp
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #234
                  @BobBruni Nicht in Richtung Fallback sondern eher das dort in den Views, ein anderer Benutzer angewählt wurde, vllt auch nur aus versehen ?
                    BobBruni
                    #235
                    @D3ltoroxp
                    Meinst du diese Einstellung?
                    Ich habe bei allen Views "Alle Gruppen" eingestellt...
                    • B BobBruni
                      @D3ltoroxp
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #236
                      @BobBruni Genau die meinte ich, aber indem Fall sollte das ja so passen. Ich teste das Spaßhalber mal bei mir, ob er in der View bleibt oder zurück geht.
                      • R Offline
                        Rosi8818
                        #237
                        Hallo, ich habe zwei Fragen, wo ich die Antwort hier nicht finden konnte. Vielleicht hat ja jemand ein Tipp ;)
                        1. kann man bei einem Submenü (oberste Eintrag) mit einem klick darauf auch schon eine View öffnen oder erst nach Auswahl der Submenüs?
                        2. gibt es eine Einstellung das die Submenüs von vornherein aufgeklappt sind?
                        R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Rosi8818
                          Rosi8818
                          #238
                          keiner eine Idee oder Tipp :)
                          • R Rosi8818
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #239
                            @rosi8818 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                            Nein , nur im Submenue selber ist ein View hinterlegt.
                            1. gibt es eine Einstellung das die Submenüs von vornherein aufgeklappt sind?
                            Nein
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              Nein
                              Rosi8818
                              #240
                              @glasfaser danke für die Info...dann brauch ich nicht weiter suchen ;)
                              • G g.polat
                                Besten Dank!
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                                #241
                                @g-polat @BobBruni
                                Ich habe auch das Problem. Das View wird kurz angezeigt und verschwindet dann auf das Fallback. In Gruppen steht bei mir auch "Alle Gruppen" und in den Submenü habe ich keine Gruppen angelegt.
                                Ich habe mal ein Issue angelegt.
                                • CKMartensC CKMartens
                                  @g-polat @BobBruni
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #242
                                  @ckmartens
                                  Sehr komisch das hier so viele damit Probleme haben !??
                                  Funktioniert seit Anfang an Super die TopAppBar, eingerichtet / geändert nach der Github Anleitung .
                                  Hier mal meine Einstellungen :
                                  und im Submenue
                                  		"text": "Rollladen Erdgeschoß",
                                  		"icon": "/icons-mfd-png/fts_shutter_automatic.png",
                                  		"userGroups": ["administrator", "user"],
                                  		"behaviorNotInUserGroup": "disabled"
                                  		"text": "Rollladen Obergeschoß",
                                  		"divider": "true",
                                  		"text": "Timer",
                                  		"divider": "true",
                                  CKMartensC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @ckmartens
                                    und im Submenue
                                    		"divider": "true",
                                    		"text": "Timer",
                                    		"divider": "true",
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    #243
                                    @glasfaser
                                    Hat bei mir bis zum vorletzten Update auch funktioniert. Dann fingen die Fehler an.
                                    Ich habe gerade zum Testen das Vies von dos1973 importiert. Und hier tritt der selbe Fehler auf. Also sollte es nicht an Einstellungen in meiner View liegen. Und wie gesagt , die ersten drei, also [0] - [2], Elemente funktionieren, danach nicht mehr. Das selbe im importierten Vis.
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #244
                                      @ckmartens
                                      kannst du das TopAppBar Widget von dir mal hier hochladen .
                                      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @ckmartens
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #245
                                        @glasfaser
                                        Klar...
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation","data":{"oid":"0_userdata.0.vis.wohnzimmer.pageid","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"navItemCount":"5","navDefaultValue":"0","topAppBarLayout":"standard","titleTopAppBar":"Casa Martens","colorTopAppBarTitle":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.Title.Farbe}","colorTopAppBarBackground":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.BackgroundColor}","titleFont":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.Title.Schriftart}","titleFontSize":"","topAppBarZ_index":"998","vibrateTopAppBarOnMobilDevices":"50","drawerLayout":"modal","drawerItemLayout":"standard","listItemDividerStyle":"standard","z_index":"1000","showHeader":false,"headerLabel":"<h4 class='mdc-drawer__title'>Casa Martens</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'>Gugelitze 2</h6>","showLabels":"true","listItemAlignment":"left","listItemTextFont":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.Font-Family}","listItemTextFontDisabled":"","listItemTextSize":"","listItemHeaderFont":"","listItemHeaderTextSize":"","backdropLabelBackgroundHeight":"30","vibrateDrawerOnMobilDevices":"0","colorDrawerBackground":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.BackgroundColor}","colorDrawerItemBackground":"","colorDrawerHeaderBackground":"","colorListItemHover":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.HoverColor}","colorListItemSelected":"","colorListItemText":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.ItemTextColor}","colorListItemTextSelected":"","colorListItemTextDisabled":"","colorListItemIconDisabled":"","colorListItemHeaders":"","colorListItemDivider":"","colorSubItemToggleIcon":"","colorDrawerbackdropLabelBackground":"","colorDrawerbackdropLabelBackgroundActive":"","drawerSubItemLayout":"standard","listSubItemDividerStyle":"standard","colorListSubItemDivider":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.SubMenuDeviderColor}","listSubItemAlignment":"left","listItemSubTextFont":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.Font-Family}","listSubItemTextSize":"","listItemSubTextFontDisabled":"","showSubItemsLabels":true,"colorDrawerSubBackground":"","colorDrawerSubItemBackground":"","colorListSubItemHover":"","colorListSubItemSelected":"","colorListSubItemText":"","colorListSubItemTextSelected":"","colorDrawerbackdropSubLabelBackground":"","colorDrawerbackdropSubLabelBackgroundActive":"","iconDrawer0":"/vis.0/CasaMartens_WZ_new/icons/menue/home.svg","iconDrawerColor0":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility0":"hide","iconDrawer1":"/vis.0/CasaMartens_WZ_new/menue/humidity_02.png","iconDrawerColor1":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility1":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showIndexNum":true,"dividers0":false,"labels0":"Übersicht","labels1":"Raumklima","iconDrawer2":"/vis-icontwo/Navigations/nav_i.png","iconDrawerColor2":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility2":"hide","submenus2":"[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Heizung\",\n\t\t\"icon\": \"/vis.0/CasaMartens_WZ_new/icons/menue/heater.svg\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Fenster\",\n\t\t\"icon\": \"/vis-icontwo/Doors_Windows/window_open.png\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Licht\",\n\t\t\"icon\": \"/vis-icontwo/Lights/light_on.png\"\n\t}\n]","labels2":"Räume","iconDrawer3":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor3":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility3":"hide","iconDrawer4":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor4":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility4":"hide","iconDrawer5":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor5":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility5":"hide","permissionGroupSelector2":null,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","labels3":"Covid","submenus1":"","showSelectedItemAsTitle":true,"drawerIconHeight":"25"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"100%"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                          @glasfaser
                                          Klar...
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #246
                                          @ckmartens
                                          Mhh ... funktioniert.
                                          Habe auch das VIS Projekt von dos1973 importiert ,
                                          gemeinsamen Datenpunkt in TopAppBar und im View in Widget 8 eingetragen , funktioniert.
