  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    6.6k
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 131.0k Aufrufe 79 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @BobBruni Nicht in Richtung Fallback sondern eher das dort in den Views, ein anderer Benutzer angewählt wurde, vllt auch nur aus versehen ?
    BobBruni
    #235
    @D3ltoroxp
    Meinst du diese Einstellung?
    Ich habe bei allen Views "Alle Gruppen" eingestellt...
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BobBruni
      @D3ltoroxp
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #236
      @BobBruni Genau die meinte ich, aber indem Fall sollte das ja so passen. Ich teste das Spaßhalber mal bei mir, ob er in der View bleibt oder zurück geht.
      • R Offline
        Rosi8818
        #237
        Hallo, ich habe zwei Fragen, wo ich die Antwort hier nicht finden konnte. Vielleicht hat ja jemand ein Tipp ;)
        1. kann man bei einem Submenü (oberste Eintrag) mit einem klick darauf auch schon eine View öffnen oder erst nach Auswahl der Submenüs?
        2. gibt es eine Einstellung das die Submenüs von vornherein aufgeklappt sind?
        R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Rosi8818
          Rosi8818
          #238
          keiner eine Idee oder Tipp :)
          • R Rosi8818
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #239
            @rosi8818 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
            Nein , nur im Submenue selber ist ein View hinterlegt.
            1. gibt es eine Einstellung das die Submenüs von vornherein aufgeklappt sind?
            Nein
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              Nein
              Rosi8818
              #240
              @glasfaser danke für die Info...dann brauch ich nicht weiter suchen ;)
              • G g.polat
                @BobBruni sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                Ich habe in im Top App Bar Widget 4 Elemente angelegt. Im View in Widget 8 sind entsprechend 4 Views zugeordnet.
                Die Navigation funktionierte bis zum Listenelement [3] problemlos.
                Allerdings ab Listenelement >= [4], wird das zugehörige View für 1sek angezeigt, ehe das Top App Bar Widget automatisch auf Element [0] zurückspringt. Dabei ist es egal ob ich mit Subitems arbeite oder nicht.
                Noch jemand das Problem oder habe ich in den Einstellungen etwas falsch gemacht?
                Besten Dank!
                habe das gleiche Problem, hast Du schon eine Lösung?
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                #241
                @g-polat @BobBruni
                Ich habe auch das Problem. Das View wird kurz angezeigt und verschwindet dann auf das Fallback. In Gruppen steht bei mir auch "Alle Gruppen" und in den Submenü habe ich keine Gruppen angelegt.
                Ich habe mal ein Issue angelegt.
                • CKMartensC CKMartens
                  @g-polat @BobBruni
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #242
                  @ckmartens
                  Sehr komisch das hier so viele damit Probleme haben !??
                  Funktioniert seit Anfang an Super die TopAppBar, eingerichtet / geändert nach der Github Anleitung .
                  Hier mal meine Einstellungen :
                  und im Submenue
                  		"text": "Rollladen Erdgeschoß",
                  		"icon": "/icons-mfd-png/fts_shutter_automatic.png",
                  		"userGroups": ["administrator", "user"],
                  		"behaviorNotInUserGroup": "disabled"
                  		"text": "Rollladen Obergeschoß",
                  		"divider": "true",
                  		"text": "Timer",
                  		"divider": "true",
                  CKMartensC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    @ckmartens
                    und im Submenue
                    		"divider": "true",
                    		"text": "Timer",
                    		"divider": "true",
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    #243
                    @glasfaser
                    Hat bei mir bis zum vorletzten Update auch funktioniert. Dann fingen die Fehler an.
                    Ich habe gerade zum Testen das Vies von dos1973 importiert. Und hier tritt der selbe Fehler auf. Also sollte es nicht an Einstellungen in meiner View liegen. Und wie gesagt , die ersten drei, also [0] - [2], Elemente funktionieren, danach nicht mehr. Das selbe im importierten Vis.
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #244
                      @ckmartens
                      kannst du das TopAppBar Widget von dir mal hier hochladen .
                      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                        @ckmartens
                        CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        #245
                        @glasfaser
                        Klar...
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation","data":{"oid":"0_userdata.0.vis.wohnzimmer.pageid","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"navItemCount":"5","navDefaultValue":"0","topAppBarLayout":"standard","titleTopAppBar":"Casa Martens","colorTopAppBarTitle":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.Title.Farbe}","colorTopAppBarBackground":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.BackgroundColor}","titleFont":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.Title.Schriftart}","titleFontSize":"","topAppBarZ_index":"998","vibrateTopAppBarOnMobilDevices":"50","drawerLayout":"modal","drawerItemLayout":"standard","listItemDividerStyle":"standard","z_index":"1000","showHeader":false,"headerLabel":"<h4 class='mdc-drawer__title'>Casa Martens</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'>Gugelitze 2</h6>","showLabels":"true","listItemAlignment":"left","listItemTextFont":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.Font-Family}","listItemTextFontDisabled":"","listItemTextSize":"","listItemHeaderFont":"","listItemHeaderTextSize":"","backdropLabelBackgroundHeight":"30","vibrateDrawerOnMobilDevices":"0","colorDrawerBackground":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.BackgroundColor}","colorDrawerItemBackground":"","colorDrawerHeaderBackground":"","colorListItemHover":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.HoverColor}","colorListItemSelected":"","colorListItemText":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.ItemTextColor}","colorListItemTextSelected":"","colorListItemTextDisabled":"","colorListItemIconDisabled":"","colorListItemHeaders":"","colorListItemDivider":"","colorSubItemToggleIcon":"","colorDrawerbackdropLabelBackground":"","colorDrawerbackdropLabelBackgroundActive":"","drawerSubItemLayout":"standard","listSubItemDividerStyle":"standard","colorListSubItemDivider":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.SubMenuDeviderColor}","listSubItemAlignment":"left","listItemSubTextFont":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.Font-Family}","listSubItemTextSize":"","listItemSubTextFontDisabled":"","showSubItemsLabels":true,"colorDrawerSubBackground":"","colorDrawerSubItemBackground":"","colorListSubItemHover":"","colorListSubItemSelected":"","colorListSubItemText":"","colorListSubItemTextSelected":"","colorDrawerbackdropSubLabelBackground":"","colorDrawerbackdropSubLabelBackgroundActive":"","iconDrawer0":"/vis.0/CasaMartens_WZ_new/icons/menue/home.svg","iconDrawerColor0":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility0":"hide","iconDrawer1":"/vis.0/CasaMartens_WZ_new/menue/humidity_02.png","iconDrawerColor1":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility1":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showIndexNum":true,"dividers0":false,"labels0":"Übersicht","labels1":"Raumklima","iconDrawer2":"/vis-icontwo/Navigations/nav_i.png","iconDrawerColor2":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility2":"hide","submenus2":"[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Heizung\",\n\t\t\"icon\": \"/vis.0/CasaMartens_WZ_new/icons/menue/heater.svg\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Fenster\",\n\t\t\"icon\": \"/vis-icontwo/Doors_Windows/window_open.png\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Licht\",\n\t\t\"icon\": \"/vis-icontwo/Lights/light_on.png\"\n\t}\n]","labels2":"Räume","iconDrawer3":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor3":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility3":"hide","iconDrawer4":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor4":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility4":"hide","iconDrawer5":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor5":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility5":"hide","permissionGroupSelector2":null,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","labels3":"Covid","submenus1":"","showSelectedItemAsTitle":true,"drawerIconHeight":"25"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"100%"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                          @glasfaser
                          Klar...
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #246
                          @ckmartens
                          Mhh ... funktioniert.
                          Habe auch das VIS Projekt von dos1973 importiert ,
                          gemeinsamen Datenpunkt in TopAppBar und im View in Widget 8 eingetragen , funktioniert.
                            @ckmartens
                            CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #247
                            @glasfaser sehr seltsam. Ich schau morgen mal was der Debuger vom Browser ausgibt
                            GlasfaserG ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #248
                              @ckmartens
                              Schau mal nach , wie sich der gemeinsame Datenpunkt verändert , beim umschalten und dann wenn der Fehler kommt auf welchen Wert er springt .
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #249
                                @ckmartens
                                Welche Version vom vis Adapter hast du?
                                • ScroungerS Scrounger
                                  @ckmartens
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  #250
                                  @scrounger
                                  VIS ist 1.3.7
                                  Und Web 3.3.0
                                    @ckmartens
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    #251
                                    @glasfaser er springt immer auf 0 zurück. Auch wenn ich den Wert händisch eingebe. Im Fallback ist egal was steht. Kann da z. B. 2 eintragen und es geht trotzdem auf 0
                                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                      #252
                                      @ckmartens
                                      beim view in widget 8 ist
                                      aktiviert?
                                      brauch das consolen log (F12) zur runtime, wenn das phänomen auftritt.
                                        @ckmartens
                                        aktiviert?
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #253
                                        @scrounger
                                        Ja, ist aktiviert.
                                        Ich stelle das Log Montage rein, am Wochenende komme ich nicht dazu. GöGa hat Aufgaben verteilt 🤷‍♂️
                                        ScroungerS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @scrounger
                                          Ja, ist aktiviert.
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #254
                                          @ckmartens
                                          Versuch davor Mal noch das Widget komplett neu zu erstellen
