  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    6.6k
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 131.0k Aufrufe 79 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    @g-polat @BobBruni
    Ich habe auch das Problem. Das View wird kurz angezeigt und verschwindet dann auf das Fallback. In Gruppen steht bei mir auch "Alle Gruppen" und in den Submenü habe ich keine Gruppen angelegt.
    Ich habe mal ein Issue angelegt.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #242
    @ckmartens
    Sehr komisch das hier so viele damit Probleme haben !??
    Funktioniert seit Anfang an Super die TopAppBar, eingerichtet / geändert nach der Github Anleitung .
    Hier mal meine Einstellungen :
    und im Submenue
    		"text": "Rollladen Erdgeschoß",
    		"icon": "/icons-mfd-png/fts_shutter_automatic.png",
    		"userGroups": ["administrator", "user"],
    		"behaviorNotInUserGroup": "disabled"
    		"text": "Rollladen Obergeschoß",
    		"divider": "true",
    		"text": "Timer",
    		"divider": "true",
    CKMartensC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @ckmartens
      und im Submenue
      		"divider": "true",
      		"text": "Timer",
      		"divider": "true",
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      #243
      @glasfaser
      Hat bei mir bis zum vorletzten Update auch funktioniert. Dann fingen die Fehler an.
      Ich habe gerade zum Testen das Vies von dos1973 importiert. Und hier tritt der selbe Fehler auf. Also sollte es nicht an Einstellungen in meiner View liegen. Und wie gesagt , die ersten drei, also [0] - [2], Elemente funktionieren, danach nicht mehr. Das selbe im importierten Vis.
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #244
        @ckmartens
        kannst du das TopAppBar Widget von dir mal hier hochladen .
        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
          @ckmartens
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #245
          @glasfaser
          Klar...
          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation","data":{"oid":"0_userdata.0.vis.wohnzimmer.pageid","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"navItemCount":"5","navDefaultValue":"0","topAppBarLayout":"standard","titleTopAppBar":"Casa Martens","colorTopAppBarTitle":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.Title.Farbe}","colorTopAppBarBackground":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.BackgroundColor}","titleFont":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.Title.Schriftart}","titleFontSize":"","topAppBarZ_index":"998","vibrateTopAppBarOnMobilDevices":"50","drawerLayout":"modal","drawerItemLayout":"standard","listItemDividerStyle":"standard","z_index":"1000","showHeader":false,"headerLabel":"<h4 class='mdc-drawer__title'>Casa Martens</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'>Gugelitze 2</h6>","showLabels":"true","listItemAlignment":"left","listItemTextFont":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.Font-Family}","listItemTextFontDisabled":"","listItemTextSize":"","listItemHeaderFont":"","listItemHeaderTextSize":"","backdropLabelBackgroundHeight":"30","vibrateDrawerOnMobilDevices":"0","colorDrawerBackground":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.BackgroundColor}","colorDrawerItemBackground":"","colorDrawerHeaderBackground":"","colorListItemHover":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.HoverColor}","colorListItemSelected":"","colorListItemText":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.ItemTextColor}","colorListItemTextSelected":"","colorListItemTextDisabled":"","colorListItemIconDisabled":"","colorListItemHeaders":"","colorListItemDivider":"","colorSubItemToggleIcon":"","colorDrawerbackdropLabelBackground":"","colorDrawerbackdropLabelBackgroundActive":"","drawerSubItemLayout":"standard","listSubItemDividerStyle":"standard","colorListSubItemDivider":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.SubMenuDeviderColor}","listSubItemAlignment":"left","listItemSubTextFont":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.Font-Family}","listSubItemTextSize":"","listItemSubTextFontDisabled":"","showSubItemsLabels":true,"colorDrawerSubBackground":"","colorDrawerSubItemBackground":"","colorListSubItemHover":"","colorListSubItemSelected":"","colorListSubItemText":"","colorListSubItemTextSelected":"","colorDrawerbackdropSubLabelBackground":"","colorDrawerbackdropSubLabelBackgroundActive":"","iconDrawer0":"/vis.0/CasaMartens_WZ_new/icons/menue/home.svg","iconDrawerColor0":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility0":"hide","iconDrawer1":"/vis.0/CasaMartens_WZ_new/menue/humidity_02.png","iconDrawerColor1":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility1":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showIndexNum":true,"dividers0":false,"labels0":"Übersicht","labels1":"Raumklima","iconDrawer2":"/vis-icontwo/Navigations/nav_i.png","iconDrawerColor2":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility2":"hide","submenus2":"[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Heizung\",\n\t\t\"icon\": \"/vis.0/CasaMartens_WZ_new/icons/menue/heater.svg\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Fenster\",\n\t\t\"icon\": \"/vis-icontwo/Doors_Windows/window_open.png\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Licht\",\n\t\t\"icon\": \"/vis-icontwo/Lights/light_on.png\"\n\t}\n]","labels2":"Räume","iconDrawer3":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor3":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility3":"hide","iconDrawer4":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor4":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility4":"hide","iconDrawer5":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor5":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility5":"hide","permissionGroupSelector2":null,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","labels3":"Covid","submenus1":"","showSelectedItemAsTitle":true,"drawerIconHeight":"25"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"100%"},"widgetSet":"materialdesign"}]
            @glasfaser
            Klar...
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #246
            @ckmartens
            Mhh ... funktioniert.
            Habe auch das VIS Projekt von dos1973 importiert ,
            gemeinsamen Datenpunkt in TopAppBar und im View in Widget 8 eingetragen , funktioniert.
              @ckmartens
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
              #247
              @glasfaser sehr seltsam. Ich schau morgen mal was der Debuger vom Browser ausgibt
              GlasfaserG ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #248
                @ckmartens
                Schau mal nach , wie sich der gemeinsame Datenpunkt verändert , beim umschalten und dann wenn der Fehler kommt auf welchen Wert er springt .
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #249
                  @ckmartens
                  Welche Version vom vis Adapter hast du?
                  • ScroungerS Scrounger
                    @ckmartens
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    #250
                    @scrounger
                    VIS ist 1.3.7
                    Und Web 3.3.0
                      @ckmartens
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #251
                      @glasfaser er springt immer auf 0 zurück. Auch wenn ich den Wert händisch eingebe. Im Fallback ist egal was steht. Kann da z. B. 2 eintragen und es geht trotzdem auf 0
                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        #252
                        @ckmartens
                        beim view in widget 8 ist
                        aktiviert?
                        brauch das consolen log (F12) zur runtime, wenn das phänomen auftritt.
                          @ckmartens
                          aktiviert?
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          #253
                          @scrounger
                          Ja, ist aktiviert.
                          Ich stelle das Log Montage rein, am Wochenende komme ich nicht dazu. GöGa hat Aufgaben verteilt 🤷‍♂️
                          ScroungerS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            @scrounger
                            Ja, ist aktiviert.
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #254
                            @ckmartens
                            Versuch davor Mal noch das Widget komplett neu zu erstellen
                              @scrounger
                              Ja, ist aktiviert.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #255
                              @ckmartens
                              Ich habe noch mal getestet ... ich finde kein Fehler .
                              Ich habe mal ein Test Projekt erstellt .
                              Teste es mal bei dir :
                              ( den gemeinsamen Datenpunkt bei beiden Widgets ergänzen )
                              2021-02-06-zumBasteln.zip
                                @ckmartens
                                und im Submenue
                                		"divider": "true",
                                		"text": "Timer",
                                		"divider": "true",
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #256
                                @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                Servus
                                Wie schaffst du im Widget den Verlauf für den Hintergrund?
                                Trag ich es so ein, wird der Hintergrund transparent.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  Servus
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #257
                                  @negalein
                                  Bitteschön ;)
                                  /**Top App Bar Hintergrund und Auswahlbutton @Glasfaser**/
                                  .mdc-drawer {
                                      background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
                                  .mdc-top-app-bar {
                                    @negalein
                                    Bitteschön ;)
                                    .mdc-drawer {
                                    .mdc-top-app-bar {
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #258
                                    Bitteschön
                                    Dankeschön :)
                                    Und lässt du dann das Feld "Hintergrund" einfach leer?
                                      Bitteschön
                                      Dankeschön :)
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #259
                                      @negalein
                                      Ja , lasse alles bei dem "Widget CSS Hintergrund Einstellungen " alles leer.
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #260
                                        bräuchte nochmal deine Hilfe :)
                                        Ich würde gern den Hintergrund in zB Schwarz haben.
                                        Finde aber nicht den passenden Menüpunkt.
                                        Und ist das normal? Version ist aktuell. Das steht bei jedem Feld für Schriftart und Farbe.
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #261
                                          @negalein sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                          Ja das sind die Bindings für die themes die du über Adapter settings konfigurieren kannst.
                                          Einfach nach Top App Bar Filtern und dort dann Farben, Schriftart und Schriftgröße einstellen:
