  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    5.6k
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 126.8k Aufrufe 79 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    So sieht das aus, bis Zimmer Einstellungen passen die Index auch zueinander. Dann kommt ja das erste Untermenü, der WorxM500 [7] im 8 Widget.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #221
    @D3ltoroxp
    Und trage den Datenpunkt ein , den du auch für das Widget Top App Bar nutzt !!
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @D3ltoroxp
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      #222
      Vielen Dank euch für die Hilfe, nun läuft das Menu wie es soll, Danke Danke Danke.
      Ich nutze keinen Datenpunkt für das TopApp Widget. Sollte / muss ich das ? Bisher lief es ohne Probleme
      Wegen den Untermenus ? War das schon immer so, das man das im 8 Widget doppelt eintragen muss, damit dann die Reihenfolge im Untermenu stimmt ?
      • S saeft_2003
        @Scrounger
        ist es möglich das top app bar widget frei zu platzieren? Weil es springt immer wieder auf x und y 0
        JackDanielJ Online
        JackDanielJ Online
        JackDaniel
        #223
        @saeft_2003 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
        @Scrounger
        @Scrounger
        aus welchen grund ist das eigentlich hardcoded?
        das schränkt einen schon ein :(
        Carpe diem
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • JackDanielJ JackDaniel
          @Scrounger
          @Scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
          #224
          @JackDaniel sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
          @Scrounger
          Weil se sonst nicht richtig funktioniert und ich es nicht anders hinbekommen habe.
          • JackDanielJ Online
            JackDanielJ Online
            JackDaniel
            schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
            #225
            thx für die rasche antwort, dann eben plan b ;)
            ps: richtig coole arbeit die du da geleistet hast 👍
            Carpe diem
              BobBruni
              #226
              Ich habe in im Top App Bar Widget 4 Elemente angelegt. Im View in Widget 8 sind entsprechend 4 Views zugeordnet.
              Die Navigation funktionierte bis zum Listenelement [3] problemlos.
              Allerdings ab Listenelement >= [4], wird das zugehörige View für 1sek angezeigt, ehe das Top App Bar Widget automatisch auf Element [0] zurückspringt. Dabei ist es egal ob ich mit Subitems arbeite oder nicht.
              Noch jemand das Problem oder habe ich in den Einstellungen etwas falsch gemacht?
              Besten Dank!
              WszeneW G 2 Antworten Letzte Antwort
              • B BobBruni
                Besten Dank!
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                #227
                Hallo Zusammen,
                Ich bin gerade dabei mir eine neue VIS zu bauen
                Hierfür würde ich gern dieses Widget nutzen
                Nun bin ich am suchen wie ich die Breite vom Menü anpassen kann
                Ich würde gern die Schriftgröße erhöhen aber wenn ich die Breite des Menüs nicht vergrößern kann dann kann ich den Text der Menüs nicht komplett lesen
                Gibt es dafür irgendwo eine Einstellung oder eine CSS-Klasse?
                Danke im Voraus
                Marcel
                Meine Hard- & Software:
                • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
                • CC2652P Zigbee Stick
                • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
                • Lichtschalter mit Tasmota
                • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                • Aqara Sensoren
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • WszeneW Wszene
                  Hallo Zusammen,
                  Danke im Voraus
                  Marcel
                  BobBruni
                  #228
                  @Wszene said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                  Hier kannst du die Breite eintragen:
                  WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B BobBruni
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    #229
                    @BobBruni
                    Danke dir
                    Habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen
                    • Aqara Sensoren
                    • B BobBruni
                      Besten Dank!
                      g.polat
                      #230
                      @BobBruni sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                      Besten Dank!
                      habe das gleiche Problem, hast Du schon eine Lösung?
                      B CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G g.polat
                        Besten Dank!
                        BobBruni
                        schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                        #231
                        @g-polat
                        Leider nein! Auf wundersame Weise, habe ich jetzt das Problem nicht mehr ab Element [4] sondern erst ab Element [5] :man-shrugging:
                        Das Top App Bar Widget wie das View in Widget 8 habe ich gelöscht und neu erstellt - das Problem bleibt.
                        • D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #232
                          Hat das vllt was mit dieser Berechtigungsgruppe zu tun ? Da was geändert ? Oben kann man ja einen Fallback einstellen auf welche View er zurück springt. Vllt hat es damit was zu tun ?
                            BobBruni
                            #233
                            @D3ltoroxp
                            Danke, an das hab ich auch schon gedacht... Ändern des Fallback-Wertes hat aber keinen Einfluss auf das Verhalten.
                            • B BobBruni
                              @D3ltoroxp
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #234
                              @BobBruni Nicht in Richtung Fallback sondern eher das dort in den Views, ein anderer Benutzer angewählt wurde, vllt auch nur aus versehen ?
                                BobBruni
                                #235
                                @D3ltoroxp
                                Meinst du diese Einstellung?
                                Ich habe bei allen Views "Alle Gruppen" eingestellt...
                                • B BobBruni
                                  @D3ltoroxp
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #236
                                  @BobBruni Genau die meinte ich, aber indem Fall sollte das ja so passen. Ich teste das Spaßhalber mal bei mir, ob er in der View bleibt oder zurück geht.
                                    Rosi8818
                                    #237
                                    Hallo, ich habe zwei Fragen, wo ich die Antwort hier nicht finden konnte. Vielleicht hat ja jemand ein Tipp ;)
                                    1. kann man bei einem Submenü (oberste Eintrag) mit einem klick darauf auch schon eine View öffnen oder erst nach Auswahl der Submenüs?
                                    2. gibt es eine Einstellung das die Submenüs von vornherein aufgeklappt sind?
                                    R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Rosi8818
                                      Rosi8818
                                      #238
                                      keiner eine Idee oder Tipp :)
                                      • R Rosi8818
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #239
                                        @rosi8818 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                        Nein , nur im Submenue selber ist ein View hinterlegt.
                                        1. gibt es eine Einstellung das die Submenüs von vornherein aufgeklappt sind?
                                        Nein
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Nein
                                          Rosi8818
                                          #240
                                          @glasfaser danke für die Info...dann brauch ich nicht weiter suchen ;)
