  4. Test Adapter OpenLigaDB
    6.0k
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 222.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein2002
    #621
    kann ich bei der Einrichtung was falsch gemacht haben?? Vorhin ging es ja einmal auf True und dann nicht wieder zurück!
    Jetzt bleibt der Wert auf False und verändert sich nicht.
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    • E Einstein2002
      nein bleibt sturr auf false.
      Auch der BVB mit 27 Stunden falsch.
      Mir gehen die Ideen aus.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #622
      @einstein2002
      so dann nochmal komplett ersetzen
      ich habe ein paar logausgaben hinzugefügt.
      da müsste dann unten so etwas angezeigt werden
      datenpunktname für signal noch anpassen
      let dp_allmatches = "openligadb.0.KOLWTBJ.2024.allmatches";
      let dp_currgameday = "openligadb.0.KOLWTBJ.2024.currgameday";
      let dp_signal="0_userdata.0.testFolder.bool";
      let suchbegriff = "mühlberg"
      async function main(){
          let allmatches = await getStateAsync(dp_allmatches);
          let currgameday = await getStateAsync(dp_currgameday);
          let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,suchbegriff,false,"");
          console.log("ungefiltert");
          console.log(fav);
          fav = fav.filter(el=>checkDateInRange(el.matchDateTime,24));
          console.log("gefiltert");
          console.log(fav);
          console.log("statuswert");
          console.log(!!fav.length);
          setState(dp_signal,!!fav.length);
      main();
      function filterFavGames(allmatches, gameday, gamedaycount, currgameday, filter, shortname, abbreviation) {
          if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
          gameday = gameday || currgameday || "";
          gameday = parseInt(gameday) || "";
          gamedaycount = parseInt(gamedaycount) || 9999;
          currgameday = parseInt(currgameday);
          abbreviation = abbreviation || "";
          shortname = shortname || false;
          filter = filter || "";
          return allmatches.reduce(function (result, item) {
              let found;
              item.abbreviation = abbreviation;
              if (gameday > 0 && item.group.groupOrderID >= gameday && item.group.groupOrderID < gameday + gamedaycount) found = item;
              if (gameday < 0 && item.group.groupOrderID >= currgameday + gameday && item.group.groupOrderID < currgameday + gameday + gamedaycount) found = item;
              item.filter = filter;
              item.shortname = shortname;
              if (found && (checkHighlite(item.team1.teamName, filter) || checkHighlite(item.team2.teamName, filter))) result.push(item);
              return result;
      function checkHighlite(value, highlights, sep) {
          sep = typeof sep !== "undefined" ? sep : ";";
          const highlight = highlights.split(sep);
          return highlight.reduce(function (acc, cur) {
              if (cur == "") return acc;
              return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase()) >= 0;
          }, false);
      function checkDateInRange(date,hours) {
          let futureDate=new Date(date).getTime();
          return futureDate < Date.now()+hours*60*60*1000 ;
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      E 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @einstein2002
            console.log(fav);
            console.log(fav);
        main();
                let found;
                return result;
            }, false);
        Einstein2002
        #623
        @oliverio
        Es funktioniert! Einwandfrei.
        Ich habe alles noch einmal neu angelegt und eingerichtet.
        Jetzt läuft es nach Deinem Update.
        Super!! Jetzt kann ich weitermachen.
        Gaaaanz lieben Dank für Deine Geduld und Wissen!!!
        Grüße Michael
        • icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          schrieb am zuletzt editiert von icebear
          #624
          @OliverIO
          Du hattest ja mal diese Script geschrieben:
          // hier konfigurieren start
          let gameday= getState("openligadb.0.bl1.2023.currgameday").val;
          let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1.2023.allmatches").val);
          let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
          let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
          let separator=" | "; // zeichen, die die einzelnen ergebnisse voneinander trennen
          // hier konfigurieren ende
          console.log("matches:"+allmatches.length);
          console.log("gameday:"+gameday);
          console.log("highlight:"+highlight);
          let results = filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,true);
          console.log("result:"+results.join(separator));
          setState(dp,results.join(separator));
          function filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,short=false) {
              gameday = parseInt(gameday);
              let results =  allmatches.reduce(function(result,item){
                  var found;
                  item.short=short;
                  if (gameday == item.group.groupOrderID) found=item;
                  if (found && (checkFavorites(item.team1.teamName,highlight) || checkFavorites(item.team2.teamName,highlight)) ) result.push(prepareResultString(item));
                  return result;
              return results;
          function getResult(results) {
              if (results.length==0) return {};
              results = results.reduce(function(acc,cur){
                  if (cur.resultTypeID>(acc.resultTypeID||0)) acc = cur;
                  return acc;
              return results;
          function checkFavorites(value,favorites,sep) {
              sep = typeof sep !== 'undefined' ? sep : ";";
              var favorite = favorites.split(sep);
              return favorite.reduce(function(acc,cur){
                  if (cur=='') return acc;
                  return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase())>=0;
              },false);
          function prepareResultString(item){
              var team1name = item.short ? item.team1.shortName : item.team1.teamName;
              var team2name = item.short ? item.team2.shortName : item.team2.teamName;
              var result = getResult(item.matchResults);
              var team1result = result.hasOwnProperty('pointsTeam1') ? result.pointsTeam1 : '-';
              var team2result = result.hasOwnProperty('pointsTeam2') ? result.pointsTeam2 : '-';
              return team1name + " "+team1result + " : " + team2result + " "+team2name;
          Wäre es möglich das Script so abzuändern, das es nur das Vereinswappen anzeigt anstatt den Vereinsnamen?
          Und zweite Frage: Was ist den daraus geworden das als Laufschrift anzeigen zulassen, z.B, in VIS-2?
          Edit: würde natürlich auch mit dem Favorite Club Widget gehen, wenn man da die Bezeichnung abwählen könnte, so das nur die Wappen da stehen.
          Edit2: Warum werden bei den Spielen der 2. Buli die Ergebnisse erst nach Spielende aktualisiert, bei der 1. Buli aber bei jedem Tor?
          ( Ich hab das Verhalten am WE festgestellt, weil ich die meisten Tore sowie Torschützen selber bei openliga eingetragen hab)
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #625
            @icebear
            ich baue da was ins widget ein
            kommt mit 1.5.0
            option only logo
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #626
              Neue Version 1.5.0
              • Hinzufügen eines CSS-Beispiels für das PivotTable-Widget
              • Hinzufügen des Befehls sendTo getMatchData um per javascript die spieldaten abzurufen und auf einen zeitbereich einzugrenzen. Details dazu siehe readme
              • Entfernen veralteter Widgets
              • Hinzufügen der Widget-Option „nur Logo“, um den Teamnamen zu unterdrücken
              Links im Profil
              icebearI E 2 Antworten Letzte Antwort
                Neue Version 1.5.0
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                #627
                @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB:
                Perfekt, Danke für die super schnelle Umsetzung !
                • E Offline
                  Einstein2002
                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                  #628
                  könnte ich noch mal ein Beispiel bekommen wie diese Funktion richtig angelegt wird
                  {a:oid;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('oid_allmatches','clubsuche1,clubsuche2')?'ja':'nein'}
                  ich hab das so abgeändert aber bekomme immer nur eine 0 angezeigt:
                  {a:oid;vis.binds["openligadb.0.bl1.2024"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2024.allmatches','frankfurt,dortmund')?'ja':'nein'}
                  Da komme ich nicht ganz mit:
                  oid ein beliebiger Datenpunkt, der nur aufgrund der Notation des Bindings ausgewählt werden muss. Dieser Datenpunkt darf kein JSON zurückgeben.
                  Die habe ich wie in der Anleitung beschrieben in einem html Widget
                  Link Text
                    @einstein2002
                        console.log(fav);
                        console.log(fav);
                    main();
                            let found;
                            return result;
                        }, false);
                    Einstein2002
                    #629
                    @oliverio
                    Leider funktioniert es doch nicht so wie gewünscht, der Wert beider Vereine bleibt immer auf True stehen, egal wie ich die Zeit ändere. Nur wenn ich den Namen der Vereine falsch schreibe dann geht der Wert auf false.
                    Deswegen vielleicht auf dem Weg wie es in der Doku beschrieben ist.
                    Nur so als Idee.
                      Neue Version 1.5.0
                      Einstein2002
                      #630
                      @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                      Neue Version 1.5.0
                      Ich habe auf die 1.5.0 upgedatet und versucht mit deinem readme klarzukommen, bin aber nicht ganz schlau draus geworden. Auch das könnte ja schon die Lösung bringen.
                      Oder?
                      • E Einstein2002
                        Link Text
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #631
                        @einstein2002 sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                        tja, was soll ich sagen.
                        die funktion ist irgendwie rausgeflogen. warum weiß ich nicht.
                        muss sie erst wieder hinzufügen.
                        werde dann auch die doku verbessern
                        Links im Profil
                        • E Einstein2002
                          Neue Version 1.5.0
                          Oder?
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #632
                          Oder?
                          welchen punkt sprichst du den genau an
                          • checktoday
                          • die sendto funktion
                          • die no logo option?
                          bitte etwas mehr kontext, ich bin kein hellseher
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #633
                            Neue Version 1.7.0
                            • die checkTodayFavorite funktion ist wieder da
                            • die doku dazu wurde verbessert
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #634
                              auch wenn das wahrscheinlich nicht soviele lesen.
                              Gerne dürft ihr ein Rating für den Adapter abgeben.
                              Wenn es ein Problem gibt, dann bitte hier im Forum posten,
                              so das man sich das mal anschauen kann. Oft sind die Daten auch bei openligadb nicht gepflegt.
                              Mit diesen Angaben lässt sich leider nicht viel anfangen, noch kann man feedback dazu geben
                              Links im Profil
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #635
                                Ja und das ist das Problem.
                                Immer Daten sichern!
                                • sigi234S sigi234
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #636
                                  @sigi234
                                  da es ein communityprojekt ist, was mit dem adapter nix zu tun hat,
                                  kann sich da natürlich jeder anmelden und bei der erfassung der daten helfen
                                  Links im Profil
                                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @sigi234
                                    icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    #637
                                    Also, ich bin angemeldet und hab letztes WE die Spielstände (also Tore, Torschütze, Min) sofort nachdem das Tor gefallen ist eingegeben.
                                    Das hat bei der 1.Bundesliga auch funktioniert und die Spielstände (auch Zwischenstände)wurden aktualisiert, bei der 2. Bundesliga waren keine Zwischenstände und Halbzeitergebnisse da, das Ergebnis wurde erst nach Spielende im Adapter (Widget) aktualisiert. (Dies hatte ich oben auch schonmal geschrieben)
                                    Ich würde aber deshalb den Adapter nicht grundsätzlich als schlecht bewerten, ohne zu wissen woran es genau liegt.
                                    Nur mal so als Anregung bzw. Info.
                                    Ich hab dann mal, weil ich es sowieso hab bei HA die Teamtracker Integration installiert, die auf die API von ESPN zugreift, und da läuft das eigentlich so wie ich mir das vorstelle, die Spielstände und alle wichtigen Info werden ruckzuck automatisch aktualisiert, die Cards der Teams und Spieltage sind super und ich kann fast alle Sportarten auswählen.
                                    Nachteil ist halt das es keine API für die unteren Ligen gibt.
                                    Hier mal ein paar Screenshots:
                                    @OliverIO bitte nicht falsch verstehen, finde deinen Adapter super und bin froh das sich jemand der Sache angenommen hat und viel Zeit in das Projekt steckt, die Frage die ich mir halt stelle ist warum gibt es sowas wie den Teamtracker Adapter nicht auch für IOB, mein Programierkenntnisse reichen leider nicht aus um sowas umzusetzen.
                                    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • icebearI icebear
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #638
                                      @icebear
                                      Ich habe vom teamtracker noch nie was gehört.
                                      Erstaunlich ist, das es die Ergebnisse von espn kostenfrei gibt.
                                      Normalerweise muss man für so etwas bezahlen bzw. Von der Web Seite scrapen, immer mit dem Risiko, das morgen die seitenstruktur geändert wird.
                                      Links im Profil
                                        @icebear
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        #639
                                        @oliverio
                                        Ich kannte das auch nicht. Hab es jetzt mal bei mir eingerichtet und werde mir das am WE mal anschauen wie das läuft.
                                        • icebearI icebear
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #640
                                          @icebear sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                                          Super das du angemeldet bist.
                                          Wie der Aktualisierung Prozess bei openligadb genau läuft weiß ich nicht. Evtl muss ein maintainer die Daten immer mal noch frei geben, das da niemand Schrott eingeben kann.
                                          Links im Profil
