  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 224.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @einstein2002
    das aktuelle skript kann das nicht.
    es liefert nur eine gefilterte liste aller speile anhand des mannschaftsnamens für die nächsten 1,2,3, spieltage (spieltage sind nicht kalendertage, in der bundesliega sind es eher wochen bzw runden)
    ich habe oben schon geschrieben, man muss das ergebnis evtl noch nach datum filtern.
    und genau das musst du sagen.
    wie sind die Bedingungen.
    dann kann ich schauen ob ich da noch was ergänzen kann
    wann soll der datenpunkt true sein und wann false
    Einstein2002
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
    #601
    @oliverio
    wenn morgen der bvb spielt würde ich genau diesen Wert auf True haben wollen.
    Dann kann ich über Blockly weitermachen und eine Lampe anschalten am Samstag bleibt diese Lampe aus.
    Das gleiche wenn Samstag die Eintracht spielt, nur dann geht eine andere Lampe an.
    eine Lampe BVB und eine Lampe SGE
    Am Sonntag sind dann alle Werte wieder auf False, sprich alle Lampen wieder auf aus.
    Ja ich weiß das Du das geschrieben hast, ich kann nur damit nichts anfangen, weil ich nicht weiß wie ich Filtern soll!
    Wo kommt das Datum wie hin?? Das ist mein Problem. Dazu benötige ich einmal ein Muster der Verein ist erstmal egal,
    nehmen wir einfach mal den Spieltag morgen, da spielen nur 2 Mannschaften.
    Davon möchte ich eine (BVB) auf True haben.
    Und das den ganzen Tag 24Stunden.
    Dann dieser Wert wieder aus.
    Ich hoffe ich habe mich halbwegs ausdrücken können.
    Es wäre einfach sehr schön, wenn es geht. Ganz am Anfang die ersten Einträge hattet ihr doch fast schon das selbe Ziel? Hat das so noch keiner gewollt?
    Schade...
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    • E Einstein2002
      @oliverio
      Schade...
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #602
      @einstein2002
      ok, erklären ist nicht deine stärke, aber ich leite mal ab:
      du willst maximal einen tag vor einem relevanten spiel den datenpunkt auf true haben.
      ist das spiel noch 2 oder mehr tage entfernt, dann auf false
      mit einem tag nehme ich mal exakt 24 stunden an?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @einstein2002
        Einstein2002
        #603
        @oliverio
        ja Freitag Lampe an, die für den BVB, Samstag ist die dann wieder aus, von 00:00 - 23:59Uhr wäre schön
        Der DP für BVB Freitag 00:00 - 23:59Uhr auf True:
        0_userdata.0.Fussball.bvb
        Dann Samstag 00:00 bis 23:59Uhr den DP auf True ```
        0_userdata.0.Fussball.sge
        • E Einstein2002
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #604
          @einstein2002
          nein, ab 24h vor dem spiel, ansonsten die stunden in der funktion anpassen, da wo jetzt 24 steht
          bei main die zeile mit filter( einfügen
              let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"bayern",false,"");
              fav = fav.filter(el=>checkDateInRange(el.matchDateTime,24));
              setState(dp_signal,!!fav.length);
          und am ende noch das anfügen
          function checkDateInRange(date,hours) {
              let futureDate=new Date(date).getTime();
              return futureDate < Date.now()+hours*60*60*1000 ;
          Links im Profil
          • E Offline
            Einstein2002
            #605
            So etwa?
            let dp_allmatches = "openligadb.0.bl1.2024.allmatches";
            let dp_currgameday = "openligadb.0.bl1.2024.currgameday";
            let dp_signal="0_userdata.0.Fussball.bvb";
            async function main(){
                let allmatches = await getStateAsync(dp_allmatches);
                let currgameday = await getStateAsync(dp_currgameday);
                let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"Borussia Dortmund",false,"");
                console.log(fav);
                setState(dp_signal,!!fav.length);            }
            main();
            function filterFavGames(allmatches, gameday, gamedaycount, currgameday, filter, shortname, abbreviation) {
                if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
                gameday = gameday || currgameday || "";
                gameday = parseInt(gameday) || "";
                gamedaycount = parseInt(gamedaycount) || 9999;
                currgameday = parseInt(currgameday);
                abbreviation = abbreviation || "";
                shortname = shortname || false;
                filter = filter || "";
                return allmatches.reduce(function (result, item) {
                    let found;
                    item.abbreviation = abbreviation;
                    if (gameday > 0 && item.group.groupOrderID >= gameday && item.group.groupOrderID < gameday + gamedaycount) found = item;
                    if (gameday < 0 && item.group.groupOrderID >= currgameday + gameday && item.group.groupOrderID < currgameday + gameday + gamedaycount) found = item;
                    item.filter = filter;
                    item.shortname = shortname;
                    if (found && (checkHighlite(item.team1.teamName, filter) || checkHighlite(item.team2.teamName, filter))) result.push(item);
                    return result;
            function checkHighlite(value, highlights, sep) {
                sep = typeof sep !== "undefined" ? sep : ";";
                const highlight = highlights.split(sep);
                return highlight.reduce(function (acc, cur) {
                    if (cur == "") return acc;
                    return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase()) >= 0;
                }, false);
            Dann kommt dieser Fehler:
            • E Einstein2002
              So etwa?
                  console.log(fav);
              main();
                      let found;
                      return result;
                  }, false);
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #606
              @einstein2002 sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
              du hast eine spitze klammer beim einfügen gelöscht
              und du hast einfach am anfang nur ergänzt.
              ich dachte die zeile davor und danach sei hinweis genug, das du die stelle findest zum einfügen
              main();
                      let found;
                      return result;
                  }, false);
              Links im Profil
                main();
                        let found;
                        return result;
                    }, false);
                Einstein2002
                #607
                @oliverio
                Die erste Zeile war weg, hab ich ergänzt, aber ist noch immer ein Bug drinnen.
                    main();
                        let found;
                        return result;
                    }, false);
                • E Einstein2002
                  @oliverio
                      main();
                          let found;
                          return result;
                      }, false);
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #608
                  @einstein2002
                  da war noch ein zusätzliches zeichen
                      main();
                          let found;
                          return result;
                      }, false);
                  Links im Profil
                    @einstein2002
                        main();
                            let found;
                            return result;
                        }, false);
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #609
                    @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                    nochmal, da war immer noch ein fehler drin
                        console.log(fav);
                    main();
                            let found;
                            return result;
                        }, false);
                    Links im Profil
                    • E Offline
                      Einstein2002
                      #610
                      Ja danke,
                      jetzt läuft das Script, aber leider alle DP noch immer auf True.
                      Wenn es nicht sein soll.... dann lassen wir es?
                      Ich kann leider nichts dazu tun und ich habe schon sehr deine Zeit in Anspruch genommen.
                      Nur wenn Du magst machen wir weiter. Ich kann gut verstehen wenn Du keine Lust mehr hast.
                      Hilft ein Neustart von IOB?
                      Oder kann ich sonst noch etwas an Infos geben?
                      Ich würde ja gerne Helfen, aber das Versteh ich nicht.. Leider.
                      • E Einstein2002
                        Ja danke,
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #611
                        @einstein2002
                        also genau in der letzten version ist mein datenpunkt false, da borussia erst
                        am 2024-09-13T20:30:00 spielt
                        wenn man die stunden auf 27 einstellt, dann geht es wieder auf true
                        wie hast du den datenpunkt angelegt?
                        gibt es hinweise im iobroker log?
                        Links im Profil
                        • E Offline
                          Einstein2002
                          #612
                          Ich habe die Datenpunkte jetzt gelöscht und neu angelegt,
                          jetzt alle auf False!
                          Ich Starte mal alles neu!
                          Moment bitte!
                          Irgendwas ist hier ganz komisch.
                          • E Offline
                            Einstein2002
                            #613
                            So da bin ich wieder,
                            habe mal von allem ein paar Fotos gemacht, ist aber nichts faul !
                            Der eine Verein spielt heute vielleicht fällt dir ja noch was auf?
                            Screenshot 2024-09-12 184609.png Screenshot 2024-09-12 184439.png Screenshot 2024-09-12 184429.png Screenshot 2024-09-12 184409.png Screenshot 2024-09-12 184241.png Screenshot 2024-09-12 184125.png Screenshot 2024-09-12 184105.png Screenshot 2024-09-12 184041.png
                            • E Offline
                              Einstein2002
                              #614
                              hier ist script besser zu sehen:
                              Dort spielen die gerade
                              • E Einstein2002
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #615
                                @einstein2002
                                du suchst in der bundesliga 1 nach Mühlberg?
                                es wäre gut wenn wir ein konsistentes beispiel innerhalb einer liga nehmen könnten
                                Links im Profil
                                  @einstein2002
                                  Einstein2002
                                  #616
                                  @oliverio
                                  ja habe es gerade bemerkt! Durch das ganze Kopieren habe ich es nicht umgeändert! Mist!!!!
                                  • E Offline
                                    Einstein2002
                                    #617
                                    Bleibt aber trotzdem auf False.
                                    • E Einstein2002
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #618
                                      @einstein2002
                                      ob der datenpunkt gesetzt wird oder nicht hängt auch von der anzahl der stunden ab.
                                      wenn du es größer machst, dann findet das skript das spiel
                                      muss halt ein wenig rechnen
                                      Links im Profil
                                      • E Einstein2002
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #619
                                        @einstein2002
                                        hier funktioniert es.
                                        gib mal nur
                                        mühlberg
                                        als suchbegriff ein
                                        Links im Profil
                                        • E Offline
                                          Einstein2002
                                          #620
                                          nein bleibt sturr auf false.
                                          Auch der BVB mit 27 Stunden falsch.
                                          Mir gehen die Ideen aus.
