  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 224.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #581
    Neue Version v1.4.9 (beta)
    • da die EM eine andere Turnierart wie die Bundesliga ist und da nicht alle Spiele (also jeden gegen jeden) existieren, lief es an einer Stelle auf einen Fehler.
      Das wurde nun behoben
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    mcm1957M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      #582
      @oliverio
      Wenn wg em ein prio updste dor sinnvoll erscheint mach bitte pr. Dann schau ich dass ich den am Abend durchschalte
      For stable mein ich.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #583
        @mcm1957
        kann ich machen.
        Nachtrag
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3732
        Links im Profil
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #584
          @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
          Läuft, Danke. 👍
          Immer Daten sichern!
            @mcm1957
            kann ich machen.
            Nachtrag
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            #585
            @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
            @mcm1957
            kann ich machen.
            Nachtrag
            Sollte ab morge im STABLE sein
              Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
              ich bitte um Test eines neuen Adapters zur Anzeige von
              Sportergebnissen und Spielinformationen von OpenLigaDB.
              Installation und Einrichtung
              Schritt 1 - Installation
              Der Adapter ist unter OpenLigaDB im Latest-Repository verfügbar und kann normal werden.
              Schritt 2 - Instanz hinzufügen
              • Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
              iobroker upload openligadb
              • Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
              Schritt 3 - Konfiguration
              • Im Abschnitt Instanzen im iobroker müsste dann die erzeugte Instanz angezeigt werden
              • Über das Schraubenschlüsselsymbol kommt man in die Konfiguration
              • Dort müssen die verschiedenen Ligen und Saisons erfasst werden.
              • Das jeweilige Kürzel (Shortcut) kann auf der Seite openligadb.de nachgeschaut werden.
              • Die Saison ist bspw bei Fußball immer das Startjahr.
              • Beide Informationen müssen exakt so eingegeben werden, wie dort angezeigt.
                Bspw zum Test:
                Aktuelle 1. Bundesliga, Kürzel bl1 und Saison 2019
                Aktuelle 2. Bundesliga, Kürzel bl2 und Saison 2019
              • Der Entwicklertest ist genau mit diesen Ligen erfolgt. andere Ligen habe ich bisher noch nicht ausprobiert.
              • Nach Erfassung und speichern der Konfiguration wird der Adapter neu gestartet und für jede Liga werden verschiedene Datenpunkte mit JSON-Informationen angelegt und regelmäßig (refresh) aktualisiert.
              weitere durch Tester bereits verwendete Ligen sind bl2,bl3 und cl1920german die für
              Saison 2019 verfügbar sind.
              Schritt 4 - vis und widgets
              • Aktuell habe ich 3 widgets gebaut
              • Diese können gefunden werden, wenn man im widget-Filter openligadb auswählt/eingibt
              Table zeigt den aktuellen Tabellenstand an.
              • Nach dem Hinzufügen des Widgets in einer view, muss der entsprechende Datenpunkt ausgewählt werden (Datenpunkbezeichnung table in dem jeweiligen Liga/Season-Unterverzeichnis)
              • Die Schrift kann über die bekannten CSS-Einstellungen im rechten Bereich vorgenommen werden.
              • Über die Eigenschaft maxicon kann die Icongröße des Mannschaftslogos unabhängig eingestellt werden. maximale Pixel in horizontal wie auch waagerecht
              • Manchmal (Nicht immer) ist ein Kurzname für die Manschaft gefplegt. der kann über shortname gewählt werden
              Gameday zeigt den aktuellen Spieltag mit Datum/Uhrzeit und Ergebnissen an.
              • Vorgehensweise ist ähnlich wie bei Table.
              • Auswahl des Datenpunktes (hier heißt er currgameday)
              • Die restlichen Einstellungen sind identisch zu Table
              • Dazu am besten in die Widget-Hilfe in vis gehen.
              FavGame Anzeige der Zeiten Deiner Lieblingsmannschaften
              • Einstellungen sind fast analog zu GameDay
              Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
              Testet bitte auch mal die anderen Ligen von anderen Sportarten.
              Allerdings weiß ich nicht wie vollständig diese gepflegt sind. Die guten sind wohl mit einem gelben Stern (Top-Liga) markiert.
              Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb
              gemeldet werden.
              D4vED Offline
              D4vED Offline
              D4vE
              schrieb am zuletzt editiert von D4vE
              #586
              @oliverio besteht irgendwie eine Möglichkeit Gewese Sachen sich via Telegram anzeigen zu lassen? z.B das nächste FCB spiel etc?
              ich nutze keine vis nur Telegram. ? danke
              lg David
              Iobroker Installation date 2021-08-16
              Platform: linux init system: Docker
              cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
              • D4vED D4vE
                lg David
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #587
                @d4ve
                Aktuell nicht,
                Aber man kann natürlich die Daten aus Allmächtigen entsprechend auswerten.
                Die Logik dazu findet sich im JavaScript für das Widget um die nächsten Matches zu finden.
                Danach nur noch aufbereiten und per telegram versenden
                Links im Profil
                D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                  @d4ve
                  Aktuell nicht,
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  #588
                  @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                  @d4ve
                  Aktuell nicht,
                  danke für die Antwort :)
                  aber davon hab ich keine Ahnung ^^ dachte es gibt da was wie dwd oder Lebensmittel Warnung so bei ein neuen spiel eine Nachricht kommt nächstes Bayern spiel heute um xx und wenn ein Tor gibt etc. aber wenn das nicht so einfach ist kann ich es wohl vergessen :)
                  vielen Dank für deine Antwort!
                  • E Offline
                    Einstein2002
                    #589
                    Hallo zusammen, Hallo @OliverIO
                    ist es denn inzwischen möglich etwas zu schalten wenn ein bestimmter Verein Spielt? Bei über 588 einträgen habe ich jetzt die Orientierung verloren.
                    Ich möchte wenn die Eintracht oder der BVB spielt zwei unterschiedliche Lampen ein oder ausschalten.
                    Ich sehe nur nicht wie!
                    Ein kleines Beispiel oder ein schubs in die Richtung wäre Hilfreich.
                    Konkret: Wenn Morgen der BVB Spielt möchte ich einen Trigger auslösen der mir eine Lampe anschaltet.
                    Ist das Irgendwie machbar?
                    Ganz lieben Dank im vorab.
                    Gruß Michael
                    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                    • E Einstein2002
                      Gruß Michael
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #590
                      @einstein2002
                      ich habe mal eine Funktion aus dem widget extrahiert, mit der du das erreichen kannst
                      da in der bundesliga ja eigentlich in jedem spieltag jede mannschaft spielt, musst du wahrscheinlich fav nochmal nach datum filtern um herauszufinden ob das spiel in 1,2,3,4,5 tagen stattfindet.
                      let dp_allmatches = "openligadb.0.bl1.2024.allmatches";
                      let dp_currgameday = "openligadb.0.bl1.2024.currgameday";
                      let dp_signal="0_userdata.0.testFolder.bool";
                      async function main(){
                          let allmatches = await getStateAsync(dp_allmatches);
                          let currgameday = await getStateAsync(dp_currgameday);
                          let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"bayern",false,"");
                          console.log(fav);
                          setState(dp_signal,!!fav.length);            }
                      main();
                      function filterFavGames(allmatches, gameday, gamedaycount, currgameday, filter, shortname, abbreviation) {
                          if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
                          gameday = gameday || currgameday || "";
                          gameday = parseInt(gameday) || "";
                          gamedaycount = parseInt(gamedaycount) || 9999;
                          currgameday = parseInt(currgameday);
                          abbreviation = abbreviation || "";
                          shortname = shortname || false;
                          filter = filter || "";
                          return allmatches.reduce(function (result, item) {
                              let found;
                              item.abbreviation = abbreviation;
                              if (gameday > 0 && item.group.groupOrderID >= gameday && item.group.groupOrderID < gameday + gamedaycount) found = item;
                              if (gameday < 0 && item.group.groupOrderID >= currgameday + gameday && item.group.groupOrderID < currgameday + gameday + gamedaycount) found = item;
                              item.filter = filter;
                              item.shortname = shortname;
                              if (found && (checkHighlite(item.team1.teamName, filter) || checkHighlite(item.team2.teamName, filter))) result.push(item);
                              return result;
                      function checkHighlite(value, highlights, sep) {
                          sep = typeof sep !== "undefined" ? sep : ";";
                          const highlight = highlights.split(sep);
                          return highlight.reduce(function (acc, cur) {
                              if (cur == "") return acc;
                              return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase()) >= 0;
                          }, false);
                      Links im Profil
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        @einstein2002
                            console.log(fav);
                        main();
                                let found;
                                return result;
                            }, false);
                        Einstein2002
                        #591
                        @oliverio
                        Danke,
                        aber mal ganz DUMM gefragt.. und bitte nicht hauen.. :-) wo trage ich dies jetzt ein?
                        Auch unter CSS??
                        Ich stehe auf dem Schlauch!!!
                        Sorry..
                        • E Einstein2002
                          @oliverio
                          Danke,
                          Auch unter CSS??
                          Sorry..
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #592
                          @einstein2002
                          im javascript adapter als neues javascript anlegen
                          Links im Profil
                            @einstein2002
                            Einstein2002
                            schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                            #593
                            @oliverio
                            verstehe ich das richtig, ich muß auch noch einen Ordner mit :
                            anlegen? Ich habe das Skript am laufen kann aber unter 0_userdata keinen eintrag finden.
                            Und ich nehme die "bayern" heraus und trage dort dann meine Vereine ein?
                            Und dann immer den vollen Namen? z.B. Eintracht Frankfurt;Borussia Dortmund;....... mit oder ohne Leerzeichen??
                            • E Einstein2002
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #594
                              @einstein2002
                              @einstein2002 sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                              keinen ordner, einen Datenpunkt vom typ boolean.
                              du sagtest ja, das du etwas schalten möchtest mit an und aus.
                              ich bin jetzt mal von einem boolean datenpunkt ausgegangen.
                              ich konnte deine vereine nicht vorhersehen
                              gleiche logik wie im widget. soviele buchstaben wie nötig um deinen verein eindeutig zu erkennen. groß/klein ist egal
                              Links im Profil
                                @einstein2002
                                Einstein2002
                                #595
                                @oliverio
                                Danke!!!!!
                                Ich Teste
                                • E Offline
                                  Einstein2002
                                  #596
                                  So, ich habe das jetzt mal für ne Liga angelegt in der heute gespielt wird. Leider bleibt mein DP auf false stehen.
                                  Ich mach mal ein paar Fotos davon..
                                  0_userdata.0.Fussball.sgfsv
                                  so heißt mein Ordner und der DP nennt sich sgfsv, dort wird heute gespielt, ideal zum testen.
                                  Wo liegt mein Fehler?? Oder muss der DP die Endung .bool haben? Oder war dies nur Dein Ablageort??
                                  Sorry!!
                                  • E Offline
                                    Einstein2002
                                    #597
                                    ich habe ja die Liga nicht geändert!!! Sorry!!!
                                    Das klappt ja dann Perfekt!!!!
                                    1000000000 Dankeschön!!!!!
                                    Nun bleibt er aber auf true stehen auch wenn ich eine Mannschaft nehme die gestern gespielt hat.
                                    Ich denke dein Tipp mit dem Filter greift hier?
                                    Geht noch ein Tipp von Dir?
                                    • E Einstein2002
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #598
                                      @einstein2002
                                      dann musst du sagen wann es auf true stehen soll und wann nicht.
                                      wie oben schon gesagt, gibt es ausser am Ende, immer einen nächsten Spieltag in einer Saison
                                      und genau das filtert gibt diese Funktion aus.
                                      Probiere das am besten mal mit dem widget, dann wird dir klar was da ausgegeben wird und du kannst es besser beschreiben
                                      Links im Profil
                                        @einstein2002
                                        Einstein2002
                                        #599
                                        @oliverio
                                        Sorry ich blick das nicht, ich weiß das ich den Filter brauche um nicht alle Spiele auf true zu haben,
                                        aber momentan weiß ich wirklich nicht was ich im Filter eintragen muß.
                                        Aktuell sind alle Werte auf True!
                                        Ich habe einen DP für : BVB, SGE und SGFSV (dort wird heute gespielt, aber auch nicht alle Mannschaften) angelegt.
                                        BVB spielt morgen, eintracht übermorgen, trotzdem sind alle auf TRUE.
                                        Das habe ich im Script eingetragen, dort ist der Fehler?! Denke ich!
                                        let dp_signal="0_userdata.0.Fussball.sge";
                                            let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"Eintracht Frankfurt",false,"");
                                            console.log(fav);
                                        main();
                                            filter = filter || "eintracht";
                                        Auch mit Zahlen habe ich versucht dies herauszufiltern, auch habe ich in den anderen Zeilen wo die "" sind versucht, aber es ändert sich nichts.
                                        Könntest Du mir BITTE noch einmal helfen?
                                        Die Vorgabe für einen Verein würde mir reichen, dann kann ich den Rest eintragen.
                                        Ganz lieben Dank noch einmal.....
                                        • E Einstein2002
                                          @oliverio
                                              console.log(fav);
                                          main();
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #600
                                          @einstein2002
                                          das aktuelle skript kann das nicht.
                                          es liefert nur eine gefilterte liste aller speile anhand des mannschaftsnamens für die nächsten 1,2,3, spieltage (spieltage sind nicht kalendertage, in der bundesliega sind es eher wochen bzw runden)
                                          ich habe oben schon geschrieben, man muss das ergebnis evtl noch nach datum filtern.
                                          und genau das musst du sagen.
                                          wie sind die Bedingungen.
                                          dann kann ich schauen ob ich da noch was ergänzen kann
                                          wann soll der datenpunkt true sein und wann false
                                          Links im Profil
