  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 224.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #541
    @kafibo
    sorry, das sieht nach vis-2 aus.
    da gibt es aktuell noch keinen support dafür
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @kafibo
      K Online
      K Online
      kafibo
      #542
      @oliverio
      Ja das ist es. Kein Problem, ich dachte halt das es funktioniert.
      Dann warte ich bis VIS-2 unterstützt wird.
      • K kafibo
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #543
        @kafibo
        ich habe das gerade mal ausprobiert.
        wenn man die liga löscht
        und wieder neu einträgt
        dann bspw ein table widget hinzufügt und
        den datenpunkt allmatches auswählt, dann funktioniert es.
        auch den curgameday datenpunkt kann man hinzufügen.
        sobald man aber den datenpunkt ändert(leerzeichen am anfang einfügen), überschreibt iobroker mir den datenpunkt, so das die daten daraus nicht mehr ausgewertet werdne können.
        da muss ich mal prüfen, evtl ist es auch ein vis-2 fehler, da ich selbst die datenpunkte von vis aus nicht beschreibe.
        da aber nun der ganze vis-unterbau komplett anders ist und das sozusagen nur eine kompatibilitätsschicht ist, so das eigentlich die alten vis sachen weiter funktionieren sollen, kann es durch aus sein, das da was nicht so unterstützt wird wie früher.
        das bekommen wir aber hin, kann allerdings ein wenig dauern.
        daher, solange kein vis-2 support
        https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/463
        Links im Profil
          @kafibo
          K Online
          K Online
          kafibo
          schrieb am zuletzt editiert von kafibo
          #544
          @oliverio
          Alles Gut, ist ja nicht Lebensnotwendig !
          Ich habe das eben auch nochmal probiert, die Tabelle erscheint auch ,aber wenn man die Tabelle verschieben oder die Größe ändern will verschwindet die Tabelle auch wieder.
          Edit: Ich habe nochmal probiert. Wenn ich den Datenpunkt currgameday nicht ausfülle und dafür den Datenpunkt Erweiterte Einstellung / showgameday dann funktioniert es. Fehler werden im Log aber trotzdem ausgegeben !!!
            Hier eine Lösung um in einen Datenpunk die Ergebnisse der Lieblingsvereine des aktuellen Spieltags in einen Datenpunkt zu schreiben.
            Ziel war diesen Text als Laufschrift auf einem LED-Laufband laufen zu lassen.
            Alternativ kann er natürlich auch in einem Widget laufen.
            Es fehlt noch der Trigger für die Änderung des Datenpunkts allmatches.
            Allerdings sollte man das nicht zu oft aktualisieren lassen, da sich (wie bei den börsenkursen) evtl mal openliga beschwert und ggfs. den Zugriff sperrt
            // hier konfigurieren start
            let gameday= getState("openligadb.0.bl1.2023.currgameday").val;
            let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1.2023.allmatches").val);
            let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
            let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
            let separator=" | "; // zeichen, die die einzelnen ergebnisse voneinander trennen
            // hier konfigurieren ende
            console.log("matches:"+allmatches.length);
            console.log("gameday:"+gameday);
            console.log("highlight:"+highlight);
            let results = filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,true);
            console.log("result:"+results.join(separator));
            setState(dp,results.join(separator));
            function filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,short=false) {
                if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
                gameday = parseInt(gameday);
                let results =  allmatches.reduce(function(result,item){
                    var found;
                    item.short=short;
                    if (gameday == item.group.groupOrderID) found=item;
                    if (found && (checkFavorites(item.team1.teamName,highlight) || checkFavorites(item.team2.teamName,highlight)) ) result.push(prepareResultString(item));
                    return result;
                return results;
            function getResult(results) {
                if (results.length==0) return {};
                results = results.reduce(function(acc,cur){
                    if (cur.resultTypeID>(acc.resultTypeID||0)) acc = cur;
                    return acc;
                return results;
            function checkFavorites(value,favorites,sep) {
                sep = typeof sep !== 'undefined' ? sep : ";";
                var favorite = favorites.split(sep);
                return favorite.reduce(function(acc,cur){
                    if (cur=='') return acc;
                    return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase())>=0;
                },false);
            function prepareResultString(item){
                var team1name = item.short ? item.team1.shortName : item.team1.teamName;
                var team2name = item.short ? item.team2.shortName : item.team2.teamName;
                var result = getResult(item.matchResults);
                var team1result = result.hasOwnProperty('pointsTeam1') ? result.pointsTeam1 : '-';
                var team2result = result.hasOwnProperty('pointsTeam2') ? result.pointsTeam2 : '-';
                return team1name + " "+team1result + " : " + team2result + " "+team2name;
            Felsdrache
            #545
            @oliverio Hallo gibt es eine Möglichkeit rauszufiltern wer aktuell grade spielt?
            • F Felsdrache
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #546
              @felsdrache
              ja, dazu müsste man in meinem script in zeile 24 die filterbedingung erweitern, so das das aktuelle datums/zeitobjekt von javascript innerhalb der angegebenen spielzeit liegt.
              ungetestet:
              let spieldauerMinutes=120;
                      var found;
                      item.short=short;
                      if (
                          gameday == item.group.groupOrderID &&
                          new Date()>new Date(item.matchDateTime) &&
                          new Date(new Date(item.matchDateTime).getDate()+spieldauerMinutes*60000) >new Date()
                          ) found=item;
                      return result;
                  return results;
                      return acc;
                  return results;
                  },false);
              Links im Profil
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                @felsdrache
                ungetestet:
                        var found;
                        item.short=short;
                        if (
                            ) found=item;
                        return result;
                    return results;
                        return acc;
                    return results;
                    },false);
                Felsdrache
                #547
                @oliverio
                • F Felsdrache
                  @oliverio
                  Felsdrache
                  #548
                  @felsdrache Tach zusammen also mit der Frauenbundesliga funktiniert es schonmal nicht.
                  Oder liegt es an meinen Einstellungen?
                  let gameday= getState("openligadb.0.bl1f.2023.currgameday").val;
                  let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1f.2023.allmatches").val);
                  let highlight="Köln" //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                  // let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                  let dp="0_userdata.0.openliga.1_Liga_Frauen"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                   // let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                          var found;
                          item.short=short;
                          if (
                              ) found=item;
                          return result;
                      return results;
                          return acc;
                      return results;
                      },false);
                  • F Felsdrache
                            var found;
                            item.short=short;
                            if (
                                ) found=item;
                            return result;
                        return results;
                            return acc;
                        return results;
                        },false);
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #549
                    @felsdrache sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                    bl1f
                    mein auto hat gerade auch ein Problem, an was könnte es den liegen?
                    etwas mehr bitte zur Problembeschreibung.
                    Woran machst du fest, das es nicht funktioniert?
                    Ich habe es gerade ausprobiert und es steht ordnungsgemäß
                    Bremen - : - Köln
                    drin.
                    Es wurden noch keine Tore erfasst, falls da bereits welche gefallen sind.
                    Links im Profil
                      bl1f
                      Bremen - : - Köln
                      drin.
                      Felsdrache
                      #550
                      @oliverio Bin grade unterwegs aber mit dem Script wie ich es geändert habe Stand bei mir halt kein aktives Spiel.
                      Ich will ja nicht ausschließen das es an mir liegt. Deshalb habe ich Script ja reingtellt.
                      Gruss Achim
                      • F Felsdrache
                        Gruss Achim
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #551
                        @felsdrache
                        Aber wie gesagt musst du dazuschreiben was genau nicht tut.
                        Gibt es Fehlermeldung?
                        Wenn keine Fehlermeldung dann wie gesagt woran du festmachst das es nicht tut.
                        Links im Profil
                          @felsdrache
                          Felsdrache
                          schrieb am zuletzt editiert von Felsdrache
                          #552
                          @oliverio Nein keine Fehlermeldung sondern result:" "
                          aktuell müsste ja Leverkusen Freiburg angezeigt werden
                          Dann muss ja irgendwas in meinem geänderten Script nicht passen.
                          Ich finde aber keinen Fehler.
                          let highlight="Leverkusen"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                          let dp="0_userdata.0.openliga.1LigaFrauen"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                                  var found;
                                  item.short=short;
                                  if (
                                      ) found=item;
                                  return result;
                              return results;
                                  return acc;
                              return results;
                              },false);
                          15.10.2023, 19:14:17.119 [info ]: javascript.0 (2275) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen
                          15.10.2023, 19:14:17.126 [info ]: javascript.0 (2275) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen
                          15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: matches:132
                          15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: gameday:4
                          15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: highlight:Leverkusen
                          15.10.2023, 19:14:17.132 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: result:
                          15.10.2023, 19:14:17.132 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          • F Felsdrache
                                    var found;
                                    item.short=short;
                                    if (
                                        ) found=item;
                                    return result;
                                return results;
                                    return acc;
                                return results;
                                },false);
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #553
                            @felsdrache
                            Du musst jetzt bis zum Wochenende warten. Bin im Ausland aktuell.
                            Links im Profil
                              @felsdrache
                              Felsdrache
                              #554
                              @oliverio ja gerne ist ja nix was die Welt verändert. Trotzdem nochmal vielen Danknfür deine Arbeit.
                              • F Felsdrache
                                Felsdrache
                                #555
                                @felsdrache
                                Auch jetzt tut sich bei mir nix in dem Bereich aktuelle Spiele.
                                Tabelle erste Liga auch grade falsch. Schade
                                21.10.2023, 14:43:27.347	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                21.10.2023, 14:43:27.352	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                21.10.2023, 14:43:27.367	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                                21.10.2023, 14:43:27.367	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                                21.10.2023, 14:43:27.368	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                                21.10.2023, 14:43:27.368	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                                21.10.2023, 14:43:27.368	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                21.10.2023, 15:36:06.030	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                21.10.2023, 15:36:06.036	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                21.10.2023, 15:36:06.052	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                                21.10.2023, 15:36:06.052	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                                21.10.2023, 15:36:06.052	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                                21.10.2023, 15:36:06.053	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                                21.10.2023, 15:36:06.053	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                21.10.2023, 15:36:21.307	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                21.10.2023, 15:36:21.316	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                21.10.2023, 15:36:21.330	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                                21.10.2023, 15:36:21.331	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                                21.10.2023, 15:36:21.331	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                                21.10.2023, 15:36:21.331	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                                21.10.2023, 15:36:21.332	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                21.10.2023, 15:36:26.618	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                21.10.2023, 15:36:26.623	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                21.10.2023, 15:36:26.630	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                                21.10.2023, 15:36:26.630	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                                21.10.2023, 15:36:26.631	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                                21.10.2023, 15:36:26.631	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                                21.10.2023, 15:36:26.631	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                21.10.2023, 15:36:54.390	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                21.10.2023, 15:36:54.399	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                21.10.2023, 15:36:54.406	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                                21.10.2023, 15:36:54.406	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                                21.10.2023, 15:36:54.406	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                                21.10.2023, 15:36:54.407	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                                21.10.2023, 15:36:54.407	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                21.10.2023, 15:36:59.206	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                21.10.2023, 15:37:08.081	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                21.10.2023, 15:37:08.092	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                                21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                                21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                                21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                                21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                21.10.2023, 15:37:09.749	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                21.10.2023, 15:37:09.757	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                21.10.2023, 15:37:09.764	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                                21.10.2023, 15:37:09.765	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                                21.10.2023, 15:37:09.765	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                                21.10.2023, 15:37:09.765	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                                21.10.2023, 15:37:09.766	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                21.10.2023, 15:37:27.466	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                21.10.2023, 15:37:27.471	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                21.10.2023, 15:37:27.479	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                                21.10.2023, 15:37:27.479	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                                21.10.2023, 15:37:27.479	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                                21.10.2023, 15:37:27.480	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                                21.10.2023, 15:37:27.480	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                21.10.2023, 15:38:12.982	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                21.10.2023, 15:38:12.987	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                21.10.2023, 15:38:12.994	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                                21.10.2023, 15:38:12.994	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                                21.10.2023, 15:38:12.994	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                                21.10.2023, 15:38:12.995	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                                21.10.2023, 15:38:12.995	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                21.10.2023, 15:38:29.125	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                21.10.2023, 15:38:29.130	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                                21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                                21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                                21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                                21.10.2023, 15:38:29.145	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                • F Felsdrache
                                  @felsdrache
                                  Felsdrache
                                  #556
                                  @felsdrache
                                  Mein Fehler Asche auf mein Haupt. sorry
                                  • F Felsdrache
                                    @felsdrache
                                    Felsdrache
                                    #557
                                    @felsdrache
                                    Die Damen und Herren von openliga aktulasieren die Spiele aber auch nur sehr sporadisch.
                                    Aktuell steht Mainz gegen Bayern München 0:2 und bei openliga läuft das Spiel. Mehr nicht.
                                    • F Felsdrache
                                      @felsdrache
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #558
                                      @felsdrache
                                      Hier von der Homepage. Wenn du die Ergebnisse schon hast, kannst du etwas für die anderen beitragen.
                                      Woher kommen die Daten?
                                      Die OpenLigaDB ist als kostenloses Communitiy-Projekt zu verstehen. Nach einer Registrierung können eigene Ligen erstellt und gepflegt werden. Das Abrufen der Daten über den Webservice erfordert keinerlei Authentifizierung. Alle eingegeben Ligen sind für jeden abrufbar.
                                      Die Eingabe der Spielergebnisse kann und sollte jeder angemeldete Benutzer vornehmen - Von der Community - für die Community!
                                      Links im Profil
                                      F D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @felsdrache
                                        Felsdrache
                                        #559
                                        @oliverio
                                        Versteh mich nicht verkehrt Oliver das ist kein Vorwurf. ich weiß was es heißt sowas zu pflegen.
                                        Nur kannst du dich anstrengen wie du möchtest wenn die Datenbasis nicht aktuell ist läuft das schnell ins Leere.
                                        Schönen Sonntag noch.
                                          @felsdrache
                                          drapo
                                          #560
                                          @oliverio wollte nachfragen ob das nur mein Problem ist oder allenfalls von openliga. Bei mir wird nichts mehr in die json geschrieben. In der 2022 Liga kamen Daten an. Bei der 2023 ist alles leer und es kann somit nichts mehr angezeigt werden. Weisst Du an was das liegt?
                                          D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
