  4. Test Adapter OpenLigaDB
    2.4k
    4.4k
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 205.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • D4vED D4vE
    @oliverio ist bei mir auch so :)
    aber das nächste spiel stimmt schonmal nur das erste nicht ^^ mal gucken ob die das noch fixxen :)
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #681
    @d4ve
    Solange bei curgameday noch eine hohe Zahl drin steht, klappt die Berechnung nicht. Der 5.7. war grob geschätzt von mir.
    In den nächsten Tagen wird da dann 1 drin stehen.
    Muss mal schauen ob ich da etwas verbessere, aber aktuell sind die Prioritäten nicht bei den Adaptern ☀️😎🚴🏊
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @d4ve
      D4vED Offline
      D4vED Offline
      D4vE
      #682
      @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
      @d4ve
      Supi <3 ne das teil läuft schon super. und hilft mir sehr. danke für die gute Arbeit.
      Iobroker Installation date 2021-08-16
      Platform: linux init system: Docker
      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #683
        So, für bl1 2025/2026 steht jetzt 1 drin.
        Jetzt passt alles.
        Ich überlege mir aber mal was bei Gelegenheit.
        https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/691
        Links im Profil
          Jetzt passt alles.
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          #684
          @oliverio
          Durch Zeitablauf erledigt 😊
          Aus meiner Sicht musste da nüscht ändern.
          Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #685
            @meister-mopper
            Ja, aber es hat schon verwirrt und ich kann schon rausfinden, wenn eine Liga generell noch nicht begonnen hat um das dann auf 1 zu setzen.
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #686
              Neue Version 1.9.0
              • der Abruf erfolgt nun per axios
              • zur Standardisierung wird nun eine Utility Klasse von mir eingesetzt
              • Die Funktionsstruktur wurde zu einer Klasse umgearbeitet
              • von callbacks wurde nun zu async/await gewechselt.
              • Die Berechnung von Current Gameday, also der aktuelle Spieltag wurde verbessert. Bis zum ersten Spiel wird generell der Spieltag 1 angenommen. Danach wird der von openligadb bereitgestellte Wert verwendet. Der openligadb Wert hat in der Vergangenheit manchmal noch den letzten Spieltag der Vorgängersaison ergeben, da die API hier nicht saison spezifisch ist.
              Links im Profil
                Neue Version 1.9.0
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #687
                Version wird nun demnächst im stable auftauchen
                Neue Version 1.9.0
                Links im Profil
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #688
                  Neue Version 1.9.1
                  • Ein Problem mit Ligen mit leerer Spielliste wurde behoben
                  Links im Profil
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    Neue Version 1.9.1
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #689
                    @OliverIO
                    hi, kann ich bei dem Widget der Spieltage, die Farbe der Zeile vom Datum der Spieltage ändern?
                    Oliver
                    • O Oli
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #690
                      @Oli kannst du bitte mal ein Screenshot machen und markieren was du genau meinst?
                      Links im Profil
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #691
                        @OliverIO
                        ich möchte bei den gelb markierten Zeilen die Hintergrundfarbe ändern
                        Oliver
                        • O Oli
                          @OliverIO
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #692
                          @Oli
                          das ist recht einfach.
                          im css reiter einfach die folgende Anweisung eintragen
                          .oldb-datetime {
                              color: red;
                          Links im Profil
                            @Oli
                            .oldb-datetime {
                                color: red;
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #693
                            @OliverIO
                            super, danke das hab ich soweit hinbekommen und an meine Bedürfnisse anpassen können.
                            Jetzt habe ich aber noch eine Farge, bekomme ich den Hintergrund der Zeilen auch irgendwie durchgängig geändert, sowie bei den Torschützen?
                            Oliver
                            • O Oli
                              @OliverIO
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #694
                              @Oli
                              das beste ist, das mit den web developer tools des browsers zu untersuchen. die öffnet man entweder mit der F12 Taste oder ungefähr am Ort des Interesses mit der rechten Maustaste und Inspect oder Untersuchen oder so ähnlich je nach Browser.
                              Ich habe dir mal eine Zeile herauskopiert, da siehst du die verschiedenen css klassen.
                              Links im Profil
                                @Oli
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #695
                                @OliverIO
                                sorry, ich nochmal.
                                die markierte Spalte bei ".oldb-datetime" hat aber leider keine CSS Klasse, wie mache ich es da?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @OliverIO
                                  sorry, ich nochmal.
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #696
                                  @Oli
                                  Da kann man mit den css selektoren spielen.
                                  Entweder
                                  .oldb-tt td {
                                  Um alle td Elemente zu adressieren oder
                                  .oldb-tt tr und tr:first-child Oder eine der anderen pseudo selektoren um die Elemente separat zu treffen
                                  https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Selektoren/nth-child
                                  Welchen Stil willst du anwenden?
                                  In der Developer Konsole kannst du die selektoren direkt ausprobieren in dem du bspw
                                  $$(".oldb-tt td") eingibst, dann kommt in einem Array alle Elemente zurück. Durch Klick auf ein Element im Array springt es dann direkt zum Element zum prüfen wo es dann genau liegt
                                  Links im Profil
                                    @Oli
                                    Entweder
                                    .oldb-tt td {
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #697
                                    @OliverIO
                                    ich möchte bei den Zeilen in der Tabelle, wo ein Datum mit Uhrzeit eingetragen ist, in der kompletten Zeile die Hintergrundfarbe ändern.
                                    Aber irgendwie stelle ich mich da zu doof an
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @OliverIO
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #698
                                      @Oli
                                      leider hast du nichts dazu geschrieben welche stile du bereits angewendet hast, so das ich darauf aufbauen kann. reengineering auf basis von bildern finde ich persönlich etwas aufwändig
                                      du kannst im css-reiter mal folgendes eingeben
                                      .oldb-tt tr {
                                          background-color:red;
                                      .oldb-tt td {
                                          border:1px solid green;
                                          border-width: 1px 0px;
                                      .oldb-tt {
                                          border-spacing:0px;
                                      Links im Profil
                                        @Oli
                                        .oldb-tt tr {
                                        .oldb-tt td {
                                        .oldb-tt {
                                            border-spacing:0px;
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #699
                                        @OliverIO
                                        sorry mein Fehler
                                        Folgende CSS Anweisungen verwende ich momentan
                                        /* Datum für Spietag einfärben */
                                        .oldb-datetime {
                                            background-color: #262D3D;
                                            color: #8f8f8f;
                                            box-shadow: 2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50);
                                            border-color: transparent !important;
                                            font-weight:normal !important;
                                            font-size: 14px;
                                            text-shadow: none;
                                        .oldb-tt tr {
                                        Und das Rote zwischen dem Grün markierten, möchte ich gerne in der Farbe #262D3D haben.
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @OliverIO
                                          sorry mein Fehler
                                          .oldb-datetime {
                                              color: #8f8f8f;
                                              font-size: 14px;
                                              text-shadow: none;
                                          .oldb-tt tr {
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #700
                                          @Oli sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                                          das geht dann mit dieser css angabe.
                                          ohne das border-spacing:0px; hast du zwischen den beiden spalten noch kleine abstände.
                                          .oldb-datetime {
                                              color: #8f8f8f;
                                              font-size: 14px;
                                              text-shadow: none;
                                          .oldb-tt tr > td.oldb-datetime + td,
                                          .oldb-tt tr > td.oldb-datetime + td + td {
                                          .oldb-tt {
                                              border-spacing:0px;
                                          Links im Profil
                                          O Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
