  4. Test Adapter OpenLigaDB
    6.0k
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 222.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • D Daniel81
    @oliverio Danke für den Hinweis. Wie gesagt, ich stand wirklich auf dem Schlauch – dabei war es so einfach... Nun läuft es. Vielen Dank fürs Drauf-Aufmerksam-Machen!
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #672
    @daniel81
    Alles gut
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @daniel81
      Alles gut
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #673
      😁 Ui, da hat sich jemand beim Datentypisieren offenbar vertan:
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #674
        @meister-mopper
        Probiere mal nochmal. Bei mir zeigt es ordentlich an.
        Evtl. Waren die gerade bei der Eingabe?
        Links im Profil
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          #675
          @oliverio
          Habe den Adapter mal gestoppt und die Objekte gelöscht.
          Nach Adapterneustart beginnt die Saison nach wie vor am 16.05. :man-shrugging:
          Proxmox und HA ...
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #676
            @meister-mopper
            Dann poste bitte die Konfiguration des Widgets (Widget Export)
            Sowie den Inhalt der eingestellten datenpunkte
            Links im Profil
              @meister-mopper
              Meister Mopper
              #677
              @oliverio
              Das Widget ist:
              [{"tpl":"tplOLiDBGameDay2","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","maxicon":"25","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid-allmatches":"openligadb.0.bl1.2025.allmatches","oid-currgameday":"openligadb.0.bl1.2025.currgameday"},"style":{"left":"649px","top":"54px","color":"white","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"normal","font-size":"large"},"widgetSet":"openligadb"}]
              Datenpunkt ist currgameday.
              Proxmox und HA ...
              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                @oliverio
                Das Widget ist:
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #678
                @meister-mopper
                Allgames?
                Ach dein curgameday ist allgames.
                Links im Profil
                  @oliverio
                  Das Widget ist:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #679
                  @meister-mopper
                  Ah jetzt.
                  Die Berechnung von curgameday ist falsch. Da wird 34 berechnet.
                  Die Anzeige ist damit korrekt, weil es der 16.5.2026 ist.
                  Mal schauen, da ist ne Besonderheit von Corona drin, weil damals die Spieltage nicht wirklich immer squenziell abgeschlossen waren.
                  Evtl mach ich die wieder raus.
                  Ok, der aktuelle Spieltag wird aus der folgenden api entnommen
                  https://api.openligadb.de/getcurrentgroup/Bl1
                  Ergebnis ist 34
                  Beschreibung der api ist
                  /getcurrentgroup/{leagueShortcut}
                  Gibt die aktuelle Group (entspricht z.B. bei der Fussball-Bundesliga dem 'Spieltag') des als Parameter zu übergebenden leagueShortcuts (z.B. 'bl1') aus. Der aktuelle Spieltag
                  wird jeweils zur Hälfte der Zeit zwischen dem letzten Spiel des letzten Spieltages und dem ersten Spiel des nächsten Spieltages erhöht.
                  Also 17.5.2025 und 22.8.25
                  Also ab ca 5.7.2025 oder so, wenn ich richtig gerechnet habe, müsste dann da 1 kommen
                  Links im Profil
                  D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                    @meister-mopper
                    Ah jetzt.
                    Ergebnis ist 34
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                    #680
                    @oliverio ist bei mir auch so :)
                    aber das nächste spiel stimmt schonmal nur das erste nicht ^^ mal gucken ob die das noch fixxen :)
                    Iobroker Installation date 2021-08-16
                    Platform: linux init system: Docker
                    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                    • D4vED D4vE
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #681
                      @d4ve
                      Solange bei curgameday noch eine hohe Zahl drin steht, klappt die Berechnung nicht. Der 5.7. war grob geschätzt von mir.
                      In den nächsten Tagen wird da dann 1 drin stehen.
                      Muss mal schauen ob ich da etwas verbessere, aber aktuell sind die Prioritäten nicht bei den Adaptern ☀️😎🚴🏊
                      Links im Profil
                        @d4ve
                        D4vED Offline
                        D4vED Offline
                        D4vE
                        #682
                        @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                        @d4ve
                        Supi <3 ne das teil läuft schon super. und hilft mir sehr. danke für die gute Arbeit.
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #683
                          So, für bl1 2025/2026 steht jetzt 1 drin.
                          Jetzt passt alles.
                          Ich überlege mir aber mal was bei Gelegenheit.
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/691
                          Links im Profil
                            Jetzt passt alles.
                            Meister Mopper
                            #684
                            @oliverio
                            Durch Zeitablauf erledigt 😊
                            Aus meiner Sicht musste da nüscht ändern.
                            Proxmox und HA ...
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #685
                              @meister-mopper
                              Ja, aber es hat schon verwirrt und ich kann schon rausfinden, wenn eine Liga generell noch nicht begonnen hat um das dann auf 1 zu setzen.
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #686
                                Neue Version 1.9.0
                                • der Abruf erfolgt nun per axios
                                • zur Standardisierung wird nun eine Utility Klasse von mir eingesetzt
                                • Die Funktionsstruktur wurde zu einer Klasse umgearbeitet
                                • von callbacks wurde nun zu async/await gewechselt.
                                • Die Berechnung von Current Gameday, also der aktuelle Spieltag wurde verbessert. Bis zum ersten Spiel wird generell der Spieltag 1 angenommen. Danach wird der von openligadb bereitgestellte Wert verwendet. Der openligadb Wert hat in der Vergangenheit manchmal noch den letzten Spieltag der Vorgängersaison ergeben, da die API hier nicht saison spezifisch ist.
                                Links im Profil
                                  Neue Version 1.9.0
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #687
                                  Version wird nun demnächst im stable auftauchen
                                  Neue Version 1.9.0
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #688
                                    Neue Version 1.9.1
                                    • Ein Problem mit Ligen mit leerer Spielliste wurde behoben
                                    Links im Profil
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Neue Version 1.9.1
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #689
                                      @OliverIO
                                      hi, kann ich bei dem Widget der Spieltage, die Farbe der Zeile vom Datum der Spieltage ändern?
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @OliverIO
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #690
                                        @Oli kannst du bitte mal ein Screenshot machen und markieren was du genau meinst?
                                        Links im Profil
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #691
                                          @OliverIO
                                          ich möchte bei den gelb markierten Zeilen die Hintergrundfarbe ändern
                                          Oliver
