  4. Test Adapter OpenLigaDB
    6.0k
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 222.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • H Offline
    hsjan
    #664
    Sorry für die verspätete Rückmeldung.
    Jetzt hat es geklappt.
    Danke für die Hilfe
    • H hsjan
      Danke für die Hilfe
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #665
      @hsjan
      Sehr gut
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        Neu Version
        • ein workaround für einen kleinen glitch durch die Aktualisierung der table Komponente des admins
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #666
        Diese Version befindet sich auf dem Weg ins stable repository
        @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
        Neu Version 1.8.1
        Links im Profil
          Daniel81
          #667
          anscheinend stehe ich gerade auf dem Schlauch. Könnte mir jemand kurz erklären, wie ich den Adapter zum Laufen bekomme?
          Unter dem Punkt Objekte wird mir nichts angezeigt, und in den Protokollen erhalte ich eine Fehlermeldung, dass etwas mit der API nicht stimmt. In der Beschreibung habe ich zwar etwas über eine API gelesen, aber ich kann leider nicht finden, wo ich diese eingeben kann.
          Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus! Falls ich etwas übersehen habe, bitte ich um Entschuldigung.
          • D Daniel81
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #668
            @daniel81
            Lese bitte nochmal die Dokumentation
            Wo hast du das her das Fußball-Bundesliga und 2024/2025 eine gültige Bezeichnung ist?
            Links im Profil
              @daniel81
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
              #669
              @oliverio
              Aktuell können keine Daten vom Server geholt werden:
              openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.901	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getgoalgetters/bl1/2024
              openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.900	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getmatchdata/bl1/2024
              openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.899	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getcurrentgroup/bl1
              openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.898	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getbltable/bl1/2024
              Im Browser komme ich drauf. Kann das wer bestätigen?
              Proxmox und HA ...
              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #670
                @meister-mopper
                1430 war die letzte Fehlermeldung.
                Seither wieder gut.
                Links im Profil
                  @meister-mopper
                  Seither wieder gut.
                  Daniel81
                  #671
                  @oliverio Danke für den Hinweis. Wie gesagt, ich stand wirklich auf dem Schlauch – dabei war es so einfach... Nun läuft es. Vielen Dank fürs Drauf-Aufmerksam-Machen!
                  • D Daniel81
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #672
                    @daniel81
                    Alles gut
                    Links im Profil
                      @daniel81
                      Alles gut
                      Meister Mopper
                      #673
                      😁 Ui, da hat sich jemand beim Datentypisieren offenbar vertan:
                      Proxmox und HA ...
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #674
                        @meister-mopper
                        Probiere mal nochmal. Bei mir zeigt es ordentlich an.
                        Evtl. Waren die gerade bei der Eingabe?
                        Links im Profil
                          @meister-mopper
                          Meister Mopper
                          #675
                          @oliverio
                          Habe den Adapter mal gestoppt und die Objekte gelöscht.
                          Nach Adapterneustart beginnt die Saison nach wie vor am 16.05. :man-shrugging:
                          Proxmox und HA ...
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #676
                            @meister-mopper
                            Dann poste bitte die Konfiguration des Widgets (Widget Export)
                            Sowie den Inhalt der eingestellten datenpunkte
                            Links im Profil
                              @meister-mopper
                              Meister Mopper
                              #677
                              @oliverio
                              Das Widget ist:
                              [{"tpl":"tplOLiDBGameDay2","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","maxicon":"25","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid-allmatches":"openligadb.0.bl1.2025.allmatches","oid-currgameday":"openligadb.0.bl1.2025.currgameday"},"style":{"left":"649px","top":"54px","color":"white","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"normal","font-size":"large"},"widgetSet":"openligadb"}]
                              Datenpunkt ist currgameday.
                              Proxmox und HA ...
                              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                @oliverio
                                Das Widget ist:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #678
                                @meister-mopper
                                Allgames?
                                Ach dein curgameday ist allgames.
                                Links im Profil
                                  @oliverio
                                  Das Widget ist:
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #679
                                  @meister-mopper
                                  Ah jetzt.
                                  Die Berechnung von curgameday ist falsch. Da wird 34 berechnet.
                                  Die Anzeige ist damit korrekt, weil es der 16.5.2026 ist.
                                  Mal schauen, da ist ne Besonderheit von Corona drin, weil damals die Spieltage nicht wirklich immer squenziell abgeschlossen waren.
                                  Evtl mach ich die wieder raus.
                                  Ok, der aktuelle Spieltag wird aus der folgenden api entnommen
                                  https://api.openligadb.de/getcurrentgroup/Bl1
                                  Ergebnis ist 34
                                  Beschreibung der api ist
                                  /getcurrentgroup/{leagueShortcut}
                                  Gibt die aktuelle Group (entspricht z.B. bei der Fussball-Bundesliga dem 'Spieltag') des als Parameter zu übergebenden leagueShortcuts (z.B. 'bl1') aus. Der aktuelle Spieltag
                                  wird jeweils zur Hälfte der Zeit zwischen dem letzten Spiel des letzten Spieltages und dem ersten Spiel des nächsten Spieltages erhöht.
                                  Also 17.5.2025 und 22.8.25
                                  Also ab ca 5.7.2025 oder so, wenn ich richtig gerechnet habe, müsste dann da 1 kommen
                                  Links im Profil
                                  D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @meister-mopper
                                    Ah jetzt.
                                    Ergebnis ist 34
                                    D4vED Offline
                                    D4vED Offline
                                    D4vE
                                    schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                                    #680
                                    @oliverio ist bei mir auch so :)
                                    aber das nächste spiel stimmt schonmal nur das erste nicht ^^ mal gucken ob die das noch fixxen :)
                                    Iobroker Installation date 2021-08-16
                                    Platform: linux init system: Docker
                                    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                                    • D4vED D4vE
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #681
                                      @d4ve
                                      Solange bei curgameday noch eine hohe Zahl drin steht, klappt die Berechnung nicht. Der 5.7. war grob geschätzt von mir.
                                      In den nächsten Tagen wird da dann 1 drin stehen.
                                      Muss mal schauen ob ich da etwas verbessere, aber aktuell sind die Prioritäten nicht bei den Adaptern ☀️😎🚴🏊
                                      Links im Profil
                                        @d4ve
                                        D4vED Offline
                                        D4vED Offline
                                        D4vE
                                        #682
                                        @d4ve
                                        Supi <3 ne das teil läuft schon super. und hilft mir sehr. danke für die gute Arbeit.
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #683
                                          So, für bl1 2025/2026 steht jetzt 1 drin.
                                          Jetzt passt alles.
                                          Ich überlege mir aber mal was bei Gelegenheit.
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/691
                                          Links im Profil
