  4. Test Adapter OpenLigaDB
    6.0k
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 222.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neu Version
    • ein workaround für einen kleinen glitch durch die Aktualisierung der table Komponente des admins
    hsjan
    #662
    @oliverio Adapter neu installiert jetzt sind die widget in der VIS weg.
    • H hsjan
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #663
      @hsjan
      Dann auf der Konsole
      iobroker upload all
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • H Offline
        hsjan
        #664
        Sorry für die verspätete Rückmeldung.
        Jetzt hat es geklappt.
        Danke für die Hilfe
        • H hsjan
          Danke für die Hilfe
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #665
          @hsjan
          Sehr gut
          Links im Profil
            Neu Version
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #666
            Diese Version befindet sich auf dem Weg ins stable repository
            @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
            Neu Version 1.8.1
            Links im Profil
              Daniel81
              #667
              anscheinend stehe ich gerade auf dem Schlauch. Könnte mir jemand kurz erklären, wie ich den Adapter zum Laufen bekomme?
              Unter dem Punkt Objekte wird mir nichts angezeigt, und in den Protokollen erhalte ich eine Fehlermeldung, dass etwas mit der API nicht stimmt. In der Beschreibung habe ich zwar etwas über eine API gelesen, aber ich kann leider nicht finden, wo ich diese eingeben kann.
              Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus! Falls ich etwas übersehen habe, bitte ich um Entschuldigung.
              • D Daniel81
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #668
                @daniel81
                Lese bitte nochmal die Dokumentation
                Wo hast du das her das Fußball-Bundesliga und 2024/2025 eine gültige Bezeichnung ist?
                Links im Profil
                  @daniel81
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  #669
                  @oliverio
                  Aktuell können keine Daten vom Server geholt werden:
                  openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.901	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getgoalgetters/bl1/2024
                  openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.900	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getmatchdata/bl1/2024
                  openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.899	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getcurrentgroup/bl1
                  openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.898	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getbltable/bl1/2024
                  Im Browser komme ich drauf. Kann das wer bestätigen?
                  Proxmox und HA ...
                  Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #670
                    @meister-mopper
                    1430 war die letzte Fehlermeldung.
                    Seither wieder gut.
                    Links im Profil
                      @meister-mopper
                      Seither wieder gut.
                      Daniel81
                      #671
                      @oliverio Danke für den Hinweis. Wie gesagt, ich stand wirklich auf dem Schlauch – dabei war es so einfach... Nun läuft es. Vielen Dank fürs Drauf-Aufmerksam-Machen!
                      • D Daniel81
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #672
                        @daniel81
                        Alles gut
                        Links im Profil
                          @daniel81
                          Alles gut
                          Meister Mopper
                          #673
                          😁 Ui, da hat sich jemand beim Datentypisieren offenbar vertan:
                          Proxmox und HA ...
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #674
                            @meister-mopper
                            Probiere mal nochmal. Bei mir zeigt es ordentlich an.
                            Evtl. Waren die gerade bei der Eingabe?
                            Links im Profil
                              @meister-mopper
                              Meister Mopper
                              #675
                              @oliverio
                              Habe den Adapter mal gestoppt und die Objekte gelöscht.
                              Nach Adapterneustart beginnt die Saison nach wie vor am 16.05. :man-shrugging:
                              Proxmox und HA ...
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #676
                                @meister-mopper
                                Dann poste bitte die Konfiguration des Widgets (Widget Export)
                                Sowie den Inhalt der eingestellten datenpunkte
                                Links im Profil
                                  @meister-mopper
                                  Meister Mopper
                                  #677
                                  @oliverio
                                  Das Widget ist:
                                  [{"tpl":"tplOLiDBGameDay2","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","maxicon":"25","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid-allmatches":"openligadb.0.bl1.2025.allmatches","oid-currgameday":"openligadb.0.bl1.2025.currgameday"},"style":{"left":"649px","top":"54px","color":"white","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"normal","font-size":"large"},"widgetSet":"openligadb"}]
                                  Datenpunkt ist currgameday.
                                  Proxmox und HA ...
                                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @oliverio
                                    Das Widget ist:
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #678
                                    @meister-mopper
                                    Allgames?
                                    Ach dein curgameday ist allgames.
                                    Links im Profil
                                      @oliverio
                                      Das Widget ist:
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #679
                                      @meister-mopper
                                      Ah jetzt.
                                      Die Berechnung von curgameday ist falsch. Da wird 34 berechnet.
                                      Die Anzeige ist damit korrekt, weil es der 16.5.2026 ist.
                                      Mal schauen, da ist ne Besonderheit von Corona drin, weil damals die Spieltage nicht wirklich immer squenziell abgeschlossen waren.
                                      Evtl mach ich die wieder raus.
                                      Ok, der aktuelle Spieltag wird aus der folgenden api entnommen
                                      https://api.openligadb.de/getcurrentgroup/Bl1
                                      Ergebnis ist 34
                                      Beschreibung der api ist
                                      /getcurrentgroup/{leagueShortcut}
                                      Gibt die aktuelle Group (entspricht z.B. bei der Fussball-Bundesliga dem 'Spieltag') des als Parameter zu übergebenden leagueShortcuts (z.B. 'bl1') aus. Der aktuelle Spieltag
                                      wird jeweils zur Hälfte der Zeit zwischen dem letzten Spiel des letzten Spieltages und dem ersten Spiel des nächsten Spieltages erhöht.
                                      Also 17.5.2025 und 22.8.25
                                      Also ab ca 5.7.2025 oder so, wenn ich richtig gerechnet habe, müsste dann da 1 kommen
                                      Links im Profil
                                      D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @meister-mopper
                                        Ah jetzt.
                                        Ergebnis ist 34
                                        D4vED Offline
                                        D4vED Offline
                                        D4vE
                                        schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                                        #680
                                        @oliverio ist bei mir auch so :)
                                        aber das nächste spiel stimmt schonmal nur das erste nicht ^^ mal gucken ob die das noch fixxen :)
                                        Iobroker Installation date 2021-08-16
                                        Platform: linux init system: Docker
                                        cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                                        • D4vED D4vE
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #681
                                          @d4ve
                                          Solange bei curgameday noch eine hohe Zahl drin steht, klappt die Berechnung nicht. Der 5.7. war grob geschätzt von mir.
                                          In den nächsten Tagen wird da dann 1 drin stehen.
                                          Muss mal schauen ob ich da etwas verbessere, aber aktuell sind die Prioritäten nicht bei den Adaptern ☀️😎🚴🏊
                                          Links im Profil
