  4. Test Adapter OpenLigaDB
    6.0k
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 222.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • H hsjan
    @oliverio ich habe die Version 1.8 im Einsatz.
    Ich werde die Version löschen und neu installieren.
    Wie kann ich die Widgets in der Vis aktualisieren?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #660
    @hsjan
    Neu installieren reicht eigentlich.
    Auf der browserkonsole sollte die Version ausgegeben werden.
    Ist die nicht 1.8, dann kannst du auf deiner betriebssystemkonsole mit
    iob upload all
    Nachhelfen.
    Dann am besten die Widgets entfernen und wieder hinzufügen. Wie gesagt, am Export habe ich gesehen das da was nicht so stimmt.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #661
      Neu Version
      • ein workaround für einen kleinen glitch durch die Aktualisierung der table Komponente des admins
      Links im Profil
      H OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        Neu Version
        hsjan
        #662
        @oliverio Adapter neu installiert jetzt sind die widget in der VIS weg.
        • H hsjan
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #663
          @hsjan
          Dann auf der Konsole
          iobroker upload all
          Links im Profil
          • H Offline
            hsjan
            #664
            Sorry für die verspätete Rückmeldung.
            Jetzt hat es geklappt.
            Danke für die Hilfe
            • H hsjan
              Danke für die Hilfe
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #665
              @hsjan
              Sehr gut
              Links im Profil
                Neu Version
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #666
                Diese Version befindet sich auf dem Weg ins stable repository
                @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                Neu Version 1.8.1
                Links im Profil
                  Daniel81
                  #667
                  anscheinend stehe ich gerade auf dem Schlauch. Könnte mir jemand kurz erklären, wie ich den Adapter zum Laufen bekomme?
                  Unter dem Punkt Objekte wird mir nichts angezeigt, und in den Protokollen erhalte ich eine Fehlermeldung, dass etwas mit der API nicht stimmt. In der Beschreibung habe ich zwar etwas über eine API gelesen, aber ich kann leider nicht finden, wo ich diese eingeben kann.
                  Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus! Falls ich etwas übersehen habe, bitte ich um Entschuldigung.
                  • D Daniel81
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #668
                    @daniel81
                    Lese bitte nochmal die Dokumentation
                    Wo hast du das her das Fußball-Bundesliga und 2024/2025 eine gültige Bezeichnung ist?
                    Links im Profil
                      @daniel81
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      #669
                      @oliverio
                      Aktuell können keine Daten vom Server geholt werden:
                      openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.901	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getgoalgetters/bl1/2024
                      openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.900	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getmatchdata/bl1/2024
                      openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.899	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getcurrentgroup/bl1
                      openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.898	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getbltable/bl1/2024
                      Im Browser komme ich drauf. Kann das wer bestätigen?
                      Proxmox und HA ...
                      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #670
                        @meister-mopper
                        1430 war die letzte Fehlermeldung.
                        Seither wieder gut.
                        Links im Profil
                          @meister-mopper
                          Seither wieder gut.
                          Daniel81
                          #671
                          @oliverio Danke für den Hinweis. Wie gesagt, ich stand wirklich auf dem Schlauch – dabei war es so einfach... Nun läuft es. Vielen Dank fürs Drauf-Aufmerksam-Machen!
                          • D Daniel81
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #672
                            @daniel81
                            Alles gut
                            Links im Profil
                              @daniel81
                              Alles gut
                              Meister Mopper
                              #673
                              😁 Ui, da hat sich jemand beim Datentypisieren offenbar vertan:
                              Proxmox und HA ...
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #674
                                @meister-mopper
                                Probiere mal nochmal. Bei mir zeigt es ordentlich an.
                                Evtl. Waren die gerade bei der Eingabe?
                                Links im Profil
                                  @meister-mopper
                                  Meister Mopper
                                  #675
                                  @oliverio
                                  Habe den Adapter mal gestoppt und die Objekte gelöscht.
                                  Nach Adapterneustart beginnt die Saison nach wie vor am 16.05. :man-shrugging:
                                  Proxmox und HA ...
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #676
                                    @meister-mopper
                                    Dann poste bitte die Konfiguration des Widgets (Widget Export)
                                    Sowie den Inhalt der eingestellten datenpunkte
                                    Links im Profil
                                      @meister-mopper
                                      Meister Mopper
                                      #677
                                      @oliverio
                                      Das Widget ist:
                                      [{"tpl":"tplOLiDBGameDay2","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","maxicon":"25","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid-allmatches":"openligadb.0.bl1.2025.allmatches","oid-currgameday":"openligadb.0.bl1.2025.currgameday"},"style":{"left":"649px","top":"54px","color":"white","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"normal","font-size":"large"},"widgetSet":"openligadb"}]
                                      Datenpunkt ist currgameday.
                                      Proxmox und HA ...
                                        @oliverio
                                        Das Widget ist:
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #678
                                        @meister-mopper
                                        Allgames?
                                        Ach dein curgameday ist allgames.
                                        Links im Profil
                                          @oliverio
                                          Das Widget ist:
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #679
                                          @meister-mopper
                                          Ah jetzt.
                                          Die Berechnung von curgameday ist falsch. Da wird 34 berechnet.
                                          Die Anzeige ist damit korrekt, weil es der 16.5.2026 ist.
                                          Mal schauen, da ist ne Besonderheit von Corona drin, weil damals die Spieltage nicht wirklich immer squenziell abgeschlossen waren.
                                          Evtl mach ich die wieder raus.
                                          Ok, der aktuelle Spieltag wird aus der folgenden api entnommen
                                          https://api.openligadb.de/getcurrentgroup/Bl1
                                          Ergebnis ist 34
                                          Beschreibung der api ist
                                          /getcurrentgroup/{leagueShortcut}
                                          Gibt die aktuelle Group (entspricht z.B. bei der Fussball-Bundesliga dem 'Spieltag') des als Parameter zu übergebenden leagueShortcuts (z.B. 'bl1') aus. Der aktuelle Spieltag
                                          wird jeweils zur Hälfte der Zeit zwischen dem letzten Spiel des letzten Spieltages und dem ersten Spiel des nächsten Spieltages erhöht.
                                          Also 17.5.2025 und 22.8.25
                                          Also ab ca 5.7.2025 oder so, wenn ich richtig gerechnet habe, müsste dann da 1 kommen
                                          Links im Profil
                                          D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
