  4. Test Adapter OpenLigaDB
    6.0k
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 222.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • H Offline
    hsjan
    #650
    Das funktioniert auch nicht. Die Widgets kann man öffnen, aber sie werden nicht angezeigt.
    Ich habe auch schon mit den Farben experimentiert, aber es klappt nicht.
    Muss man noch andere Einstellungen am Widget vornehmen?
    Keines der fünf Widgets wird angezeigt.
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #651
      @hsjan
      Dann schaue bitte in der Browser Konsole mit f12 nach Fehlern
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @hsjan
        hsjan
        #652
        @oliverio wie meinst du das?
        • H hsjan
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #653
          @hsjan
          du versuchst, die Widgets im Browser Anzeigen zu lassen,
          Dann drückst du F12, während das Browserfenster offen ist
          Dann öffnet sich ein zusätzlicher Bereich
          Und dort siehst du dann in einem Reiter, die Brause Konsole
          Dort sind immer wieder mal Fehler aufgelistet
          Anhand des Fehlers könnte man uU sehen, wo das Problem ist.
          F12 funktioniert in den meisten Windows Browser (Chrome,Edge,Firefox,opera) bei Mac weiß ich es nicht so genau wie man das öffnet.
          Links im Profil
            @hsjan
            hsjan
            #654
            @oliverio meinst du das?
            ich kann nichts mit anfangen😧
            ://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
            conn.js:1245 Error: 6 - at Function.renderAs (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631)
            conn.js:1245 Error: 7 - at e.view.e.template (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
            conn.js:1245 Error: 8 - at Object.renderWidget (http://192.168.1.6:8082/vis/js/vis.js:1731:33)
            conn.js:1245 Error: 9 - at Object.reRenderWidget (http://192.168.1.6:8082/vis/js/vis.js:1128:14)
            conn.js:1245 Error: 10 - at Object.reRenderWidgetEdit (http://192.168.1.6:8082/vis/js/visEdit.js:4257:14)
            visEdit.js:4417 Cannot find in DOM w02808
            conn.js:1245 Error: can't render tplOLiDBTable4 w02808 on "Erste_Bundesliga_Alle_Spiele":
            conn.js:1245 Error: 0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createWidget')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createWidget')
            conn.js:1245 Error: 1 - at Object.eval (tplOLiDBTable4.js:24:37)
            conn.js:1245 Error: 2 - at n.render (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:475)
            conn.js:1245 Error: 3 - at t.template.fn (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:256)
            conn.js:1245 Error: 4 - at r (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:138)
            conn.js:1245 Error: 5 - at Function.renderTo (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
            translate.js:20 "oid-allmatches": {"en": "oid-allmatches", "de": "oid-allmatches", "ru": "oid-allmatches"},
            translate.js:20 "oid-currgameday": {"en": "oid-currgameday", "de": "oid-currgameday", "ru": "oid-currgameday"},
            translate.js:20 "mode": {"en": "mode", "de": "mode", "ru": "mode"},
            translate.js:20 "mode_binding": {"en": "mode_binding", "de": "mode_binding", "ru": "mode_binding"},
            translate.js:20 "onlylogo": {"en": "onlylogo", "de": "onlylogo", "ru": "onlylogo"},
            translate.js:20 "showtrend": {"en": "showtrend", "de": "showtrend", "ru": "showtrend"},
            translate.js:20 "iconup": {"en": "iconup", "de": "iconup", "ru": "iconup"},
            translate.js:20 "icondn": {"en": "icondn", "de": "icondn", "ru": "icondn"},
            translate.js:20 "iconst": {"en": "iconst", "de": "iconst", "ru": "iconst"},
            translate.js:20 "lastgamecount": {"en": "lastgamecount", "de": "lastgamecount", "ru": "lastgamecount"},
            data.js:792 on time
            4data.js:429 Sun Jan 19 2025 19:28:08 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Mon Jan 20 2025 07:28:08 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
            • H hsjan
              data.js:792 on time
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #655
              @hsjan ok
              Und jetzt bitte das Widget w02808 exportieren und hier reinstellen.
              Links im Profil
                @hsjan ok
                hsjan
                #656
                @oliverio meinst du so?
                [{"tpl":"tplOLiDBGameDay2","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","maxicon":"25","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"264px","top":"344px"},"widgetSet":"openligadb"},{"tpl":"tplOLiDBGoalGetters","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","sort":"goal","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"goalgetters_oid":"openligadb.0.bl1.2024.goalgetters","maxcount":"18","showonlyhighlight":false,"highlight":"Thuram"},"style":{"left":"574px","top":"111px","z-index":"4","width":"248px","height":"440px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#060505","border-radius":"10px"},"widgetSet":"openligadb"}]
                H OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hsjan
                  hsjan
                  #657
                  @oliverio 2808 habe ich nicht gefunden
                  • H hsjan
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #658
                    @hsjan
                    welche adapter version nutzt du? v1.8.0
                    der export verweist auf eine alte widget definition von goalgetters, die heute schon lang nicht mehr im adapter enthalten ist.
                    bitte aktualisiere auf v1.8.0
                    und erstelle die widgets neu
                    das widget Gameday ist gar nicht konfiguriert. da stehen gar keine datenpunkte drin.
                    daher weiß das widget auch nicht was es anzeigen soll. muss mal das als fehler ausweisen.
                    Links im Profil
                      @hsjan
                      hsjan
                      #659
                      @oliverio ich habe die Version 1.8 im Einsatz.
                      Ich werde die Version löschen und neu installieren.
                      Wie kann ich die Widgets in der Vis aktualisieren?
                      • H hsjan
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #660
                        @hsjan
                        Neu installieren reicht eigentlich.
                        Auf der browserkonsole sollte die Version ausgegeben werden.
                        Ist die nicht 1.8, dann kannst du auf deiner betriebssystemkonsole mit
                        iob upload all
                        Nachhelfen.
                        Dann am besten die Widgets entfernen und wieder hinzufügen. Wie gesagt, am Export habe ich gesehen das da was nicht so stimmt.
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #661
                          Neu Version
                          • ein workaround für einen kleinen glitch durch die Aktualisierung der table Komponente des admins
                          Links im Profil
                            Neu Version
                            hsjan
                            #662
                            @oliverio Adapter neu installiert jetzt sind die widget in der VIS weg.
                            • H hsjan
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #663
                              @hsjan
                              Dann auf der Konsole
                              iobroker upload all
                              Links im Profil
                              • H Offline
                                hsjan
                                #664
                                Sorry für die verspätete Rückmeldung.
                                Jetzt hat es geklappt.
                                Danke für die Hilfe
                                • H hsjan
                                  Danke für die Hilfe
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #665
                                  @hsjan
                                  Sehr gut
                                  Links im Profil
                                    Neu Version
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #666
                                    Diese Version befindet sich auf dem Weg ins stable repository
                                    @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                                    Neu Version 1.8.1
                                    Links im Profil
                                      Daniel81
                                      #667
                                      anscheinend stehe ich gerade auf dem Schlauch. Könnte mir jemand kurz erklären, wie ich den Adapter zum Laufen bekomme?
                                      Unter dem Punkt Objekte wird mir nichts angezeigt, und in den Protokollen erhalte ich eine Fehlermeldung, dass etwas mit der API nicht stimmt. In der Beschreibung habe ich zwar etwas über eine API gelesen, aber ich kann leider nicht finden, wo ich diese eingeben kann.
                                      Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus! Falls ich etwas übersehen habe, bitte ich um Entschuldigung.
                                      • D Daniel81
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #668
                                        @daniel81
                                        Lese bitte nochmal die Dokumentation
                                        Wo hast du das her das Fußball-Bundesliga und 2024/2025 eine gültige Bezeichnung ist?
                                        Links im Profil
                                          @daniel81
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                          #669
                                          @oliverio
                                          Aktuell können keine Daten vom Server geholt werden:
                                          openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.901	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getgoalgetters/bl1/2024
                                          openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.900	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getmatchdata/bl1/2024
                                          openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.899	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getcurrentgroup/bl1
                                          openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.898	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getbltable/bl1/2024
                                          Im Browser komme ich drauf. Kann das wer bestätigen?
                                          Proxmox und HA ...
                                          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
