  4. Test Adapter OpenLigaDB
    6.0k
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 222.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • H Offline
    hsjan
    #647
    ich nutze den Adapter schon lange. Jetzt habe ich auf Version 1.8 aktualisiert und kann nichts mehr sehen.
    Kein Widget wird mehr angezeigt.
    Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
    Auch eine neue Installation des Adapters brachte keine Besserung.
    • H hsjan
      Maas-Meister
      #648
      @hsjan
      hatte ich auch.
      Du musst die Datenpunkte der Widgets neu verlinken.
      Am besten alle Widgets löschen und neu erstellen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Maas-Meister
        @hsjan
        hatte ich auch.
        hsjan
        #649
        @maas-meister , danke für die Rückmeldung. Ich meine das habe ich gemacht, muss ich mir nochmlas anschauen.
        • H Offline
          hsjan
          #650
          Das funktioniert auch nicht. Die Widgets kann man öffnen, aber sie werden nicht angezeigt.
          Ich habe auch schon mit den Farben experimentiert, aber es klappt nicht.
          Muss man noch andere Einstellungen am Widget vornehmen?
          Keines der fünf Widgets wird angezeigt.
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #651
            @hsjan
            Dann schaue bitte in der Browser Konsole mit f12 nach Fehlern
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @hsjan
              hsjan
              #652
              @oliverio wie meinst du das?
              • H hsjan
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #653
                @hsjan
                du versuchst, die Widgets im Browser Anzeigen zu lassen,
                Dann drückst du F12, während das Browserfenster offen ist
                Dann öffnet sich ein zusätzlicher Bereich
                Und dort siehst du dann in einem Reiter, die Brause Konsole
                Dort sind immer wieder mal Fehler aufgelistet
                Anhand des Fehlers könnte man uU sehen, wo das Problem ist.
                F12 funktioniert in den meisten Windows Browser (Chrome,Edge,Firefox,opera) bei Mac weiß ich es nicht so genau wie man das öffnet.
                Links im Profil
                  @hsjan
                  hsjan
                  #654
                  @oliverio meinst du das?
                  ich kann nichts mit anfangen😧
                  ://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
                  conn.js:1245 Error: 6 - at Function.renderAs (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631)
                  conn.js:1245 Error: 7 - at e.view.e.template (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
                  conn.js:1245 Error: 8 - at Object.renderWidget (http://192.168.1.6:8082/vis/js/vis.js:1731:33)
                  conn.js:1245 Error: 9 - at Object.reRenderWidget (http://192.168.1.6:8082/vis/js/vis.js:1128:14)
                  conn.js:1245 Error: 10 - at Object.reRenderWidgetEdit (http://192.168.1.6:8082/vis/js/visEdit.js:4257:14)
                  visEdit.js:4417 Cannot find in DOM w02808
                  conn.js:1245 Error: can't render tplOLiDBTable4 w02808 on "Erste_Bundesliga_Alle_Spiele":
                  conn.js:1245 Error: 0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createWidget')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createWidget')
                  conn.js:1245 Error: 1 - at Object.eval (tplOLiDBTable4.js:24:37)
                  conn.js:1245 Error: 2 - at n.render (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:475)
                  conn.js:1245 Error: 3 - at t.template.fn (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:256)
                  conn.js:1245 Error: 4 - at r (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:138)
                  conn.js:1245 Error: 5 - at Function.renderTo (http://192.168.1.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
                  translate.js:20 "oid-allmatches": {"en": "oid-allmatches", "de": "oid-allmatches", "ru": "oid-allmatches"},
                  translate.js:20 "oid-currgameday": {"en": "oid-currgameday", "de": "oid-currgameday", "ru": "oid-currgameday"},
                  translate.js:20 "mode": {"en": "mode", "de": "mode", "ru": "mode"},
                  translate.js:20 "mode_binding": {"en": "mode_binding", "de": "mode_binding", "ru": "mode_binding"},
                  translate.js:20 "onlylogo": {"en": "onlylogo", "de": "onlylogo", "ru": "onlylogo"},
                  translate.js:20 "showtrend": {"en": "showtrend", "de": "showtrend", "ru": "showtrend"},
                  translate.js:20 "iconup": {"en": "iconup", "de": "iconup", "ru": "iconup"},
                  translate.js:20 "icondn": {"en": "icondn", "de": "icondn", "ru": "icondn"},
                  translate.js:20 "iconst": {"en": "iconst", "de": "iconst", "ru": "iconst"},
                  translate.js:20 "lastgamecount": {"en": "lastgamecount", "de": "lastgamecount", "ru": "lastgamecount"},
                  data.js:792 on time
                  4data.js:429 Sun Jan 19 2025 19:28:08 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Mon Jan 20 2025 07:28:08 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                  • H hsjan
                    data.js:792 on time
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #655
                    @hsjan ok
                    Und jetzt bitte das Widget w02808 exportieren und hier reinstellen.
                    Links im Profil
                      @hsjan ok
                      hsjan
                      #656
                      @oliverio meinst du so?
                      [{"tpl":"tplOLiDBGameDay2","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","maxicon":"25","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"264px","top":"344px"},"widgetSet":"openligadb"},{"tpl":"tplOLiDBGoalGetters","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","sort":"goal","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"goalgetters_oid":"openligadb.0.bl1.2024.goalgetters","maxcount":"18","showonlyhighlight":false,"highlight":"Thuram"},"style":{"left":"574px","top":"111px","z-index":"4","width":"248px","height":"440px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#060505","border-radius":"10px"},"widgetSet":"openligadb"}]
                      H OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hsjan
                        hsjan
                        #657
                        @oliverio 2808 habe ich nicht gefunden
                        • H hsjan
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #658
                          @hsjan
                          welche adapter version nutzt du? v1.8.0
                          der export verweist auf eine alte widget definition von goalgetters, die heute schon lang nicht mehr im adapter enthalten ist.
                          bitte aktualisiere auf v1.8.0
                          und erstelle die widgets neu
                          das widget Gameday ist gar nicht konfiguriert. da stehen gar keine datenpunkte drin.
                          daher weiß das widget auch nicht was es anzeigen soll. muss mal das als fehler ausweisen.
                          Links im Profil
                            @hsjan
                            hsjan
                            #659
                            @oliverio ich habe die Version 1.8 im Einsatz.
                            Ich werde die Version löschen und neu installieren.
                            Wie kann ich die Widgets in der Vis aktualisieren?
                            • H hsjan
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #660
                              @hsjan
                              Neu installieren reicht eigentlich.
                              Auf der browserkonsole sollte die Version ausgegeben werden.
                              Ist die nicht 1.8, dann kannst du auf deiner betriebssystemkonsole mit
                              iob upload all
                              Nachhelfen.
                              Dann am besten die Widgets entfernen und wieder hinzufügen. Wie gesagt, am Export habe ich gesehen das da was nicht so stimmt.
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #661
                                Neu Version
                                • ein workaround für einen kleinen glitch durch die Aktualisierung der table Komponente des admins
                                Links im Profil
                                  Neu Version
                                  hsjan
                                  #662
                                  @oliverio Adapter neu installiert jetzt sind die widget in der VIS weg.
                                  • H hsjan
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #663
                                    @hsjan
                                    Dann auf der Konsole
                                    iobroker upload all
                                    Links im Profil
                                    • H Offline
                                      hsjan
                                      #664
                                      Sorry für die verspätete Rückmeldung.
                                      Jetzt hat es geklappt.
                                      Danke für die Hilfe
                                      • H hsjan
                                        Danke für die Hilfe
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #665
                                        @hsjan
                                        Sehr gut
                                        Links im Profil
                                          Neu Version
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #666
                                          Diese Version befindet sich auf dem Weg ins stable repository
                                          @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                                          Neu Version 1.8.1
                                          Links im Profil
