  4. Test Adapter OpenLigaDB
    6.0k
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 222.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @meister-mopper
    1430 war die letzte Fehlermeldung.
    Seither wieder gut.
    Daniel81
    #671
    @oliverio Danke für den Hinweis. Wie gesagt, ich stand wirklich auf dem Schlauch – dabei war es so einfach... Nun läuft es. Vielen Dank fürs Drauf-Aufmerksam-Machen!
    • D Daniel81
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #672
      @daniel81
      Alles gut
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @daniel81
        Alles gut
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #673
        😁 Ui, da hat sich jemand beim Datentypisieren offenbar vertan:
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #674
          @meister-mopper
          Probiere mal nochmal. Bei mir zeigt es ordentlich an.
          Evtl. Waren die gerade bei der Eingabe?
          Links im Profil
            @meister-mopper
            Meister Mopper
            #675
            @oliverio
            Habe den Adapter mal gestoppt und die Objekte gelöscht.
            Nach Adapterneustart beginnt die Saison nach wie vor am 16.05. :man-shrugging:
            Proxmox und HA ...
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #676
              @meister-mopper
              Dann poste bitte die Konfiguration des Widgets (Widget Export)
              Sowie den Inhalt der eingestellten datenpunkte
              Links im Profil
                @meister-mopper
                Meister Mopper
                #677
                @oliverio
                Das Widget ist:
                [{"tpl":"tplOLiDBGameDay2","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","maxicon":"25","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid-allmatches":"openligadb.0.bl1.2025.allmatches","oid-currgameday":"openligadb.0.bl1.2025.currgameday"},"style":{"left":"649px","top":"54px","color":"white","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"normal","font-size":"large"},"widgetSet":"openligadb"}]
                Datenpunkt ist currgameday.
                Proxmox und HA ...
                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  @oliverio
                  Das Widget ist:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #678
                  @meister-mopper
                  Allgames?
                  Ach dein curgameday ist allgames.
                  Links im Profil
                    @oliverio
                    Das Widget ist:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #679
                    @meister-mopper
                    Ah jetzt.
                    Die Berechnung von curgameday ist falsch. Da wird 34 berechnet.
                    Die Anzeige ist damit korrekt, weil es der 16.5.2026 ist.
                    Mal schauen, da ist ne Besonderheit von Corona drin, weil damals die Spieltage nicht wirklich immer squenziell abgeschlossen waren.
                    Evtl mach ich die wieder raus.
                    Ok, der aktuelle Spieltag wird aus der folgenden api entnommen
                    https://api.openligadb.de/getcurrentgroup/Bl1
                    Ergebnis ist 34
                    Beschreibung der api ist
                    /getcurrentgroup/{leagueShortcut}
                    Gibt die aktuelle Group (entspricht z.B. bei der Fussball-Bundesliga dem 'Spieltag') des als Parameter zu übergebenden leagueShortcuts (z.B. 'bl1') aus. Der aktuelle Spieltag
                    wird jeweils zur Hälfte der Zeit zwischen dem letzten Spiel des letzten Spieltages und dem ersten Spiel des nächsten Spieltages erhöht.
                    Also 17.5.2025 und 22.8.25
                    Also ab ca 5.7.2025 oder so, wenn ich richtig gerechnet habe, müsste dann da 1 kommen
                    Links im Profil
                    D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                      @meister-mopper
                      Ah jetzt.
                      Ergebnis ist 34
                      D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                      schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                      #680
                      @oliverio ist bei mir auch so :)
                      aber das nächste spiel stimmt schonmal nur das erste nicht ^^ mal gucken ob die das noch fixxen :)
                      Iobroker Installation date 2021-08-16
                      Platform: linux init system: Docker
                      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                      • D4vED D4vE
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #681
                        @d4ve
                        Solange bei curgameday noch eine hohe Zahl drin steht, klappt die Berechnung nicht. Der 5.7. war grob geschätzt von mir.
                        In den nächsten Tagen wird da dann 1 drin stehen.
                        Muss mal schauen ob ich da etwas verbessere, aber aktuell sind die Prioritäten nicht bei den Adaptern ☀️😎🚴🏊
                        Links im Profil
                          @d4ve
                          D4vED Offline
                          D4vED Offline
                          D4vE
                          #682
                          @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                          @d4ve
                          Supi <3 ne das teil läuft schon super. und hilft mir sehr. danke für die gute Arbeit.
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #683
                            So, für bl1 2025/2026 steht jetzt 1 drin.
                            Jetzt passt alles.
                            Ich überlege mir aber mal was bei Gelegenheit.
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/691
                            Links im Profil
                              Jetzt passt alles.
                              Meister Mopper
                              #684
                              @oliverio
                              Durch Zeitablauf erledigt 😊
                              Aus meiner Sicht musste da nüscht ändern.
                              Proxmox und HA ...
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #685
                                @meister-mopper
                                Ja, aber es hat schon verwirrt und ich kann schon rausfinden, wenn eine Liga generell noch nicht begonnen hat um das dann auf 1 zu setzen.
                                Links im Profil
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #686
                                  Neue Version 1.9.0
                                  • der Abruf erfolgt nun per axios
                                  • zur Standardisierung wird nun eine Utility Klasse von mir eingesetzt
                                  • Die Funktionsstruktur wurde zu einer Klasse umgearbeitet
                                  • von callbacks wurde nun zu async/await gewechselt.
                                  • Die Berechnung von Current Gameday, also der aktuelle Spieltag wurde verbessert. Bis zum ersten Spiel wird generell der Spieltag 1 angenommen. Danach wird der von openligadb bereitgestellte Wert verwendet. Der openligadb Wert hat in der Vergangenheit manchmal noch den letzten Spieltag der Vorgängersaison ergeben, da die API hier nicht saison spezifisch ist.
                                  Links im Profil
                                    Neue Version 1.9.0
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #687
                                    Version wird nun demnächst im stable auftauchen
                                    Neue Version 1.9.0
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #688
                                      Neue Version 1.9.1
                                      • Ein Problem mit Ligen mit leerer Spielliste wurde behoben
                                      Links im Profil
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Neue Version 1.9.1
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #689
                                        @OliverIO
                                        hi, kann ich bei dem Widget der Spieltage, die Farbe der Zeile vom Datum der Spieltage ändern?
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @OliverIO
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #690
                                          @Oli kannst du bitte mal ein Screenshot machen und markieren was du genau meinst?
                                          Links im Profil
