  4. Test Adapter OpenLigaDB
    6.0k
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 222.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @meister-mopper
    Probiere mal nochmal. Bei mir zeigt es ordentlich an.
    Evtl. Waren die gerade bei der Eingabe?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #675
    @oliverio
    Habe den Adapter mal gestoppt und die Objekte gelöscht.
    Nach Adapterneustart beginnt die Saison nach wie vor am 16.05. :man-shrugging:
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #676
      @meister-mopper
      Dann poste bitte die Konfiguration des Widgets (Widget Export)
      Sowie den Inhalt der eingestellten datenpunkte
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @meister-mopper
        Meister Mopper
        #677
        @oliverio
        Das Widget ist:
        [{"tpl":"tplOLiDBGameDay2","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","maxicon":"25","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid-allmatches":"openligadb.0.bl1.2025.allmatches","oid-currgameday":"openligadb.0.bl1.2025.currgameday"},"style":{"left":"649px","top":"54px","color":"white","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"normal","font-size":"large"},"widgetSet":"openligadb"}]
        Datenpunkt ist currgameday.
        Proxmox und HA ...
        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          @oliverio
          Das Widget ist:
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #678
          @meister-mopper
          Allgames?
          Ach dein curgameday ist allgames.
          Links im Profil
            @oliverio
            Das Widget ist:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #679
            @meister-mopper
            Ah jetzt.
            Die Berechnung von curgameday ist falsch. Da wird 34 berechnet.
            Die Anzeige ist damit korrekt, weil es der 16.5.2026 ist.
            Mal schauen, da ist ne Besonderheit von Corona drin, weil damals die Spieltage nicht wirklich immer squenziell abgeschlossen waren.
            Evtl mach ich die wieder raus.
            Ok, der aktuelle Spieltag wird aus der folgenden api entnommen
            https://api.openligadb.de/getcurrentgroup/Bl1
            Ergebnis ist 34
            Beschreibung der api ist
            /getcurrentgroup/{leagueShortcut}
            Gibt die aktuelle Group (entspricht z.B. bei der Fussball-Bundesliga dem 'Spieltag') des als Parameter zu übergebenden leagueShortcuts (z.B. 'bl1') aus. Der aktuelle Spieltag
            wird jeweils zur Hälfte der Zeit zwischen dem letzten Spiel des letzten Spieltages und dem ersten Spiel des nächsten Spieltages erhöht.
            Also 17.5.2025 und 22.8.25
            Also ab ca 5.7.2025 oder so, wenn ich richtig gerechnet habe, müsste dann da 1 kommen
            Links im Profil
            D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
              @meister-mopper
              Ah jetzt.
              Ergebnis ist 34
              D4vED Offline
              D4vED Offline
              D4vE
              schrieb am zuletzt editiert von D4vE
              #680
              @oliverio ist bei mir auch so :)
              aber das nächste spiel stimmt schonmal nur das erste nicht ^^ mal gucken ob die das noch fixxen :)
              Iobroker Installation date 2021-08-16
              Platform: linux init system: Docker
              cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
              • D4vED D4vE
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #681
                @d4ve
                Solange bei curgameday noch eine hohe Zahl drin steht, klappt die Berechnung nicht. Der 5.7. war grob geschätzt von mir.
                In den nächsten Tagen wird da dann 1 drin stehen.
                Muss mal schauen ob ich da etwas verbessere, aber aktuell sind die Prioritäten nicht bei den Adaptern ☀️😎🚴🏊
                Links im Profil
                  @d4ve
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  #682
                  @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                  @d4ve
                  Supi <3 ne das teil läuft schon super. und hilft mir sehr. danke für die gute Arbeit.
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #683
                    So, für bl1 2025/2026 steht jetzt 1 drin.
                    Jetzt passt alles.
                    Ich überlege mir aber mal was bei Gelegenheit.
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/691
                    Links im Profil
                      Jetzt passt alles.
                      Meister Mopper
                      #684
                      @oliverio
                      Durch Zeitablauf erledigt 😊
                      Aus meiner Sicht musste da nüscht ändern.
                      Proxmox und HA ...
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #685
                        @meister-mopper
                        Ja, aber es hat schon verwirrt und ich kann schon rausfinden, wenn eine Liga generell noch nicht begonnen hat um das dann auf 1 zu setzen.
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #686
                          Neue Version 1.9.0
                          • der Abruf erfolgt nun per axios
                          • zur Standardisierung wird nun eine Utility Klasse von mir eingesetzt
                          • Die Funktionsstruktur wurde zu einer Klasse umgearbeitet
                          • von callbacks wurde nun zu async/await gewechselt.
                          • Die Berechnung von Current Gameday, also der aktuelle Spieltag wurde verbessert. Bis zum ersten Spiel wird generell der Spieltag 1 angenommen. Danach wird der von openligadb bereitgestellte Wert verwendet. Der openligadb Wert hat in der Vergangenheit manchmal noch den letzten Spieltag der Vorgängersaison ergeben, da die API hier nicht saison spezifisch ist.
                          Links im Profil
                            Neue Version 1.9.0
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #687
                            Version wird nun demnächst im stable auftauchen
                            Neue Version 1.9.0
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #688
                              Neue Version 1.9.1
                              • Ein Problem mit Ligen mit leerer Spielliste wurde behoben
                              Links im Profil
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                Neue Version 1.9.1
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #689
                                @OliverIO
                                hi, kann ich bei dem Widget der Spieltage, die Farbe der Zeile vom Datum der Spieltage ändern?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @OliverIO
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #690
                                  @Oli kannst du bitte mal ein Screenshot machen und markieren was du genau meinst?
                                  Links im Profil
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #691
                                    @OliverIO
                                    ich möchte bei den gelb markierten Zeilen die Hintergrundfarbe ändern
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @OliverIO
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #692
                                      @Oli
                                      das ist recht einfach.
                                      im css reiter einfach die folgende Anweisung eintragen
                                      .oldb-datetime {
                                          color: red;
                                      Links im Profil
                                        @Oli
                                        .oldb-datetime {
                                            color: red;
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #693
                                        @OliverIO
                                        super, danke das hab ich soweit hinbekommen und an meine Bedürfnisse anpassen können.
                                        Jetzt habe ich aber noch eine Farge, bekomme ich den Hintergrund der Zeilen auch irgendwie durchgängig geändert, sowie bei den Torschützen?
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @OliverIO
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #694
                                          @Oli
                                          das beste ist, das mit den web developer tools des browsers zu untersuchen. die öffnet man entweder mit der F12 Taste oder ungefähr am Ort des Interesses mit der rechten Maustaste und Inspect oder Untersuchen oder so ähnlich je nach Browser.
                                          Ich habe dir mal eine Zeile herauskopiert, da siehst du die verschiedenen css klassen.
                                          Links im Profil
