  4. Test Adapter OpenLigaDB
    6.0k
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 222.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    So, für bl1 2025/2026 steht jetzt 1 drin.
    Jetzt passt alles.
    Ich überlege mir aber mal was bei Gelegenheit.
    https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/691
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #684
    @oliverio
    Durch Zeitablauf erledigt 😊
    Aus meiner Sicht musste da nüscht ändern.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #685
      @meister-mopper
      Ja, aber es hat schon verwirrt und ich kann schon rausfinden, wenn eine Liga generell noch nicht begonnen hat um das dann auf 1 zu setzen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #686
        Neue Version 1.9.0
        • der Abruf erfolgt nun per axios
        • zur Standardisierung wird nun eine Utility Klasse von mir eingesetzt
        • Die Funktionsstruktur wurde zu einer Klasse umgearbeitet
        • von callbacks wurde nun zu async/await gewechselt.
        • Die Berechnung von Current Gameday, also der aktuelle Spieltag wurde verbessert. Bis zum ersten Spiel wird generell der Spieltag 1 angenommen. Danach wird der von openligadb bereitgestellte Wert verwendet. Der openligadb Wert hat in der Vergangenheit manchmal noch den letzten Spieltag der Vorgängersaison ergeben, da die API hier nicht saison spezifisch ist.
        Links im Profil
          Neue Version 1.9.0
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #687
          Version wird nun demnächst im stable auftauchen
          @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
          Neue Version 1.9.0
          Links im Profil
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #688
            Neue Version 1.9.1
            • Ein Problem mit Ligen mit leerer Spielliste wurde behoben
            Links im Profil
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              Neue Version 1.9.1
              O Online
              O Online
              Oli
              #689
              @OliverIO
              hi, kann ich bei dem Widget der Spieltage, die Farbe der Zeile vom Datum der Spieltage ändern?
              Oliver
              • O Oli
                @OliverIO
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #690
                @Oli kannst du bitte mal ein Screenshot machen und markieren was du genau meinst?
                Links im Profil
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #691
                  @OliverIO
                  ich möchte bei den gelb markierten Zeilen die Hintergrundfarbe ändern
                  Oliver
                  • O Oli
                    @OliverIO
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #692
                    @Oli
                    das ist recht einfach.
                    im css reiter einfach die folgende Anweisung eintragen
                    .oldb-datetime {
                        color: red;
                    Links im Profil
                      @Oli
                      .oldb-datetime {
                          color: red;
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #693
                      @OliverIO
                      super, danke das hab ich soweit hinbekommen und an meine Bedürfnisse anpassen können.
                      Jetzt habe ich aber noch eine Farge, bekomme ich den Hintergrund der Zeilen auch irgendwie durchgängig geändert, sowie bei den Torschützen?
                      Oliver
                      • O Oli
                        @OliverIO
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #694
                        @Oli
                        das beste ist, das mit den web developer tools des browsers zu untersuchen. die öffnet man entweder mit der F12 Taste oder ungefähr am Ort des Interesses mit der rechten Maustaste und Inspect oder Untersuchen oder so ähnlich je nach Browser.
                        Ich habe dir mal eine Zeile herauskopiert, da siehst du die verschiedenen css klassen.
                        Links im Profil
                          @Oli
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #695
                          @OliverIO
                          sorry, ich nochmal.
                          die markierte Spalte bei ".oldb-datetime" hat aber leider keine CSS Klasse, wie mache ich es da?
                          Oliver
                          • O Oli
                            @OliverIO
                            sorry, ich nochmal.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #696
                            @Oli
                            Da kann man mit den css selektoren spielen.
                            Entweder
                            .oldb-tt td {
                            Um alle td Elemente zu adressieren oder
                            .oldb-tt tr und tr:first-child Oder eine der anderen pseudo selektoren um die Elemente separat zu treffen
                            https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Selektoren/nth-child
                            Welchen Stil willst du anwenden?
                            In der Developer Konsole kannst du die selektoren direkt ausprobieren in dem du bspw
                            $$(".oldb-tt td") eingibst, dann kommt in einem Array alle Elemente zurück. Durch Klick auf ein Element im Array springt es dann direkt zum Element zum prüfen wo es dann genau liegt
                            Links im Profil
                              @Oli
                              Entweder
                              .oldb-tt td {
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              #697
                              @OliverIO
                              ich möchte bei den Zeilen in der Tabelle, wo ein Datum mit Uhrzeit eingetragen ist, in der kompletten Zeile die Hintergrundfarbe ändern.
                              Aber irgendwie stelle ich mich da zu doof an
                              Oliver
                              • O Oli
                                @OliverIO
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #698
                                @Oli
                                leider hast du nichts dazu geschrieben welche stile du bereits angewendet hast, so das ich darauf aufbauen kann. reengineering auf basis von bildern finde ich persönlich etwas aufwändig
                                du kannst im css-reiter mal folgendes eingeben
                                .oldb-tt tr {
                                    background-color:red;
                                .oldb-tt td {
                                    border:1px solid green;
                                    border-width: 1px 0px;
                                .oldb-tt {
                                    border-spacing:0px;
                                Links im Profil
                                  @Oli
                                  .oldb-tt tr {
                                  .oldb-tt td {
                                  .oldb-tt {
                                      border-spacing:0px;
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #699
                                  @OliverIO
                                  sorry mein Fehler
                                  Folgende CSS Anweisungen verwende ich momentan
                                  /* Datum für Spietag einfärben */
                                  .oldb-datetime {
                                      background-color: #262D3D;
                                      color: #8f8f8f;
                                      box-shadow: 2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50);
                                      border-color: transparent !important;
                                      font-weight:normal !important;
                                      font-size: 14px;
                                      text-shadow: none;
                                  .oldb-tt tr {
                                  Und das Rote zwischen dem Grün markierten, möchte ich gerne in der Farbe #262D3D haben.
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @OliverIO
                                    sorry mein Fehler
                                    .oldb-datetime {
                                        color: #8f8f8f;
                                        font-size: 14px;
                                        text-shadow: none;
                                    .oldb-tt tr {
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #700
                                    @Oli sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                                    das geht dann mit dieser css angabe.
                                    ohne das border-spacing:0px; hast du zwischen den beiden spalten noch kleine abstände.
                                    .oldb-datetime {
                                        color: #8f8f8f;
                                        font-size: 14px;
                                        text-shadow: none;
                                    .oldb-tt tr > td.oldb-datetime + td,
                                    .oldb-tt tr > td.oldb-datetime + td + td {
                                    .oldb-tt {
                                        border-spacing:0px;
                                    Links im Profil
                                    O Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      .oldb-datetime {
                                          color: #8f8f8f;
                                          font-size: 14px;
                                          text-shadow: none;
                                      .oldb-tt {
                                          border-spacing:0px;
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #701
                                      @OliverIO
                                      super, vielen Dank genau das war es
                                      Oliver
                                        .oldb-datetime {
                                            color: #8f8f8f;
                                            font-size: 14px;
                                            text-shadow: none;
                                        .oldb-tt {
                                            border-spacing:0px;
                                        Meister Mopper
                                        #702
                                        @Oli
                                        Ich ahne, es entwickelt sich hier ein css-tutorial 😜.
                                        @Oli Ich glaube aber, es gibt derer sehr viele und nützliche zum Eigenstudium. Bitte nicht falsch verstehen, verstehe es als Hilfe zur Selbsthilfe.
                                        Eine Sache noch:
                                        Du hast doch sicher schon mal eine Suchmaschine konsultiert? Das ist oft der schnellste Weg zur Antwort, und man lernt dabei auch (fast) noch am meisten!
                                        Probier's mal! 😉
                                        Proxmox und HA ...
                                        • O Oli
                                          @OliverIO
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          #703
                                          @OliverIO
                                          Ich habe das Problem, dass der Adapter immer den 17. Spieltag statt aktuell den 24. Spieltag in den Datenpunkt "openligadb.0.BL1.2025.currgameday" schreibt. Wie kann ich das korrigieren?
