  4. Test Adapter OpenLigaDB
    6.0k
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 222.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @oliverio
    Wenn wg em ein prio updste dor sinnvoll erscheint mach bitte pr. Dann schau ich dass ich den am Abend durchschalte
    For stable mein ich.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #583
    @mcm1957
    kann ich machen.
    Nachtrag
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3732
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Neue Version v1.4.9 (beta)
      • da die EM eine andere Turnierart wie die Bundesliga ist und da nicht alle Spiele (also jeden gegen jeden) existieren, lief es an einer Stelle auf einen Fehler.
        Das wurde nun behoben
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #584
      @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
      Läuft, Danke. 👍
        @mcm1957
        kann ich machen.
        Nachtrag
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #585
        @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
        @mcm1957
        kann ich machen.
        Nachtrag
        Sollte ab morge im STABLE sein
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
          ich bitte um Test eines neuen Adapters zur Anzeige von
          Sportergebnissen und Spielinformationen von OpenLigaDB.
          Installation und Einrichtung
          Schritt 1 - Installation
          Der Adapter ist unter OpenLigaDB im Latest-Repository verfügbar und kann normal werden.
          Schritt 2 - Instanz hinzufügen
          • Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
            Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
          iobroker upload openligadb
          • Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
          Schritt 3 - Konfiguration
          • Im Abschnitt Instanzen im iobroker müsste dann die erzeugte Instanz angezeigt werden
          • Über das Schraubenschlüsselsymbol kommt man in die Konfiguration
          • Dort müssen die verschiedenen Ligen und Saisons erfasst werden.
          • Das jeweilige Kürzel (Shortcut) kann auf der Seite openligadb.de nachgeschaut werden.
          • Die Saison ist bspw bei Fußball immer das Startjahr.
          • Beide Informationen müssen exakt so eingegeben werden, wie dort angezeigt.
            Bspw zum Test:
            Aktuelle 1. Bundesliga, Kürzel bl1 und Saison 2019
            Aktuelle 2. Bundesliga, Kürzel bl2 und Saison 2019
          • Der Entwicklertest ist genau mit diesen Ligen erfolgt. andere Ligen habe ich bisher noch nicht ausprobiert.
          • Nach Erfassung und speichern der Konfiguration wird der Adapter neu gestartet und für jede Liga werden verschiedene Datenpunkte mit JSON-Informationen angelegt und regelmäßig (refresh) aktualisiert.
          weitere durch Tester bereits verwendete Ligen sind bl2,bl3 und cl1920german die für
          Saison 2019 verfügbar sind.
          Schritt 4 - vis und widgets
          • Aktuell habe ich 3 widgets gebaut
          • Diese können gefunden werden, wenn man im widget-Filter openligadb auswählt/eingibt
          Table zeigt den aktuellen Tabellenstand an.
          • Nach dem Hinzufügen des Widgets in einer view, muss der entsprechende Datenpunkt ausgewählt werden (Datenpunkbezeichnung table in dem jeweiligen Liga/Season-Unterverzeichnis)
          • Die Schrift kann über die bekannten CSS-Einstellungen im rechten Bereich vorgenommen werden.
          • Über die Eigenschaft maxicon kann die Icongröße des Mannschaftslogos unabhängig eingestellt werden. maximale Pixel in horizontal wie auch waagerecht
          • Manchmal (Nicht immer) ist ein Kurzname für die Manschaft gefplegt. der kann über shortname gewählt werden
          Gameday zeigt den aktuellen Spieltag mit Datum/Uhrzeit und Ergebnissen an.
          • Vorgehensweise ist ähnlich wie bei Table.
          • Auswahl des Datenpunktes (hier heißt er currgameday)
          • Die restlichen Einstellungen sind identisch zu Table
          • Dazu am besten in die Widget-Hilfe in vis gehen.
          FavGame Anzeige der Zeiten Deiner Lieblingsmannschaften
          • Einstellungen sind fast analog zu GameDay
          Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
          Testet bitte auch mal die anderen Ligen von anderen Sportarten.
          Allerdings weiß ich nicht wie vollständig diese gepflegt sind. Die guten sind wohl mit einem gelben Stern (Top-Liga) markiert.
          Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb
          gemeldet werden.
          D4vED Offline
          D4vED Offline
          D4vE
          schrieb am zuletzt editiert von D4vE
          #586
          @oliverio besteht irgendwie eine Möglichkeit Gewese Sachen sich via Telegram anzeigen zu lassen? z.B das nächste FCB spiel etc?
          ich nutze keine vis nur Telegram. ? danke
          lg David
          Iobroker Installation date 2021-08-16
          Platform: linux init system: Docker
          cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
          • D4vED D4vE
            lg David
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #587
            @d4ve
            Aktuell nicht,
            Aber man kann natürlich die Daten aus Allmächtigen entsprechend auswerten.
            Die Logik dazu findet sich im JavaScript für das Widget um die nächsten Matches zu finden.
            Danach nur noch aufbereiten und per telegram versenden
            Links im Profil
            D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
              @d4ve
              Aktuell nicht,
              D4vED Offline
              D4vED Offline
              D4vE
              #588
              @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
              @d4ve
              Aktuell nicht,
              danke für die Antwort :)
              aber davon hab ich keine Ahnung ^^ dachte es gibt da was wie dwd oder Lebensmittel Warnung so bei ein neuen spiel eine Nachricht kommt nächstes Bayern spiel heute um xx und wenn ein Tor gibt etc. aber wenn das nicht so einfach ist kann ich es wohl vergessen :)
              vielen Dank für deine Antwort!
              • E Offline
                Einstein2002
                #589
                Hallo zusammen, Hallo @OliverIO
                ist es denn inzwischen möglich etwas zu schalten wenn ein bestimmter Verein Spielt? Bei über 588 einträgen habe ich jetzt die Orientierung verloren.
                Ich möchte wenn die Eintracht oder der BVB spielt zwei unterschiedliche Lampen ein oder ausschalten.
                Ich sehe nur nicht wie!
                Ein kleines Beispiel oder ein schubs in die Richtung wäre Hilfreich.
                Konkret: Wenn Morgen der BVB Spielt möchte ich einen Trigger auslösen der mir eine Lampe anschaltet.
                Ist das Irgendwie machbar?
                Ganz lieben Dank im vorab.
                Gruß Michael
                Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                • E Einstein2002
                  Gruß Michael
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #590
                  @einstein2002
                  ich habe mal eine Funktion aus dem widget extrahiert, mit der du das erreichen kannst
                  da in der bundesliga ja eigentlich in jedem spieltag jede mannschaft spielt, musst du wahrscheinlich fav nochmal nach datum filtern um herauszufinden ob das spiel in 1,2,3,4,5 tagen stattfindet.
                  let dp_allmatches = "openligadb.0.bl1.2024.allmatches";
                  let dp_currgameday = "openligadb.0.bl1.2024.currgameday";
                  let dp_signal="0_userdata.0.testFolder.bool";
                  async function main(){
                      let allmatches = await getStateAsync(dp_allmatches);
                      let currgameday = await getStateAsync(dp_currgameday);
                      let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"bayern",false,"");
                      console.log(fav);
                      setState(dp_signal,!!fav.length);            }
                  main();
                  function filterFavGames(allmatches, gameday, gamedaycount, currgameday, filter, shortname, abbreviation) {
                      if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
                      gameday = gameday || currgameday || "";
                      gameday = parseInt(gameday) || "";
                      gamedaycount = parseInt(gamedaycount) || 9999;
                      currgameday = parseInt(currgameday);
                      abbreviation = abbreviation || "";
                      shortname = shortname || false;
                      filter = filter || "";
                      return allmatches.reduce(function (result, item) {
                          let found;
                          item.abbreviation = abbreviation;
                          if (gameday > 0 && item.group.groupOrderID >= gameday && item.group.groupOrderID < gameday + gamedaycount) found = item;
                          if (gameday < 0 && item.group.groupOrderID >= currgameday + gameday && item.group.groupOrderID < currgameday + gameday + gamedaycount) found = item;
                          item.filter = filter;
                          item.shortname = shortname;
                          if (found && (checkHighlite(item.team1.teamName, filter) || checkHighlite(item.team2.teamName, filter))) result.push(item);
                          return result;
                  function checkHighlite(value, highlights, sep) {
                      sep = typeof sep !== "undefined" ? sep : ";";
                      const highlight = highlights.split(sep);
                      return highlight.reduce(function (acc, cur) {
                          if (cur == "") return acc;
                          return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase()) >= 0;
                      }, false);
                  Links im Profil
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    @einstein2002
                        console.log(fav);
                    main();
                            let found;
                            return result;
                        }, false);
                    Einstein2002
                    #591
                    @oliverio
                    Danke,
                    aber mal ganz DUMM gefragt.. und bitte nicht hauen.. :-) wo trage ich dies jetzt ein?
                    Auch unter CSS??
                    Ich stehe auf dem Schlauch!!!
                    Sorry..
                    • E Einstein2002
                      @oliverio
                      Danke,
                      Auch unter CSS??
                      Sorry..
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #592
                      @einstein2002
                      im javascript adapter als neues javascript anlegen
                      Links im Profil
                        @einstein2002
                        Einstein2002
                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                        #593
                        @oliverio
                        verstehe ich das richtig, ich muß auch noch einen Ordner mit :
                        anlegen? Ich habe das Skript am laufen kann aber unter 0_userdata keinen eintrag finden.
                        Und ich nehme die "bayern" heraus und trage dort dann meine Vereine ein?
                        Und dann immer den vollen Namen? z.B. Eintracht Frankfurt;Borussia Dortmund;....... mit oder ohne Leerzeichen??
                        • E Einstein2002
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #594
                          @einstein2002
                          @einstein2002 sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                          keinen ordner, einen Datenpunkt vom typ boolean.
                          du sagtest ja, das du etwas schalten möchtest mit an und aus.
                          ich bin jetzt mal von einem boolean datenpunkt ausgegangen.
                          ich konnte deine vereine nicht vorhersehen
                          gleiche logik wie im widget. soviele buchstaben wie nötig um deinen verein eindeutig zu erkennen. groß/klein ist egal
                          Links im Profil
                            @einstein2002
                            Einstein2002
                            #595
                            @oliverio
                            Danke!!!!!
                            Ich Teste
                            • E Offline
                              Einstein2002
                              #596
                              So, ich habe das jetzt mal für ne Liga angelegt in der heute gespielt wird. Leider bleibt mein DP auf false stehen.
                              Ich mach mal ein paar Fotos davon..
                              0_userdata.0.Fussball.sgfsv
                              so heißt mein Ordner und der DP nennt sich sgfsv, dort wird heute gespielt, ideal zum testen.
                              Wo liegt mein Fehler?? Oder muss der DP die Endung .bool haben? Oder war dies nur Dein Ablageort??
                              Sorry!!
                              • E Offline
                                Einstein2002
                                #597
                                ich habe ja die Liga nicht geändert!!! Sorry!!!
                                Das klappt ja dann Perfekt!!!!
                                1000000000 Dankeschön!!!!!
                                Nun bleibt er aber auf true stehen auch wenn ich eine Mannschaft nehme die gestern gespielt hat.
                                Ich denke dein Tipp mit dem Filter greift hier?
                                Geht noch ein Tipp von Dir?
                                • E Einstein2002
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #598
                                  @einstein2002
                                  dann musst du sagen wann es auf true stehen soll und wann nicht.
                                  wie oben schon gesagt, gibt es ausser am Ende, immer einen nächsten Spieltag in einer Saison
                                  und genau das filtert gibt diese Funktion aus.
                                  Probiere das am besten mal mit dem widget, dann wird dir klar was da ausgegeben wird und du kannst es besser beschreiben
                                  Links im Profil
                                    @einstein2002
                                    Einstein2002
                                    #599
                                    @oliverio
                                    Sorry ich blick das nicht, ich weiß das ich den Filter brauche um nicht alle Spiele auf true zu haben,
                                    aber momentan weiß ich wirklich nicht was ich im Filter eintragen muß.
                                    Aktuell sind alle Werte auf True!
                                    Ich habe einen DP für : BVB, SGE und SGFSV (dort wird heute gespielt, aber auch nicht alle Mannschaften) angelegt.
                                    BVB spielt morgen, eintracht übermorgen, trotzdem sind alle auf TRUE.
                                    Das habe ich im Script eingetragen, dort ist der Fehler?! Denke ich!
                                    let dp_signal="0_userdata.0.Fussball.sge";
                                        let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"Eintracht Frankfurt",false,"");
                                        console.log(fav);
                                    main();
                                        filter = filter || "eintracht";
                                    Auch mit Zahlen habe ich versucht dies herauszufiltern, auch habe ich in den anderen Zeilen wo die "" sind versucht, aber es ändert sich nichts.
                                    Könntest Du mir BITTE noch einmal helfen?
                                    Die Vorgabe für einen Verein würde mir reichen, dann kann ich den Rest eintragen.
                                    Ganz lieben Dank noch einmal.....
                                    • E Einstein2002
                                      @oliverio
                                          console.log(fav);
                                      main();
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #600
                                      @einstein2002
                                      das aktuelle skript kann das nicht.
                                      es liefert nur eine gefilterte liste aller speile anhand des mannschaftsnamens für die nächsten 1,2,3, spieltage (spieltage sind nicht kalendertage, in der bundesliega sind es eher wochen bzw runden)
                                      ich habe oben schon geschrieben, man muss das ergebnis evtl noch nach datum filtern.
                                      und genau das musst du sagen.
                                      wie sind die Bedingungen.
                                      dann kann ich schauen ob ich da noch was ergänzen kann
                                      wann soll der datenpunkt true sein und wann false
                                      Links im Profil
                                        @einstein2002
                                        Einstein2002
                                        #601
                                        @oliverio
                                        wenn morgen der bvb spielt würde ich genau diesen Wert auf True haben wollen.
                                        Dann kann ich über Blockly weitermachen und eine Lampe anschalten am Samstag bleibt diese Lampe aus.
                                        Das gleiche wenn Samstag die Eintracht spielt, nur dann geht eine andere Lampe an.
                                        eine Lampe BVB und eine Lampe SGE
                                        Am Sonntag sind dann alle Werte wieder auf False, sprich alle Lampen wieder auf aus.
                                        Ja ich weiß das Du das geschrieben hast, ich kann nur damit nichts anfangen, weil ich nicht weiß wie ich Filtern soll!
                                        Wo kommt das Datum wie hin?? Das ist mein Problem. Dazu benötige ich einmal ein Muster der Verein ist erstmal egal,
                                        nehmen wir einfach mal den Spieltag morgen, da spielen nur 2 Mannschaften.
                                        Davon möchte ich eine (BVB) auf True haben.
                                        Und das den ganzen Tag 24Stunden.
                                        Dann dieser Wert wieder aus.
                                        Ich hoffe ich habe mich halbwegs ausdrücken können.
                                        Es wäre einfach sehr schön, wenn es geht. Ganz am Anfang die ersten Einträge hattet ihr doch fast schon das selbe Ziel? Hat das so noch keiner gewollt?
                                        Schade...
                                        • E Einstein2002
                                          @oliverio
                                          Schade...
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #602
                                          @einstein2002
                                          ok, erklären ist nicht deine stärke, aber ich leite mal ab:
                                          du willst maximal einen tag vor einem relevanten spiel den datenpunkt auf true haben.
                                          ist das spiel noch 2 oder mehr tage entfernt, dann auf false
                                          mit einem tag nehme ich mal exakt 24 stunden an?
                                          Links im Profil
