  4. Test Adapter OpenLigaDB
    6.0k
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 222.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein2002
    #589
    Hallo zusammen, Hallo @OliverIO
    ist es denn inzwischen möglich etwas zu schalten wenn ein bestimmter Verein Spielt? Bei über 588 einträgen habe ich jetzt die Orientierung verloren.
    Ich möchte wenn die Eintracht oder der BVB spielt zwei unterschiedliche Lampen ein oder ausschalten.
    Ich sehe nur nicht wie!
    Ein kleines Beispiel oder ein schubs in die Richtung wäre Hilfreich.
    Konkret: Wenn Morgen der BVB Spielt möchte ich einen Trigger auslösen der mir eine Lampe anschaltet.
    Ist das Irgendwie machbar?
    Ganz lieben Dank im vorab.
    Gruß Michael
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    • E Einstein2002
      Gruß Michael
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #590
      @einstein2002
      ich habe mal eine Funktion aus dem widget extrahiert, mit der du das erreichen kannst
      da in der bundesliga ja eigentlich in jedem spieltag jede mannschaft spielt, musst du wahrscheinlich fav nochmal nach datum filtern um herauszufinden ob das spiel in 1,2,3,4,5 tagen stattfindet.
      let dp_allmatches = "openligadb.0.bl1.2024.allmatches";
      let dp_currgameday = "openligadb.0.bl1.2024.currgameday";
      let dp_signal="0_userdata.0.testFolder.bool";
      async function main(){
          let allmatches = await getStateAsync(dp_allmatches);
          let currgameday = await getStateAsync(dp_currgameday);
          let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"bayern",false,"");
          console.log(fav);
          setState(dp_signal,!!fav.length);            }
      main();
      function filterFavGames(allmatches, gameday, gamedaycount, currgameday, filter, shortname, abbreviation) {
          if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
          gameday = gameday || currgameday || "";
          gameday = parseInt(gameday) || "";
          gamedaycount = parseInt(gamedaycount) || 9999;
          currgameday = parseInt(currgameday);
          abbreviation = abbreviation || "";
          shortname = shortname || false;
          filter = filter || "";
          return allmatches.reduce(function (result, item) {
              let found;
              item.abbreviation = abbreviation;
              if (gameday > 0 && item.group.groupOrderID >= gameday && item.group.groupOrderID < gameday + gamedaycount) found = item;
              if (gameday < 0 && item.group.groupOrderID >= currgameday + gameday && item.group.groupOrderID < currgameday + gameday + gamedaycount) found = item;
              item.filter = filter;
              item.shortname = shortname;
              if (found && (checkHighlite(item.team1.teamName, filter) || checkHighlite(item.team2.teamName, filter))) result.push(item);
              return result;
      function checkHighlite(value, highlights, sep) {
          sep = typeof sep !== "undefined" ? sep : ";";
          const highlight = highlights.split(sep);
          return highlight.reduce(function (acc, cur) {
              if (cur == "") return acc;
              return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase()) >= 0;
          }, false);
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @einstein2002
            console.log(fav);
        main();
                let found;
                return result;
            }, false);
        Einstein2002
        #591
        @oliverio
        Danke,
        aber mal ganz DUMM gefragt.. und bitte nicht hauen.. :-) wo trage ich dies jetzt ein?
        Auch unter CSS??
        Ich stehe auf dem Schlauch!!!
        Sorry..
        • E Einstein2002
          @oliverio
          Danke,
          Auch unter CSS??
          Sorry..
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #592
          @einstein2002
          im javascript adapter als neues javascript anlegen
          Links im Profil
            @einstein2002
            Einstein2002
            schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
            #593
            @oliverio
            verstehe ich das richtig, ich muß auch noch einen Ordner mit :
            anlegen? Ich habe das Skript am laufen kann aber unter 0_userdata keinen eintrag finden.
            Und ich nehme die "bayern" heraus und trage dort dann meine Vereine ein?
            Und dann immer den vollen Namen? z.B. Eintracht Frankfurt;Borussia Dortmund;....... mit oder ohne Leerzeichen??
            • E Einstein2002
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #594
              @einstein2002
              @einstein2002 sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
              keinen ordner, einen Datenpunkt vom typ boolean.
              du sagtest ja, das du etwas schalten möchtest mit an und aus.
              ich bin jetzt mal von einem boolean datenpunkt ausgegangen.
              ich konnte deine vereine nicht vorhersehen
              gleiche logik wie im widget. soviele buchstaben wie nötig um deinen verein eindeutig zu erkennen. groß/klein ist egal
              Links im Profil
                @einstein2002
                Einstein2002
                #595
                @oliverio
                Danke!!!!!
                Ich Teste
                • E Offline
                  Einstein2002
                  #596
                  So, ich habe das jetzt mal für ne Liga angelegt in der heute gespielt wird. Leider bleibt mein DP auf false stehen.
                  Ich mach mal ein paar Fotos davon..
                  0_userdata.0.Fussball.sgfsv
                  so heißt mein Ordner und der DP nennt sich sgfsv, dort wird heute gespielt, ideal zum testen.
                  Wo liegt mein Fehler?? Oder muss der DP die Endung .bool haben? Oder war dies nur Dein Ablageort??
                  Sorry!!
                  • E Offline
                    Einstein2002
                    #597
                    ich habe ja die Liga nicht geändert!!! Sorry!!!
                    Das klappt ja dann Perfekt!!!!
                    1000000000 Dankeschön!!!!!
                    Nun bleibt er aber auf true stehen auch wenn ich eine Mannschaft nehme die gestern gespielt hat.
                    Ich denke dein Tipp mit dem Filter greift hier?
                    Geht noch ein Tipp von Dir?
                    • E Einstein2002
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #598
                      @einstein2002
                      dann musst du sagen wann es auf true stehen soll und wann nicht.
                      wie oben schon gesagt, gibt es ausser am Ende, immer einen nächsten Spieltag in einer Saison
                      und genau das filtert gibt diese Funktion aus.
                      Probiere das am besten mal mit dem widget, dann wird dir klar was da ausgegeben wird und du kannst es besser beschreiben
                      Links im Profil
                        @einstein2002
                        Einstein2002
                        #599
                        @oliverio
                        Sorry ich blick das nicht, ich weiß das ich den Filter brauche um nicht alle Spiele auf true zu haben,
                        aber momentan weiß ich wirklich nicht was ich im Filter eintragen muß.
                        Aktuell sind alle Werte auf True!
                        Ich habe einen DP für : BVB, SGE und SGFSV (dort wird heute gespielt, aber auch nicht alle Mannschaften) angelegt.
                        BVB spielt morgen, eintracht übermorgen, trotzdem sind alle auf TRUE.
                        Das habe ich im Script eingetragen, dort ist der Fehler?! Denke ich!
                        let dp_signal="0_userdata.0.Fussball.sge";
                            let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"Eintracht Frankfurt",false,"");
                            console.log(fav);
                        main();
                            filter = filter || "eintracht";
                        Auch mit Zahlen habe ich versucht dies herauszufiltern, auch habe ich in den anderen Zeilen wo die "" sind versucht, aber es ändert sich nichts.
                        Könntest Du mir BITTE noch einmal helfen?
                        Die Vorgabe für einen Verein würde mir reichen, dann kann ich den Rest eintragen.
                        Ganz lieben Dank noch einmal.....
                        • E Einstein2002
                          @oliverio
                              console.log(fav);
                          main();
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #600
                          @einstein2002
                          das aktuelle skript kann das nicht.
                          es liefert nur eine gefilterte liste aller speile anhand des mannschaftsnamens für die nächsten 1,2,3, spieltage (spieltage sind nicht kalendertage, in der bundesliega sind es eher wochen bzw runden)
                          ich habe oben schon geschrieben, man muss das ergebnis evtl noch nach datum filtern.
                          und genau das musst du sagen.
                          wie sind die Bedingungen.
                          dann kann ich schauen ob ich da noch was ergänzen kann
                          wann soll der datenpunkt true sein und wann false
                          Links im Profil
                            @einstein2002
                            Einstein2002
                            #601
                            @oliverio
                            wenn morgen der bvb spielt würde ich genau diesen Wert auf True haben wollen.
                            Dann kann ich über Blockly weitermachen und eine Lampe anschalten am Samstag bleibt diese Lampe aus.
                            Das gleiche wenn Samstag die Eintracht spielt, nur dann geht eine andere Lampe an.
                            eine Lampe BVB und eine Lampe SGE
                            Am Sonntag sind dann alle Werte wieder auf False, sprich alle Lampen wieder auf aus.
                            Ja ich weiß das Du das geschrieben hast, ich kann nur damit nichts anfangen, weil ich nicht weiß wie ich Filtern soll!
                            Wo kommt das Datum wie hin?? Das ist mein Problem. Dazu benötige ich einmal ein Muster der Verein ist erstmal egal,
                            nehmen wir einfach mal den Spieltag morgen, da spielen nur 2 Mannschaften.
                            Davon möchte ich eine (BVB) auf True haben.
                            Und das den ganzen Tag 24Stunden.
                            Dann dieser Wert wieder aus.
                            Ich hoffe ich habe mich halbwegs ausdrücken können.
                            Es wäre einfach sehr schön, wenn es geht. Ganz am Anfang die ersten Einträge hattet ihr doch fast schon das selbe Ziel? Hat das so noch keiner gewollt?
                            Schade...
                            • E Einstein2002
                              @oliverio
                              Schade...
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #602
                              @einstein2002
                              ok, erklären ist nicht deine stärke, aber ich leite mal ab:
                              du willst maximal einen tag vor einem relevanten spiel den datenpunkt auf true haben.
                              ist das spiel noch 2 oder mehr tage entfernt, dann auf false
                              mit einem tag nehme ich mal exakt 24 stunden an?
                              Links im Profil
                                @einstein2002
                                Einstein2002
                                #603
                                @oliverio
                                ja Freitag Lampe an, die für den BVB, Samstag ist die dann wieder aus, von 00:00 - 23:59Uhr wäre schön
                                Der DP für BVB Freitag 00:00 - 23:59Uhr auf True:
                                0_userdata.0.Fussball.bvb
                                Dann Samstag 00:00 bis 23:59Uhr den DP auf True ```
                                • E Einstein2002
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #604
                                  @einstein2002
                                  nein, ab 24h vor dem spiel, ansonsten die stunden in der funktion anpassen, da wo jetzt 24 steht
                                  bei main die zeile mit filter( einfügen
                                      fav = fav.filter(el=>checkDateInRange(el.matchDateTime,24));
                                  und am ende noch das anfügen
                                  function checkDateInRange(date,hours) {
                                      let futureDate=new Date(date).getTime();
                                      return futureDate < Date.now()+hours*60*60*1000 ;
                                  Links im Profil
                                  • E Offline
                                    Einstein2002
                                    #605
                                    So etwa?
                                    let dp_signal="0_userdata.0.Fussball.bvb";
                                        let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"Borussia Dortmund",false,"");
                                        console.log(fav);
                                    main();
                                            let found;
                                            return result;
                                        }, false);
                                    Dann kommt dieser Fehler:
                                    • E Einstein2002
                                      So etwa?
                                          console.log(fav);
                                      main();
                                              let found;
                                              return result;
                                          }, false);
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #606
                                      du hast eine spitze klammer beim einfügen gelöscht
                                      und du hast einfach am anfang nur ergänzt.
                                      ich dachte die zeile davor und danach sei hinweis genug, das du die stelle findest zum einfügen
                                      main();
                                              let found;
                                              return result;
                                          }, false);
                                      Links im Profil
                                        main();
                                                let found;
                                                return result;
                                            }, false);
                                        Einstein2002
                                        #607
                                        @oliverio
                                        Die erste Zeile war weg, hab ich ergänzt, aber ist noch immer ein Bug drinnen.
                                            main();
                                                let found;
                                                return result;
                                            }, false);
                                        • E Einstein2002
                                          @oliverio
                                              main();
                                                  let found;
                                                  return result;
                                              }, false);
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #608
                                          @einstein2002
                                          da war noch ein zusätzliches zeichen
                                              main();
                                                  let found;
                                                  return result;
                                              }, false);
                                          Links im Profil
