  4. Test Adapter OpenLigaDB
    6.0k
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 222.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • E Einstein2002
    ich habe ja die Liga nicht geändert!!! Sorry!!!
    Das klappt ja dann Perfekt!!!!
    1000000000 Dankeschön!!!!!
    Nun bleibt er aber auf true stehen auch wenn ich eine Mannschaft nehme die gestern gespielt hat.
    Ich denke dein Tipp mit dem Filter greift hier?
    function filterFavGames(allmatches, gameday, gamedaycount, currgameday, filter, shortname, abbreviation) {
        if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
        gameday = gameday || currgameday || "";
        gameday = parseInt(gameday) || "";
        gamedaycount = parseInt(gamedaycount) || 9999;
        currgameday = parseInt(currgameday);
        abbreviation = abbreviation || "";
        shortname = shortname || false;
        filter = filter || "";
    Geht noch ein Tipp von Dir?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #598
    @einstein2002
    dann musst du sagen wann es auf true stehen soll und wann nicht.
    wie oben schon gesagt, gibt es ausser am Ende, immer einen nächsten Spieltag in einer Saison
    und genau das filtert gibt diese Funktion aus.
    Probiere das am besten mal mit dem widget, dann wird dir klar was da ausgegeben wird und du kannst es besser beschreiben
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @einstein2002
      Einstein2002
      #599
      @oliverio
      Sorry ich blick das nicht, ich weiß das ich den Filter brauche um nicht alle Spiele auf true zu haben,
      aber momentan weiß ich wirklich nicht was ich im Filter eintragen muß.
      Aktuell sind alle Werte auf True!
      Ich habe einen DP für : BVB, SGE und SGFSV (dort wird heute gespielt, aber auch nicht alle Mannschaften) angelegt.
      BVB spielt morgen, eintracht übermorgen, trotzdem sind alle auf TRUE.
      Das habe ich im Script eingetragen, dort ist der Fehler?! Denke ich!
      let dp_allmatches = "openligadb.0.bl1.2024.allmatches";
      let dp_currgameday = "openligadb.0.bl1.2024.currgameday";
      let dp_signal="0_userdata.0.Fussball.sge";
      async function main(){
          let allmatches = await getStateAsync(dp_allmatches);
          let currgameday = await getStateAsync(dp_currgameday);
          let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"Eintracht Frankfurt",false,"");
          console.log(fav);
          setState(dp_signal,!!fav.length);            }
      main();
          filter = filter || "eintracht";
      Auch mit Zahlen habe ich versucht dies herauszufiltern, auch habe ich in den anderen Zeilen wo die "" sind versucht, aber es ändert sich nichts.
      Könntest Du mir BITTE noch einmal helfen?
      Die Vorgabe für einen Verein würde mir reichen, dann kann ich den Rest eintragen.
      Ganz lieben Dank noch einmal.....
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      • E Einstein2002
        @oliverio
            console.log(fav);
        main();
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #600
        @einstein2002
        das aktuelle skript kann das nicht.
        es liefert nur eine gefilterte liste aller speile anhand des mannschaftsnamens für die nächsten 1,2,3, spieltage (spieltage sind nicht kalendertage, in der bundesliega sind es eher wochen bzw runden)
        ich habe oben schon geschrieben, man muss das ergebnis evtl noch nach datum filtern.
        und genau das musst du sagen.
        wie sind die Bedingungen.
        dann kann ich schauen ob ich da noch was ergänzen kann
        wann soll der datenpunkt true sein und wann false
        Links im Profil
          @einstein2002
          Einstein2002
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
          #601
          @oliverio
          wenn morgen der bvb spielt würde ich genau diesen Wert auf True haben wollen.
          Dann kann ich über Blockly weitermachen und eine Lampe anschalten am Samstag bleibt diese Lampe aus.
          Das gleiche wenn Samstag die Eintracht spielt, nur dann geht eine andere Lampe an.
          eine Lampe BVB und eine Lampe SGE
          Am Sonntag sind dann alle Werte wieder auf False, sprich alle Lampen wieder auf aus.
          Ja ich weiß das Du das geschrieben hast, ich kann nur damit nichts anfangen, weil ich nicht weiß wie ich Filtern soll!
          Wo kommt das Datum wie hin?? Das ist mein Problem. Dazu benötige ich einmal ein Muster der Verein ist erstmal egal,
          nehmen wir einfach mal den Spieltag morgen, da spielen nur 2 Mannschaften.
          Davon möchte ich eine (BVB) auf True haben.
          Und das den ganzen Tag 24Stunden.
          Dann dieser Wert wieder aus.
          Ich hoffe ich habe mich halbwegs ausdrücken können.
          Es wäre einfach sehr schön, wenn es geht. Ganz am Anfang die ersten Einträge hattet ihr doch fast schon das selbe Ziel? Hat das so noch keiner gewollt?
          Schade...
          • E Einstein2002
            @oliverio
            Schade...
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #602
            @einstein2002
            ok, erklären ist nicht deine stärke, aber ich leite mal ab:
            du willst maximal einen tag vor einem relevanten spiel den datenpunkt auf true haben.
            ist das spiel noch 2 oder mehr tage entfernt, dann auf false
            mit einem tag nehme ich mal exakt 24 stunden an?
            Links im Profil
              @einstein2002
              Einstein2002
              #603
              @oliverio
              ja Freitag Lampe an, die für den BVB, Samstag ist die dann wieder aus, von 00:00 - 23:59Uhr wäre schön
              Der DP für BVB Freitag 00:00 - 23:59Uhr auf True:
              0_userdata.0.Fussball.bvb
              Dann Samstag 00:00 bis 23:59Uhr den DP auf True ```
              • E Einstein2002
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #604
                @einstein2002
                nein, ab 24h vor dem spiel, ansonsten die stunden in der funktion anpassen, da wo jetzt 24 steht
                bei main die zeile mit filter( einfügen
                    let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"bayern",false,"");
                    fav = fav.filter(el=>checkDateInRange(el.matchDateTime,24));
                und am ende noch das anfügen
                function checkDateInRange(date,hours) {
                    let futureDate=new Date(date).getTime();
                    return futureDate < Date.now()+hours*60*60*1000 ;
                Links im Profil
                • E Offline
                  Einstein2002
                  #605
                  So etwa?
                  let dp_signal="0_userdata.0.Fussball.bvb";
                      let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"Borussia Dortmund",false,"");
                      console.log(fav);
                  main();
                      return allmatches.reduce(function (result, item) {
                          let found;
                          item.abbreviation = abbreviation;
                          if (gameday > 0 && item.group.groupOrderID >= gameday && item.group.groupOrderID < gameday + gamedaycount) found = item;
                          if (gameday < 0 && item.group.groupOrderID >= currgameday + gameday && item.group.groupOrderID < currgameday + gameday + gamedaycount) found = item;
                          item.filter = filter;
                          item.shortname = shortname;
                          if (found && (checkHighlite(item.team1.teamName, filter) || checkHighlite(item.team2.teamName, filter))) result.push(item);
                          return result;
                  function checkHighlite(value, highlights, sep) {
                      sep = typeof sep !== "undefined" ? sep : ";";
                      const highlight = highlights.split(sep);
                      return highlight.reduce(function (acc, cur) {
                          if (cur == "") return acc;
                          return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase()) >= 0;
                      }, false);
                  Dann kommt dieser Fehler:
                  • E Einstein2002
                    So etwa?
                        console.log(fav);
                    main();
                            let found;
                            return result;
                        }, false);
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #606
                    @einstein2002 sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                    du hast eine spitze klammer beim einfügen gelöscht
                    und du hast einfach am anfang nur ergänzt.
                    ich dachte die zeile davor und danach sei hinweis genug, das du die stelle findest zum einfügen
                    main();
                            let found;
                            return result;
                        }, false);
                    Links im Profil
                      main();
                              let found;
                              return result;
                          }, false);
                      Einstein2002
                      #607
                      @oliverio
                      Die erste Zeile war weg, hab ich ergänzt, aber ist noch immer ein Bug drinnen.
                          main();
                              let found;
                              return result;
                          }, false);
                      • E Einstein2002
                        @oliverio
                            main();
                                let found;
                                return result;
                            }, false);
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #608
                        @einstein2002
                        da war noch ein zusätzliches zeichen
                            main();
                                let found;
                                return result;
                            }, false);
                        Links im Profil
                          @einstein2002
                              main();
                                  let found;
                                  return result;
                              }, false);
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #609
                          @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                          nochmal, da war immer noch ein fehler drin
                              console.log(fav);
                          main();
                                  let found;
                                  return result;
                              }, false);
                          Links im Profil
                          • E Offline
                            Einstein2002
                            #610
                            Ja danke,
                            jetzt läuft das Script, aber leider alle DP noch immer auf True.
                            Wenn es nicht sein soll.... dann lassen wir es?
                            Ich kann leider nichts dazu tun und ich habe schon sehr deine Zeit in Anspruch genommen.
                            Nur wenn Du magst machen wir weiter. Ich kann gut verstehen wenn Du keine Lust mehr hast.
                            Hilft ein Neustart von IOB?
                            Oder kann ich sonst noch etwas an Infos geben?
                            Ich würde ja gerne Helfen, aber das Versteh ich nicht.. Leider.
                            • E Einstein2002
                              Ja danke,
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #611
                              @einstein2002
                              also genau in der letzten version ist mein datenpunkt false, da borussia erst
                              am 2024-09-13T20:30:00 spielt
                              wenn man die stunden auf 27 einstellt, dann geht es wieder auf true
                              wie hast du den datenpunkt angelegt?
                              gibt es hinweise im iobroker log?
                              Links im Profil
                              • E Offline
                                Einstein2002
                                #612
                                Ich habe die Datenpunkte jetzt gelöscht und neu angelegt,
                                jetzt alle auf False!
                                Ich Starte mal alles neu!
                                Moment bitte!
                                Irgendwas ist hier ganz komisch.
                                • E Offline
                                  Einstein2002
                                  #613
                                  So da bin ich wieder,
                                  habe mal von allem ein paar Fotos gemacht, ist aber nichts faul !
                                  Der eine Verein spielt heute vielleicht fällt dir ja noch was auf?
                                  Screenshot 2024-09-12 184609.png Screenshot 2024-09-12 184439.png Screenshot 2024-09-12 184429.png Screenshot 2024-09-12 184409.png Screenshot 2024-09-12 184241.png Screenshot 2024-09-12 184125.png Screenshot 2024-09-12 184105.png Screenshot 2024-09-12 184041.png
                                  • E Offline
                                    Einstein2002
                                    #614
                                    hier ist script besser zu sehen:
                                    Dort spielen die gerade
                                    • E Einstein2002
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #615
                                      @einstein2002
                                      du suchst in der bundesliga 1 nach Mühlberg?
                                      es wäre gut wenn wir ein konsistentes beispiel innerhalb einer liga nehmen könnten
                                      Links im Profil
                                        @einstein2002
                                        Einstein2002
                                        #616
                                        @oliverio
                                        ja habe es gerade bemerkt! Durch das ganze Kopieren habe ich es nicht umgeändert! Mist!!!!
                                        • E Offline
                                          Einstein2002
                                          #617
                                          Bleibt aber trotzdem auf False.
