  4. Test Adapter OpenLigaDB
    6.0k
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 222.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • E Einstein2002
    hier ist script besser zu sehen:
    Dort spielen die gerade
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #615
    @einstein2002
    du suchst in der bundesliga 1 nach Mühlberg?
    es wäre gut wenn wir ein konsistentes beispiel innerhalb einer liga nehmen könnten
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @einstein2002
      Einstein2002
      #616
      @oliverio
      ja habe es gerade bemerkt! Durch das ganze Kopieren habe ich es nicht umgeändert! Mist!!!!
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      • E Offline
        Einstein2002
        #617
        Bleibt aber trotzdem auf False.
        • E Einstein2002
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #618
          @einstein2002
          ob der datenpunkt gesetzt wird oder nicht hängt auch von der anzahl der stunden ab.
          wenn du es größer machst, dann findet das skript das spiel
          muss halt ein wenig rechnen
          Links im Profil
          • E Einstein2002
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #619
            @einstein2002
            hier funktioniert es.
            gib mal nur
            mühlberg
            als suchbegriff ein
            Links im Profil
            • E Offline
              Einstein2002
              #620
              nein bleibt sturr auf false.
              Auch der BVB mit 27 Stunden falsch.
              Mir gehen die Ideen aus.
              • E Offline
                Einstein2002
                #621
                kann ich bei der Einrichtung was falsch gemacht haben?? Vorhin ging es ja einmal auf True und dann nicht wieder zurück!
                Jetzt bleibt der Wert auf False und verändert sich nicht.
                • E Einstein2002
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #622
                  @einstein2002
                  so dann nochmal komplett ersetzen
                  ich habe ein paar logausgaben hinzugefügt.
                  da müsste dann unten so etwas angezeigt werden
                  datenpunktname für signal noch anpassen
                  let dp_allmatches = "openligadb.0.KOLWTBJ.2024.allmatches";
                  let dp_currgameday = "openligadb.0.KOLWTBJ.2024.currgameday";
                  let dp_signal="0_userdata.0.testFolder.bool";
                  let suchbegriff = "mühlberg"
                  async function main(){
                      let allmatches = await getStateAsync(dp_allmatches);
                      let currgameday = await getStateAsync(dp_currgameday);
                      let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,suchbegriff,false,"");
                      console.log("ungefiltert");
                      console.log(fav);
                      fav = fav.filter(el=>checkDateInRange(el.matchDateTime,24));
                      console.log("gefiltert");
                      console.log(fav);
                      console.log("statuswert");
                      console.log(!!fav.length);
                      setState(dp_signal,!!fav.length);
                  main();
                  function filterFavGames(allmatches, gameday, gamedaycount, currgameday, filter, shortname, abbreviation) {
                      if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
                      gameday = gameday || currgameday || "";
                      gameday = parseInt(gameday) || "";
                      gamedaycount = parseInt(gamedaycount) || 9999;
                      currgameday = parseInt(currgameday);
                      abbreviation = abbreviation || "";
                      shortname = shortname || false;
                      filter = filter || "";
                      return allmatches.reduce(function (result, item) {
                          let found;
                          item.abbreviation = abbreviation;
                          if (gameday > 0 && item.group.groupOrderID >= gameday && item.group.groupOrderID < gameday + gamedaycount) found = item;
                          if (gameday < 0 && item.group.groupOrderID >= currgameday + gameday && item.group.groupOrderID < currgameday + gameday + gamedaycount) found = item;
                          item.filter = filter;
                          item.shortname = shortname;
                          if (found && (checkHighlite(item.team1.teamName, filter) || checkHighlite(item.team2.teamName, filter))) result.push(item);
                          return result;
                  function checkHighlite(value, highlights, sep) {
                      sep = typeof sep !== "undefined" ? sep : ";";
                      const highlight = highlights.split(sep);
                      return highlight.reduce(function (acc, cur) {
                          if (cur == "") return acc;
                          return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase()) >= 0;
                      }, false);
                  function checkDateInRange(date,hours) {
                      let futureDate=new Date(date).getTime();
                      return futureDate < Date.now()+hours*60*60*1000 ;
                  Links im Profil
                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                    @einstein2002
                        console.log(fav);
                        console.log(fav);
                    main();
                            let found;
                            return result;
                        }, false);
                    Einstein2002
                    #623
                    @oliverio
                    Es funktioniert! Einwandfrei.
                    Ich habe alles noch einmal neu angelegt und eingerichtet.
                    Jetzt läuft es nach Deinem Update.
                    Super!! Jetzt kann ich weitermachen.
                    Gaaaanz lieben Dank für Deine Geduld und Wissen!!!
                    Grüße Michael
                    • icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      schrieb am zuletzt editiert von icebear
                      #624
                      @OliverIO
                      Du hattest ja mal diese Script geschrieben:
                      // hier konfigurieren start
                      let gameday= getState("openligadb.0.bl1.2023.currgameday").val;
                      let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1.2023.allmatches").val);
                      let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                      let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                      let separator=" | "; // zeichen, die die einzelnen ergebnisse voneinander trennen
                      // hier konfigurieren ende
                      console.log("matches:"+allmatches.length);
                      console.log("gameday:"+gameday);
                      console.log("highlight:"+highlight);
                      let results = filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,true);
                      console.log("result:"+results.join(separator));
                      setState(dp,results.join(separator));
                      function filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,short=false) {
                          gameday = parseInt(gameday);
                          let results =  allmatches.reduce(function(result,item){
                              var found;
                              item.short=short;
                              if (gameday == item.group.groupOrderID) found=item;
                              if (found && (checkFavorites(item.team1.teamName,highlight) || checkFavorites(item.team2.teamName,highlight)) ) result.push(prepareResultString(item));
                              return result;
                          return results;
                      function getResult(results) {
                          if (results.length==0) return {};
                          results = results.reduce(function(acc,cur){
                              if (cur.resultTypeID>(acc.resultTypeID||0)) acc = cur;
                              return acc;
                          return results;
                      function checkFavorites(value,favorites,sep) {
                          sep = typeof sep !== 'undefined' ? sep : ";";
                          var favorite = favorites.split(sep);
                          return favorite.reduce(function(acc,cur){
                              if (cur=='') return acc;
                              return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase())>=0;
                          },false);
                      function prepareResultString(item){
                          var team1name = item.short ? item.team1.shortName : item.team1.teamName;
                          var team2name = item.short ? item.team2.shortName : item.team2.teamName;
                          var result = getResult(item.matchResults);
                          var team1result = result.hasOwnProperty('pointsTeam1') ? result.pointsTeam1 : '-';
                          var team2result = result.hasOwnProperty('pointsTeam2') ? result.pointsTeam2 : '-';
                          return team1name + " "+team1result + " : " + team2result + " "+team2name;
                      Wäre es möglich das Script so abzuändern, das es nur das Vereinswappen anzeigt anstatt den Vereinsnamen?
                      Und zweite Frage: Was ist den daraus geworden das als Laufschrift anzeigen zulassen, z.B, in VIS-2?
                      Edit: würde natürlich auch mit dem Favorite Club Widget gehen, wenn man da die Bezeichnung abwählen könnte, so das nur die Wappen da stehen.
                      Edit2: Warum werden bei den Spielen der 2. Buli die Ergebnisse erst nach Spielende aktualisiert, bei der 1. Buli aber bei jedem Tor?
                      ( Ich hab das Verhalten am WE festgestellt, weil ich die meisten Tore sowie Torschützen selber bei openliga eingetragen hab)
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #625
                        @icebear
                        ich baue da was ins widget ein
                        kommt mit 1.5.0
                        option only logo
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #626
                          Neue Version 1.5.0
                          • Hinzufügen eines CSS-Beispiels für das PivotTable-Widget
                          • Hinzufügen des Befehls sendTo getMatchData um per javascript die spieldaten abzurufen und auf einen zeitbereich einzugrenzen. Details dazu siehe readme
                          • Entfernen veralteter Widgets
                          • Hinzufügen der Widget-Option „nur Logo“, um den Teamnamen zu unterdrücken
                          Links im Profil
                          icebearI E 2 Antworten Letzte Antwort
                            Neue Version 1.5.0
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #627
                            @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB:
                            Perfekt, Danke für die super schnelle Umsetzung !
                            • E Offline
                              Einstein2002
                              schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                              #628
                              könnte ich noch mal ein Beispiel bekommen wie diese Funktion richtig angelegt wird
                              {a:oid;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('oid_allmatches','clubsuche1,clubsuche2')?'ja':'nein'}
                              ich hab das so abgeändert aber bekomme immer nur eine 0 angezeigt:
                              {a:oid;vis.binds["openligadb.0.bl1.2024"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2024.allmatches','frankfurt,dortmund')?'ja':'nein'}
                              Da komme ich nicht ganz mit:
                              oid ein beliebiger Datenpunkt, der nur aufgrund der Notation des Bindings ausgewählt werden muss. Dieser Datenpunkt darf kein JSON zurückgeben.
                              Die habe ich wie in der Anleitung beschrieben in einem html Widget
                              Link Text
                                @einstein2002
                                    console.log(fav);
                                    console.log(fav);
                                main();
                                        let found;
                                        return result;
                                    }, false);
                                Einstein2002
                                #629
                                @oliverio
                                Leider funktioniert es doch nicht so wie gewünscht, der Wert beider Vereine bleibt immer auf True stehen, egal wie ich die Zeit ändere. Nur wenn ich den Namen der Vereine falsch schreibe dann geht der Wert auf false.
                                Deswegen vielleicht auf dem Weg wie es in der Doku beschrieben ist.
                                Nur so als Idee.
                                  Neue Version 1.5.0
                                  Einstein2002
                                  #630
                                  @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                                  Neue Version 1.5.0
                                  Ich habe auf die 1.5.0 upgedatet und versucht mit deinem readme klarzukommen, bin aber nicht ganz schlau draus geworden. Auch das könnte ja schon die Lösung bringen.
                                  Oder?
                                  • E Einstein2002
                                    Link Text
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #631
                                    @einstein2002 sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                                    tja, was soll ich sagen.
                                    die funktion ist irgendwie rausgeflogen. warum weiß ich nicht.
                                    muss sie erst wieder hinzufügen.
                                    werde dann auch die doku verbessern
                                    Links im Profil
                                    • E Einstein2002
                                      Neue Version 1.5.0
                                      Oder?
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #632
                                      Oder?
                                      welchen punkt sprichst du den genau an
                                      • checktoday
                                      • die sendto funktion
                                      • die no logo option?
                                      bitte etwas mehr kontext, ich bin kein hellseher
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #633
                                        Neue Version 1.7.0
                                        • die checkTodayFavorite funktion ist wieder da
                                        • die doku dazu wurde verbessert
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #634
                                          auch wenn das wahrscheinlich nicht soviele lesen.
                                          Gerne dürft ihr ein Rating für den Adapter abgeben.
                                          Wenn es ein Problem gibt, dann bitte hier im Forum posten,
                                          so das man sich das mal anschauen kann. Oft sind die Daten auch bei openligadb nicht gepflegt.
                                          Mit diesen Angaben lässt sich leider nicht viel anfangen, noch kann man feedback dazu geben
                                          Links im Profil
