  4. Test Adapter OpenLigaDB
    6.0k
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 222.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    schrieb am zuletzt editiert von icebear
    #624
    @OliverIO
    Du hattest ja mal diese Script geschrieben:
    // hier konfigurieren start
    let gameday= getState("openligadb.0.bl1.2023.currgameday").val;
    let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1.2023.allmatches").val);
    let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
    let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
    let separator=" | "; // zeichen, die die einzelnen ergebnisse voneinander trennen
    // hier konfigurieren ende
    console.log("matches:"+allmatches.length);
    console.log("gameday:"+gameday);
    console.log("highlight:"+highlight);
    let results = filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,true);
    console.log("result:"+results.join(separator));
    setState(dp,results.join(separator));
    function filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,short=false) {
        if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
        gameday = parseInt(gameday);
        let results =  allmatches.reduce(function(result,item){
            var found;
            item.short=short;
            if (gameday == item.group.groupOrderID) found=item;
            if (found && (checkFavorites(item.team1.teamName,highlight) || checkFavorites(item.team2.teamName,highlight)) ) result.push(prepareResultString(item));
            return result;
        return results;
    function getResult(results) {
        if (results.length==0) return {};
        results = results.reduce(function(acc,cur){
            if (cur.resultTypeID>(acc.resultTypeID||0)) acc = cur;
            return acc;
        return results;
    function checkFavorites(value,favorites,sep) {
        sep = typeof sep !== 'undefined' ? sep : ";";
        var favorite = favorites.split(sep);
        return favorite.reduce(function(acc,cur){
            if (cur=='') return acc;
            return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase())>=0;
        },false);
    function prepareResultString(item){
        var team1name = item.short ? item.team1.shortName : item.team1.teamName;
        var team2name = item.short ? item.team2.shortName : item.team2.teamName;
        var result = getResult(item.matchResults);
        var team1result = result.hasOwnProperty('pointsTeam1') ? result.pointsTeam1 : '-';
        var team2result = result.hasOwnProperty('pointsTeam2') ? result.pointsTeam2 : '-';
        return team1name + " "+team1result + " : " + team2result + " "+team2name;
    Wäre es möglich das Script so abzuändern, das es nur das Vereinswappen anzeigt anstatt den Vereinsnamen?
    Und zweite Frage: Was ist den daraus geworden das als Laufschrift anzeigen zulassen, z.B, in VIS-2?
    Edit: würde natürlich auch mit dem Favorite Club Widget gehen, wenn man da die Bezeichnung abwählen könnte, so das nur die Wappen da stehen.
    Edit2: Warum werden bei den Spielen der 2. Buli die Ergebnisse erst nach Spielende aktualisiert, bei der 1. Buli aber bei jedem Tor?
    ( Ich hab das Verhalten am WE festgestellt, weil ich die meisten Tore sowie Torschützen selber bei openliga eingetragen hab)
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #625
      @icebear
      ich baue da was ins widget ein
      kommt mit 1.5.0
      option only logo
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #626
        Neue Version 1.5.0
        • Hinzufügen eines CSS-Beispiels für das PivotTable-Widget
        • Hinzufügen des Befehls sendTo getMatchData um per javascript die spieldaten abzurufen und auf einen zeitbereich einzugrenzen. Details dazu siehe readme
        • Entfernen veralteter Widgets
        • Hinzufügen der Widget-Option „nur Logo“, um den Teamnamen zu unterdrücken
        Links im Profil
        icebearI E 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          Neue Version 1.5.0
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #627
          @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB:
          Perfekt, Danke für die super schnelle Umsetzung !
          • E Offline
            Einstein2002
            schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
            #628
            könnte ich noch mal ein Beispiel bekommen wie diese Funktion richtig angelegt wird
            {a:oid;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('oid_allmatches','clubsuche1,clubsuche2')?'ja':'nein'}
            ich hab das so abgeändert aber bekomme immer nur eine 0 angezeigt:
            {a:oid;vis.binds["openligadb.0.bl1.2024"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2024.allmatches','frankfurt,dortmund')?'ja':'nein'}
            Da komme ich nicht ganz mit:
            oid ein beliebiger Datenpunkt, der nur aufgrund der Notation des Bindings ausgewählt werden muss. Dieser Datenpunkt darf kein JSON zurückgeben.
            Die habe ich wie in der Anleitung beschrieben in einem html Widget
            Link Text
            Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
            Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
              @einstein2002
              so dann nochmal komplett ersetzen
              ich habe ein paar logausgaben hinzugefügt.
              da müsste dann unten so etwas angezeigt werden
              datenpunktname für signal noch anpassen
              let dp_allmatches = "openligadb.0.KOLWTBJ.2024.allmatches";
              let dp_currgameday = "openligadb.0.KOLWTBJ.2024.currgameday";
              let dp_signal="0_userdata.0.testFolder.bool";
              let suchbegriff = "mühlberg"
              async function main(){
                  let allmatches = await getStateAsync(dp_allmatches);
                  let currgameday = await getStateAsync(dp_currgameday);
                  let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,suchbegriff,false,"");
                  console.log("ungefiltert");
                  console.log(fav);
                  fav = fav.filter(el=>checkDateInRange(el.matchDateTime,24));
                  console.log("gefiltert");
                  console.log(fav);
                  console.log("statuswert");
                  console.log(!!fav.length);
                  setState(dp_signal,!!fav.length);
              main();
              function filterFavGames(allmatches, gameday, gamedaycount, currgameday, filter, shortname, abbreviation) {
                  gameday = gameday || currgameday || "";
                  gameday = parseInt(gameday) || "";
                  gamedaycount = parseInt(gamedaycount) || 9999;
                  currgameday = parseInt(currgameday);
                  abbreviation = abbreviation || "";
                  shortname = shortname || false;
                  filter = filter || "";
                  return allmatches.reduce(function (result, item) {
                      let found;
                      item.abbreviation = abbreviation;
                      if (gameday > 0 && item.group.groupOrderID >= gameday && item.group.groupOrderID < gameday + gamedaycount) found = item;
                      if (gameday < 0 && item.group.groupOrderID >= currgameday + gameday && item.group.groupOrderID < currgameday + gameday + gamedaycount) found = item;
                      item.filter = filter;
                      item.shortname = shortname;
                      if (found && (checkHighlite(item.team1.teamName, filter) || checkHighlite(item.team2.teamName, filter))) result.push(item);
                      return result;
              function checkHighlite(value, highlights, sep) {
                  sep = typeof sep !== "undefined" ? sep : ";";
                  const highlight = highlights.split(sep);
                  return highlight.reduce(function (acc, cur) {
                      if (cur == "") return acc;
                      return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase()) >= 0;
                  }, false);
              function checkDateInRange(date,hours) {
                  let futureDate=new Date(date).getTime();
                  return futureDate < Date.now()+hours*60*60*1000 ;
              Einstein2002
              #629
              @oliverio
              Leider funktioniert es doch nicht so wie gewünscht, der Wert beider Vereine bleibt immer auf True stehen, egal wie ich die Zeit ändere. Nur wenn ich den Namen der Vereine falsch schreibe dann geht der Wert auf false.
              Deswegen vielleicht auf dem Weg wie es in der Doku beschrieben ist.
              Nur so als Idee.
                Neue Version 1.5.0
                Einstein2002
                #630
                @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                Neue Version 1.5.0
                Ich habe auf die 1.5.0 upgedatet und versucht mit deinem readme klarzukommen, bin aber nicht ganz schlau draus geworden. Auch das könnte ja schon die Lösung bringen.
                Oder?
                • E Einstein2002
                  Link Text
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #631
                  @einstein2002 sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                  tja, was soll ich sagen.
                  die funktion ist irgendwie rausgeflogen. warum weiß ich nicht.
                  muss sie erst wieder hinzufügen.
                  werde dann auch die doku verbessern
                  Links im Profil
                  • E Einstein2002
                    Neue Version 1.5.0
                    Oder?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #632
                    Oder?
                    welchen punkt sprichst du den genau an
                    • checktoday
                    • die sendto funktion
                    • die no logo option?
                    bitte etwas mehr kontext, ich bin kein hellseher
                    Links im Profil
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #633
                      Neue Version 1.7.0
                      • die checkTodayFavorite funktion ist wieder da
                      • die doku dazu wurde verbessert
                      Links im Profil
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #634
                        auch wenn das wahrscheinlich nicht soviele lesen.
                        Gerne dürft ihr ein Rating für den Adapter abgeben.
                        Wenn es ein Problem gibt, dann bitte hier im Forum posten,
                        so das man sich das mal anschauen kann. Oft sind die Daten auch bei openligadb nicht gepflegt.
                        Mit diesen Angaben lässt sich leider nicht viel anfangen, noch kann man feedback dazu geben
                        Links im Profil
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #635
                          Ja und das ist das Problem.
                          • sigi234S sigi234
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #636
                            @sigi234
                            da es ein communityprojekt ist, was mit dem adapter nix zu tun hat,
                            kann sich da natürlich jeder anmelden und bei der erfassung der daten helfen
                            Links im Profil
                            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                              @sigi234
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #637
                              Also, ich bin angemeldet und hab letztes WE die Spielstände (also Tore, Torschütze, Min) sofort nachdem das Tor gefallen ist eingegeben.
                              Das hat bei der 1.Bundesliga auch funktioniert und die Spielstände (auch Zwischenstände)wurden aktualisiert, bei der 2. Bundesliga waren keine Zwischenstände und Halbzeitergebnisse da, das Ergebnis wurde erst nach Spielende im Adapter (Widget) aktualisiert. (Dies hatte ich oben auch schonmal geschrieben)
                              Ich würde aber deshalb den Adapter nicht grundsätzlich als schlecht bewerten, ohne zu wissen woran es genau liegt.
                              Nur mal so als Anregung bzw. Info.
                              Ich hab dann mal, weil ich es sowieso hab bei HA die Teamtracker Integration installiert, die auf die API von ESPN zugreift, und da läuft das eigentlich so wie ich mir das vorstelle, die Spielstände und alle wichtigen Info werden ruckzuck automatisch aktualisiert, die Cards der Teams und Spieltage sind super und ich kann fast alle Sportarten auswählen.
                              Nachteil ist halt das es keine API für die unteren Ligen gibt.
                              Hier mal ein paar Screenshots:
                              @OliverIO bitte nicht falsch verstehen, finde deinen Adapter super und bin froh das sich jemand der Sache angenommen hat und viel Zeit in das Projekt steckt, die Frage die ich mir halt stelle ist warum gibt es sowas wie den Teamtracker Adapter nicht auch für IOB, mein Programierkenntnisse reichen leider nicht aus um sowas umzusetzen.
                              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • icebearI icebear
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #638
                                @icebear
                                Ich habe vom teamtracker noch nie was gehört.
                                Erstaunlich ist, das es die Ergebnisse von espn kostenfrei gibt.
                                Normalerweise muss man für so etwas bezahlen bzw. Von der Web Seite scrapen, immer mit dem Risiko, das morgen die seitenstruktur geändert wird.
                                Links im Profil
                                  @icebear
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #639
                                  @oliverio
                                  Ich kannte das auch nicht. Hab es jetzt mal bei mir eingerichtet und werde mir das am WE mal anschauen wie das läuft.
                                  • icebearI icebear
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #640
                                    @icebear sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                                    Super das du angemeldet bist.
                                    Wie der Aktualisierung Prozess bei openligadb genau läuft weiß ich nicht. Evtl muss ein maintainer die Daten immer mal noch frei geben, das da niemand Schrott eingeben kann.
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #641
                                      Neue Version 1.8.0
                                      • die widget dokumentation befindet sich nun in der readme, die bisherige html-doku wurde entfernt.
                                      • in den verschiedenen widgets konnte man mit highlight seine vereine etwas hervorheben. dazu wurde immer die selbe css klasse favorite verwendet. nun können für jeden verein idividuelle formatierungen angewendet werden, indem man noch den namen einer eigenen css klasse hinzufügt
                                        Beispiel für highlight
                                      vfb[colorvfb];bayern[colorbayern]
                                      im css reiter kann man dann bspw folgende css klassen einfügen,
                                      dadurch werden die manschaftsnamen dann in den entsprechenden Formatierungen angezeigt.
                                      .colorvfb {
                                        color:green;
                                      .colorbayern {
                                        color:red;
                                      Widget zum importieren, die Datenpunkte zeigen auf die aktuelle Bundesliga
                                      [{"tpl":"tplOLiDBFavGames3","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","lcount":"1","maxicon":"25","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid-allmatches1":"openligadb.0.bl1.2024.allmatches","oid-currgameday1":"openligadb.0.bl1.2024.currgameday","filter1":"vfb[colorvfb];bayern[colorbayern]","showgamedaycount1":"2","abbreviation1":" "},"style":{"left":"41px","top":"67px"},"widgetSet":"openligadb"}]
                                      hier noch ein Beispiel mit dem aktuellen und nächsten Spieltag
                                      [{"tpl":"tplOLiDBGameDay2","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","maxicon":"25","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"highlight":"vfb[colorvfb];bayern[colorbayern]","oid-allmatches":"openligadb.0.bl1.2024.allmatches","onlylogo":false,"showgamedaycount":"2","oid-currgameday":"openligadb.0.bl1.2024.currgameday"},"style":{"left":"38px","top":"48px","width":"312px","height":"210px"},"widgetSet":"openligadb"}]
                                      Links im Profil
                                        Neue Version 1.8.0
                                        .colorvfb {
                                          color:green;
                                        .colorbayern {
                                          color:red;
                                        stenmic
                                        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                        #642
                                        @oliverio
                                        kann es sein, dass die Torschützenliste aktuell nicht gepflegt wird? Irgendwie tut sich da seit 3 Spieltagen nichts mehr. Ich nutze zwar nicht den Adapter aber frage die gleiche API ab.
                                        • S stenmic
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #643
                                          @stenmic
                                          ich habe gerade mal bei einem zufälligen spieler bei der bl1 2024 überprüft der am letzten spieltag ein toor geschossen hat.
                                          da stimmt es. dummerweise ist der Spieler 2 mal vorhanden und wird dadurch als 2 separate spieler gesehen
                                          Links im Profil
