  4. Test Adapter OpenLigaDB
    6.0k
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 222.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein2002
    #617
    Bleibt aber trotzdem auf False.
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    • E Einstein2002
      @oliverio
      ja habe es gerade bemerkt! Durch das ganze Kopieren habe ich es nicht umgeändert! Mist!!!!
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #618
      @einstein2002
      ob der datenpunkt gesetzt wird oder nicht hängt auch von der anzahl der stunden ab.
      wenn du es größer machst, dann findet das skript das spiel
      muss halt ein wenig rechnen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • E Einstein2002
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #619
        @einstein2002
        hier funktioniert es.
        gib mal nur
        mühlberg
        als suchbegriff ein
        Links im Profil
        • E Offline
          Einstein2002
          #620
          nein bleibt sturr auf false.
          Auch der BVB mit 27 Stunden falsch.
          Mir gehen die Ideen aus.
          • E Offline
            Einstein2002
            #621
            kann ich bei der Einrichtung was falsch gemacht haben?? Vorhin ging es ja einmal auf True und dann nicht wieder zurück!
            Jetzt bleibt der Wert auf False und verändert sich nicht.
            • E Einstein2002
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #622
              @einstein2002
              so dann nochmal komplett ersetzen
              ich habe ein paar logausgaben hinzugefügt.
              da müsste dann unten so etwas angezeigt werden
              datenpunktname für signal noch anpassen
              let dp_allmatches = "openligadb.0.KOLWTBJ.2024.allmatches";
              let dp_currgameday = "openligadb.0.KOLWTBJ.2024.currgameday";
              let dp_signal="0_userdata.0.testFolder.bool";
              let suchbegriff = "mühlberg"
              async function main(){
                  let allmatches = await getStateAsync(dp_allmatches);
                  let currgameday = await getStateAsync(dp_currgameday);
                  let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,suchbegriff,false,"");
                  console.log("ungefiltert");
                  console.log(fav);
                  fav = fav.filter(el=>checkDateInRange(el.matchDateTime,24));
                  console.log("gefiltert");
                  console.log(fav);
                  console.log("statuswert");
                  console.log(!!fav.length);
                  setState(dp_signal,!!fav.length);
              main();
              function filterFavGames(allmatches, gameday, gamedaycount, currgameday, filter, shortname, abbreviation) {
                  if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
                  gameday = gameday || currgameday || "";
                  gameday = parseInt(gameday) || "";
                  gamedaycount = parseInt(gamedaycount) || 9999;
                  currgameday = parseInt(currgameday);
                  abbreviation = abbreviation || "";
                  shortname = shortname || false;
                  filter = filter || "";
                  return allmatches.reduce(function (result, item) {
                      let found;
                      item.abbreviation = abbreviation;
                      if (gameday > 0 && item.group.groupOrderID >= gameday && item.group.groupOrderID < gameday + gamedaycount) found = item;
                      if (gameday < 0 && item.group.groupOrderID >= currgameday + gameday && item.group.groupOrderID < currgameday + gameday + gamedaycount) found = item;
                      item.filter = filter;
                      item.shortname = shortname;
                      if (found && (checkHighlite(item.team1.teamName, filter) || checkHighlite(item.team2.teamName, filter))) result.push(item);
                      return result;
              function checkHighlite(value, highlights, sep) {
                  sep = typeof sep !== "undefined" ? sep : ";";
                  const highlight = highlights.split(sep);
                  return highlight.reduce(function (acc, cur) {
                      if (cur == "") return acc;
                      return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase()) >= 0;
                  }, false);
              function checkDateInRange(date,hours) {
                  let futureDate=new Date(date).getTime();
                  return futureDate < Date.now()+hours*60*60*1000 ;
              Links im Profil
              E 2 Antworten Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                @einstein2002
                    console.log(fav);
                    console.log(fav);
                main();
                        let found;
                        return result;
                    }, false);
                Einstein2002
                #623
                @oliverio
                Es funktioniert! Einwandfrei.
                Ich habe alles noch einmal neu angelegt und eingerichtet.
                Jetzt läuft es nach Deinem Update.
                Super!! Jetzt kann ich weitermachen.
                Gaaaanz lieben Dank für Deine Geduld und Wissen!!!
                Grüße Michael
                • icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  schrieb am zuletzt editiert von icebear
                  #624
                  @OliverIO
                  Du hattest ja mal diese Script geschrieben:
                  // hier konfigurieren start
                  let gameday= getState("openligadb.0.bl1.2023.currgameday").val;
                  let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1.2023.allmatches").val);
                  let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                  let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                  let separator=" | "; // zeichen, die die einzelnen ergebnisse voneinander trennen
                  // hier konfigurieren ende
                  console.log("matches:"+allmatches.length);
                  console.log("gameday:"+gameday);
                  console.log("highlight:"+highlight);
                  let results = filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,true);
                  console.log("result:"+results.join(separator));
                  setState(dp,results.join(separator));
                  function filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,short=false) {
                      gameday = parseInt(gameday);
                      let results =  allmatches.reduce(function(result,item){
                          var found;
                          item.short=short;
                          if (gameday == item.group.groupOrderID) found=item;
                          if (found && (checkFavorites(item.team1.teamName,highlight) || checkFavorites(item.team2.teamName,highlight)) ) result.push(prepareResultString(item));
                          return result;
                      return results;
                  function getResult(results) {
                      if (results.length==0) return {};
                      results = results.reduce(function(acc,cur){
                          if (cur.resultTypeID>(acc.resultTypeID||0)) acc = cur;
                          return acc;
                      return results;
                  function checkFavorites(value,favorites,sep) {
                      sep = typeof sep !== 'undefined' ? sep : ";";
                      var favorite = favorites.split(sep);
                      return favorite.reduce(function(acc,cur){
                          if (cur=='') return acc;
                          return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase())>=0;
                      },false);
                  function prepareResultString(item){
                      var team1name = item.short ? item.team1.shortName : item.team1.teamName;
                      var team2name = item.short ? item.team2.shortName : item.team2.teamName;
                      var result = getResult(item.matchResults);
                      var team1result = result.hasOwnProperty('pointsTeam1') ? result.pointsTeam1 : '-';
                      var team2result = result.hasOwnProperty('pointsTeam2') ? result.pointsTeam2 : '-';
                      return team1name + " "+team1result + " : " + team2result + " "+team2name;
                  Wäre es möglich das Script so abzuändern, das es nur das Vereinswappen anzeigt anstatt den Vereinsnamen?
                  Und zweite Frage: Was ist den daraus geworden das als Laufschrift anzeigen zulassen, z.B, in VIS-2?
                  Edit: würde natürlich auch mit dem Favorite Club Widget gehen, wenn man da die Bezeichnung abwählen könnte, so das nur die Wappen da stehen.
                  Edit2: Warum werden bei den Spielen der 2. Buli die Ergebnisse erst nach Spielende aktualisiert, bei der 1. Buli aber bei jedem Tor?
                  ( Ich hab das Verhalten am WE festgestellt, weil ich die meisten Tore sowie Torschützen selber bei openliga eingetragen hab)
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #625
                    @icebear
                    ich baue da was ins widget ein
                    kommt mit 1.5.0
                    option only logo
                    Links im Profil
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #626
                      Neue Version 1.5.0
                      • Hinzufügen eines CSS-Beispiels für das PivotTable-Widget
                      • Hinzufügen des Befehls sendTo getMatchData um per javascript die spieldaten abzurufen und auf einen zeitbereich einzugrenzen. Details dazu siehe readme
                      • Entfernen veralteter Widgets
                      • Hinzufügen der Widget-Option „nur Logo“, um den Teamnamen zu unterdrücken
                      Links im Profil
                      icebearI E 2 Antworten Letzte Antwort
                        Neue Version 1.5.0
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #627
                        @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB:
                        Perfekt, Danke für die super schnelle Umsetzung !
                        • E Offline
                          Einstein2002
                          schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                          #628
                          könnte ich noch mal ein Beispiel bekommen wie diese Funktion richtig angelegt wird
                          {a:oid;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('oid_allmatches','clubsuche1,clubsuche2')?'ja':'nein'}
                          ich hab das so abgeändert aber bekomme immer nur eine 0 angezeigt:
                          {a:oid;vis.binds["openligadb.0.bl1.2024"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2024.allmatches','frankfurt,dortmund')?'ja':'nein'}
                          Da komme ich nicht ganz mit:
                          oid ein beliebiger Datenpunkt, der nur aufgrund der Notation des Bindings ausgewählt werden muss. Dieser Datenpunkt darf kein JSON zurückgeben.
                          Die habe ich wie in der Anleitung beschrieben in einem html Widget
                          Link Text
                            @einstein2002
                                console.log(fav);
                                console.log(fav);
                            main();
                                    let found;
                                    return result;
                                }, false);
                            Einstein2002
                            #629
                            @oliverio
                            Leider funktioniert es doch nicht so wie gewünscht, der Wert beider Vereine bleibt immer auf True stehen, egal wie ich die Zeit ändere. Nur wenn ich den Namen der Vereine falsch schreibe dann geht der Wert auf false.
                            Deswegen vielleicht auf dem Weg wie es in der Doku beschrieben ist.
                            Nur so als Idee.
                              Neue Version 1.5.0
                              Einstein2002
                              #630
                              @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                              Neue Version 1.5.0
                              Ich habe auf die 1.5.0 upgedatet und versucht mit deinem readme klarzukommen, bin aber nicht ganz schlau draus geworden. Auch das könnte ja schon die Lösung bringen.
                              Oder?
                              • E Einstein2002
                                Link Text
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #631
                                @einstein2002 sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                                tja, was soll ich sagen.
                                die funktion ist irgendwie rausgeflogen. warum weiß ich nicht.
                                muss sie erst wieder hinzufügen.
                                werde dann auch die doku verbessern
                                Links im Profil
                                • E Einstein2002
                                  Neue Version 1.5.0
                                  Oder?
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #632
                                  Oder?
                                  welchen punkt sprichst du den genau an
                                  • checktoday
                                  • die sendto funktion
                                  • die no logo option?
                                  bitte etwas mehr kontext, ich bin kein hellseher
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #633
                                    Neue Version 1.7.0
                                    • die checkTodayFavorite funktion ist wieder da
                                    • die doku dazu wurde verbessert
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #634
                                      auch wenn das wahrscheinlich nicht soviele lesen.
                                      Gerne dürft ihr ein Rating für den Adapter abgeben.
                                      Wenn es ein Problem gibt, dann bitte hier im Forum posten,
                                      so das man sich das mal anschauen kann. Oft sind die Daten auch bei openligadb nicht gepflegt.
                                      Mit diesen Angaben lässt sich leider nicht viel anfangen, noch kann man feedback dazu geben
                                      Links im Profil
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #635
                                        Ja und das ist das Problem.
                                        • sigi234S sigi234
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #636
                                          @sigi234
                                          da es ein communityprojekt ist, was mit dem adapter nix zu tun hat,
                                          kann sich da natürlich jeder anmelden und bei der erfassung der daten helfen
                                          Links im Profil
                                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
