  4. Test Adapter OpenLigaDB
    6.0k
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 222.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein2002
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
    #628
    könnte ich noch mal ein Beispiel bekommen wie diese Funktion richtig angelegt wird
    {a:oid;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('oid_allmatches','clubsuche1,clubsuche2')?'ja':'nein'}
    ich hab das so abgeändert aber bekomme immer nur eine 0 angezeigt:
    {a:oid;vis.binds["openligadb.0.bl1.2024"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2024.allmatches','frankfurt,dortmund')?'ja':'nein'}
    Da komme ich nicht ganz mit:
    oid ein beliebiger Datenpunkt, der nur aufgrund der Notation des Bindings ausgewählt werden muss. Dieser Datenpunkt darf kein JSON zurückgeben.
    Die habe ich wie in der Anleitung beschrieben in einem html Widget
    Link Text
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    • OliverIOO OliverIO
      @einstein2002
      so dann nochmal komplett ersetzen
      ich habe ein paar logausgaben hinzugefügt.
      da müsste dann unten so etwas angezeigt werden
      datenpunktname für signal noch anpassen
      let dp_allmatches = "openligadb.0.KOLWTBJ.2024.allmatches";
      let dp_currgameday = "openligadb.0.KOLWTBJ.2024.currgameday";
      let dp_signal="0_userdata.0.testFolder.bool";
      let suchbegriff = "mühlberg"
      async function main(){
          let allmatches = await getStateAsync(dp_allmatches);
          let currgameday = await getStateAsync(dp_currgameday);
          let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,suchbegriff,false,"");
          console.log("ungefiltert");
          console.log(fav);
          fav = fav.filter(el=>checkDateInRange(el.matchDateTime,24));
          console.log("gefiltert");
          console.log(fav);
          console.log("statuswert");
          console.log(!!fav.length);
          setState(dp_signal,!!fav.length);
      main();
      function filterFavGames(allmatches, gameday, gamedaycount, currgameday, filter, shortname, abbreviation) {
          if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
          gameday = gameday || currgameday || "";
          gameday = parseInt(gameday) || "";
          gamedaycount = parseInt(gamedaycount) || 9999;
          currgameday = parseInt(currgameday);
          abbreviation = abbreviation || "";
          shortname = shortname || false;
          filter = filter || "";
          return allmatches.reduce(function (result, item) {
              let found;
              item.abbreviation = abbreviation;
              if (gameday > 0 && item.group.groupOrderID >= gameday && item.group.groupOrderID < gameday + gamedaycount) found = item;
              if (gameday < 0 && item.group.groupOrderID >= currgameday + gameday && item.group.groupOrderID < currgameday + gameday + gamedaycount) found = item;
              item.filter = filter;
              item.shortname = shortname;
              if (found && (checkHighlite(item.team1.teamName, filter) || checkHighlite(item.team2.teamName, filter))) result.push(item);
              return result;
      function checkHighlite(value, highlights, sep) {
          sep = typeof sep !== "undefined" ? sep : ";";
          const highlight = highlights.split(sep);
          return highlight.reduce(function (acc, cur) {
              if (cur == "") return acc;
              return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase()) >= 0;
          }, false);
      function checkDateInRange(date,hours) {
          let futureDate=new Date(date).getTime();
          return futureDate < Date.now()+hours*60*60*1000 ;
      Einstein2002
      #629
      @oliverio
      Leider funktioniert es doch nicht so wie gewünscht, der Wert beider Vereine bleibt immer auf True stehen, egal wie ich die Zeit ändere. Nur wenn ich den Namen der Vereine falsch schreibe dann geht der Wert auf false.
      Deswegen vielleicht auf dem Weg wie es in der Doku beschrieben ist.
      Nur so als Idee.
        Neue Version 1.5.0
        • Hinzufügen eines CSS-Beispiels für das PivotTable-Widget
        • Hinzufügen des Befehls sendTo getMatchData um per javascript die spieldaten abzurufen und auf einen zeitbereich einzugrenzen. Details dazu siehe readme
        • Entfernen veralteter Widgets
        • Hinzufügen der Widget-Option „nur Logo“, um den Teamnamen zu unterdrücken
        Einstein2002
        #630
        @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
        Neue Version 1.5.0
        Ich habe auf die 1.5.0 upgedatet und versucht mit deinem readme klarzukommen, bin aber nicht ganz schlau draus geworden. Auch das könnte ja schon die Lösung bringen.
        Oder?
        • E Einstein2002
          Link Text
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #631
          @einstein2002 sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
          tja, was soll ich sagen.
          die funktion ist irgendwie rausgeflogen. warum weiß ich nicht.
          muss sie erst wieder hinzufügen.
          werde dann auch die doku verbessern
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • E Einstein2002
            Neue Version 1.5.0
            Oder?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #632
            Oder?
            welchen punkt sprichst du den genau an
            • checktoday
            • die sendto funktion
            • die no logo option?
            bitte etwas mehr kontext, ich bin kein hellseher
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #633
              Neue Version 1.7.0
              • die checkTodayFavorite funktion ist wieder da
              • die doku dazu wurde verbessert
              Links im Profil
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #634
                auch wenn das wahrscheinlich nicht soviele lesen.
                Gerne dürft ihr ein Rating für den Adapter abgeben.
                Wenn es ein Problem gibt, dann bitte hier im Forum posten,
                so das man sich das mal anschauen kann. Oft sind die Daten auch bei openligadb nicht gepflegt.
                Mit diesen Angaben lässt sich leider nicht viel anfangen, noch kann man feedback dazu geben
                Links im Profil
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #635
                  Ja und das ist das Problem.
                  • sigi234S sigi234
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #636
                    @sigi234
                    da es ein communityprojekt ist, was mit dem adapter nix zu tun hat,
                    kann sich da natürlich jeder anmelden und bei der erfassung der daten helfen
                    Links im Profil
                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                      @sigi234
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #637
                      @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB:
                      Also, ich bin angemeldet und hab letztes WE die Spielstände (also Tore, Torschütze, Min) sofort nachdem das Tor gefallen ist eingegeben.
                      Das hat bei der 1.Bundesliga auch funktioniert und die Spielstände (auch Zwischenstände)wurden aktualisiert, bei der 2. Bundesliga waren keine Zwischenstände und Halbzeitergebnisse da, das Ergebnis wurde erst nach Spielende im Adapter (Widget) aktualisiert. (Dies hatte ich oben auch schonmal geschrieben)
                      Ich würde aber deshalb den Adapter nicht grundsätzlich als schlecht bewerten, ohne zu wissen woran es genau liegt.
                      Nur mal so als Anregung bzw. Info.
                      Ich hab dann mal, weil ich es sowieso hab bei HA die Teamtracker Integration installiert, die auf die API von ESPN zugreift, und da läuft das eigentlich so wie ich mir das vorstelle, die Spielstände und alle wichtigen Info werden ruckzuck automatisch aktualisiert, die Cards der Teams und Spieltage sind super und ich kann fast alle Sportarten auswählen.
                      Nachteil ist halt das es keine API für die unteren Ligen gibt.
                      Hier mal ein paar Screenshots:
                      @OliverIO bitte nicht falsch verstehen, finde deinen Adapter super und bin froh das sich jemand der Sache angenommen hat und viel Zeit in das Projekt steckt, die Frage die ich mir halt stelle ist warum gibt es sowas wie den Teamtracker Adapter nicht auch für IOB, mein Programierkenntnisse reichen leider nicht aus um sowas umzusetzen.
                      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • icebearI icebear
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #638
                        @icebear
                        Ich habe vom teamtracker noch nie was gehört.
                        Erstaunlich ist, das es die Ergebnisse von espn kostenfrei gibt.
                        Normalerweise muss man für so etwas bezahlen bzw. Von der Web Seite scrapen, immer mit dem Risiko, das morgen die seitenstruktur geändert wird.
                        Links im Profil
                          @icebear
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #639
                          @oliverio
                          Ich kannte das auch nicht. Hab es jetzt mal bei mir eingerichtet und werde mir das am WE mal anschauen wie das läuft.
                          • icebearI icebear
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #640
                            @icebear sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                            Super das du angemeldet bist.
                            Wie der Aktualisierung Prozess bei openligadb genau läuft weiß ich nicht. Evtl muss ein maintainer die Daten immer mal noch frei geben, das da niemand Schrott eingeben kann.
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #641
                              Neue Version 1.8.0
                              • die widget dokumentation befindet sich nun in der readme, die bisherige html-doku wurde entfernt.
                              • in den verschiedenen widgets konnte man mit highlight seine vereine etwas hervorheben. dazu wurde immer die selbe css klasse favorite verwendet. nun können für jeden verein idividuelle formatierungen angewendet werden, indem man noch den namen einer eigenen css klasse hinzufügt
                                Beispiel für highlight
                              vfb[colorvfb];bayern[colorbayern]
                              im css reiter kann man dann bspw folgende css klassen einfügen,
                              dadurch werden die manschaftsnamen dann in den entsprechenden Formatierungen angezeigt.
                              .colorvfb {
                                color:green;
                              .colorbayern {
                                color:red;
                              Widget zum importieren, die Datenpunkte zeigen auf die aktuelle Bundesliga
                              [{"tpl":"tplOLiDBFavGames3","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","lcount":"1","maxicon":"25","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid-allmatches1":"openligadb.0.bl1.2024.allmatches","oid-currgameday1":"openligadb.0.bl1.2024.currgameday","filter1":"vfb[colorvfb];bayern[colorbayern]","showgamedaycount1":"2","abbreviation1":" "},"style":{"left":"41px","top":"67px"},"widgetSet":"openligadb"}]
                              hier noch ein Beispiel mit dem aktuellen und nächsten Spieltag
                              [{"tpl":"tplOLiDBGameDay2","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","maxicon":"25","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"highlight":"vfb[colorvfb];bayern[colorbayern]","oid-allmatches":"openligadb.0.bl1.2024.allmatches","onlylogo":false,"showgamedaycount":"2","oid-currgameday":"openligadb.0.bl1.2024.currgameday"},"style":{"left":"38px","top":"48px","width":"312px","height":"210px"},"widgetSet":"openligadb"}]
                              Links im Profil
                                Neue Version 1.8.0
                                .colorvfb {
                                  color:green;
                                .colorbayern {
                                  color:red;
                                stenmic
                                schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                #642
                                @oliverio
                                kann es sein, dass die Torschützenliste aktuell nicht gepflegt wird? Irgendwie tut sich da seit 3 Spieltagen nichts mehr. Ich nutze zwar nicht den Adapter aber frage die gleiche API ab.
                                • S stenmic
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #643
                                  @stenmic
                                  ich habe gerade mal bei einem zufälligen spieler bei der bl1 2024 überprüft der am letzten spieltag ein toor geschossen hat.
                                  da stimmt es. dummerweise ist der Spieler 2 mal vorhanden und wird dadurch als 2 separate spieler gesehen
                                  Links im Profil
                                    @stenmic
                                    stenmic
                                    #644
                                    @oliverio
                                    wie viele Tore hat Kane bei dir?
                                    bei mir steht er auch 2 mal drinnen… Die Summe ist aber auch falsch
                                    • S stenmic
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #645
                                      @stenmic
                                      also die goalgetter api gibt das zurück
                                      wenn ich die beiden nummern mir bei allmatches schaue passt das. leider muss man da mit nummer suchen, das namens feld ist leer
                                      "goalGetterId": 17093,
                                      "goalGetterName": "Harry Kane",
                                      "goalCount": 4
                                      "goalGetterId": 18898,
                                      "goalGetterName": "H. Kane",
                                      "goalCount": 6
                                      hier steht jeweils 9
                                      https://www.sport1.de/daten/fussball/bundesliga/torjaeger
                                      https://www.bundesliga.com/de/bundesliga/statistiken/spieler/tore
                                      bayern:vfb=3=ok
                                      bayern:freiburg=1 ok
                                      kiel:bayern=3 ok
                                      bremen:bayern:1 ok
                                      bochum:bayern=1 ok
                                      bayern:wolfsburg=1
                                      wolfsburg ist zuviel eingetragen, da hätte kaminski stehen müssen
                                      also eher überpflegt
                                      Links im Profil
                                        @stenmic
                                        "goalCount": 4
                                        "goalCount": 6
                                        bayern:vfb=3=ok
                                        kiel:bayern=3 ok
                                        bremen:bayern:1 ok
                                        bochum:bayern=1 ok
                                        bayern:wolfsburg=1
                                        stenmic
                                        #646
                                        @oliverio
                                        ok, vielen Dank für deine Recherche.
                                        • H Offline
                                          hsjan
                                          #647
                                          ich nutze den Adapter schon lange. Jetzt habe ich auf Version 1.8 aktualisiert und kann nichts mehr sehen.
                                          Kein Widget wird mehr angezeigt.
                                          Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
                                          Auch eine neue Installation des Adapters brachte keine Besserung.
