  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • L lesiflo
    @kgw Genauso mach ich das auch. Keine festen Zeiten, sondern in Abhängigkeit der PV Leistung, zumindest dann wenn Leistung da ist. Ich habe dazu einen Zeitkorridor festgelegt in dem die WP das Warmwasser aufheizen soll. Innerhalb des Korridors schaue ich dann ob genug PV-Leistung da ist. Wenn das der Fall ist wird aufgeheizt. Hier mal Blockly und Vis.
    Bei Fragen einfach fragen!
    Blockly
    WP_Blockly.txt
    Vis
    kgw
    #781
    @lesiflo , schönen Dank für die Infos, ich schau mal.
    Blockly ist nicht so mein Ding, Java mag ich lieber, ich schau aber gerne rein.
    • K Offline
      kgw
      schrieb am zuletzt editiert von kgw
      #782
      moin,
      wie sind denn die Verbräuche...value unter stats skaliert? (sekunden ..., kwh/day...)
      ich komme da auf keine Übereinstimmung mit der myVaillant app unter Android.
      Hat jemand eine Beschreibung hierfür?
      thx im vorraus.
      • L Online
        L Online
        lesiflo
        #783
        Das sind Kwh pro Tag. Bei mir passt es einigermaßen
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lesiflo
          kgw
          #784
          @lesiflo
          im o.a. beispielgrafik wären das ja 1406 kWh/day, also ca 400€/day.
          da passt was nicht, oder Denkfehler meinerseits.
          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
          • K kgw
            @lesiflo
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            schrieb am zuletzt editiert von icebear
            #785
            @kgw said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
            Das sind Wh, also 1,406kWh
            Und bezüglich der Werte, bei mir passt das ziemlich genau.
            Die App sagt ich hab 0,85 kWh verbraucht für WW und der Adapter sagt 0,90 kWh ( also quasi Rundungstoleranzen)
            L K 2 Antworten Letzte Antwort
            • icebearI icebear
              L Online
              L Online
              lesiflo
              #786
              @icebear Stimmt sind Wh.
              • icebearI icebear
                kgw
                #787
                @icebear,
                @lesiflo
                thx für die Klarstellung,
                wäre nett gewesen, wenn der Ersteller dieser Schnittstelle es irgendwie dokumentiert hätte, oder habe ich erwas überlesen.
                Darüber sind sicher auch andere Nutzer gestolpert.
                • L lesiflo
                  Blockly
                  WP_Blockly.txt
                  Vis
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #788
                  @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                  Hallo, ich hab mir mal dein Blockly angeschaut. Könntest du vielleicht die einzelnen Blöcke ein bischen näher erklären was da passieren soll?
                  Mir ist z.B. nicht so ganz klar geworden was genau den DP 'Boost' von false auf true setzt. (Edit: Hab ich manuell gemacht um zu tsten)
                  Bei den DP für den EnergyMangerState ändert sich bei mir garnichts. (Edit: Sorry ich hab nicht lang genug gewartet, jetzt haben die sich geändert.)
                  Wie wird denn WW gemacht wenn kein PV-Überschuss da ist und die Zeit für den günstigen Strom schon vorbei ist?
                  • K Offline
                    kgw
                    #789
                    moin,
                    unklar sind mir auch die beiden Datenpunkte:
                    ...remote.Refresh und
                    ...remote.RefreshStats
                    muß man die händisch setzen/zurücksetzen um die Daten zu aktualisieren. oder passiert das igendwann automatisch?
                    Im Zweifel hilft da nur try and error.
                    (diese Punkte werden im o.a. blockly script WP_Blockly.txt von @lesiflo benutzt)
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K kgw
                      moin,
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #790
                      @kgw
                      Soweit ich das rausbekommen habe ist
                      remote.Refresh für das manuelle refreshen der Datenpunkte unter "state" und
                      remote.RefreshStats für die Statistikwerte unter "stats".
                      Das geht normalerweise auch automatisch je nachdem wie man es im Adapter unter "Update Intervall" eingestellt hat. Du musst die Datenpunte auf "true" setzen und danach wieder auf "false". Ist kein Button sondern ein Switch Objekt.
                      • K Offline
                        kgw
                        #791
                        @lesiflo, herzlichen Dank.
                        • Fiede NF Offline
                          Fiede NF Offline
                          Fiede N
                          #792
                          Ich stell mal die vermessene Frage, wie ich in Blockly das Aktivieren und Deaktivieren der zeitgesteuerten Temperaturführung ausführe. Muss ich vorher Kontakt zur Vaillant-Steuerung im Blockly aufbauen? Der Adapter im ioBroker hat schon eine Verbindung zur Steuerung. Ich hätte jetzt am liebsten einfach einen Screenshot welchen Wert ich dafür auf true oder false setzen muss und ggf. wie geschrieben, wie ich die Vaillant-Steuerung überhaupt ansteuern kann.
                          Danke!
                          Meister MopperM L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Fiede NF Fiede N
                            Danke!
                            Meister MopperM Offline
                            Meister Mopper
                            #793
                            @fiede-n sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                            Stell doch bitte erstmal die detaillierte Frage, was genau du tun und kontrollieren möchstest, und in welchen Intervallen das geschehen soll.
                            Proxmox und HA ...
                            Fiede NF 2 Antworten Letzte Antwort
                              Fiede NF Offline
                              Fiede NF Offline
                              Fiede N
                              #794
                              @meister-mopper ich möchte mir anhand der Durchschnittstemperatur entweder der letzten Tage oder der nächsten Tage meinen schon vorhandene Wochenplan aktivieren (zeitgesteuert) oder deaktivieren (manuelle Temperaturführung). Dafür muss ich wissen welches Objekt ich dafür true oder false schalten muss. Ich habe im Gefühl, dass es nicht einfach nur ein Objekt ist, was ich schalten muss. Deswegen die Frage nach einem Blockly Bild, da ich da bisher gute Erfahrungen gemacht habe.
                              Ich würde halt einmal am Tag ggf. das Objekt ändern.
                                Fiede NF Offline
                                Fiede NF Offline
                                Fiede N
                                schrieb am zuletzt editiert von Fiede N
                                #795
                                @meister-mopper Könnte das so funktionieren? Natürlich ist das jetzt ohne einen Abhängigkeit von der Durchschnittstemperatur
                                Nachtrag: geht leider nicht :(
                                • Fiede NF Fiede N
                                  Danke!
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #796
                                  @fiede-n Das geht über customCommand. Du musst das als json senden. So etwa:
                                  Welche Werte zum Setzen es gibt findest du hier https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.vaillant/README.md
                                  unter Custom Command
                                  • Fiede NF Fiede N
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                    #797
                                    gelöscht
                                    • Fiede NF Fiede N
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #798
                                      Damit kannst du nur die Werte von der WP abrufen aber nicht einstellen.
                                      Fiede NF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L lesiflo
                                        Fiede NF Offline
                                        Fiede NF Offline
                                        Fiede N
                                        #799
                                        @lesiflo ich bin jetzt so halbwegs weiter. Aber mir ist nicht klar was ich da jetzt eintragen muss. Ich habe die MyVaillant-App. Bei den Beispielen ist für mich nicht klar, ob das jetzt für MyVaillant oder Multimatic ist und wo ich sehen kann was ich in den markierten Stellen eintragen muss.
                                        • Fiede NF Fiede N
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #800
                                          @fiede-n Ich habe auch die MyVaillant-App. Bei mir hat es zumindest mit dem Setzen der Warmwasser Solltemperatur
                                          so geklappt. Heizung habe ich noch nicht ausprobiert.
