  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • K kgw
    ich nutze den adapter für myvaillant.
    Kann man evtl. die Anzahl der Taktungen auslesen? ich habe da leider nix gefunden, eine Querverweisliste gibts ja auch nn.
    Ich möchte via PV Überschuß (potentialfreier Schalter, Warmwasser schnell) nicht zu oft eingreifen.
    Es gibt da ja verschiedene Aussagen, z.B. nicht mehr als 3..10 Taktungen/Tag.
    Danke!
    L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #776
    @kgw Hi, mehr als zwei Taktungen für Warmwasser brauchst du eigentlich nicht. Ich heize einmal Vormittags auf 44 Grad auf dann nochmal Nachmittags auf 46 Grad auf. Das reicht dann für den ganzen Tag/Nacht. Wir haben einen 300 L WW-Speicher. Ich nutze auch den Adapter zusammen mit dem PV-Ready Eingang. Heizung konnte ich noch keine Erfahrungen sammeln, die WP ist erst seit Juli in Betrieb
    Hier mal die Grafik dazu.
    • L lesiflo
      kgw
      #777
      @lesiflo danke für deine Info,
      ich möchte das nicht an festen Uhrzeiten hängen, sondern eben an den PV Überschuß.
      Ich hatte auch schon den Fall, das PV Überschuß gemeldet hat, der Kontakt wurde automatisch (durch ein script) geschlosseen, WW steht auf "schnell", aber nix passierte?
      Irgendwann später wurde WW aufgeheizt. Evtl. war die DeltaTemperatur falsch.
      Was ich vermeiden möchte, ist das die Anlage zu oft taktet. Evtl. lasse ich das "WW schnell" auch nur 2 x täglich zu, und dann für jeweils 1 h ?
      Ich habe die Anlage neu und muß mich da auch erst mal reinfummeln!
      L MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
      • K kgw
        L Online
        L Online
        lesiflo
        #778
        @kgw Genauso mach ich das auch. Keine festen Zeiten, sondern in Abhängigkeit der PV Leistung, zumindest dann wenn Leistung da ist. Ich habe dazu einen Zeitkorridor festgelegt in dem die WP das Warmwasser aufheizen soll. Innerhalb des Korridors schaue ich dann ob genug PV-Leistung da ist. Wenn das der Fall ist wird aufgeheizt. Hier mal Blockly und Vis.
        Bei Fragen einfach fragen!
        Blockly
        WP_Blockly.txt
        Vis
        K icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kgw
          MassiveAttackM Offline
          MassiveAttack
          #779
          @kgw Ich mache WW 1x am Tag zu Mittag, da steht die Sonne auch im Winter tendenziell am höchsten. Reicht für 4 Leute
          Den Heizungstakt kannst du zB mit dem Integral beeinflussen, Basis ist aber ein thermischer Abgleich, wenn weniger (dafür länger) getaktet werden soll
          • MassiveAttackM MassiveAttack
            kgw
            #780
            @massiveattack schönen Dank,
            ich würde schon erstmal auf die Leistung schauen, ab einer gewissen Tageszeit (meinetwegen >10:00..18:00), Wenn dann genug Überschuß vorhanden -> aufheizen und evtl. nach 1 h erneut testen. Nach 2 Tests soll es für diesen Tag beendet werden.
            Es könnte ja sein, das es gerade zu Mittag bewölkt ist!
            • L lesiflo
              Blockly
              WP_Blockly.txt
              Vis
              kgw
              #781
              @lesiflo , schönen Dank für die Infos, ich schau mal.
              Blockly ist nicht so mein Ding, Java mag ich lieber, ich schau aber gerne rein.
                kgw
                schrieb am zuletzt editiert von kgw
                #782
                moin,
                wie sind denn die Verbräuche...value unter stats skaliert? (sekunden ..., kwh/day...)
                ich komme da auf keine Übereinstimmung mit der myVaillant app unter Android.
                Hat jemand eine Beschreibung hierfür?
                thx im vorraus.
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #783
                  Das sind Kwh pro Tag. Bei mir passt es einigermaßen
                  • L lesiflo
                    kgw
                    #784
                    @lesiflo
                    im o.a. beispielgrafik wären das ja 1406 kWh/day, also ca 400€/day.
                    da passt was nicht, oder Denkfehler meinerseits.
                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K kgw
                      @lesiflo
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      schrieb am zuletzt editiert von icebear
                      #785
                      @kgw said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                      Das sind Wh, also 1,406kWh
                      Und bezüglich der Werte, bei mir passt das ziemlich genau.
                      Die App sagt ich hab 0,85 kWh verbraucht für WW und der Adapter sagt 0,90 kWh ( also quasi Rundungstoleranzen)
                      L K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • icebearI icebear
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #786
                        @icebear Stimmt sind Wh.
                        • icebearI icebear
                          kgw
                          #787
                          @icebear,
                          @lesiflo
                          thx für die Klarstellung,
                          wäre nett gewesen, wenn der Ersteller dieser Schnittstelle es irgendwie dokumentiert hätte, oder habe ich erwas überlesen.
                          Darüber sind sicher auch andere Nutzer gestolpert.
                          • L lesiflo
                            Blockly
                            WP_Blockly.txt
                            Vis
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #788
                            @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                            Hallo, ich hab mir mal dein Blockly angeschaut. Könntest du vielleicht die einzelnen Blöcke ein bischen näher erklären was da passieren soll?
                            Mir ist z.B. nicht so ganz klar geworden was genau den DP 'Boost' von false auf true setzt. (Edit: Hab ich manuell gemacht um zu tsten)
                            Bei den DP für den EnergyMangerState ändert sich bei mir garnichts. (Edit: Sorry ich hab nicht lang genug gewartet, jetzt haben die sich geändert.)
                            Wie wird denn WW gemacht wenn kein PV-Überschuss da ist und die Zeit für den günstigen Strom schon vorbei ist?
                              kgw
                              #789
                              moin,
                              unklar sind mir auch die beiden Datenpunkte:
                              ...remote.Refresh und
                              ...remote.RefreshStats
                              muß man die händisch setzen/zurücksetzen um die Daten zu aktualisieren. oder passiert das igendwann automatisch?
                              Im Zweifel hilft da nur try and error.
                              (diese Punkte werden im o.a. blockly script WP_Blockly.txt von @lesiflo benutzt)
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K kgw
                                moin,
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #790
                                @kgw
                                Soweit ich das rausbekommen habe ist
                                remote.Refresh für das manuelle refreshen der Datenpunkte unter "state" und
                                remote.RefreshStats für die Statistikwerte unter "stats".
                                Das geht normalerweise auch automatisch je nachdem wie man es im Adapter unter "Update Intervall" eingestellt hat. Du musst die Datenpunte auf "true" setzen und danach wieder auf "false". Ist kein Button sondern ein Switch Objekt.
                                  kgw
                                  #791
                                  @lesiflo, herzlichen Dank.
                                  • Fiede NF Offline
                                    Fiede NF Offline
                                    Fiede N
                                    #792
                                    Ich stell mal die vermessene Frage, wie ich in Blockly das Aktivieren und Deaktivieren der zeitgesteuerten Temperaturführung ausführe. Muss ich vorher Kontakt zur Vaillant-Steuerung im Blockly aufbauen? Der Adapter im ioBroker hat schon eine Verbindung zur Steuerung. Ich hätte jetzt am liebsten einfach einen Screenshot welchen Wert ich dafür auf true oder false setzen muss und ggf. wie geschrieben, wie ich die Vaillant-Steuerung überhaupt ansteuern kann.
                                    Danke!
                                    Meister MopperM L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Fiede NF Fiede N
                                      Danke!
                                      Meister MopperM Offline
                                      Meister Mopper
                                      #793
                                      @fiede-n sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                      Stell doch bitte erstmal die detaillierte Frage, was genau du tun und kontrollieren möchstest, und in welchen Intervallen das geschehen soll.
                                      Proxmox und HA ...
                                      Fiede NF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Fiede NF Offline
                                        Fiede NF Offline
                                        Fiede N
                                        #794
                                        @meister-mopper ich möchte mir anhand der Durchschnittstemperatur entweder der letzten Tage oder der nächsten Tage meinen schon vorhandene Wochenplan aktivieren (zeitgesteuert) oder deaktivieren (manuelle Temperaturführung). Dafür muss ich wissen welches Objekt ich dafür true oder false schalten muss. Ich habe im Gefühl, dass es nicht einfach nur ein Objekt ist, was ich schalten muss. Deswegen die Frage nach einem Blockly Bild, da ich da bisher gute Erfahrungen gemacht habe.
                                        Ich würde halt einmal am Tag ggf. das Objekt ändern.
                                          Fiede NF Offline
                                          Fiede NF Offline
                                          Fiede N
                                          schrieb am zuletzt editiert von Fiede N
                                          #795
                                          @meister-mopper Könnte das so funktionieren? Natürlich ist das jetzt ohne einen Abhängigkeit von der Durchschnittstemperatur
                                          Nachtrag: geht leider nicht :(
