  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • Philipp DornP Offline
    Philipp Dorn
    #767
    Hallo!
    Ich nutze auch seit gestern den Adapter. Grundsätzlich mega gut, allerdings habe ich doch eine Frage:
    Gibt es eine Art Liste, die mir die Datenpunkte erklärt? Ehrlicherweise sehe ich Werte, die ich nicht genau zuordnen kann.
    Außerdem: Gibt es Datenpunkte für das manuelle Anschalten des Heizstabs bzw. der Wärmepumpe und kann ich mir den aktuellen Strombezug anzeigen lassen?
    Danke in die Runde!
    • T tombox
      @lehmann-maker hast du auch eine zone 1 oder vielleicht nur eine zone 0
      lehmann-makerL Offline
      lehmann-maker
      #768
      @tombox Hab beides versucht, ohne Erfolg. Die custom commands kommen nicht an :(
      M. S.M 1 Antwort Letzte Antwort
        @bennohaf
        vaillant
        github:	0.7.2
        latest:	0.7.2 for 16 days
        stable:	-.-.-
        Also nur im Beta-Kanal verfügbar.
        bennohaf
        #769
        @thomas-braun Habe den Adapter heute installiert, ohne Probleme.
        Danke!
        • lehmann-makerL lehmann-maker
          M. S.M Offline
          M. S.M Offline
          M. S.
          #770
          @lehmann-maker said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
          Hey, nur damit ich das richtig verstanden habe, es ist also nicht möglich einen Wert an die Vaillant zurück zu geben, damit sie z.B. einmal Speicherladung macht, ja? Das wäre schade :( Wollte mir das auf mein KNX-Taster legen.
          MfG
          Micha
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Online
            L Online
            lesiflo
            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
            #771
            Hi, ich bekomme nach dem Start des Adapter immer folgende Meldung:
            vaillant.0
            2024-07-06 10:50:50.305	error	{"errorCode":"NO_FACILITY_FOR_SYSTEM_ID","errorMessage":"No facility found for system id a07e055a-eced-45fa-9632-019e82112ca3"}
            vaillant.0
            2024-07-06 10:50:50.305	error	AxiosError: Request failed with status code 409
            vaillant.0
            2024-07-06 10:50:50.304	error	Failed to get room status for a07e055a-eced-45fa-9632-019e82112ca3
            Der Adapter-Status ist grün. Datenpunkte sind angelegt und auch mit Werten gefüllt.
            Die Daten werden auch nicht mehr aktualisiert. Benutze ihn mit der myVaillant App.
            • M. S.M M. S.
              MfG
              Micha
              L Online
              L Online
              lesiflo
              #772
              @m-s Also bei mir klappt das. Die Custom Command müssen allerdings im JSON Format geschickt werden.
              So etwa:
                "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                "data": {
                  "setpoint": 44
              Hier das Blockly dazu:
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                kgw
                schrieb am zuletzt editiert von kgw
                #773
                ich nutze den adapter für myvaillant.
                Kann man evtl. die Anzahl der Taktungen auslesen? ich habe da leider nix gefunden, eine Querverweisliste gibts ja auch nn.
                Ich möchte via PV Überschuß (potentialfreier Schalter, Warmwasser schnell) nicht zu oft eingreifen.
                Es gibt da ja verschiedene Aussagen, z.B. nicht mehr als 3..10 Taktungen/Tag.
                Danke!
                MassiveAttackM L 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kgw
                  Danke!
                  MassiveAttackM Offline
                  MassiveAttack
                  #774
                  @kgw sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                  Danke!
                  nein, nur mit ebus
                  • MassiveAttackM MassiveAttack
                    Danke!
                    nein, nur mit ebus
                    kgw
                    #775
                    @massiveattack thx, schade!
                    • K kgw
                      Danke!
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #776
                      @kgw Hi, mehr als zwei Taktungen für Warmwasser brauchst du eigentlich nicht. Ich heize einmal Vormittags auf 44 Grad auf dann nochmal Nachmittags auf 46 Grad auf. Das reicht dann für den ganzen Tag/Nacht. Wir haben einen 300 L WW-Speicher. Ich nutze auch den Adapter zusammen mit dem PV-Ready Eingang. Heizung konnte ich noch keine Erfahrungen sammeln, die WP ist erst seit Juli in Betrieb
                      Hier mal die Grafik dazu.
                      • L lesiflo
                        kgw
                        #777
                        @lesiflo danke für deine Info,
                        ich möchte das nicht an festen Uhrzeiten hängen, sondern eben an den PV Überschuß.
                        Ich hatte auch schon den Fall, das PV Überschuß gemeldet hat, der Kontakt wurde automatisch (durch ein script) geschlosseen, WW steht auf "schnell", aber nix passierte?
                        Irgendwann später wurde WW aufgeheizt. Evtl. war die DeltaTemperatur falsch.
                        Was ich vermeiden möchte, ist das die Anlage zu oft taktet. Evtl. lasse ich das "WW schnell" auch nur 2 x täglich zu, und dann für jeweils 1 h ?
                        Ich habe die Anlage neu und muß mich da auch erst mal reinfummeln!
                        L MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K kgw
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #778
                          @kgw Genauso mach ich das auch. Keine festen Zeiten, sondern in Abhängigkeit der PV Leistung, zumindest dann wenn Leistung da ist. Ich habe dazu einen Zeitkorridor festgelegt in dem die WP das Warmwasser aufheizen soll. Innerhalb des Korridors schaue ich dann ob genug PV-Leistung da ist. Wenn das der Fall ist wird aufgeheizt. Hier mal Blockly und Vis.
                          Bei Fragen einfach fragen!
                          Blockly
                          WP_Blockly.txt
                          Vis
                          K icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K kgw
                            MassiveAttack
                            #779
                            @kgw Ich mache WW 1x am Tag zu Mittag, da steht die Sonne auch im Winter tendenziell am höchsten. Reicht für 4 Leute
                            Den Heizungstakt kannst du zB mit dem Integral beeinflussen, Basis ist aber ein thermischer Abgleich, wenn weniger (dafür länger) getaktet werden soll
                              kgw
                              #780
                              @massiveattack schönen Dank,
                              ich würde schon erstmal auf die Leistung schauen, ab einer gewissen Tageszeit (meinetwegen >10:00..18:00), Wenn dann genug Überschuß vorhanden -> aufheizen und evtl. nach 1 h erneut testen. Nach 2 Tests soll es für diesen Tag beendet werden.
                              Es könnte ja sein, das es gerade zu Mittag bewölkt ist!
                              • L lesiflo
                                Blockly
                                WP_Blockly.txt
                                Vis
                                kgw
                                #781
                                @lesiflo , schönen Dank für die Infos, ich schau mal.
                                Blockly ist nicht so mein Ding, Java mag ich lieber, ich schau aber gerne rein.
                                  kgw
                                  #782
                                  moin,
                                  wie sind denn die Verbräuche...value unter stats skaliert? (sekunden ..., kwh/day...)
                                  ich komme da auf keine Übereinstimmung mit der myVaillant app unter Android.
                                  Hat jemand eine Beschreibung hierfür?
                                  thx im vorraus.
                                  • L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #783
                                    Das sind Kwh pro Tag. Bei mir passt es einigermaßen
                                    • L lesiflo
                                      kgw
                                      #784
                                      @lesiflo
                                      im o.a. beispielgrafik wären das ja 1406 kWh/day, also ca 400€/day.
                                      da passt was nicht, oder Denkfehler meinerseits.
                                      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K kgw
                                        @lesiflo
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                        #785
                                        @kgw said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                        Das sind Wh, also 1,406kWh
                                        Und bezüglich der Werte, bei mir passt das ziemlich genau.
                                        Die App sagt ich hab 0,85 kWh verbraucht für WW und der Adapter sagt 0,90 kWh ( also quasi Rundungstoleranzen)
                                        L K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • icebearI icebear
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #786
                                          @icebear Stimmt sind Wh.
