  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    @kgw sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
    ich nutze den adapter für myvaillant.
    Kann man evtl. die Anzahl der Taktungen auslesen? ich habe da leider nix gefunden, eine Querverweisliste gibts ja auch nn.
    Ich möchte via PV Überschuß (potentialfreier Schalter, Warmwasser schnell) nicht zu oft eingreifen.
    Es gibt da ja verschiedene Aussagen, z.B. nicht mehr als 3..10 Taktungen/Tag.
    Danke!
    nein, nur mit ebus
    kgw
    schrieb am zuletzt editiert von kgw
    #775
    @massiveattack thx, schade!
    • K kgw
      Danke!
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #776
      @kgw Hi, mehr als zwei Taktungen für Warmwasser brauchst du eigentlich nicht. Ich heize einmal Vormittags auf 44 Grad auf dann nochmal Nachmittags auf 46 Grad auf. Das reicht dann für den ganzen Tag/Nacht. Wir haben einen 300 L WW-Speicher. Ich nutze auch den Adapter zusammen mit dem PV-Ready Eingang. Heizung konnte ich noch keine Erfahrungen sammeln, die WP ist erst seit Juli in Betrieb
      Hier mal die Grafik dazu.
      • L lesiflo
        kgw
        #777
        @lesiflo danke für deine Info,
        ich möchte das nicht an festen Uhrzeiten hängen, sondern eben an den PV Überschuß.
        Ich hatte auch schon den Fall, das PV Überschuß gemeldet hat, der Kontakt wurde automatisch (durch ein script) geschlosseen, WW steht auf "schnell", aber nix passierte?
        Irgendwann später wurde WW aufgeheizt. Evtl. war die DeltaTemperatur falsch.
        Was ich vermeiden möchte, ist das die Anlage zu oft taktet. Evtl. lasse ich das "WW schnell" auch nur 2 x täglich zu, und dann für jeweils 1 h ?
        Ich habe die Anlage neu und muß mich da auch erst mal reinfummeln!
        L MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kgw
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #778
          @kgw Genauso mach ich das auch. Keine festen Zeiten, sondern in Abhängigkeit der PV Leistung, zumindest dann wenn Leistung da ist. Ich habe dazu einen Zeitkorridor festgelegt in dem die WP das Warmwasser aufheizen soll. Innerhalb des Korridors schaue ich dann ob genug PV-Leistung da ist. Wenn das der Fall ist wird aufgeheizt. Hier mal Blockly und Vis.
          Bei Fragen einfach fragen!
          Blockly
          WP_Blockly.txt
          Vis
          K icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
          • K kgw
            MassiveAttackM Offline
            MassiveAttack
            #779
            @kgw Ich mache WW 1x am Tag zu Mittag, da steht die Sonne auch im Winter tendenziell am höchsten. Reicht für 4 Leute
            Den Heizungstakt kannst du zB mit dem Integral beeinflussen, Basis ist aber ein thermischer Abgleich, wenn weniger (dafür länger) getaktet werden soll
              kgw
              #780
              @massiveattack schönen Dank,
              ich würde schon erstmal auf die Leistung schauen, ab einer gewissen Tageszeit (meinetwegen >10:00..18:00), Wenn dann genug Überschuß vorhanden -> aufheizen und evtl. nach 1 h erneut testen. Nach 2 Tests soll es für diesen Tag beendet werden.
              Es könnte ja sein, das es gerade zu Mittag bewölkt ist!
              • L lesiflo
                Blockly
                WP_Blockly.txt
                Vis
                kgw
                #781
                @lesiflo , schönen Dank für die Infos, ich schau mal.
                Blockly ist nicht so mein Ding, Java mag ich lieber, ich schau aber gerne rein.
                  kgw
                  #782
                  moin,
                  wie sind denn die Verbräuche...value unter stats skaliert? (sekunden ..., kwh/day...)
                  ich komme da auf keine Übereinstimmung mit der myVaillant app unter Android.
                  Hat jemand eine Beschreibung hierfür?
                  thx im vorraus.
                  • L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #783
                    Das sind Kwh pro Tag. Bei mir passt es einigermaßen
                    • L lesiflo
                      kgw
                      #784
                      @lesiflo
                      im o.a. beispielgrafik wären das ja 1406 kWh/day, also ca 400€/day.
                      da passt was nicht, oder Denkfehler meinerseits.
                      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K kgw
                        @lesiflo
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        schrieb am zuletzt editiert von icebear
                        #785
                        @kgw said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                        Das sind Wh, also 1,406kWh
                        Und bezüglich der Werte, bei mir passt das ziemlich genau.
                        Die App sagt ich hab 0,85 kWh verbraucht für WW und der Adapter sagt 0,90 kWh ( also quasi Rundungstoleranzen)
                        L K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • icebearI icebear
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #786
                          @icebear Stimmt sind Wh.
                          • icebearI icebear
                            kgw
                            #787
                            @icebear,
                            @lesiflo
                            thx für die Klarstellung,
                            wäre nett gewesen, wenn der Ersteller dieser Schnittstelle es irgendwie dokumentiert hätte, oder habe ich erwas überlesen.
                            Darüber sind sicher auch andere Nutzer gestolpert.
                            • L lesiflo
                              Blockly
                              WP_Blockly.txt
                              Vis
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #788
                              @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                              Hallo, ich hab mir mal dein Blockly angeschaut. Könntest du vielleicht die einzelnen Blöcke ein bischen näher erklären was da passieren soll?
                              Mir ist z.B. nicht so ganz klar geworden was genau den DP 'Boost' von false auf true setzt. (Edit: Hab ich manuell gemacht um zu tsten)
                              Bei den DP für den EnergyMangerState ändert sich bei mir garnichts. (Edit: Sorry ich hab nicht lang genug gewartet, jetzt haben die sich geändert.)
                              Wie wird denn WW gemacht wenn kein PV-Überschuss da ist und die Zeit für den günstigen Strom schon vorbei ist?
                                kgw
                                #789
                                moin,
                                unklar sind mir auch die beiden Datenpunkte:
                                ...remote.Refresh und
                                ...remote.RefreshStats
                                muß man die händisch setzen/zurücksetzen um die Daten zu aktualisieren. oder passiert das igendwann automatisch?
                                Im Zweifel hilft da nur try and error.
                                (diese Punkte werden im o.a. blockly script WP_Blockly.txt von @lesiflo benutzt)
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K kgw
                                  moin,
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #790
                                  @kgw
                                  Soweit ich das rausbekommen habe ist
                                  remote.Refresh für das manuelle refreshen der Datenpunkte unter "state" und
                                  remote.RefreshStats für die Statistikwerte unter "stats".
                                  Das geht normalerweise auch automatisch je nachdem wie man es im Adapter unter "Update Intervall" eingestellt hat. Du musst die Datenpunte auf "true" setzen und danach wieder auf "false". Ist kein Button sondern ein Switch Objekt.
                                    kgw
                                    #791
                                    @lesiflo, herzlichen Dank.
                                    • Fiede NF Offline
                                      Fiede NF Offline
                                      Fiede N
                                      #792
                                      Ich stell mal die vermessene Frage, wie ich in Blockly das Aktivieren und Deaktivieren der zeitgesteuerten Temperaturführung ausführe. Muss ich vorher Kontakt zur Vaillant-Steuerung im Blockly aufbauen? Der Adapter im ioBroker hat schon eine Verbindung zur Steuerung. Ich hätte jetzt am liebsten einfach einen Screenshot welchen Wert ich dafür auf true oder false setzen muss und ggf. wie geschrieben, wie ich die Vaillant-Steuerung überhaupt ansteuern kann.
                                      Danke!
                                      Meister MopperM L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Fiede NF Fiede N
                                        Danke!
                                        Meister MopperM Offline
                                        Meister Mopper
                                        #793
                                        @fiede-n sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                        Stell doch bitte erstmal die detaillierte Frage, was genau du tun und kontrollieren möchstest, und in welchen Intervallen das geschehen soll.
                                        Proxmox und HA ...
                                        Fiede NF 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Fiede NF Offline
                                          Fiede NF Offline
                                          Fiede N
                                          #794
                                          @meister-mopper ich möchte mir anhand der Durchschnittstemperatur entweder der letzten Tage oder der nächsten Tage meinen schon vorhandene Wochenplan aktivieren (zeitgesteuert) oder deaktivieren (manuelle Temperaturführung). Dafür muss ich wissen welches Objekt ich dafür true oder false schalten muss. Ich habe im Gefühl, dass es nicht einfach nur ein Objekt ist, was ich schalten muss. Deswegen die Frage nach einem Blockly Bild, da ich da bisher gute Erfahrungen gemacht habe.
                                          Ich würde halt einmal am Tag ggf. das Objekt ändern.
