  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • K kgw
    @lesiflo
    im o.a. beispielgrafik wären das ja 1406 kWh/day, also ca 400€/day.
    da passt was nicht, oder Denkfehler meinerseits.
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    schrieb am zuletzt editiert von icebear
    #785
    @kgw said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
    Das sind Wh, also 1,406kWh
    Und bezüglich der Werte, bei mir passt das ziemlich genau.
    Die App sagt ich hab 0,85 kWh verbraucht für WW und der Adapter sagt 0,90 kWh ( also quasi Rundungstoleranzen)
    L K 2 Antworten Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      L Online
      L Online
      lesiflo
      #786
      @icebear Stimmt sind Wh.
      • icebearI icebear
        kgw
        #787
        @icebear,
        @lesiflo
        thx für die Klarstellung,
        wäre nett gewesen, wenn der Ersteller dieser Schnittstelle es irgendwie dokumentiert hätte, oder habe ich erwas überlesen.
        Darüber sind sicher auch andere Nutzer gestolpert.
        • L lesiflo
          @kgw Genauso mach ich das auch. Keine festen Zeiten, sondern in Abhängigkeit der PV Leistung, zumindest dann wenn Leistung da ist. Ich habe dazu einen Zeitkorridor festgelegt in dem die WP das Warmwasser aufheizen soll. Innerhalb des Korridors schaue ich dann ob genug PV-Leistung da ist. Wenn das der Fall ist wird aufgeheizt. Hier mal Blockly und Vis.
          Bei Fragen einfach fragen!
          Blockly
          WP_Blockly.txt
          Vis
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #788
          @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
          Hallo, ich hab mir mal dein Blockly angeschaut. Könntest du vielleicht die einzelnen Blöcke ein bischen näher erklären was da passieren soll?
          Mir ist z.B. nicht so ganz klar geworden was genau den DP 'Boost' von false auf true setzt. (Edit: Hab ich manuell gemacht um zu tsten)
          Bei den DP für den EnergyMangerState ändert sich bei mir garnichts. (Edit: Sorry ich hab nicht lang genug gewartet, jetzt haben die sich geändert.)
          Wie wird denn WW gemacht wenn kein PV-Überschuss da ist und die Zeit für den günstigen Strom schon vorbei ist?
            kgw
            #789
            moin,
            unklar sind mir auch die beiden Datenpunkte:
            ...remote.Refresh und
            ...remote.RefreshStats
            muß man die händisch setzen/zurücksetzen um die Daten zu aktualisieren. oder passiert das igendwann automatisch?
            Im Zweifel hilft da nur try and error.
            (diese Punkte werden im o.a. blockly script WP_Blockly.txt von @lesiflo benutzt)
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • K kgw
              moin,
              L Online
              L Online
              lesiflo
              #790
              @kgw
              Soweit ich das rausbekommen habe ist
              remote.Refresh für das manuelle refreshen der Datenpunkte unter "state" und
              remote.RefreshStats für die Statistikwerte unter "stats".
              Das geht normalerweise auch automatisch je nachdem wie man es im Adapter unter "Update Intervall" eingestellt hat. Du musst die Datenpunte auf "true" setzen und danach wieder auf "false". Ist kein Button sondern ein Switch Objekt.
                kgw
                #791
                @lesiflo, herzlichen Dank.
                • Fiede NF Offline
                  Fiede NF Offline
                  Fiede N
                  #792
                  Ich stell mal die vermessene Frage, wie ich in Blockly das Aktivieren und Deaktivieren der zeitgesteuerten Temperaturführung ausführe. Muss ich vorher Kontakt zur Vaillant-Steuerung im Blockly aufbauen? Der Adapter im ioBroker hat schon eine Verbindung zur Steuerung. Ich hätte jetzt am liebsten einfach einen Screenshot welchen Wert ich dafür auf true oder false setzen muss und ggf. wie geschrieben, wie ich die Vaillant-Steuerung überhaupt ansteuern kann.
                  Danke!
                  Meister MopperM L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Fiede NF Fiede N
                    Danke!
                    Meister MopperM Offline
                    Meister Mopper
                    #793
                    @fiede-n sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                    Stell doch bitte erstmal die detaillierte Frage, was genau du tun und kontrollieren möchstest, und in welchen Intervallen das geschehen soll.
                    Proxmox und HA ...
                    Fiede NF 2 Antworten Letzte Antwort
                      Fiede NF Offline
                      Fiede NF Offline
                      Fiede N
                      #794
                      @meister-mopper ich möchte mir anhand der Durchschnittstemperatur entweder der letzten Tage oder der nächsten Tage meinen schon vorhandene Wochenplan aktivieren (zeitgesteuert) oder deaktivieren (manuelle Temperaturführung). Dafür muss ich wissen welches Objekt ich dafür true oder false schalten muss. Ich habe im Gefühl, dass es nicht einfach nur ein Objekt ist, was ich schalten muss. Deswegen die Frage nach einem Blockly Bild, da ich da bisher gute Erfahrungen gemacht habe.
                      Ich würde halt einmal am Tag ggf. das Objekt ändern.
                        Fiede NF Offline
                        Fiede NF Offline
                        Fiede N
                        schrieb am zuletzt editiert von Fiede N
                        #795
                        @meister-mopper Könnte das so funktionieren? Natürlich ist das jetzt ohne einen Abhängigkeit von der Durchschnittstemperatur
                        Nachtrag: geht leider nicht :(
                        • Fiede NF Fiede N
                          Danke!
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #796
                          @fiede-n Das geht über customCommand. Du musst das als json senden. So etwa:
                          Welche Werte zum Setzen es gibt findest du hier https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.vaillant/README.md
                          unter Custom Command
                          • Fiede NF Fiede N
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                            #797
                            gelöscht
                            • Fiede NF Fiede N
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #798
                              Damit kannst du nur die Werte von der WP abrufen aber nicht einstellen.
                              Fiede NF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L lesiflo
                                Fiede NF Offline
                                Fiede NF Offline
                                Fiede N
                                #799
                                @lesiflo ich bin jetzt so halbwegs weiter. Aber mir ist nicht klar was ich da jetzt eintragen muss. Ich habe die MyVaillant-App. Bei den Beispielen ist für mich nicht klar, ob das jetzt für MyVaillant oder Multimatic ist und wo ich sehen kann was ich in den markierten Stellen eintragen muss.
                                • Fiede NF Fiede N
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #800
                                  @fiede-n Ich habe auch die MyVaillant-App. Bei mir hat es zumindest mit dem Setzen der Warmwasser Solltemperatur
                                  so geklappt. Heizung habe ich noch nicht ausprobiert.
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #801
                                    Ich habe einen Vaillant ecoVIT VKK 186/5 Gas-Brennwert Kessel und versuche die Tages Raumtemp. über den Adapter zu steuern.
                                    vaillant.0.*.configuration.zones01.heating.dayTemperatureHeating
                                    Betriebsart vaillant.0.*.configuration.zones01.heating.operationModeHeating geht z.B. mit
                                      "url": "zone/0/heating/operation-mode",
                                      "data": { "operationMode": "AUTO" }
                                    Absenktemperatur vaillant.0.*.configuration.zones01.heating.setBackTemperature funktioniert auch:
                                      "url": "zone/0/heating/set-back-temperature",
                                      "data": { "setBackTemperature": 19 }
                                    Nur die "Wunschtemperatur Tag" (so heißt es in der myVaillant App) bekomme ich nicht gesteuert.
                                    Edit: Funktioniert mit folgendem JSON;
                                      "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                                      "data": { "comfortRoomTemperature": 22 }
                                    Da soll einer drauf kommen. Passt ja von den Namen gar nicht zu den Objekten. Aber egal. Funktioniert!
                                    Danke @tombox !
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      TottiToad
                                      #802
                                      der Adapter läuft soweit und ich bin begeistert, das es alles ohne EBusd etc geht ...
                                      Nur irgendwas geht noch nicht richtig oder ich verstehe es noch nicht.
                                      Was muss ich machen damit sie die Datenpunkte aktualisieren ?
                                      Den Datenpunkt Refresh und Refresh Stat einmal auf True stellen und dann wieder auf False ? Oder Einmal auf True und so stehen lassen ?
                                      Oder jedesmal wenn ich neue Daten haben will immer wieder erneut auf True stellen ?
                                      Irgendwie bekomme ich es noch nicht hin ?!
                                      Wenn ich den Adapter neu starte aktualisieren sie die Datenpunkte und wenn ich auf True stelle auch einmalig ...
                                      Ich würde den Adapter gerne so zum laufen bekommen, dass ich die Daten über Grafana dann ähnlich wie in der Vaillant App darstelle, Verbrauch bis jetzt, Tagesverbrauch, Wochenverbrauch etc. ...
                                      Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
                                      Totti
                                        TottiToad
                                        #803
                                        So jetzt auch nochmal übernacht beobachtet ...
                                        Ein paar Werte haben sich um 0:20 aktualisiert aber nur ein paar.
                                        Wie habt ihr das alle so gelöst um aktuelle Werte zu erhalten ?
                                        • T TottiToad
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #804
                                          @tottitoad Der Adapter aktualisiert sich nach der Zeit, die du in der Instanz eingestellt hast. Häufiger als 5min geht nicht. Per Skript jede Minute "refresh" auslösen ist sicher nicht unbedingt sinnvoll.
                                          Was für ein Vailllant Gerät hast du? Was für Datenpunkte möchtest du aktualisiert haben?
                                          Mich interessieren bisher nur Betriebsart, Vorlauftemp. und die eingestellten Zieltemp. für Tag/Nacht/Wunsch.
                                          Alles unterhalb von vaillant.0.*.stats habe ich mir noch gar nicht angeschaut.
