  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    @tombox
    jetzt kommt das:
    vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.447	error	{"statusCode":401,"message":"Invalid JWT."}
    vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.446	error	AxiosError: Request failed with status code 401
    vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.132	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error","activityId":"15dbf000-dd62-45f3-92b3-670dd1407f47"}
    vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.129	error	AxiosError: Request failed with status code 500
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    #753
    @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
    jetzt kommt das:
    Ich denke das liegt daran, das Vaillant immer noch an seinem Serverumzug arbeitet.
    Nachdem die Tagesverbrauchsdaten (in der myVaillant App)bei mir funktioniert haben, waren sie aufeinmal weg, dann hat es bis heute Morgen wieder funktioniert, und jetzt sind sie seit heut morgen wieder weg.
    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      jetzt kommt das:
      MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      #754
      @icebear
      jo, ist bei mir ähnlich...
        @tombox
        bekomme seit neuestem immer diesen error:
        vaillant.0 	2024-04-18 08:00:12.544	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution MONTH is 24 months"}
        vaillant.0 	2024-04-18 08:00:12.543	error	AxiosError: Request failed with status code 416
        was kann das sein?
        MassiveAttack
        #755
        @massiveattack sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
        @tombox
        was kann das sein?
        @tombox
        diese meldung kam nicht von ungefähr, es werden jetzt tatsächlich nur mehr die letzten 24 monate angezeigt
        ==> vaillant.0.81fe54cd-28b2-43ab-b18d-eefcefc8e7f6.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.HEATING.month.totalConsumption
        bisher wurde hier der gesamtverbrauch seit installation angezeigt, bitte wieder so ändern
          @tombox
          was kann das sein?
          @tombox
          tombox
          #756
          @massiveattack Wenn sie nur 24 Monate erlauben kann ich das nur anzeigen
          • T tombox
            MassiveAttack
            #757
            @tombox
            ahhhh das ist bitter...wusste nicht dass das eine limitierung von vaillant ist :(
              backspin
              #758
              First of all: Nice work!!!👍
              Mein Problem ist folgendes seit der Umstellung von Multimatic auf MyVaillant kann ich keine Temperaturen ändern. Weder per skript (was bisher einwandfrei funktionierte) noch direkt das Objekt.
              Wenn ich z.B. die "Zieltemperatur" für den Warmwasserspeicher einstellen will sollte das ja [...configuration.domesticHotWater01.tappingSetpoint] sein?! - zumindest ändert sich dieser wenn ich über die "tolle" 🙄 MyVaillant-App die Temperatur ändere.
              Im Log erhalte ich jedoch folgende zwei Fehlermeldungen:
              vaillant.0    2024-04-19 11:52:47.073	error	{"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
              vaillant.0    2024-04-19 11:52:47.072	error	AxiosError: Request failed with status code 404
              By the way - ich habe heute auf meine diversen Supportanfragen an Vaillant folgende E-Mail erhalten:
              Sehr geehrter App-Nutzer,
              vielen Dank für Ihre Anfrage.
              Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen.
              Wir bereiten derzeit das Release *2.17* der *myVAILLANT* App vor. Das Release ist in der KW 17 geplant und beinhaltet folgendes:
              * Wir haben einen Fehler behoben, durch den ambiSENSE-Nutzer den Urlaubsmodus nicht beenden konnten.
              * Wir haben einen Fehler behoben, bei dem die App nach dem Löschen im ambiSENSE-Modus blieb
              * Verschiedene kleinere Verbesserungen im Umgang mit ambiSENSE
              * Die Hausübersicht wurde vom Dashboard in die Einstellungen verschoben
              * Allgemeine Fehlerbehebungen und Verbesserungen
              Bis dahin bitten wir noch um ein wenig Geduld.
              Mit freundlichen Grüßen
              Ihr Vaillant Team
              lehmann-makerL 1 Antwort Letzte Antwort
              • B backspin
                Ihr Vaillant Team
                lehmann-makerL Offline
                lehmann-maker
                #759
                Bei mir gleiches Problem. Auch per custom command lässt sich nichts schreiben. Un wird immer von gleicher Fehlermeldung wie bei @backspin begleitet.
                Jemand eine Idee, was hier an der Konfiguration falsch sein könnte?
                Besten Dank, VG
                • lehmann-makerL lehmann-maker
                  Besten Dank, VG
                  tombox
                  #760
                  @lehmann-maker welcher adapter version welches command genau
                  • T tombox
                    lehmann-maker
                    #761
                    @tombox Adaptervers. 0.7.2 Command:
                      "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                      "data": {
                        "operationMode": "MANUAL"
                    Danach refresh=true. Anschließend erscheinen oben beschriebene 2 Fehler im Log.
                        "data": {
                      tombox
                      #762
                      @lehmann-maker hast du auch eine zone 1 oder vielleicht nur eine zone 0
                        bennohaf
                        #763
                        Hallo, bitte um einen Anschub bei diesem Adapter. Ich finde unter "Vaillant" nichts, weder bei den freigegebenen Adapter noch über Experte bei npm oder github. Stehe da irgendwie im Wald ;-)
                        Danke!!
                        • B bennohaf
                          Danke!!
                          #764
                          @bennohaf
                          vaillant
                          github:	0.7.2
                          latest:	0.7.2 for 16 days
                          stable:	-.-.-
                          Also nur im Beta-Kanal verfügbar.
                          • gruniczekG Offline
                            gruniczekG Offline
                            gruniczek
                            #765
                            Moin moin, meine erste Frage hier in diesem Forum:
                            Mich würden die aktuellen Verbrauchswerte (Strom) interessieren und ich würde diese gerne über ioBroker verwenden. Leider finde ich keine passenden Datenpunkte. In der App liegen die Daten vor. Dort gibt es zumindest die Vorlaufisttemperaturen (ich habe zwei Heizkreise) und, unter aroTHERM plus u.a. "aktueller Stromverbrauch".
                            Gibt es eine Möglichkeit, an diese Datenpunkte im ioBroker ran zu kommen?
                            Gibt es eine Möglichgkeit, an die Daten der Solarsteuerung (Warmwasser) irgendwie ranzukommen? Oder geht das nur, wenn ich den EBUS anzapfe?
                            Ich nutze den Aapter Vaillant multiMATIC, Version 0.7.2.
                            Vielen Dank in die Runde! :-)
                            derAugeD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • gruniczekG gruniczek
                              derAugeD Offline
                              derAugeD Offline
                              derAuge
                              #766
                              @gruniczek sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                              Da bin ich auch gerade auf der Suche
                              Im Display der Heizungssteuerung werden die Werte für "Heizung" und "Warmwasser" mit "Strom" und "Brennstoff" ausgegeben.
                              Werden die Werte auch als Datenpunkt bereit gestellt?
                              Jürgen
                              • Philipp DornP Offline
                                Philipp Dorn
                                #767
                                Hallo!
                                Ich nutze auch seit gestern den Adapter. Grundsätzlich mega gut, allerdings habe ich doch eine Frage:
                                Gibt es eine Art Liste, die mir die Datenpunkte erklärt? Ehrlicherweise sehe ich Werte, die ich nicht genau zuordnen kann.
                                Außerdem: Gibt es Datenpunkte für das manuelle Anschalten des Heizstabs bzw. der Wärmepumpe und kann ich mir den aktuellen Strombezug anzeigen lassen?
                                Danke in die Runde!
                                • T tombox
                                  lehmann-maker
                                  #768
                                  @tombox Hab beides versucht, ohne Erfolg. Die custom commands kommen nicht an :(
                                  M. S.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @bennohaf
                                    vaillant
                                    github:	0.7.2
                                    stable:	-.-.-
                                    bennohaf
                                    #769
                                    @thomas-braun Habe den Adapter heute installiert, ohne Probleme.
                                    Danke!
                                      M. S.M Offline
                                      M. S.M Offline
                                      M. S.
                                      #770
                                      @lehmann-maker said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                      Hey, nur damit ich das richtig verstanden habe, es ist also nicht möglich einen Wert an die Vaillant zurück zu geben, damit sie z.B. einmal Speicherladung macht, ja? Das wäre schade :( Wollte mir das auf mein KNX-Taster legen.
                                      MfG
                                      Micha
                                      • L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                        #771
                                        Hi, ich bekomme nach dem Start des Adapter immer folgende Meldung:
                                        vaillant.0
                                        2024-07-06 10:50:50.305	error	{"errorCode":"NO_FACILITY_FOR_SYSTEM_ID","errorMessage":"No facility found for system id a07e055a-eced-45fa-9632-019e82112ca3"}
                                        vaillant.0
                                        2024-07-06 10:50:50.305	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                                        vaillant.0
                                        2024-07-06 10:50:50.304	error	Failed to get room status for a07e055a-eced-45fa-9632-019e82112ca3
                                        Der Adapter-Status ist grün. Datenpunkte sind angelegt und auch mit Werten gefüllt.
                                        Die Daten werden auch nicht mehr aktualisiert. Benutze ihn mit der myVaillant App.
                                        • M. S.M M. S.
                                          MfG
                                          Micha
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #772
                                          @m-s Also bei mir klappt das. Die Custom Command müssen allerdings im JSON Format geschickt werden.
                                          So etwa:
                                            "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                                            "data": {
                                              "setpoint": 44
                                          Hier das Blockly dazu:
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
