  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.0k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T tombox
    @massiveattack Wenn sie nur 24 Monate erlauben kann ich das nur anzeigen
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #757
    @tombox
    ahhhh das ist bitter...wusste nicht dass das eine limitierung von vaillant ist :(
      backspin
      #758
      First of all: Nice work!!!👍
      Mein Problem ist folgendes seit der Umstellung von Multimatic auf MyVaillant kann ich keine Temperaturen ändern. Weder per skript (was bisher einwandfrei funktionierte) noch direkt das Objekt.
      Wenn ich z.B. die "Zieltemperatur" für den Warmwasserspeicher einstellen will sollte das ja [...configuration.domesticHotWater01.tappingSetpoint] sein?! - zumindest ändert sich dieser wenn ich über die "tolle" 🙄 MyVaillant-App die Temperatur ändere.
      Im Log erhalte ich jedoch folgende zwei Fehlermeldungen:
      vaillant.0    2024-04-19 11:52:47.073	error	{"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
      vaillant.0    2024-04-19 11:52:47.072	error	AxiosError: Request failed with status code 404
      By the way - ich habe heute auf meine diversen Supportanfragen an Vaillant folgende E-Mail erhalten:
      Sehr geehrter App-Nutzer,
      vielen Dank für Ihre Anfrage.
      Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen.
      Wir bereiten derzeit das Release *2.17* der *myVAILLANT* App vor. Das Release ist in der KW 17 geplant und beinhaltet folgendes:
      * Wir haben einen Fehler behoben, durch den ambiSENSE-Nutzer den Urlaubsmodus nicht beenden konnten.
      * Wir haben einen Fehler behoben, bei dem die App nach dem Löschen im ambiSENSE-Modus blieb
      * Verschiedene kleinere Verbesserungen im Umgang mit ambiSENSE
      * Die Hausübersicht wurde vom Dashboard in die Einstellungen verschoben
      * Allgemeine Fehlerbehebungen und Verbesserungen
      Bis dahin bitten wir noch um ein wenig Geduld.
      Mit freundlichen Grüßen
      Ihr Vaillant Team
      lehmann-makerL 1 Antwort Letzte Antwort
      • B backspin
        Ihr Vaillant Team
        lehmann-makerL Offline
        lehmann-maker
        #759
        Bei mir gleiches Problem. Auch per custom command lässt sich nichts schreiben. Un wird immer von gleicher Fehlermeldung wie bei @backspin begleitet.
        Jemand eine Idee, was hier an der Konfiguration falsch sein könnte?
        Besten Dank, VG
        • lehmann-makerL lehmann-maker
          Besten Dank, VG
          tombox
          #760
          @lehmann-maker welcher adapter version welches command genau
          • T tombox
            lehmann-maker
            #761
            @tombox Adaptervers. 0.7.2 Command:
              "url": "zone/1/heating/operation-mode",
              "data": {
                "operationMode": "MANUAL"
            Danach refresh=true. Anschließend erscheinen oben beschriebene 2 Fehler im Log.
                "data": {
              tombox
              #762
              @lehmann-maker hast du auch eine zone 1 oder vielleicht nur eine zone 0
                bennohaf
                #763
                Hallo, bitte um einen Anschub bei diesem Adapter. Ich finde unter "Vaillant" nichts, weder bei den freigegebenen Adapter noch über Experte bei npm oder github. Stehe da irgendwie im Wald ;-)
                Danke!!
                • B bennohaf
                  Danke!!
                  #764
                  @bennohaf
                  vaillant
                  github:	0.7.2
                  latest:	0.7.2 for 16 days
                  stable:	-.-.-
                  Also nur im Beta-Kanal verfügbar.
                  • gruniczekG Offline
                    gruniczekG Offline
                    gruniczek
                    #765
                    Moin moin, meine erste Frage hier in diesem Forum:
                    Mich würden die aktuellen Verbrauchswerte (Strom) interessieren und ich würde diese gerne über ioBroker verwenden. Leider finde ich keine passenden Datenpunkte. In der App liegen die Daten vor. Dort gibt es zumindest die Vorlaufisttemperaturen (ich habe zwei Heizkreise) und, unter aroTHERM plus u.a. "aktueller Stromverbrauch".
                    Gibt es eine Möglichkeit, an diese Datenpunkte im ioBroker ran zu kommen?
                    Gibt es eine Möglichgkeit, an die Daten der Solarsteuerung (Warmwasser) irgendwie ranzukommen? Oder geht das nur, wenn ich den EBUS anzapfe?
                    Ich nutze den Aapter Vaillant multiMATIC, Version 0.7.2.
                    Vielen Dank in die Runde! :-)
                    derAugeD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • gruniczekG gruniczek
                      derAugeD Offline
                      derAugeD Offline
                      derAuge
                      #766
                      @gruniczek sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                      Da bin ich auch gerade auf der Suche
                      Im Display der Heizungssteuerung werden die Werte für "Heizung" und "Warmwasser" mit "Strom" und "Brennstoff" ausgegeben.
                      Werden die Werte auch als Datenpunkt bereit gestellt?
                      Jürgen
                      • Philipp DornP Offline
                        Philipp Dorn
                        #767
                        Hallo!
                        Ich nutze auch seit gestern den Adapter. Grundsätzlich mega gut, allerdings habe ich doch eine Frage:
                        Gibt es eine Art Liste, die mir die Datenpunkte erklärt? Ehrlicherweise sehe ich Werte, die ich nicht genau zuordnen kann.
                        Außerdem: Gibt es Datenpunkte für das manuelle Anschalten des Heizstabs bzw. der Wärmepumpe und kann ich mir den aktuellen Strombezug anzeigen lassen?
                        Danke in die Runde!
                        • T tombox
                          lehmann-maker
                          #768
                          @tombox Hab beides versucht, ohne Erfolg. Die custom commands kommen nicht an :(
                          M. S.M 1 Antwort Letzte Antwort
                            @bennohaf
                            vaillant
                            github:	0.7.2
                            stable:	-.-.-
                            bennohaf
                            #769
                            @thomas-braun Habe den Adapter heute installiert, ohne Probleme.
                            Danke!
                              M. S.M Offline
                              M. S.M Offline
                              M. S.
                              #770
                              @lehmann-maker said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                              Hey, nur damit ich das richtig verstanden habe, es ist also nicht möglich einen Wert an die Vaillant zurück zu geben, damit sie z.B. einmal Speicherladung macht, ja? Das wäre schade :( Wollte mir das auf mein KNX-Taster legen.
                              MfG
                              Micha
                              • L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                #771
                                Hi, ich bekomme nach dem Start des Adapter immer folgende Meldung:
                                vaillant.0
                                2024-07-06 10:50:50.305	error	{"errorCode":"NO_FACILITY_FOR_SYSTEM_ID","errorMessage":"No facility found for system id a07e055a-eced-45fa-9632-019e82112ca3"}
                                vaillant.0
                                2024-07-06 10:50:50.305	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                                vaillant.0
                                2024-07-06 10:50:50.304	error	Failed to get room status for a07e055a-eced-45fa-9632-019e82112ca3
                                Der Adapter-Status ist grün. Datenpunkte sind angelegt und auch mit Werten gefüllt.
                                Die Daten werden auch nicht mehr aktualisiert. Benutze ihn mit der myVaillant App.
                                • M. S.M M. S.
                                  MfG
                                  Micha
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #772
                                  @m-s Also bei mir klappt das. Die Custom Command müssen allerdings im JSON Format geschickt werden.
                                  So etwa:
                                    "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                                    "data": {
                                      "setpoint": 44
                                  Hier das Blockly dazu:
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    kgw
                                    schrieb am zuletzt editiert von kgw
                                    #773
                                    ich nutze den adapter für myvaillant.
                                    Kann man evtl. die Anzahl der Taktungen auslesen? ich habe da leider nix gefunden, eine Querverweisliste gibts ja auch nn.
                                    Ich möchte via PV Überschuß (potentialfreier Schalter, Warmwasser schnell) nicht zu oft eingreifen.
                                    Es gibt da ja verschiedene Aussagen, z.B. nicht mehr als 3..10 Taktungen/Tag.
                                    Danke!
                                    MassiveAttackM L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K kgw
                                      Danke!
                                      MassiveAttack
                                      #774
                                      @kgw sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                      Danke!
                                      nein, nur mit ebus
                                      • MassiveAttackM MassiveAttack
                                        Danke!
                                        nein, nur mit ebus
                                        kgw
                                        #775
                                        @massiveattack thx, schade!
                                        • K kgw
                                          Danke!
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #776
                                          @kgw Hi, mehr als zwei Taktungen für Warmwasser brauchst du eigentlich nicht. Ich heize einmal Vormittags auf 44 Grad auf dann nochmal Nachmittags auf 46 Grad auf. Das reicht dann für den ganzen Tag/Nacht. Wir haben einen 300 L WW-Speicher. Ich nutze auch den Adapter zusammen mit dem PV-Ready Eingang. Heizung konnte ich noch keine Erfahrungen sammeln, die WP ist erst seit Juli in Betrieb
                                          Hier mal die Grafik dazu.
