  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 420.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • P Priesemut882
    Ich nutze den myVallant-Adapter jetzt seit ca. 4 Wochen, vorher hatte ich multimatic.
    Umstieg hat reibungslos funktioniert. Danke noch einmal an den Entwiclkler.
    In der Dokumention werden einige customCommands aufgeführt. Diese funktionieren auch soweit ich sie getestet habe. Die Wochenpläne habe ich noch nicht versucht zu ändern.
    Ich habe eine Photovoltaik-Anlage eines anderen Hersteller als Vaillant und möchte deren Überschuß optimal nutzen.
    Am Nachmittag ist meistens die Batterie voll und Wasser ist auch warm genug. Dann würde ich gerne durch Anheben der Vorlauftemperatur noch etwas Wärme ins System bringen. Ich glaube das war vor einiger Zeit schon mal Thema im Forum.
    Ich finde aber kein customCommand zur Änderung der Vorlauftemperatur, bzw. wie mache ich das über Quick-Veto.
    Danke schon mal im vorraus.
    Nutze Version 0.7.0
    O Offline
    O Offline
    onkel-ede
    #748
    @priesemut882 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
    Schau mal in meinem Post direkt über Deinem.
    Ich habe mir 2 js-Dateien unter Skripte angelegt.
    Eine mit der für die Anhebung gewünschten Temperatur für die Zone und eine js-Datei mit der "Normaltemperatur". Wenn Überschuss vorhanden ist, aktiviere ich das erste Skript und deaktiviere es direkt danach wieder. Ist kein Überschuss mehr vorhanden, mache ich das Gleiche mit der zweiten js-Datei. Die Heizungsvorlauftemperatur kann man m.W. nicht direkt beeinflussen.
    • MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      #749
      @tombox
      bekomme seit neuestem immer diesen error:
      vaillant.0 	2024-04-18 08:00:12.544	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution MONTH is 24 months"}
      vaillant.0 	2024-04-18 08:00:12.543	error	AxiosError: Request failed with status code 416
      was kann das sein?
      T MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
      • MassiveAttackM MassiveAttack
        @tombox
        was kann das sein?
        tombox
        #750
        @massiveattack bitte mal GitHub testen
        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          MassiveAttack
          #751
          @tombox
          der fehler wurde gefixt, danke :)
            @tombox
            MassiveAttack
            #752
            @tombox
            jetzt kommt das:
            vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.447	error	{"statusCode":401,"message":"Invalid JWT."}
            vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.446	error	AxiosError: Request failed with status code 401
            vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.132	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error","activityId":"15dbf000-dd62-45f3-92b3-670dd1407f47"}
            vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.129	error	AxiosError: Request failed with status code 500
            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
              @tombox
              jetzt kommt das:
              icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              #753
              @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
              jetzt kommt das:
              Ich denke das liegt daran, das Vaillant immer noch an seinem Serverumzug arbeitet.
              Nachdem die Tagesverbrauchsdaten (in der myVaillant App)bei mir funktioniert haben, waren sie aufeinmal weg, dann hat es bis heute Morgen wieder funktioniert, und jetzt sind sie seit heut morgen wieder weg.
              • icebearI icebear
                jetzt kommt das:
                MassiveAttack
                #754
                @icebear
                jo, ist bei mir ähnlich...
                  @tombox
                  was kann das sein?
                  MassiveAttack
                  #755
                  @massiveattack sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                  @tombox
                  was kann das sein?
                  @tombox
                  diese meldung kam nicht von ungefähr, es werden jetzt tatsächlich nur mehr die letzten 24 monate angezeigt
                  ==> vaillant.0.81fe54cd-28b2-43ab-b18d-eefcefc8e7f6.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.HEATING.month.totalConsumption
                  bisher wurde hier der gesamtverbrauch seit installation angezeigt, bitte wieder so ändern
                    @tombox
                    was kann das sein?
                    @tombox
                    tombox
                    #756
                    @massiveattack Wenn sie nur 24 Monate erlauben kann ich das nur anzeigen
                    • T tombox
                      MassiveAttack
                      #757
                      @tombox
                      ahhhh das ist bitter...wusste nicht dass das eine limitierung von vaillant ist :(
                        backspin
                        #758
                        First of all: Nice work!!!👍
                        Mein Problem ist folgendes seit der Umstellung von Multimatic auf MyVaillant kann ich keine Temperaturen ändern. Weder per skript (was bisher einwandfrei funktionierte) noch direkt das Objekt.
                        Wenn ich z.B. die "Zieltemperatur" für den Warmwasserspeicher einstellen will sollte das ja [...configuration.domesticHotWater01.tappingSetpoint] sein?! - zumindest ändert sich dieser wenn ich über die "tolle" 🙄 MyVaillant-App die Temperatur ändere.
                        Im Log erhalte ich jedoch folgende zwei Fehlermeldungen:
                        vaillant.0    2024-04-19 11:52:47.073	error	{"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                        vaillant.0    2024-04-19 11:52:47.072	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                        By the way - ich habe heute auf meine diversen Supportanfragen an Vaillant folgende E-Mail erhalten:
                        Sehr geehrter App-Nutzer,
                        vielen Dank für Ihre Anfrage.
                        Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen.
                        Wir bereiten derzeit das Release *2.17* der *myVAILLANT* App vor. Das Release ist in der KW 17 geplant und beinhaltet folgendes:
                        * Wir haben einen Fehler behoben, durch den ambiSENSE-Nutzer den Urlaubsmodus nicht beenden konnten.
                        * Wir haben einen Fehler behoben, bei dem die App nach dem Löschen im ambiSENSE-Modus blieb
                        * Verschiedene kleinere Verbesserungen im Umgang mit ambiSENSE
                        * Die Hausübersicht wurde vom Dashboard in die Einstellungen verschoben
                        * Allgemeine Fehlerbehebungen und Verbesserungen
                        Bis dahin bitten wir noch um ein wenig Geduld.
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Ihr Vaillant Team
                        lehmann-makerL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B backspin
                          Ihr Vaillant Team
                          lehmann-makerL Offline
                          lehmann-maker
                          #759
                          Bei mir gleiches Problem. Auch per custom command lässt sich nichts schreiben. Un wird immer von gleicher Fehlermeldung wie bei @backspin begleitet.
                          Jemand eine Idee, was hier an der Konfiguration falsch sein könnte?
                          Besten Dank, VG
                          • lehmann-makerL lehmann-maker
                            Besten Dank, VG
                            tombox
                            #760
                            @lehmann-maker welcher adapter version welches command genau
                            • T tombox
                              lehmann-maker
                              #761
                              @tombox Adaptervers. 0.7.2 Command:
                                "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                                "data": {
                                  "operationMode": "MANUAL"
                              Danach refresh=true. Anschließend erscheinen oben beschriebene 2 Fehler im Log.
                                  "data": {
                                tombox
                                #762
                                @lehmann-maker hast du auch eine zone 1 oder vielleicht nur eine zone 0
                                  bennohaf
                                  #763
                                  Hallo, bitte um einen Anschub bei diesem Adapter. Ich finde unter "Vaillant" nichts, weder bei den freigegebenen Adapter noch über Experte bei npm oder github. Stehe da irgendwie im Wald ;-)
                                  Danke!!
                                  • B bennohaf
                                    Danke!!
                                    #764
                                    @bennohaf
                                    vaillant
                                    github:	0.7.2
                                    latest:	0.7.2 for 16 days
                                    stable:	-.-.-
                                    Also nur im Beta-Kanal verfügbar.
                                    • gruniczekG Offline
                                      gruniczekG Offline
                                      gruniczek
                                      #765
                                      Moin moin, meine erste Frage hier in diesem Forum:
                                      Mich würden die aktuellen Verbrauchswerte (Strom) interessieren und ich würde diese gerne über ioBroker verwenden. Leider finde ich keine passenden Datenpunkte. In der App liegen die Daten vor. Dort gibt es zumindest die Vorlaufisttemperaturen (ich habe zwei Heizkreise) und, unter aroTHERM plus u.a. "aktueller Stromverbrauch".
                                      Gibt es eine Möglichkeit, an diese Datenpunkte im ioBroker ran zu kommen?
                                      Gibt es eine Möglichgkeit, an die Daten der Solarsteuerung (Warmwasser) irgendwie ranzukommen? Oder geht das nur, wenn ich den EBUS anzapfe?
                                      Ich nutze den Aapter Vaillant multiMATIC, Version 0.7.2.
                                      Vielen Dank in die Runde! :-)
                                      derAugeD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • gruniczekG gruniczek
                                        derAugeD Offline
                                        derAugeD Offline
                                        derAuge
                                        #766
                                        @gruniczek sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                        Da bin ich auch gerade auf der Suche
                                        Im Display der Heizungssteuerung werden die Werte für "Heizung" und "Warmwasser" mit "Strom" und "Brennstoff" ausgegeben.
                                        Werden die Werte auch als Datenpunkt bereit gestellt?
                                        Jürgen
                                        • Philipp DornP Offline
                                          Philipp Dorn
                                          #767
                                          Hallo!
                                          Ich nutze auch seit gestern den Adapter. Grundsätzlich mega gut, allerdings habe ich doch eine Frage:
                                          Gibt es eine Art Liste, die mir die Datenpunkte erklärt? Ehrlicherweise sehe ich Werte, die ich nicht genau zuordnen kann.
                                          Außerdem: Gibt es Datenpunkte für das manuelle Anschalten des Heizstabs bzw. der Wärmepumpe und kann ich mir den aktuellen Strombezug anzeigen lassen?
                                          Danke in die Runde!
