  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 420.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T tombox
    @massiveattack bitte mal GitHub testen
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #751
    @tombox
    der fehler wurde gefixt, danke :)
    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @tombox
      MassiveAttack
      #752
      @tombox
      jetzt kommt das:
      vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.447	error	{"statusCode":401,"message":"Invalid JWT."}
      vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.446	error	AxiosError: Request failed with status code 401
      vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.132	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error","activityId":"15dbf000-dd62-45f3-92b3-670dd1407f47"}
      vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.129	error	AxiosError: Request failed with status code 500
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        @tombox
        jetzt kommt das:
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        #753
        @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
        jetzt kommt das:
        Ich denke das liegt daran, das Vaillant immer noch an seinem Serverumzug arbeitet.
        Nachdem die Tagesverbrauchsdaten (in der myVaillant App)bei mir funktioniert haben, waren sie aufeinmal weg, dann hat es bis heute Morgen wieder funktioniert, und jetzt sind sie seit heut morgen wieder weg.
        • icebearI icebear
          jetzt kommt das:
          MassiveAttack
          #754
          @icebear
          jo, ist bei mir ähnlich...
            @tombox
            bekomme seit neuestem immer diesen error:
            vaillant.0 	2024-04-18 08:00:12.544	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution MONTH is 24 months"}
            vaillant.0 	2024-04-18 08:00:12.543	error	AxiosError: Request failed with status code 416
            was kann das sein?
            MassiveAttack
            #755
            @massiveattack sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
            @tombox
            was kann das sein?
            @tombox
            diese meldung kam nicht von ungefähr, es werden jetzt tatsächlich nur mehr die letzten 24 monate angezeigt
            ==> vaillant.0.81fe54cd-28b2-43ab-b18d-eefcefc8e7f6.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.HEATING.month.totalConsumption
            bisher wurde hier der gesamtverbrauch seit installation angezeigt, bitte wieder so ändern
              @tombox
              was kann das sein?
              @tombox
              tombox
              #756
              @massiveattack Wenn sie nur 24 Monate erlauben kann ich das nur anzeigen
              • T tombox
                MassiveAttack
                #757
                @tombox
                ahhhh das ist bitter...wusste nicht dass das eine limitierung von vaillant ist :(
                  backspin
                  #758
                  First of all: Nice work!!!👍
                  Mein Problem ist folgendes seit der Umstellung von Multimatic auf MyVaillant kann ich keine Temperaturen ändern. Weder per skript (was bisher einwandfrei funktionierte) noch direkt das Objekt.
                  Wenn ich z.B. die "Zieltemperatur" für den Warmwasserspeicher einstellen will sollte das ja [...configuration.domesticHotWater01.tappingSetpoint] sein?! - zumindest ändert sich dieser wenn ich über die "tolle" 🙄 MyVaillant-App die Temperatur ändere.
                  Im Log erhalte ich jedoch folgende zwei Fehlermeldungen:
                  vaillant.0    2024-04-19 11:52:47.073	error	{"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                  vaillant.0    2024-04-19 11:52:47.072	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                  By the way - ich habe heute auf meine diversen Supportanfragen an Vaillant folgende E-Mail erhalten:
                  Sehr geehrter App-Nutzer,
                  vielen Dank für Ihre Anfrage.
                  Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen.
                  Wir bereiten derzeit das Release *2.17* der *myVAILLANT* App vor. Das Release ist in der KW 17 geplant und beinhaltet folgendes:
                  * Wir haben einen Fehler behoben, durch den ambiSENSE-Nutzer den Urlaubsmodus nicht beenden konnten.
                  * Wir haben einen Fehler behoben, bei dem die App nach dem Löschen im ambiSENSE-Modus blieb
                  * Verschiedene kleinere Verbesserungen im Umgang mit ambiSENSE
                  * Die Hausübersicht wurde vom Dashboard in die Einstellungen verschoben
                  * Allgemeine Fehlerbehebungen und Verbesserungen
                  Bis dahin bitten wir noch um ein wenig Geduld.
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Ihr Vaillant Team
                  lehmann-makerL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B backspin
                    Ihr Vaillant Team
                    lehmann-makerL Offline
                    lehmann-maker
                    #759
                    Bei mir gleiches Problem. Auch per custom command lässt sich nichts schreiben. Un wird immer von gleicher Fehlermeldung wie bei @backspin begleitet.
                    Jemand eine Idee, was hier an der Konfiguration falsch sein könnte?
                    Besten Dank, VG
                    • lehmann-makerL lehmann-maker
                      Besten Dank, VG
                      tombox
                      #760
                      @lehmann-maker welcher adapter version welches command genau
                      • T tombox
                        lehmann-maker
                        #761
                        @tombox Adaptervers. 0.7.2 Command:
                          "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                          "data": {
                            "operationMode": "MANUAL"
                        Danach refresh=true. Anschließend erscheinen oben beschriebene 2 Fehler im Log.
                            "data": {
                          tombox
                          #762
                          @lehmann-maker hast du auch eine zone 1 oder vielleicht nur eine zone 0
                            bennohaf
                            #763
                            Hallo, bitte um einen Anschub bei diesem Adapter. Ich finde unter "Vaillant" nichts, weder bei den freigegebenen Adapter noch über Experte bei npm oder github. Stehe da irgendwie im Wald ;-)
                            Danke!!
                            • B bennohaf
                              Danke!!
                              #764
                              @bennohaf
                              vaillant
                              github:	0.7.2
                              latest:	0.7.2 for 16 days
                              stable:	-.-.-
                              Also nur im Beta-Kanal verfügbar.
                              • gruniczekG Offline
                                gruniczekG Offline
                                gruniczek
                                #765
                                Moin moin, meine erste Frage hier in diesem Forum:
                                Mich würden die aktuellen Verbrauchswerte (Strom) interessieren und ich würde diese gerne über ioBroker verwenden. Leider finde ich keine passenden Datenpunkte. In der App liegen die Daten vor. Dort gibt es zumindest die Vorlaufisttemperaturen (ich habe zwei Heizkreise) und, unter aroTHERM plus u.a. "aktueller Stromverbrauch".
                                Gibt es eine Möglichkeit, an diese Datenpunkte im ioBroker ran zu kommen?
                                Gibt es eine Möglichgkeit, an die Daten der Solarsteuerung (Warmwasser) irgendwie ranzukommen? Oder geht das nur, wenn ich den EBUS anzapfe?
                                Ich nutze den Aapter Vaillant multiMATIC, Version 0.7.2.
                                Vielen Dank in die Runde! :-)
                                derAugeD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • gruniczekG gruniczek
                                  derAugeD Offline
                                  derAugeD Offline
                                  derAuge
                                  #766
                                  @gruniczek sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                  Da bin ich auch gerade auf der Suche
                                  Im Display der Heizungssteuerung werden die Werte für "Heizung" und "Warmwasser" mit "Strom" und "Brennstoff" ausgegeben.
                                  Werden die Werte auch als Datenpunkt bereit gestellt?
                                  Jürgen
                                  • Philipp DornP Offline
                                    Philipp Dorn
                                    #767
                                    Hallo!
                                    Ich nutze auch seit gestern den Adapter. Grundsätzlich mega gut, allerdings habe ich doch eine Frage:
                                    Gibt es eine Art Liste, die mir die Datenpunkte erklärt? Ehrlicherweise sehe ich Werte, die ich nicht genau zuordnen kann.
                                    Außerdem: Gibt es Datenpunkte für das manuelle Anschalten des Heizstabs bzw. der Wärmepumpe und kann ich mir den aktuellen Strombezug anzeigen lassen?
                                    Danke in die Runde!
                                    • T tombox
                                      lehmann-maker
                                      #768
                                      @tombox Hab beides versucht, ohne Erfolg. Die custom commands kommen nicht an :(
                                      M. S.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @bennohaf
                                        vaillant
                                        github:	0.7.2
                                        stable:	-.-.-
                                        bennohaf
                                        #769
                                        @thomas-braun Habe den Adapter heute installiert, ohne Probleme.
                                        Danke!
                                          M. S.M Offline
                                          M. S.M Offline
                                          M. S.
                                          #770
                                          @lehmann-maker said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                          Hey, nur damit ich das richtig verstanden habe, es ist also nicht möglich einen Wert an die Vaillant zurück zu geben, damit sie z.B. einmal Speicherladung macht, ja? Das wäre schade :( Wollte mir das auf mein KNX-Taster legen.
                                          MfG
                                          Micha
