  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    schrieb am zuletzt editiert von Diginix
    #801
    Ich habe einen Vaillant ecoVIT VKK 186/5 Gas-Brennwert Kessel und versuche die Tages Raumtemp. über den Adapter zu steuern.
    vaillant.0.*.configuration.zones01.heating.dayTemperatureHeating
    Betriebsart vaillant.0.*.configuration.zones01.heating.operationModeHeating geht z.B. mit
      "url": "zone/0/heating/operation-mode",
      "data": { "operationMode": "AUTO" }
    Absenktemperatur vaillant.0.*.configuration.zones01.heating.setBackTemperature funktioniert auch:
      "url": "zone/0/heating/set-back-temperature",
      "data": { "setBackTemperature": 19 }
    Nur die "Wunschtemperatur Tag" (so heißt es in der myVaillant App) bekomme ich nicht gesteuert.
    Edit: Funktioniert mit folgendem JSON;
      "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
      "data": { "comfortRoomTemperature": 22 }
    Da soll einer drauf kommen. Passt ja von den Namen gar nicht zu den Objekten. Aber egal. Funktioniert!
    Danke @tombox !
    ..:: So long! Tom ::..
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      TottiToad
      #802
      der Adapter läuft soweit und ich bin begeistert, das es alles ohne EBusd etc geht ...
      Nur irgendwas geht noch nicht richtig oder ich verstehe es noch nicht.
      Was muss ich machen damit sie die Datenpunkte aktualisieren ?
      Den Datenpunkt Refresh und Refresh Stat einmal auf True stellen und dann wieder auf False ? Oder Einmal auf True und so stehen lassen ?
      Oder jedesmal wenn ich neue Daten haben will immer wieder erneut auf True stellen ?
      Irgendwie bekomme ich es noch nicht hin ?!
      Wenn ich den Adapter neu starte aktualisieren sie die Datenpunkte und wenn ich auf True stelle auch einmalig ...
      Ich würde den Adapter gerne so zum laufen bekommen, dass ich die Daten über Grafana dann ähnlich wie in der Vaillant App darstelle, Verbrauch bis jetzt, Tagesverbrauch, Wochenverbrauch etc. ...
      Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
      Grüße
      Totti
        TottiToad
        #803
        So jetzt auch nochmal übernacht beobachtet ...
        Ein paar Werte haben sich um 0:20 aktualisiert aber nur ein paar.
        Wie habt ihr das alle so gelöst um aktuelle Werte zu erhalten ?
        • T TottiToad
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #804
          @tottitoad Der Adapter aktualisiert sich nach der Zeit, die du in der Instanz eingestellt hast. Häufiger als 5min geht nicht. Per Skript jede Minute "refresh" auslösen ist sicher nicht unbedingt sinnvoll.
          Was für ein Vailllant Gerät hast du? Was für Datenpunkte möchtest du aktualisiert haben?
          Mich interessieren bisher nur Betriebsart, Vorlauftemp. und die eingestellten Zieltemp. für Tag/Nacht/Wunsch.
          Alles unterhalb von vaillant.0.*.stats habe ich mir noch gar nicht angeschaut.
          • DiginixD Diginix
            TottiToad
            #805
            @diginix Irgendwie aktualisieren sich die Stats bei mir nicht !? Habe 15 min eingestellt, aber wie gesagt ohne erfolg !
            Ich habe ne Vaillant VC 30 CS EcoTec Exclusive mit VRC 710 Steuerung und SensoNet VR921
            Mir geht es jetzt erstmal "nur" um die Stats, damit ich Strom / Gas Verbrauch fürs Heizen und WW ausserhalb der App sehen kann.
            Möchte das ganze dann letztendlich in InluxDB und dannen Grafana darstellen (Aktueller Verbrauch /Tagesverbrauch etc)
            Steuerung der Heizung über iobroker will ich später umsetzen. Hatte es bei der alten Heizung über Ebus Adaptern ebusd etc
            Ich frage mich wie andere die Datenpunkte Stats aktuell halten ... womöglich per Script jedesmal Refresh auslösen ?
            • T TottiToad
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #806
              @tottitoad Da scheint was zu klemmen. Ich erhalte jede Nacht zw 00:09 Uhr und 00:18 folgende Fehler vom Vaillant Adapter:
              vaillant.0	2024-09-18 00:09:52.630	error	AxiosError: Request failed with status code 416
              vaillant.0	2024-09-18 00:09:52.633	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
              vaillant.0	2024-09-18 00:11:17.046	error	AxiosError: Request failed with status code 416
              vaillant.0	2024-09-18 00:11:17.046	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
              vaillant.0	2024-09-18 00:11:47.326	error	AxiosError: Request failed with status code 500
              vaillant.0	2024-09-18 00:11:47.326	error	{"title":"Internal Server Error","status":500,"detail":"Unable to acquire JDBC Connection [ReplicaPool - Connection is not available, request timed out after 30000ms (total=50, active=50, idle=0, waiting=45)] [n/a]"}
              vaillant.0	2024-09-18 00:11:47.450	error	AxiosError: Request failed with status code 416
              vaillant.0	2024-09-18 00:11:47.450	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
              vaillant.0	2024-09-18 00:12:17.605	error	AxiosError: Request failed with status code 500
              vaillant.0	2024-09-18 00:12:17.606	error	{"title":"Internal Server Error","status":500,"detail":"Unable to acquire JDBC Connection [ReplicaPool - Connection is not available, request timed out after 30000ms (total=50, active=50, idle=0, waiting=49)] [n/a]"}
              vaillant.0	2024-09-18 00:12:17.747	error	AxiosError: Request failed with status code 416
              vaillant.0	2024-09-18 00:12:17.747	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
              vaillant.0	2024-09-18 00:12:47.931	error	AxiosError: Request failed with status code 500
              vaillant.0	2024-09-18 00:12:47.931	error	{"title":"Internal Server Error","status":500,"detail":"Unable to acquire JDBC Connection [ReplicaPool - Connection is not available, request timed out after 30000ms (total=50, active=50, idle=0, waiting=49)] [n/a]"}
              vaillant.0	2024-09-18 00:12:48.080	error	AxiosError: Request failed with status code 416
              vaillant.0	2024-09-18 00:12:48.080	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
              vaillant.0	2024-09-18 00:17:48.223	error	AxiosError: Request failed with status code 500
              vaillant.0	2024-09-18 00:17:48.223	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error","activityId":"86136df0-aac4-40d0-bf50-f604f6531855"}
              vaillant.0	2024-09-18 00:17:48.351	error	AxiosError: Request failed with status code 416
              vaillant.0	2024-09-18 00:17:48.351	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
              vaillant.0	2024-09-18 00:18:18.539	error	AxiosError: Request failed with status code 500
              vaillant.0	2024-09-18 00:18:18.539	error	{"title":"Internal Server Error","status":500,"detail":"Unable to acquire JDBC Connection [ReplicaPool - Connection is not available, request timed out after 30000ms (total=50, active=50, idle=0, waiting=26)] [n/a]"}
              Heute waren alle stats Objekte nur mit Werten vom bzw. bis 16.09.2024 gefüllt.
              Beim manuellem Abruf über vaillant.0.*.remote.RefreshStats bekomme ich auch diese Fehler. Aber trotzdem wurden nun alle stats Objekte mit neuen Werte bis einschließlich 18.09. gefüllt.
              vaillant.0.*.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.HEATING.month.totalConsumption
              vaillant.0.*.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_PRIMARY_ENERGY.HEATING.month.totalConsumption
              vaillant.0.*.stats.primary_heat_generator.HEAT_GENERATED.HEATING.month.totalConsumption stimmen nun auch mit den drei Werten aus der myVaillant App überein.
              Der Adapter versucht also nur einmal pro Nacht die Statistiken des Vortages automatisch abzurufen. Ein späterer manueller Abruf bei mir liefert zwar Fehler im Log, aktualisiert die Werte aber korrekt.
              Man könnte also per Skript und CRON das Objekt vaillant.0.*.remote.RefreshStats einfach später am Tag auf true setzen und bekommt dann Werte.
              MassiveAttackM T 2 Antworten Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                MassiveAttackM Offline
                MassiveAttack
                #807
                @diginix
                ich starte den adapter jede stunde neu, damit habe ich diese probleme nicht (mehr)
                DiginixD T B 3 Antworten Letzte Antwort
                • MassiveAttackM MassiveAttack
                  @diginix
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #808
                  @massiveattack Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Nicht schön, aber ich vermute auf einen Fix von @tombox brauchen wir hier aktuell nicht hoffen. Bei einem seiner anderen Adapter gibt es größere Probleme und bisher ist er dort seit >1 Monat inaktiv und nicht erreichbar.
                  Edit: Die Statistiken werden wahrs. ohnehin nur 1mal pro Tag erstellt. 90min nach meinem letzten Update bekomme ich durch Instanzneustart keine neueren Werte. Die App zeigt ebenfalls noch keine neuen Werte. Laut Adapter sind die Werte von heute 8 Uhr.
                    @diginix
                    TottiToad
                    #809
                    @massiveattack Danke für deine Rückmeldung ! Ich dachte der Bug wäre behoben ... Hatte bis relativ weit zurückliegend alle Beiträge gelesen und gerade Du warst ja schon sehr aktiv hier.
                    Dann werde ich das auch erstmal so machen, oder tatsächlich die Lösung angehen über Home Assistent und Proxmox zu gehen, hatte ja vor Monaten auch jemand von berichtet.
                    Hast Du es nicht auch letztendlich über ebusd gemacht gehabt ?
                    • DiginixD Diginix
                      TottiToad
                      #810
                      @diginix Die Änderung das "nur" noch die letzten 60 Tage abgeholt werden können, wurde irgendwann seitens Vaillant eingeführt soweit ich weiß.
                      Daher einfach in der Instanz in den Einstellungen auf 60 Tage stellen, dann ist die Fehlermeldung weg.
                      Mit dem Script schaue und überlege ich mal was ich mache. Eigeltich aktualisieren sich die Dateien der Vaillant ab mind. Stündlich. Oder halt sogar noch häufiger, man kann ja den stündlichen Verbrauch sehen und sogar in der aktuelle n Stunde den Verbrauch.
                      Aber manchmal hängt auch die Vaillant App hinterher :(
                      • T TottiToad
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #811
                        @tottitoad Der Adapter holt ja nur die statistischen Werte vom Typ "Month". So versteh ich das zumindest das Objekt vaillant.0.*.HEATING.month.resolution. Feiner aufgelöst geht es demnach nur in der App.
                        Danke für den Tipp mit den 60 Tagen. In der Instanz stand tatsächlich noch 100.
                        • DiginixD Diginix
                          TottiToad
                          #812
                          @diginix Jetzt nachdem Du von 100 auf 60 gestellt hast, solltest Du auch die Datenpunkte für die letzten 60 Tage haben. Wobei Day One immer den jetzigen Tag darstellen sollte
                          • T TottiToad
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #813
                            @tottitoad Mein Kessel läuft erst seit 5.9. ;-)
                            Aber stimmt nun gibt es auch "DAY" Knoten und nicht nur "MONTH". Danke auch für diesen Hinweis. Hätte wahrs. sonst nicht nochmal genau geschaut. Ob ich nun diese ganzen Werte "brauche" steht auf einem anderen Blatt. Am Ende hat man viel zu viel Statistik durch iobroker.
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #814
                              Nun erhalte ich die nächste Fehlermeldung:
                              {"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution MONTH is 13 months"}
                              Dieses Limit ist aber hart codiert: https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant/blob/master/main.js#L722
                              Hab es mal auf 12 geändert und schaue was passiert.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • DiginixD Diginix
                                cyqx13
                                #815
                                @diginix
                                Gleiche Fehlermeldung bei mir, hast du schon ein Feedback?
                                • C cyqx13
                                  @diginix
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #816
                                  @cyqx13 Ja, seit ich es gestern auf 12 in der main.js geändert habe, sind keine Fehler mehr im Log.
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js
                                  Zeile 705
                                  lastDateTimeStamp.setMonth(lastDateTimeStamp.getMonth() - 24);
                                  ändern in:
                                  lastDateTimeStamp.setMonth(lastDateTimeStamp.getMonth() - 12);
                                  Danach im Adapter Menü mit aktivierten Expertenmodus ein Upload anstoßen und die Instanz danach noch mal neu starten.
                                  Oder in der Kommandozeile:
                                  iobroker upload vaillant
                                  iobroker restart vaillant.0
                                    bennohaf
                                    #817
                                    Hallo, zuerst noch mal danke an den die Entwickler des Adapters. Ich habe eine generelle Frage. Hat Vaillant nur die Daten für die Schnittstelle freigegeben, die auch in der App für den einfachen Anwender verwendet werden? Die Daten der berühmten Fachhandwerkerebene wohl nicht. Vieles davon braucht man auch nicht in der gemeinen Ansicht des augenblicklichen Status der Anlage. Aber ein Wert würde mich schon interessieren, die Temperatur des Pufferspeichers. Sind diese Daten verfügbar?
                                    Danke!
                                    M L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bennohaf
                                      Danke!
                                      markusw67
                                      #818
                                      Moin, wie installiere ich diese Adapter? Wenn ich durch Github gehe, kriege ich nur Fehlermeldungen. Danke voraus.
                                      • B bennohaf
                                        Danke!
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #819
                                        @bennohaf sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                        Danke!
                                        Hi, hier mal das was ich so an Daten habe:
                                        Direkt vom Adapter oder berechnet
                                        B C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lesiflo
                                          Danke!
                                          bennohaf
                                          #820
                                          @lesiflo
                                          Vielen Dank für die Antwort, habe ich eben erst gesehen.
                                          Du gibst zwar den Pufferspeicher als solchen an, aber eine Temperatur hast Du auch nicht gefunden im Adapter?
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
