  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 420.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T tombox
    @onkel-ede Müsste ich auch in den Account schauen ob es die zone 1 auch wirklich gibt
    O Offline
    O Offline
    onkel-ede
    #741
    @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
    Habe ich Dir per Mail geschickt.
    • T tombox
      O Offline
      O Offline
      onkel-ede
      #742
      Da habe ich wohl blind das Beispiel aus der Doku kopiert. Du hast Recht, die Zone muss bei mir 0 sein. Vielen Dank für Deine Hilfe!
      So funktoniert es:
      setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
      setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
        Priesemut882
        schrieb am zuletzt editiert von Priesemut882
        #743
        Ich nutze den myVallant-Adapter jetzt seit ca. 4 Wochen, vorher hatte ich multimatic.
        Umstieg hat reibungslos funktioniert. Danke noch einmal an den Entwiclkler.
        In der Dokumention werden einige customCommands aufgeführt. Diese funktionieren auch soweit ich sie getestet habe. Die Wochenpläne habe ich noch nicht versucht zu ändern.
        Ich habe eine Photovoltaik-Anlage eines anderen Hersteller als Vaillant und möchte deren Überschuß optimal nutzen.
        Am Nachmittag ist meistens die Batterie voll und Wasser ist auch warm genug. Dann würde ich gerne durch Anheben der Vorlauftemperatur noch etwas Wärme ins System bringen. Ich glaube das war vor einiger Zeit schon mal Thema im Forum.
        Ich finde aber kein customCommand zur Änderung der Vorlauftemperatur, bzw. wie mache ich das über Quick-Veto.
        Danke schon mal im vorraus.
        Nutze Version 0.7.0
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          Biohazard
          #744
          @tombox noch mal vielen Dank bei mir klappt jetzt alles wieder wie vorher.
          Auch Danke an alle anderen die dazu beigetragen haben 😃
          Ich kann jetzt alles umstellen so wie ich möchte warmwasser, heizung und ventilation.
          Das einzige was noch nicht funktioniert ist die cooling Option. Habe ich auch tatsächlich nicht als datenbaum in iobroker.🤔 Kann es allerdings auch nicht in der App finden?
          Schönes Wochenende an alle 👋
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Biohazard
            kaese2002
            schrieb am zuletzt editiert von kaese2002
            #745
            @tombox
            Stand von mir...ecocompact VSC145
            Lesen kann ich alles, refresh funktioniert, das einzige was ich verlässlich setzen kann ist die Warmwassertemperatur.
            Betriebsart von Warmwasser und Heizung, sowie Temperatur der Heizung kann ich mit allen o.g. Varianten, also direkt am Datenpunkt und über javascript nicht setzen. Zonen wurden auch durchprobiert.
            LG M.
            ioBroker im Docker auf HPe Storeeasy 1450 32GB RAM, 10Gbit, 8TB
            T lehmann-makerL 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kaese2002
              @tombox
              LG M.
              tombox
              #746
              @kaese2002 brauch ich Zugangsdaten um zu sehen was die app macht
              tombox2020@gmail.com
              • K kaese2002
                @tombox
                LG M.
                lehmann-makerL Offline
                lehmann-maker
                #747
                @tombox bei mir leider das gleiche Szenario mit einer VWL 75/6 , VR720 Regler. Kann keine commands senden.
                VG
                • P Priesemut882
                  Nutze Version 0.7.0
                  O Offline
                  O Offline
                  onkel-ede
                  #748
                  @priesemut882 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                  Schau mal in meinem Post direkt über Deinem.
                  Ich habe mir 2 js-Dateien unter Skripte angelegt.
                  Eine mit der für die Anhebung gewünschten Temperatur für die Zone und eine js-Datei mit der "Normaltemperatur". Wenn Überschuss vorhanden ist, aktiviere ich das erste Skript und deaktiviere es direkt danach wieder. Ist kein Überschuss mehr vorhanden, mache ich das Gleiche mit der zweiten js-Datei. Die Heizungsvorlauftemperatur kann man m.W. nicht direkt beeinflussen.
                  • MassiveAttackM Offline
                    MassiveAttack
                    #749
                    @tombox
                    bekomme seit neuestem immer diesen error:
                    vaillant.0 	2024-04-18 08:00:12.544	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution MONTH is 24 months"}
                    vaillant.0 	2024-04-18 08:00:12.543	error	AxiosError: Request failed with status code 416
                    was kann das sein?
                    T MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MassiveAttackM MassiveAttack
                      @tombox
                      was kann das sein?
                      tombox
                      #750
                      @massiveattack bitte mal GitHub testen
                      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        MassiveAttack
                        #751
                        @tombox
                        der fehler wurde gefixt, danke :)
                          @tombox
                          MassiveAttack
                          #752
                          @tombox
                          jetzt kommt das:
                          vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.447	error	{"statusCode":401,"message":"Invalid JWT."}
                          vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.446	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                          vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.132	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error","activityId":"15dbf000-dd62-45f3-92b3-670dd1407f47"}
                          vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.129	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                            @tombox
                            jetzt kommt das:
                            icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            #753
                            @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                            jetzt kommt das:
                            Ich denke das liegt daran, das Vaillant immer noch an seinem Serverumzug arbeitet.
                            Nachdem die Tagesverbrauchsdaten (in der myVaillant App)bei mir funktioniert haben, waren sie aufeinmal weg, dann hat es bis heute Morgen wieder funktioniert, und jetzt sind sie seit heut morgen wieder weg.
                            • icebearI icebear
                              jetzt kommt das:
                              MassiveAttack
                              #754
                              @icebear
                              jo, ist bei mir ähnlich...
                                @tombox
                                was kann das sein?
                                MassiveAttack
                                #755
                                @massiveattack sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                @tombox
                                was kann das sein?
                                @tombox
                                diese meldung kam nicht von ungefähr, es werden jetzt tatsächlich nur mehr die letzten 24 monate angezeigt
                                ==> vaillant.0.81fe54cd-28b2-43ab-b18d-eefcefc8e7f6.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.HEATING.month.totalConsumption
                                bisher wurde hier der gesamtverbrauch seit installation angezeigt, bitte wieder so ändern
                                  @tombox
                                  was kann das sein?
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #756
                                  @massiveattack Wenn sie nur 24 Monate erlauben kann ich das nur anzeigen
                                  • T tombox
                                    MassiveAttack
                                    #757
                                    @tombox
                                    ahhhh das ist bitter...wusste nicht dass das eine limitierung von vaillant ist :(
                                      backspin
                                      #758
                                      First of all: Nice work!!!👍
                                      Mein Problem ist folgendes seit der Umstellung von Multimatic auf MyVaillant kann ich keine Temperaturen ändern. Weder per skript (was bisher einwandfrei funktionierte) noch direkt das Objekt.
                                      Wenn ich z.B. die "Zieltemperatur" für den Warmwasserspeicher einstellen will sollte das ja [...configuration.domesticHotWater01.tappingSetpoint] sein?! - zumindest ändert sich dieser wenn ich über die "tolle" 🙄 MyVaillant-App die Temperatur ändere.
                                      Im Log erhalte ich jedoch folgende zwei Fehlermeldungen:
                                      vaillant.0    2024-04-19 11:52:47.073	error	{"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                                      vaillant.0    2024-04-19 11:52:47.072	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                      By the way - ich habe heute auf meine diversen Supportanfragen an Vaillant folgende E-Mail erhalten:
                                      Sehr geehrter App-Nutzer,
                                      vielen Dank für Ihre Anfrage.
                                      Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen.
                                      Wir bereiten derzeit das Release *2.17* der *myVAILLANT* App vor. Das Release ist in der KW 17 geplant und beinhaltet folgendes:
                                      * Wir haben einen Fehler behoben, durch den ambiSENSE-Nutzer den Urlaubsmodus nicht beenden konnten.
                                      * Wir haben einen Fehler behoben, bei dem die App nach dem Löschen im ambiSENSE-Modus blieb
                                      * Verschiedene kleinere Verbesserungen im Umgang mit ambiSENSE
                                      * Die Hausübersicht wurde vom Dashboard in die Einstellungen verschoben
                                      * Allgemeine Fehlerbehebungen und Verbesserungen
                                      Bis dahin bitten wir noch um ein wenig Geduld.
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Ihr Vaillant Team
                                      lehmann-makerL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B backspin
                                        Ihr Vaillant Team
                                        lehmann-maker
                                        #759
                                        Bei mir gleiches Problem. Auch per custom command lässt sich nichts schreiben. Un wird immer von gleicher Fehlermeldung wie bei @backspin begleitet.
                                        Jemand eine Idee, was hier an der Konfiguration falsch sein könnte?
                                        Besten Dank, VG
                                        • lehmann-makerL lehmann-maker
                                          Besten Dank, VG
                                          tombox
                                          #760
                                          @lehmann-maker welcher adapter version welches command genau
