  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.8k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 653.4k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #1181
    @luft-post nochmal nachgefragt - sind das schalter mit batterien oder stell ich mich d.. an ?
    ich werd mal schauen, ob ich es noch hinbekommen, das einzupflegen - lowbat und highbat sollte einfach sein
    • L Offline
      luft-post
      #1182
      ja es handelt sich um Fensterkontakt Schalter, Raum Temperaturanzeigen und Heizkörper Ventiele, alle mit Batterie.
      gruß
      Matthias
      • L Offline
        luft-post
        #1183
        hier mal ein Bild der Hardware:
        und ein Bild für die Bildersammlung
        gruß
        • L luft-post
          cul.0.json
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #1184
          @luft-post
          so:
          im ersten post ist das neue scipt - bitte testen - vergiss nicht die settings (datenpunkjte) anzugleichen nach dem kopieren mit chrome !
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @luft-post
            so:
            luft-post
            #1185
            @liv-in-sky krass, super schnell :-) werde testen und berichten - vielen Dank
            • L Offline
              luft-post
              #1186
              Scheint zu Funktionieren
              vielen Dank nochmal
              • L Offline
                luft-post
                schrieb am zuletzt editiert von luft-post
                #1187
                wäre es vermessen, wenn ich dich fragen würde ob du auch noch die Rademacher Produkte mit reinnehmen würdest? 😇
                Hier gibt es Sensoren (z.B. Rauchmelder, Wettersensor) und Fernbedienungen (Transmitter) mit Batteriebetrieb. Die anderen Komponenten z.B. Kurzwickler sind soweit ich weiß an 230V dran.
                Die Transmitter haben ein "batteryLow" flag (false/true)
                Die Rauchmelder zusätzlich noch "batteryStatus" in [%]
                Anbei mal die json Datei zum anschauen...
                LG Matthias
                homepilot20.0.json
                • L luft-post
                  LG Matthias
                  homepilot20.0.json
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #1188
                  @luft-post ich schau mal morgen
                  • L luft-post
                    LG Matthias
                    homepilot20.0.json
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #1189
                    @luft-post
                    update erster post - same procedure as last time :-)
                    • L Offline
                      luft-post
                      #1190
                      Super, saubere Arbeit, sieht sehr gut aus
                      vielen Dank
                      Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L luft-post
                        vielen Dank
                        Bjoern77B Offline
                        Bjoern77B Offline
                        Bjoern77
                        #1191
                        Moin
                        Klasse Script. Vielen Dank für die Arbeit.
                        Es läuft bei mir mit 11 FritzDect301, diversen Zigbee und 2 Homematic Heizungs-Thermostaten.
                        Leider zeigt mir der eine Homematic Thermostat in rot 3,3V an. Der andere ist grün bei 3,2V.
                        Was muss ich tun?
                        Danke und Gruß
                        Björn
                        • Bjoern77B Bjoern77
                          Moin
                          Was muss ich tun?
                          Danke und Gruß
                          Björn
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #1192
                          @bjoern77
                          das script hat folgendes problem:
                          es kann 3 verschiedene batterien geben. bis 1.5V, bis 3.3V und bis 4.5(5) V
                          ich habe aber die info nicht, welches gerät, welche batteriegröße hat
                          das bedeutet: jede batterie-möglichkeit hat einen bereich, welche immer die untere größe als grenze hat
                          das scripts prüft die größe und kommt daher in einen bereich
                          beispiel batterie hat am anfang 4.5V ist also grün für den bereich von 4.5V
                          unter 3.3V denkt das script, es ist im bereich der 3.3V batterie und wird daruch wieder grün, weil es nicht weiß, dass es eine 4.5V batterie hat
                          ich bin davon ausgegagen, dass man beim erscheinen des roten bereichs und der alarmierung die batterie wechselt - dann paßt es wieder - das ist ja auch der sinn des scriptes
                          ein umschreiben des scriptes werde ich wohl nicht machen. ich müßte dann eine art eigene datenbank erstellen und beim ersten erkennen des gerätes dem gerät einen bereich zuweisen (wenn batterie voll ist)- aber wie erwähnt - ist die batterie einmal rot, sollte man sie eh wechseln
                            @bjoern77
                            Bjoern77B Offline
                            Bjoern77B Offline
                            Bjoern77
                            #1193
                            @liv-in-sky Moin
                            Danke, das waren die entscheidenen Tips. Ich hatte im Scipt nach "3.3" gesucht. Du hast aber ">3.2" im Scipt stehen.
                            Ich habe jetzt Zeile 770 geändert auf "if (val1helper>3.3){" und schon klappt es.
                            Danke und Gruß
                            Björn
                              @liv-in-sky Moin
                              Danke und Gruß
                              Björn
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #1194
                              @bjoern77
                              ja für dich kannst du das machen, da du nur 4,5 volt hast - wenn du weitere devices mit 3.3 installierst, hast du wieder ein ähnliches problem
                              hauptsache es läuft
                                @bjoern77
                                hauptsache es läuft
                                Bjoern77B Offline
                                Bjoern77B Offline
                                Bjoern77
                                #1195
                                @liv-in-sky Ganz klar ist mir das noch nicht: Die Thermostaten haben 2 AA Batterien mit je 1.5V.
                                Der Datenpunkt sagt bei einem 3.2V und beim anderen 3.3V. Wie kommst du auf 4.5V?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #1196
                                  @bjoern77 weil er über 3.2 sein müsste, um rot anzuzeigen - dann ist er im schwachbereich der 4.5v rechnung (3*1.5)
                                  ist schon alles sehr lange her - hoffe ich erinnere mich richtig
                                  K Bjoern77B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Kueppert
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                    #1197
                                    Ich habe mir extra für vershiedene Batterien Alias angelegt...die zeigen mir jeweils - abhängig von der Batterie - an ob voll/leer...
                                      Bjoern77B Offline
                                      Bjoern77B Offline
                                      Bjoern77
                                      #1198
                                      @liv-in-sky Ahh, ok. Dann rutsche ich mit dem einen Thermostat auf Grund von einem kleinen Messfehler oder etwas zu hoher Anfangsbatteriespannung in den 4.5V Bereich. Nun habe auch ich es verstanden. Danke und Gruß
                                      Björn
                                      • K Kueppert
                                        Bjoern77B Offline
                                        Bjoern77B Offline
                                        Bjoern77
                                        #1199
                                        @kueppert Moin
                                        Hast du da ein Beispiel? Ich kann mir das schwer vorstellen.
                                        Danke und Gruß
                                        Björn
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @kueppert Moin
                                          Danke und Gruß
                                          Björn
                                          Kueppert
                                          #1200
                                          @bjoern77 Klar, hab ich (anbei). Ich nutze dann noch das Blockly von DSLraser https://forum.iobroker.net/post/273896 (vorher hatte ich auch das hier in Nutzung). Sieht dann in iQontrol zzB so aus:
                                          zB für ZigBee das ALias-Skript (hab dort auch noch Links zu Beiträgen verlinkt):
                                          ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                                          ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
                                          // Original-Datenpunkt
                                          const idOrigin = 'zigbee.0.00158d00034XYZXY.battery'/*EG WHZ Fenster L Battery percent*/;
                                          // Alias-Datenpunkt
                                          const idAlias = 'Batterie.Wohnzimmer_Fenster_links';
                                          var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                                          // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                          nameAlias = 'Wohnzimmer Fenster links';
                                          // desc = 'per Script erstellt';
                                          typeAlias = 'boolean'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state'
                                          read = "val < 15"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                          // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                                          role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
                                          // min = 0; // nur Zahlen
                                          // max = 100; // nur Zahlen
                                          // unit = '°C'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C' oder ' ' wenn keine Unit!
                                          states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                          custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                                          function createAlias(idSrc, idDst) {
                                             if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                             else {
                                                var obj = {};
                                                obj.type = 'state';
                                                obj.common = getObject(idSrc).common;
                                                obj.common.alias = {};
                                                obj.common.alias.id = idSrc;
                                                if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                                if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                                if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                                if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                                if(role) obj.common.role = role;
                                                if(desc) obj.common.desc = desc;
                                                if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                                if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                                if(unit) obj.common.unit = unit;
                                                if(states) obj.common.states = states;
                                                if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                                if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;
                                                obj.native = {};
                                                setObject(idDst, obj);
                                          createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
