  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 806.9k Aufrufe 86 Beobachtet
  • L luft-post
    Moin,
    ich finde gefallen an den Tabellen, Super Arbeit :-)
    Wäre es möglich hier noch das MAX! System zu integrieren?
    gruß
    Matthias
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #1178
    @luft-post das sind aber schalter - sind die batterie betrieben ?
    kannst du mir mal den ganzen object pfad von cul.0 exportieren und hier posten ?
    cul.0 anwählen und den button drücken:
    die datei, die dann downgeloaded wird einfach ins forum ziehen
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      L
      L
      luft-post
      #1179
      @liv-in-sky wenn die Batterie schwach ist kommt eine "1"
      • L
        L
        luft-post
        #1180
        cul.0.json
        • liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1181
          @luft-post nochmal nachgefragt - sind das schalter mit batterien oder stell ich mich d.. an ?
          ich werd mal schauen, ob ich es noch hinbekommen, das einzupflegen - lowbat und highbat sollte einfach sein
          • L
            L
            luft-post
            #1182
            ja es handelt sich um Fensterkontakt Schalter, Raum Temperaturanzeigen und Heizkörper Ventiele, alle mit Batterie.
            gruß
            Matthias
            • L
              L
              luft-post
              #1183
              hier mal ein Bild der Hardware:
              und ein Bild für die Bildersammlung
              gruß
              • L luft-post
                cul.0.json
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1184
                @luft-post
                so:
                im ersten post ist das neue scipt - bitte testen - vergiss nicht die settings (datenpunkjte) anzugleichen nach dem kopieren mit chrome !
                  @luft-post
                  so:
                  L
                  L
                  luft-post
                  #1185
                  @liv-in-sky krass, super schnell :-) werde testen und berichten - vielen Dank
                  • L
                    L
                    luft-post
                    #1186
                    Scheint zu Funktionieren
                    vielen Dank nochmal
                    • L
                      L
                      luft-post
                      schrieb am zuletzt editiert von luft-post
                      #1187
                      wäre es vermessen, wenn ich dich fragen würde ob du auch noch die Rademacher Produkte mit reinnehmen würdest? 😇
                      Hier gibt es Sensoren (z.B. Rauchmelder, Wettersensor) und Fernbedienungen (Transmitter) mit Batteriebetrieb. Die anderen Komponenten z.B. Kurzwickler sind soweit ich weiß an 230V dran.
                      Die Transmitter haben ein "batteryLow" flag (false/true)
                      Die Rauchmelder zusätzlich noch "batteryStatus" in [%]
                      Anbei mal die json Datei zum anschauen...
                      LG Matthias
                      homepilot20.0.json
                      • L luft-post
                        LG Matthias
                        homepilot20.0.json
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1188
                        @luft-post ich schau mal morgen
                        • L luft-post
                          LG Matthias
                          homepilot20.0.json
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1189
                          @luft-post
                          update erster post - same procedure as last time :-)
                          • L
                            L
                            luft-post
                            #1190
                            Super, saubere Arbeit, sieht sehr gut aus
                            vielen Dank
                            Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L luft-post
                              vielen Dank
                              Bjoern77B
                              Bjoern77B
                              Bjoern77
                              #1191
                              Moin
                              Klasse Script. Vielen Dank für die Arbeit.
                              Es läuft bei mir mit 11 FritzDect301, diversen Zigbee und 2 Homematic Heizungs-Thermostaten.
                              Leider zeigt mir der eine Homematic Thermostat in rot 3,3V an. Der andere ist grün bei 3,2V.
                              Was muss ich tun?
                              Danke und Gruß
                              Björn
                              • Bjoern77B Bjoern77
                                Moin
                                Was muss ich tun?
                                Danke und Gruß
                                Björn
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1192
                                @bjoern77
                                das script hat folgendes problem:
                                es kann 3 verschiedene batterien geben. bis 1.5V, bis 3.3V und bis 4.5(5) V
                                ich habe aber die info nicht, welches gerät, welche batteriegröße hat
                                das bedeutet: jede batterie-möglichkeit hat einen bereich, welche immer die untere größe als grenze hat
                                das scripts prüft die größe und kommt daher in einen bereich
                                beispiel batterie hat am anfang 4.5V ist also grün für den bereich von 4.5V
                                unter 3.3V denkt das script, es ist im bereich der 3.3V batterie und wird daruch wieder grün, weil es nicht weiß, dass es eine 4.5V batterie hat
                                ich bin davon ausgegagen, dass man beim erscheinen des roten bereichs und der alarmierung die batterie wechselt - dann paßt es wieder - das ist ja auch der sinn des scriptes
                                ein umschreiben des scriptes werde ich wohl nicht machen. ich müßte dann eine art eigene datenbank erstellen und beim ersten erkennen des gerätes dem gerät einen bereich zuweisen (wenn batterie voll ist)- aber wie erwähnt - ist die batterie einmal rot, sollte man sie eh wechseln
                                  @bjoern77
                                  Bjoern77B
                                  Bjoern77B
                                  Bjoern77
                                  #1193
                                  @liv-in-sky Moin
                                  Danke, das waren die entscheidenen Tips. Ich hatte im Scipt nach "3.3" gesucht. Du hast aber ">3.2" im Scipt stehen.
                                  Ich habe jetzt Zeile 770 geändert auf "if (val1helper>3.3){" und schon klappt es.
                                  Danke und Gruß
                                  Björn
                                    @liv-in-sky Moin
                                    Danke und Gruß
                                    Björn
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1194
                                    @bjoern77
                                    ja für dich kannst du das machen, da du nur 4,5 volt hast - wenn du weitere devices mit 3.3 installierst, hast du wieder ein ähnliches problem
                                    hauptsache es läuft
                                      @bjoern77
                                      hauptsache es läuft
                                      Bjoern77B
                                      Bjoern77B
                                      Bjoern77
                                      #1195
                                      @liv-in-sky Ganz klar ist mir das noch nicht: Die Thermostaten haben 2 AA Batterien mit je 1.5V.
                                      Der Datenpunkt sagt bei einem 3.2V und beim anderen 3.3V. Wie kommst du auf 4.5V?
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1196
                                        @bjoern77 weil er über 3.2 sein müsste, um rot anzuzeigen - dann ist er im schwachbereich der 4.5v rechnung (3*1.5)
                                        ist schon alles sehr lange her - hoffe ich erinnere mich richtig
                                        K Bjoern77B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          K
                                          K
                                          Kueppert
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                          #1197
                                          Ich habe mir extra für vershiedene Batterien Alias angelegt...die zeigen mir jeweils - abhängig von der Batterie - an ob voll/leer...
                                          84.0k
