  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 809.8k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Aiouh gerne
    GarganoG
    GarganoG
    Gargano
    #1170
    @liv-in-sky Hast Du mal das Script, das alle Änderungen enthält
    • GarganoG Gargano
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1171
      @Gargano was meinst du - das script ist im ersten post
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        GarganoG
        GarganoG
        Gargano
        #1172
        @liv-in-sky Im ersten Post ist ja wahrscheinlich die allererste Version. Danach kommen bestimmt noch Änderungen, oder ?
        F liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • GarganoG Gargano
          F
          F
          Frank579
          #1173
          @Gargano
          Die Version im ersten Post wird Aktualisiert sein , ist also mit den Änderungen.
          • GarganoG Gargano
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #1174
            @Gargano
            nee - so wie @Frank579 das sagte - normalerweise, bei änderungen, die für das hauptscript sind (und nicht spezielle lösungen für einzelne user) aktualisiere ich (und auch meist die anderen ) den ersten post mit dem aktualiesierten script - somit bleibt es immer an einem festen ort !
              @Gargano
              GarganoG
              GarganoG
              Gargano
              #1175
              @liv-in-sky ok, danke
              • L
                L
                luft-post
                #1176
                Moin,
                ich finde gefallen an den Tabellen, Super Arbeit :-)
                Wäre es möglich hier noch das MAX! System zu integrieren?
                gruß
                Matthias
                • L luft-post
                  Moin,
                  gruß
                  Matthias
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1177
                  @luft-post
                  das wäre dann der wert "batterlow"
                  funktioniert der auch ?
                  • L luft-post
                    Moin,
                    gruß
                    Matthias
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1178
                    @luft-post das sind aber schalter - sind die batterie betrieben ?
                    kannst du mir mal den ganzen object pfad von cul.0 exportieren und hier posten ?
                    cul.0 anwählen und den button drücken:
                    die datei, die dann downgeloaded wird einfach ins forum ziehen
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      L
                      L
                      luft-post
                      #1179
                      @liv-in-sky wenn die Batterie schwach ist kommt eine "1"
                      • L
                        L
                        luft-post
                        #1180
                        cul.0.json
                        • liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1181
                          @luft-post nochmal nachgefragt - sind das schalter mit batterien oder stell ich mich d.. an ?
                          ich werd mal schauen, ob ich es noch hinbekommen, das einzupflegen - lowbat und highbat sollte einfach sein
                          • L
                            L
                            luft-post
                            #1182
                            ja es handelt sich um Fensterkontakt Schalter, Raum Temperaturanzeigen und Heizkörper Ventiele, alle mit Batterie.
                            gruß
                            Matthias
                            • L
                              L
                              luft-post
                              #1183
                              hier mal ein Bild der Hardware:
                              und ein Bild für die Bildersammlung
                              gruß
                              • L luft-post
                                cul.0.json
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1184
                                @luft-post
                                so:
                                im ersten post ist das neue scipt - bitte testen - vergiss nicht die settings (datenpunkjte) anzugleichen nach dem kopieren mit chrome !
                                  @luft-post
                                  so:
                                  L
                                  L
                                  luft-post
                                  #1185
                                  @liv-in-sky krass, super schnell :-) werde testen und berichten - vielen Dank
                                  • L
                                    L
                                    luft-post
                                    #1186
                                    Scheint zu Funktionieren
                                    vielen Dank nochmal
                                    • L
                                      L
                                      luft-post
                                      schrieb am zuletzt editiert von luft-post
                                      #1187
                                      wäre es vermessen, wenn ich dich fragen würde ob du auch noch die Rademacher Produkte mit reinnehmen würdest? 😇
                                      Hier gibt es Sensoren (z.B. Rauchmelder, Wettersensor) und Fernbedienungen (Transmitter) mit Batteriebetrieb. Die anderen Komponenten z.B. Kurzwickler sind soweit ich weiß an 230V dran.
                                      Die Transmitter haben ein "batteryLow" flag (false/true)
                                      Die Rauchmelder zusätzlich noch "batteryStatus" in [%]
                                      Anbei mal die json Datei zum anschauen...
                                      LG Matthias
                                      homepilot20.0.json
                                      • L luft-post
                                        LG Matthias
                                        homepilot20.0.json
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1188
                                        @luft-post ich schau mal morgen
                                        • L luft-post
                                          LG Matthias
                                          homepilot20.0.json
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #1189
                                          @luft-post
                                          update erster post - same procedure as last time :-)
                                          84.0k
