  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 799.6k Aufrufe 86 Beobachtet
  • A Aiouh
    @liv-in-sky
    Widget gelöscht und neu hat Nichts gebracht. Nachdem ich aber eine neue view mit neuem html Widget angelegt habe geht es jetzt auch mit binding, lag dann wohl an der view.
    Aber jetzt nochmal -->VIELEN DANK<--, die Tabelle hilft mir wirklich sehr
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #1169
    @Aiouh gerne
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Aiouh gerne
      GarganoG
      GarganoG
      Gargano
      #1170
      @liv-in-sky Hast Du mal das Script, das alle Änderungen enthält
      • GarganoG Gargano
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #1171
        @Gargano was meinst du - das script ist im ersten post
          GarganoG
          GarganoG
          Gargano
          #1172
          @liv-in-sky Im ersten Post ist ja wahrscheinlich die allererste Version. Danach kommen bestimmt noch Änderungen, oder ?
          F liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • GarganoG Gargano
            F
            F
            Frank579
            #1173
            @Gargano
            Die Version im ersten Post wird Aktualisiert sein , ist also mit den Änderungen.
            • GarganoG Gargano
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1174
              @Gargano
              nee - so wie @Frank579 das sagte - normalerweise, bei änderungen, die für das hauptscript sind (und nicht spezielle lösungen für einzelne user) aktualisiere ich (und auch meist die anderen ) den ersten post mit dem aktualiesierten script - somit bleibt es immer an einem festen ort !
                @Gargano
                GarganoG
                GarganoG
                Gargano
                #1175
                @liv-in-sky ok, danke
                • L
                  L
                  luft-post
                  #1176
                  Moin,
                  ich finde gefallen an den Tabellen, Super Arbeit :-)
                  Wäre es möglich hier noch das MAX! System zu integrieren?
                  gruß
                  Matthias
                  • L luft-post
                    Moin,
                    gruß
                    Matthias
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1177
                    @luft-post
                    das wäre dann der wert "batterlow"
                    funktioniert der auch ?
                    • L luft-post
                      Moin,
                      gruß
                      Matthias
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1178
                      @luft-post das sind aber schalter - sind die batterie betrieben ?
                      kannst du mir mal den ganzen object pfad von cul.0 exportieren und hier posten ?
                      cul.0 anwählen und den button drücken:
                      die datei, die dann downgeloaded wird einfach ins forum ziehen
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        L
                        L
                        luft-post
                        #1179
                        @liv-in-sky wenn die Batterie schwach ist kommt eine "1"
                        • L
                          L
                          luft-post
                          #1180
                          cul.0.json
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #1181
                            @luft-post nochmal nachgefragt - sind das schalter mit batterien oder stell ich mich d.. an ?
                            ich werd mal schauen, ob ich es noch hinbekommen, das einzupflegen - lowbat und highbat sollte einfach sein
                            • L
                              L
                              luft-post
                              #1182
                              ja es handelt sich um Fensterkontakt Schalter, Raum Temperaturanzeigen und Heizkörper Ventiele, alle mit Batterie.
                              gruß
                              Matthias
                              • L
                                L
                                luft-post
                                #1183
                                hier mal ein Bild der Hardware:
                                und ein Bild für die Bildersammlung
                                gruß
                                • L luft-post
                                  cul.0.json
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #1184
                                  @luft-post
                                  so:
                                  im ersten post ist das neue scipt - bitte testen - vergiss nicht die settings (datenpunkjte) anzugleichen nach dem kopieren mit chrome !
                                    @luft-post
                                    so:
                                    L
                                    L
                                    luft-post
                                    #1185
                                    @liv-in-sky krass, super schnell :-) werde testen und berichten - vielen Dank
                                    • L
                                      L
                                      luft-post
                                      #1186
                                      Scheint zu Funktionieren
                                      vielen Dank nochmal
                                      • L
                                        L
                                        luft-post
                                        schrieb am zuletzt editiert von luft-post
                                        #1187
                                        wäre es vermessen, wenn ich dich fragen würde ob du auch noch die Rademacher Produkte mit reinnehmen würdest? 😇
                                        Hier gibt es Sensoren (z.B. Rauchmelder, Wettersensor) und Fernbedienungen (Transmitter) mit Batteriebetrieb. Die anderen Komponenten z.B. Kurzwickler sind soweit ich weiß an 230V dran.
                                        Die Transmitter haben ein "batteryLow" flag (false/true)
                                        Die Rauchmelder zusätzlich noch "batteryStatus" in [%]
                                        Anbei mal die json Datei zum anschauen...
                                        LG Matthias
                                        homepilot20.0.json
                                        • L luft-post
                                          LG Matthias
                                          homepilot20.0.json
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #1188
                                          @luft-post ich schau mal morgen
                                          84.0k
