  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 814.8k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Aiouh
    das ist aber nicht die lösung weil das ganze jetzt statisch ist - wir wollen aber immer aktuelle daten haben - du kommst um das binding nicht herum - lösche mal das andere widget - vielleicht stimmt da was nicht und mache das mit dem binding noch mal in ein neues widget
    A
    A
    Aiouh
    #1168
    @liv-in-sky
    Widget gelöscht und neu hat Nichts gebracht. Nachdem ich aber eine neue view mit neuem html Widget angelegt habe geht es jetzt auch mit binding, lag dann wohl an der view.
    Aber jetzt nochmal -->VIELEN DANK<--, die Tabelle hilft mir wirklich sehr
    • A Aiouh
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1169
      @Aiouh gerne
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aiouh gerne
        GarganoG
        GarganoG
        Gargano
        #1170
        @liv-in-sky Hast Du mal das Script, das alle Änderungen enthält
        • GarganoG Gargano
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1171
          @Gargano was meinst du - das script ist im ersten post
            GarganoG
            GarganoG
            Gargano
            #1172
            @liv-in-sky Im ersten Post ist ja wahrscheinlich die allererste Version. Danach kommen bestimmt noch Änderungen, oder ?
            F liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • GarganoG Gargano
              F
              F
              Frank579
              #1173
              @Gargano
              Die Version im ersten Post wird Aktualisiert sein , ist also mit den Änderungen.
              • GarganoG Gargano
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1174
                @Gargano
                nee - so wie @Frank579 das sagte - normalerweise, bei änderungen, die für das hauptscript sind (und nicht spezielle lösungen für einzelne user) aktualisiere ich (und auch meist die anderen ) den ersten post mit dem aktualiesierten script - somit bleibt es immer an einem festen ort !
                  @Gargano
                  GarganoG
                  GarganoG
                  Gargano
                  #1175
                  @liv-in-sky ok, danke
                  • L
                    L
                    luft-post
                    #1176
                    Moin,
                    ich finde gefallen an den Tabellen, Super Arbeit :-)
                    Wäre es möglich hier noch das MAX! System zu integrieren?
                    gruß
                    Matthias
                    • L luft-post
                      Moin,
                      gruß
                      Matthias
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1177
                      @luft-post
                      das wäre dann der wert "batterlow"
                      funktioniert der auch ?
                      • L luft-post
                        Moin,
                        gruß
                        Matthias
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1178
                        @luft-post das sind aber schalter - sind die batterie betrieben ?
                        kannst du mir mal den ganzen object pfad von cul.0 exportieren und hier posten ?
                        cul.0 anwählen und den button drücken:
                        die datei, die dann downgeloaded wird einfach ins forum ziehen
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          L
                          L
                          luft-post
                          #1179
                          @liv-in-sky wenn die Batterie schwach ist kommt eine "1"
                          • L
                            L
                            luft-post
                            #1180
                            cul.0.json
                            • liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1181
                              @luft-post nochmal nachgefragt - sind das schalter mit batterien oder stell ich mich d.. an ?
                              ich werd mal schauen, ob ich es noch hinbekommen, das einzupflegen - lowbat und highbat sollte einfach sein
                              • L
                                L
                                luft-post
                                #1182
                                ja es handelt sich um Fensterkontakt Schalter, Raum Temperaturanzeigen und Heizkörper Ventiele, alle mit Batterie.
                                gruß
                                Matthias
                                • L
                                  L
                                  luft-post
                                  #1183
                                  hier mal ein Bild der Hardware:
                                  und ein Bild für die Bildersammlung
                                  gruß
                                  • L luft-post
                                    cul.0.json
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1184
                                    @luft-post
                                    so:
                                    im ersten post ist das neue scipt - bitte testen - vergiss nicht die settings (datenpunkjte) anzugleichen nach dem kopieren mit chrome !
                                      @luft-post
                                      so:
                                      L
                                      L
                                      luft-post
                                      #1185
                                      @liv-in-sky krass, super schnell :-) werde testen und berichten - vielen Dank
                                      • L
                                        L
                                        luft-post
                                        #1186
                                        Scheint zu Funktionieren
                                        vielen Dank nochmal
                                        • L
                                          L
                                          luft-post
                                          schrieb am zuletzt editiert von luft-post
                                          #1187
                                          wäre es vermessen, wenn ich dich fragen würde ob du auch noch die Rademacher Produkte mit reinnehmen würdest? 😇
                                          Hier gibt es Sensoren (z.B. Rauchmelder, Wettersensor) und Fernbedienungen (Transmitter) mit Batteriebetrieb. Die anderen Komponenten z.B. Kurzwickler sind soweit ich weiß an 230V dran.
                                          Die Transmitter haben ein "batteryLow" flag (false/true)
                                          Die Rauchmelder zusätzlich noch "batteryStatus" in [%]
                                          Anbei mal die json Datei zum anschauen...
                                          LG Matthias
                                          homepilot20.0.json
                                          84.1k
