  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 827.4k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Gargano was meinst du - das script ist im ersten post
    GarganoG
    GarganoG
    Gargano
    #1172
    @liv-in-sky Im ersten Post ist ja wahrscheinlich die allererste Version. Danach kommen bestimmt noch Änderungen, oder ?
    F liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      F
      F
      Frank579
      #1173
      @Gargano
      Die Version im ersten Post wird Aktualisiert sein , ist also mit den Änderungen.
      • GarganoG Gargano
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #1174
        @Gargano
        nee - so wie @Frank579 das sagte - normalerweise, bei änderungen, die für das hauptscript sind (und nicht spezielle lösungen für einzelne user) aktualisiere ich (und auch meist die anderen ) den ersten post mit dem aktualiesierten script - somit bleibt es immer an einem festen ort !
        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
          @Gargano
          GarganoG
          GarganoG
          Gargano
          #1175
          @liv-in-sky ok, danke
          • L
            L
            luft-post
            #1176
            Moin,
            ich finde gefallen an den Tabellen, Super Arbeit :-)
            Wäre es möglich hier noch das MAX! System zu integrieren?
            gruß
            Matthias
            • L luft-post
              Moin,
              gruß
              Matthias
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1177
              @luft-post
              das wäre dann der wert "batterlow"
              funktioniert der auch ?
              • L luft-post
                Moin,
                gruß
                Matthias
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1178
                @luft-post das sind aber schalter - sind die batterie betrieben ?
                kannst du mir mal den ganzen object pfad von cul.0 exportieren und hier posten ?
                cul.0 anwählen und den button drücken:
                die datei, die dann downgeloaded wird einfach ins forum ziehen
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  L
                  L
                  luft-post
                  #1179
                  @liv-in-sky wenn die Batterie schwach ist kommt eine "1"
                  • L
                    L
                    luft-post
                    #1180
                    cul.0.json
                    • liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1181
                      @luft-post nochmal nachgefragt - sind das schalter mit batterien oder stell ich mich d.. an ?
                      ich werd mal schauen, ob ich es noch hinbekommen, das einzupflegen - lowbat und highbat sollte einfach sein
                      • L
                        L
                        luft-post
                        #1182
                        ja es handelt sich um Fensterkontakt Schalter, Raum Temperaturanzeigen und Heizkörper Ventiele, alle mit Batterie.
                        gruß
                        Matthias
                        • L
                          L
                          luft-post
                          #1183
                          hier mal ein Bild der Hardware:
                          und ein Bild für die Bildersammlung
                          gruß
                          • L luft-post
                            cul.0.json
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #1184
                            @luft-post
                            so:
                            im ersten post ist das neue scipt - bitte testen - vergiss nicht die settings (datenpunkjte) anzugleichen nach dem kopieren mit chrome !
                              @luft-post
                              so:
                              L
                              L
                              luft-post
                              #1185
                              @liv-in-sky krass, super schnell :-) werde testen und berichten - vielen Dank
                              • L
                                L
                                luft-post
                                #1186
                                Scheint zu Funktionieren
                                vielen Dank nochmal
                                • L
                                  L
                                  luft-post
                                  schrieb am zuletzt editiert von luft-post
                                  #1187
                                  wäre es vermessen, wenn ich dich fragen würde ob du auch noch die Rademacher Produkte mit reinnehmen würdest? 😇
                                  Hier gibt es Sensoren (z.B. Rauchmelder, Wettersensor) und Fernbedienungen (Transmitter) mit Batteriebetrieb. Die anderen Komponenten z.B. Kurzwickler sind soweit ich weiß an 230V dran.
                                  Die Transmitter haben ein "batteryLow" flag (false/true)
                                  Die Rauchmelder zusätzlich noch "batteryStatus" in [%]
                                  Anbei mal die json Datei zum anschauen...
                                  LG Matthias
                                  homepilot20.0.json
                                  • L luft-post
                                    LG Matthias
                                    homepilot20.0.json
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1188
                                    @luft-post ich schau mal morgen
                                    • L luft-post
                                      LG Matthias
                                      homepilot20.0.json
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #1189
                                      @luft-post
                                      update erster post - same procedure as last time :-)
                                      • L
                                        L
                                        luft-post
                                        #1190
                                        Super, saubere Arbeit, sieht sehr gut aus
                                        vielen Dank
                                        Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L luft-post
                                          vielen Dank
                                          Bjoern77B
                                          Bjoern77B
                                          Bjoern77
                                          #1191
                                          Moin
                                          Klasse Script. Vielen Dank für die Arbeit.
                                          Es läuft bei mir mit 11 FritzDect301, diversen Zigbee und 2 Homematic Heizungs-Thermostaten.
                                          Leider zeigt mir der eine Homematic Thermostat in rot 3,3V an. Der andere ist grün bei 3,2V.
                                          Was muss ich tun?
                                          Danke und Gruß
                                          Björn
                                          84.2k
