  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 665.8k Aufrufe 86 Beobachtet
  • L Offline
    luft-post
    #1182
    ja es handelt sich um Fensterkontakt Schalter, Raum Temperaturanzeigen und Heizkörper Ventiele, alle mit Batterie.
    gruß
    Matthias
    • L Offline
      luft-post
      #1183
      hier mal ein Bild der Hardware:
      und ein Bild für die Bildersammlung
      gruß
      • L luft-post
        cul.0.json
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #1184
        @luft-post
        so:
        im ersten post ist das neue scipt - bitte testen - vergiss nicht die settings (datenpunkjte) anzugleichen nach dem kopieren mit chrome !
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @luft-post
          so:
          luft-post
          #1185
          @liv-in-sky krass, super schnell :-) werde testen und berichten - vielen Dank
          • L Offline
            luft-post
            #1186
            Scheint zu Funktionieren
            vielen Dank nochmal
            • L Offline
              luft-post
              schrieb am zuletzt editiert von luft-post
              #1187
              wäre es vermessen, wenn ich dich fragen würde ob du auch noch die Rademacher Produkte mit reinnehmen würdest? 😇
              Hier gibt es Sensoren (z.B. Rauchmelder, Wettersensor) und Fernbedienungen (Transmitter) mit Batteriebetrieb. Die anderen Komponenten z.B. Kurzwickler sind soweit ich weiß an 230V dran.
              Die Transmitter haben ein "batteryLow" flag (false/true)
              Die Rauchmelder zusätzlich noch "batteryStatus" in [%]
              Anbei mal die json Datei zum anschauen...
              LG Matthias
              homepilot20.0.json
              • L luft-post
                LG Matthias
                homepilot20.0.json
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #1188
                @luft-post ich schau mal morgen
                • L luft-post
                  LG Matthias
                  homepilot20.0.json
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #1189
                  @luft-post
                  update erster post - same procedure as last time :-)
                  • L Offline
                    luft-post
                    #1190
                    Super, saubere Arbeit, sieht sehr gut aus
                    vielen Dank
                    Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L luft-post
                      vielen Dank
                      Bjoern77B Offline
                      Bjoern77B Offline
                      Bjoern77
                      #1191
                      Moin
                      Klasse Script. Vielen Dank für die Arbeit.
                      Es läuft bei mir mit 11 FritzDect301, diversen Zigbee und 2 Homematic Heizungs-Thermostaten.
                      Leider zeigt mir der eine Homematic Thermostat in rot 3,3V an. Der andere ist grün bei 3,2V.
                      Was muss ich tun?
                      Danke und Gruß
                      Björn
                      • Bjoern77B Bjoern77
                        Moin
                        Was muss ich tun?
                        Danke und Gruß
                        Björn
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #1192
                        @bjoern77
                        das script hat folgendes problem:
                        es kann 3 verschiedene batterien geben. bis 1.5V, bis 3.3V und bis 4.5(5) V
                        ich habe aber die info nicht, welches gerät, welche batteriegröße hat
                        das bedeutet: jede batterie-möglichkeit hat einen bereich, welche immer die untere größe als grenze hat
                        das scripts prüft die größe und kommt daher in einen bereich
                        beispiel batterie hat am anfang 4.5V ist also grün für den bereich von 4.5V
                        unter 3.3V denkt das script, es ist im bereich der 3.3V batterie und wird daruch wieder grün, weil es nicht weiß, dass es eine 4.5V batterie hat
                        ich bin davon ausgegagen, dass man beim erscheinen des roten bereichs und der alarmierung die batterie wechselt - dann paßt es wieder - das ist ja auch der sinn des scriptes
                        ein umschreiben des scriptes werde ich wohl nicht machen. ich müßte dann eine art eigene datenbank erstellen und beim ersten erkennen des gerätes dem gerät einen bereich zuweisen (wenn batterie voll ist)- aber wie erwähnt - ist die batterie einmal rot, sollte man sie eh wechseln
                          @bjoern77
                          Bjoern77B Offline
                          Bjoern77B Offline
                          Bjoern77
                          #1193
                          @liv-in-sky Moin
                          Danke, das waren die entscheidenen Tips. Ich hatte im Scipt nach "3.3" gesucht. Du hast aber ">3.2" im Scipt stehen.
                          Ich habe jetzt Zeile 770 geändert auf "if (val1helper>3.3){" und schon klappt es.
                          Danke und Gruß
                          Björn
                            @liv-in-sky Moin
                            Danke und Gruß
                            Björn
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #1194
                            @bjoern77
                            ja für dich kannst du das machen, da du nur 4,5 volt hast - wenn du weitere devices mit 3.3 installierst, hast du wieder ein ähnliches problem
                            hauptsache es läuft
                              @bjoern77
                              hauptsache es läuft
                              Bjoern77B Offline
                              Bjoern77B Offline
                              Bjoern77
                              #1195
                              @liv-in-sky Ganz klar ist mir das noch nicht: Die Thermostaten haben 2 AA Batterien mit je 1.5V.
                              Der Datenpunkt sagt bei einem 3.2V und beim anderen 3.3V. Wie kommst du auf 4.5V?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #1196
                                @bjoern77 weil er über 3.2 sein müsste, um rot anzuzeigen - dann ist er im schwachbereich der 4.5v rechnung (3*1.5)
                                ist schon alles sehr lange her - hoffe ich erinnere mich richtig
                                K Bjoern77B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Kueppert
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                  #1197
                                  Ich habe mir extra für vershiedene Batterien Alias angelegt...die zeigen mir jeweils - abhängig von der Batterie - an ob voll/leer...
                                    Bjoern77B Offline
                                    Bjoern77B Offline
                                    Bjoern77
                                    #1198
                                    @liv-in-sky Ahh, ok. Dann rutsche ich mit dem einen Thermostat auf Grund von einem kleinen Messfehler oder etwas zu hoher Anfangsbatteriespannung in den 4.5V Bereich. Nun habe auch ich es verstanden. Danke und Gruß
                                    Björn
                                    • K Kueppert
                                      Bjoern77B Offline
                                      Bjoern77B Offline
                                      Bjoern77
                                      #1199
                                      @kueppert Moin
                                      Hast du da ein Beispiel? Ich kann mir das schwer vorstellen.
                                      Danke und Gruß
                                      Björn
                                        @kueppert Moin
                                        Danke und Gruß
                                        Björn
                                        Kueppert
                                        #1200
                                        @bjoern77 Klar, hab ich (anbei). Ich nutze dann noch das Blockly von DSLraser https://forum.iobroker.net/post/273896 (vorher hatte ich auch das hier in Nutzung). Sieht dann in iQontrol zzB so aus:
                                        zB für ZigBee das ALias-Skript (hab dort auch noch Links zu Beiträgen verlinkt):
                                        ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                                        ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
                                        // Original-Datenpunkt
                                        const idOrigin = 'zigbee.0.00158d00034XYZXY.battery'/*EG WHZ Fenster L Battery percent*/;
                                        // Alias-Datenpunkt
                                        const idAlias = 'Batterie.Wohnzimmer_Fenster_links';
                                        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                                        // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                        nameAlias = 'Wohnzimmer Fenster links';
                                        // desc = 'per Script erstellt';
                                        typeAlias = 'boolean'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state'
                                        read = "val < 15"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                        // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                                        role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
                                        // min = 0; // nur Zahlen
                                        // max = 100; // nur Zahlen
                                        // unit = '°C'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C' oder ' ' wenn keine Unit!
                                        states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                        custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                                        function createAlias(idSrc, idDst) {
                                           if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                           else {
                                              var obj = {};
                                              obj.type = 'state';
                                              obj.common = getObject(idSrc).common;
                                              obj.common.alias = {};
                                              obj.common.alias.id = idSrc;
                                              if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                              if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                              if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                              if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                              if(role) obj.common.role = role;
                                              if(desc) obj.common.desc = desc;
                                              if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                              if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                              if(unit) obj.common.unit = unit;
                                              if(states) obj.common.states = states;
                                              if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                              if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;
                                              obj.native = {};
                                              setObject(idDst, obj);
                                        createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                                        • K Kueppert
                                          // Alias-Datenpunkt
                                             else {
                                                var obj = {};
                                                obj.type = 'state';
                                                obj.native = {};
                                          Bjoern77B Offline
                                          Bjoern77B Offline
                                          Bjoern77
                                          #1201
                                          @kueppert Klasse. Danke!
                                          Björn
