  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 825.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • L luft-post
    cul.0.json
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #1184
    @luft-post
    so:
    im ersten post ist das neue scipt - bitte testen - vergiss nicht die settings (datenpunkjte) anzugleichen nach dem kopieren mit chrome !
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @luft-post
      so:
      L
      L
      luft-post
      #1185
      @liv-in-sky krass, super schnell :-) werde testen und berichten - vielen Dank
      • L
        L
        luft-post
        #1186
        Scheint zu Funktionieren
        vielen Dank nochmal
        • L
          L
          luft-post
          schrieb am zuletzt editiert von luft-post
          #1187
          wäre es vermessen, wenn ich dich fragen würde ob du auch noch die Rademacher Produkte mit reinnehmen würdest? 😇
          Hier gibt es Sensoren (z.B. Rauchmelder, Wettersensor) und Fernbedienungen (Transmitter) mit Batteriebetrieb. Die anderen Komponenten z.B. Kurzwickler sind soweit ich weiß an 230V dran.
          Die Transmitter haben ein "batteryLow" flag (false/true)
          Die Rauchmelder zusätzlich noch "batteryStatus" in [%]
          Anbei mal die json Datei zum anschauen...
          LG Matthias
          homepilot20.0.json
          • L luft-post
            LG Matthias
            homepilot20.0.json
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #1188
            @luft-post ich schau mal morgen
            • L luft-post
              LG Matthias
              homepilot20.0.json
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1189
              @luft-post
              update erster post - same procedure as last time :-)
              • L
                L
                luft-post
                #1190
                Super, saubere Arbeit, sieht sehr gut aus
                vielen Dank
                Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                • L luft-post
                  vielen Dank
                  Bjoern77B
                  Bjoern77B
                  Bjoern77
                  #1191
                  Moin
                  Klasse Script. Vielen Dank für die Arbeit.
                  Es läuft bei mir mit 11 FritzDect301, diversen Zigbee und 2 Homematic Heizungs-Thermostaten.
                  Leider zeigt mir der eine Homematic Thermostat in rot 3,3V an. Der andere ist grün bei 3,2V.
                  Was muss ich tun?
                  Danke und Gruß
                  Björn
                  • Bjoern77B Bjoern77
                    Moin
                    Was muss ich tun?
                    Danke und Gruß
                    Björn
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1192
                    @bjoern77
                    das script hat folgendes problem:
                    es kann 3 verschiedene batterien geben. bis 1.5V, bis 3.3V und bis 4.5(5) V
                    ich habe aber die info nicht, welches gerät, welche batteriegröße hat
                    das bedeutet: jede batterie-möglichkeit hat einen bereich, welche immer die untere größe als grenze hat
                    das scripts prüft die größe und kommt daher in einen bereich
                    beispiel batterie hat am anfang 4.5V ist also grün für den bereich von 4.5V
                    unter 3.3V denkt das script, es ist im bereich der 3.3V batterie und wird daruch wieder grün, weil es nicht weiß, dass es eine 4.5V batterie hat
                    ich bin davon ausgegagen, dass man beim erscheinen des roten bereichs und der alarmierung die batterie wechselt - dann paßt es wieder - das ist ja auch der sinn des scriptes
                    ein umschreiben des scriptes werde ich wohl nicht machen. ich müßte dann eine art eigene datenbank erstellen und beim ersten erkennen des gerätes dem gerät einen bereich zuweisen (wenn batterie voll ist)- aber wie erwähnt - ist die batterie einmal rot, sollte man sie eh wechseln
                      @bjoern77
                      Bjoern77B
                      Bjoern77B
                      Bjoern77
                      #1193
                      @liv-in-sky Moin
                      Danke, das waren die entscheidenen Tips. Ich hatte im Scipt nach "3.3" gesucht. Du hast aber ">3.2" im Scipt stehen.
                      Ich habe jetzt Zeile 770 geändert auf "if (val1helper>3.3){" und schon klappt es.
                      Danke und Gruß
                      Björn
                        @liv-in-sky Moin
                        Danke und Gruß
                        Björn
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1194
                        @bjoern77
                        ja für dich kannst du das machen, da du nur 4,5 volt hast - wenn du weitere devices mit 3.3 installierst, hast du wieder ein ähnliches problem
                        hauptsache es läuft
                          @bjoern77
                          hauptsache es läuft
                          Bjoern77B
                          Bjoern77B
                          Bjoern77
                          #1195
                          @liv-in-sky Ganz klar ist mir das noch nicht: Die Thermostaten haben 2 AA Batterien mit je 1.5V.
                          Der Datenpunkt sagt bei einem 3.2V und beim anderen 3.3V. Wie kommst du auf 4.5V?
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #1196
                            @bjoern77 weil er über 3.2 sein müsste, um rot anzuzeigen - dann ist er im schwachbereich der 4.5v rechnung (3*1.5)
                            ist schon alles sehr lange her - hoffe ich erinnere mich richtig
                            K Bjoern77B 2 Antworten Letzte Antwort
                              K
                              K
                              Kueppert
                              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                              #1197
                              Ich habe mir extra für vershiedene Batterien Alias angelegt...die zeigen mir jeweils - abhängig von der Batterie - an ob voll/leer...
                                Bjoern77B
                                Bjoern77B
                                Bjoern77
                                #1198
                                @liv-in-sky Ahh, ok. Dann rutsche ich mit dem einen Thermostat auf Grund von einem kleinen Messfehler oder etwas zu hoher Anfangsbatteriespannung in den 4.5V Bereich. Nun habe auch ich es verstanden. Danke und Gruß
                                Björn
                                • K Kueppert
                                  Bjoern77B
                                  Bjoern77B
                                  Bjoern77
                                  #1199
                                  @kueppert Moin
                                  Hast du da ein Beispiel? Ich kann mir das schwer vorstellen.
                                  Danke und Gruß
                                  Björn
                                    @kueppert Moin
                                    Danke und Gruß
                                    Björn
                                    K
                                    K
                                    Kueppert
                                    #1200
                                    @bjoern77 Klar, hab ich (anbei). Ich nutze dann noch das Blockly von DSLraser https://forum.iobroker.net/post/273896 (vorher hatte ich auch das hier in Nutzung). Sieht dann in iQontrol zzB so aus:
                                    zB für ZigBee das ALias-Skript (hab dort auch noch Links zu Beiträgen verlinkt):
                                    ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                                    ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
                                    // Original-Datenpunkt
                                    const idOrigin = 'zigbee.0.00158d00034XYZXY.battery'/*EG WHZ Fenster L Battery percent*/;
                                    // Alias-Datenpunkt
                                    const idAlias = 'Batterie.Wohnzimmer_Fenster_links';
                                    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                                    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                    nameAlias = 'Wohnzimmer Fenster links';
                                    // desc = 'per Script erstellt';
                                    typeAlias = 'boolean'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state'
                                    read = "val < 15"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                                    role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
                                    // min = 0; // nur Zahlen
                                    // max = 100; // nur Zahlen
                                    // unit = '°C'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C' oder ' ' wenn keine Unit!
                                    states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                    custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                                    function createAlias(idSrc, idDst) {
                                       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                       else {
                                          var obj = {};
                                          obj.type = 'state';
                                          obj.common = getObject(idSrc).common;
                                          obj.common.alias = {};
                                          obj.common.alias.id = idSrc;
                                          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                          if(role) obj.common.role = role;
                                          if(desc) obj.common.desc = desc;
                                          if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                          if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                          if(unit) obj.common.unit = unit;
                                          if(states) obj.common.states = states;
                                          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                          if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;
                                          obj.native = {};
                                          setObject(idDst, obj);
                                    createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                                    • K Kueppert
                                      // Alias-Datenpunkt
                                         else {
                                            var obj = {};
                                            obj.type = 'state';
                                            obj.native = {};
                                      Bjoern77B
                                      Bjoern77B
                                      Bjoern77
                                      #1201
                                      @kueppert Klasse. Danke!
                                      Björn
                                      • GarganoG
                                        GarganoG
                                        Gargano
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                        #1202
                                        @liv-in-sky Kann es sein , daß im Script in Zeile 932 und 1057 für json3 anstatt symbolOK symbolKO eingetragen wurde ?
                                        if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                        • GarganoG Gargano
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #1203
                                          @gargano
                                          da hst du wohl recht - anscheinend hat niemand mit diesem device ein material design in benutzung.
                                          danke habe es im script im ersten post ausgebessert - du kannst das ja in deinem script machen - kein download bei dir nötig
                                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
