  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 795.1k Aufrufe 86 Beobachtet
  • L
    L
    luft-post
    #1190
    Super, saubere Arbeit, sieht sehr gut aus
    vielen Dank
    Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
    • L luft-post
      vielen Dank
      Bjoern77B
      Bjoern77B
      Bjoern77
      #1191
      Moin
      Klasse Script. Vielen Dank für die Arbeit.
      Es läuft bei mir mit 11 FritzDect301, diversen Zigbee und 2 Homematic Heizungs-Thermostaten.
      Leider zeigt mir der eine Homematic Thermostat in rot 3,3V an. Der andere ist grün bei 3,2V.
      Was muss ich tun?
      Danke und Gruß
      Björn
      • Bjoern77B Bjoern77
        Moin
        Was muss ich tun?
        Danke und Gruß
        Björn
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #1192
        @bjoern77
        das script hat folgendes problem:
        es kann 3 verschiedene batterien geben. bis 1.5V, bis 3.3V und bis 4.5(5) V
        ich habe aber die info nicht, welches gerät, welche batteriegröße hat
        das bedeutet: jede batterie-möglichkeit hat einen bereich, welche immer die untere größe als grenze hat
        das scripts prüft die größe und kommt daher in einen bereich
        beispiel batterie hat am anfang 4.5V ist also grün für den bereich von 4.5V
        unter 3.3V denkt das script, es ist im bereich der 3.3V batterie und wird daruch wieder grün, weil es nicht weiß, dass es eine 4.5V batterie hat
        ich bin davon ausgegagen, dass man beim erscheinen des roten bereichs und der alarmierung die batterie wechselt - dann paßt es wieder - das ist ja auch der sinn des scriptes
        ein umschreiben des scriptes werde ich wohl nicht machen. ich müßte dann eine art eigene datenbank erstellen und beim ersten erkennen des gerätes dem gerät einen bereich zuweisen (wenn batterie voll ist)- aber wie erwähnt - ist die batterie einmal rot, sollte man sie eh wechseln
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @bjoern77
          Bjoern77B
          Bjoern77B
          Bjoern77
          #1193
          @liv-in-sky Moin
          Danke, das waren die entscheidenen Tips. Ich hatte im Scipt nach "3.3" gesucht. Du hast aber ">3.2" im Scipt stehen.
          Ich habe jetzt Zeile 770 geändert auf "if (val1helper>3.3){" und schon klappt es.
          Danke und Gruß
          Björn
            @liv-in-sky Moin
            Danke und Gruß
            Björn
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #1194
            @bjoern77
            ja für dich kannst du das machen, da du nur 4,5 volt hast - wenn du weitere devices mit 3.3 installierst, hast du wieder ein ähnliches problem
            hauptsache es läuft
              @bjoern77
              hauptsache es läuft
              Bjoern77B
              Bjoern77B
              Bjoern77
              #1195
              @liv-in-sky Ganz klar ist mir das noch nicht: Die Thermostaten haben 2 AA Batterien mit je 1.5V.
              Der Datenpunkt sagt bei einem 3.2V und beim anderen 3.3V. Wie kommst du auf 4.5V?
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1196
                @bjoern77 weil er über 3.2 sein müsste, um rot anzuzeigen - dann ist er im schwachbereich der 4.5v rechnung (3*1.5)
                ist schon alles sehr lange her - hoffe ich erinnere mich richtig
                K Bjoern77B 2 Antworten Letzte Antwort
                  K
                  K
                  Kueppert
                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                  #1197
                  Ich habe mir extra für vershiedene Batterien Alias angelegt...die zeigen mir jeweils - abhängig von der Batterie - an ob voll/leer...
                    Bjoern77B
                    Bjoern77B
                    Bjoern77
                    #1198
                    @liv-in-sky Ahh, ok. Dann rutsche ich mit dem einen Thermostat auf Grund von einem kleinen Messfehler oder etwas zu hoher Anfangsbatteriespannung in den 4.5V Bereich. Nun habe auch ich es verstanden. Danke und Gruß
                    Björn
                    • K Kueppert
                      Bjoern77B
                      Bjoern77B
                      Bjoern77
                      #1199
                      @kueppert Moin
                      Hast du da ein Beispiel? Ich kann mir das schwer vorstellen.
                      Danke und Gruß
                      Björn
                        @kueppert Moin
                        Danke und Gruß
                        Björn
                        K
                        K
                        Kueppert
                        #1200
                        @bjoern77 Klar, hab ich (anbei). Ich nutze dann noch das Blockly von DSLraser https://forum.iobroker.net/post/273896 (vorher hatte ich auch das hier in Nutzung). Sieht dann in iQontrol zzB so aus:
                        zB für ZigBee das ALias-Skript (hab dort auch noch Links zu Beiträgen verlinkt):
                        ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                        ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
                        // Original-Datenpunkt
                        const idOrigin = 'zigbee.0.00158d00034XYZXY.battery'/*EG WHZ Fenster L Battery percent*/;
                        // Alias-Datenpunkt
                        const idAlias = 'Batterie.Wohnzimmer_Fenster_links';
                        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                        // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                        nameAlias = 'Wohnzimmer Fenster links';
                        // desc = 'per Script erstellt';
                        typeAlias = 'boolean'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state'
                        read = "val < 15"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                        // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                        role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
                        // min = 0; // nur Zahlen
                        // max = 100; // nur Zahlen
                        // unit = '°C'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C' oder ' ' wenn keine Unit!
                        states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                        custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                        function createAlias(idSrc, idDst) {
                           if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                           else {
                              var obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              obj.common = getObject(idSrc).common;
                              obj.common.alias = {};
                              obj.common.alias.id = idSrc;
                              if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                              if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                              if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                              if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                              if(role) obj.common.role = role;
                              if(desc) obj.common.desc = desc;
                              if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                              if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                              if(unit) obj.common.unit = unit;
                              if(states) obj.common.states = states;
                              if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                              if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;
                              obj.native = {};
                              setObject(idDst, obj);
                        createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                        • K Kueppert
                          // Alias-Datenpunkt
                             else {
                                var obj = {};
                                obj.type = 'state';
                                obj.native = {};
                          Bjoern77B
                          Bjoern77B
                          Bjoern77
                          #1201
                          @kueppert Klasse. Danke!
                          Björn
                          • GarganoG
                            GarganoG
                            Gargano
                            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                            #1202
                            @liv-in-sky Kann es sein , daß im Script in Zeile 932 und 1057 für json3 anstatt symbolOK symbolKO eingetragen wurde ?
                            if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                            • GarganoG Gargano
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1203
                              @gargano
                              da hst du wohl recht - anscheinend hat niemand mit diesem device ein material design in benutzung.
                              danke habe es im script im ersten post ausgebessert - du kannst das ja in deinem script machen - kein download bei dir nötig
                              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                @gargano
                                GarganoG
                                GarganoG
                                Gargano
                                #1204
                                @liv-in-sky Habe ich schon bei mir geändert, hab mich nur gewundert daß alle meine alten RPC Devices rot markiert waren. Ich tret aber immer in sowas rein 😊
                                • GarganoG Gargano
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #1205
                                  @gargano solange du immer eine lösung findest, ist das ja nicht wild
                                    hier ein beispiel für die Anzeige der Sensoren-Batterie-Zustände über ein html-Widget (oder iQontrol) - angelehnt an die scripte für html tabellen: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                                    die MaterialDesign Widgets sind auch mit eingebunden https://forum.iobroker.net/post/389578
                                    export der widgets
                                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget","labelFontSize":"22","subLabelFontSize":"14","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"60.89%","height":"87.71%","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","sortKey2":"","showColumn4":false,"colType4":"text","textAlign4":"center","sortKey1":"helpSort"},"style":{"left":"1110px","top":"61px","z-index":"0","width":"587px","height":"926px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                    die javascript adapter version sollte 4.3.x sein !!!
                                    anzulegen und in das script einzutragen sind folgende datenpunkte
                                    • ein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein standard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
                                    • ein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
                                    • ein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
                                    wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
                                    Script zum download bzw. mit Chrome!!! kopieren
                                    https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                                    • bisher integriert
                                    hersteller
                                    iogok.png iogo adapter
                                    tadok.jpg tado
                                    homeek.jpg homee
                                    netatmok.jpg netatmo
                                    zwavek.jpg zwave
                                    fritzk.png fritzDect theermostate
                                    xiaomki.png xiaomi, mihome
                                    homematick.jpg homematic, homematic-Ip
                                    huek.jpg hue, hue-ext
                                    zwavek.jpg zwave
                                    tradfrik.png tradfri
                                    fullyk.png fully browser adapter
                                    zigbeek.jpg zigbee
                                    deconzk.png deconz
                                    sonoffk.png sonoff zb bridge
                                    busware-cul.png cul adapter
                                    rademacher.png rademacher homepilot
                                    shellyk.jpg shelly
                                    boschk.png bosch
                                    hamk.png ham (homebridge)
                                    nuki-extended
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    #1206
                                    @liv-in-sky erstmal viele Dank für deine Arbeit.
                                    Ich habe mir das Skript per Chrome kopiert.
                                    Dabei ist direkt aufgefallen, dass alle Umlaute falsch dargestellt werden,
                                    So sieht dann entsprechend auch im ersten Versuch mit der Tabelle aus:
                                    K liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      K
                                      K
                                      Kueppert
                                      #1207
                                      @kuddel Chrome zerhakkt bei copy-paste den Inhalt
                                      • K Kueppert
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        #1208
                                        @kueppert danke für die schnelle Antwort.
                                        Wie muss ich die TXT Datei dann öffnen / downloaden ?
                                        • K Kuddel
                                          K
                                          K
                                          Kueppert
                                          #1209
                                          @kuddel runterladen die Datei (Rechtsklick => download) und dann mit Notepad++ öffnen (Windows)
                                          84.0k
