  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 770.5k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bjoern77 weil er über 3.2 sein müsste, um rot anzuzeigen - dann ist er im schwachbereich der 4.5v rechnung (3*1.5)
    ist schon alles sehr lange her - hoffe ich erinnere mich richtig
    K
    K
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    #1197
    Ich habe mir extra für vershiedene Batterien Alias angelegt...die zeigen mir jeweils - abhängig von der Batterie - an ob voll/leer...
    Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
      Bjoern77B
      Bjoern77B
      Bjoern77
      #1198
      @liv-in-sky Ahh, ok. Dann rutsche ich mit dem einen Thermostat auf Grund von einem kleinen Messfehler oder etwas zu hoher Anfangsbatteriespannung in den 4.5V Bereich. Nun habe auch ich es verstanden. Danke und Gruß
      Björn
      • K Kueppert
        Bjoern77B
        Bjoern77B
        Bjoern77
        #1199
        @kueppert Moin
        Hast du da ein Beispiel? Ich kann mir das schwer vorstellen.
        Danke und Gruß
        Björn
        • Bjoern77B Bjoern77
          @kueppert Moin
          Danke und Gruß
          Björn
          K
          K
          Kueppert
          #1200
          @bjoern77 Klar, hab ich (anbei). Ich nutze dann noch das Blockly von DSLraser https://forum.iobroker.net/post/273896 (vorher hatte ich auch das hier in Nutzung). Sieht dann in iQontrol zzB so aus:
          zB für ZigBee das ALias-Skript (hab dort auch noch Links zu Beiträgen verlinkt):
          ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
          ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
          // Original-Datenpunkt
          const idOrigin = 'zigbee.0.00158d00034XYZXY.battery'/*EG WHZ Fenster L Battery percent*/;
          // Alias-Datenpunkt
          const idAlias = 'Batterie.Wohnzimmer_Fenster_links';
          var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
          // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
          nameAlias = 'Wohnzimmer Fenster links';
          // desc = 'per Script erstellt';
          typeAlias = 'boolean'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state'
          read = "val < 15"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
          // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
          role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
          // min = 0; // nur Zahlen
          // max = 100; // nur Zahlen
          // unit = '°C'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C' oder ' ' wenn keine Unit!
          states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
          custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
          function createAlias(idSrc, idDst) {
             if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
             else {
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = getObject(idSrc).common;
                obj.common.alias = {};
                obj.common.alias.id = idSrc;
                if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                if(role) obj.common.role = role;
                if(desc) obj.common.desc = desc;
                if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                if(unit) obj.common.unit = unit;
                if(states) obj.common.states = states;
                if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;
                obj.native = {};
                setObject(idDst, obj);
          createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
          • K Kueppert
            // Alias-Datenpunkt
               else {
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.native = {};
            Bjoern77B
            Bjoern77B
            Bjoern77
            #1201
            @kueppert Klasse. Danke!
            Björn
            • GarganoG
              GarganoG
              Gargano
              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
              #1202
              @liv-in-sky Kann es sein , daß im Script in Zeile 932 und 1057 für json3 anstatt symbolOK symbolKO eingetragen wurde ?
              if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
              • GarganoG Gargano
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1203
                @gargano
                da hst du wohl recht - anscheinend hat niemand mit diesem device ein material design in benutzung.
                danke habe es im script im ersten post ausgebessert - du kannst das ja in deinem script machen - kein download bei dir nötig
                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  @gargano
                  GarganoG
                  GarganoG
                  Gargano
                  #1204
                  @liv-in-sky Habe ich schon bei mir geändert, hab mich nur gewundert daß alle meine alten RPC Devices rot markiert waren. Ich tret aber immer in sowas rein 😊
                  • GarganoG Gargano
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1205
                    @gargano solange du immer eine lösung findest, ist das ja nicht wild
                      hier ein beispiel für die Anzeige der Sensoren-Batterie-Zustände über ein html-Widget (oder iQontrol) - angelehnt an die scripte für html tabellen: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                      die MaterialDesign Widgets sind auch mit eingebunden https://forum.iobroker.net/post/389578
                      export der widgets
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget","labelFontSize":"22","subLabelFontSize":"14","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"60.89%","height":"87.71%","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","sortKey2":"","showColumn4":false,"colType4":"text","textAlign4":"center","sortKey1":"helpSort"},"style":{"left":"1110px","top":"61px","z-index":"0","width":"587px","height":"926px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                      die javascript adapter version sollte 4.3.x sein !!!
                      anzulegen und in das script einzutragen sind folgende datenpunkte
                      • ein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein standard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
                      • ein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
                      • ein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
                      wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
                      Script zum download bzw. mit Chrome!!! kopieren
                      https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                      • bisher integriert
                      hersteller
                      iogok.png iogo adapter
                      tadok.jpg tado
                      homeek.jpg homee
                      netatmok.jpg netatmo
                      zwavek.jpg zwave
                      fritzk.png fritzDect theermostate
                      xiaomki.png xiaomi, mihome
                      homematick.jpg homematic, homematic-Ip
                      huek.jpg hue, hue-ext
                      zwavek.jpg zwave
                      tradfrik.png tradfri
                      fullyk.png fully browser adapter
                      zigbeek.jpg zigbee
                      deconzk.png deconz
                      sonoffk.png sonoff zb bridge
                      busware-cul.png cul adapter
                      rademacher.png rademacher homepilot
                      shellyk.jpg shelly
                      boschk.png bosch
                      hamk.png ham (homebridge)
                      nuki-extended
                      K
                      K
                      Kuddel
                      #1206
                      @liv-in-sky erstmal viele Dank für deine Arbeit.
                      Ich habe mir das Skript per Chrome kopiert.
                      Dabei ist direkt aufgefallen, dass alle Umlaute falsch dargestellt werden,
                      So sieht dann entsprechend auch im ersten Versuch mit der Tabelle aus:
                      K liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        K
                        K
                        Kueppert
                        #1207
                        @kuddel Chrome zerhakkt bei copy-paste den Inhalt
                        • K Kueppert
                          K
                          K
                          Kuddel
                          #1208
                          @kueppert danke für die schnelle Antwort.
                          Wie muss ich die TXT Datei dann öffnen / downloaden ?
                          • K Kuddel
                            K
                            K
                            Kueppert
                            #1209
                            @kuddel runterladen die Datei (Rechtsklick => download) und dann mit Notepad++ öffnen (Windows)
                            • K Kueppert
                              K
                              K
                              Kuddel
                              #1210
                              @kueppert super, hat geklappt.
                              • K Kuddel
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1211
                                @kuddel
                                notepad++ ist ein sehr guter tipp - leider ist- für ein direktes copy - nicht genug platz im post
                                es sind auch nicht die umlaute sondern die emojis, die defekt sind.
                                • K Kuddel
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #1212
                                  @kuddel ok - schon gelöst
                                  • Marco LaserM
                                    Marco LaserM
                                    Marco Laser
                                    #1213
                                    Moin, erstmal Danke für deine Arbeit, hat mir ne menge Zeit gespart.
                                    Ich hätte allerdings noch ein Hersteller/Gerät was noch nicht unterstützt ist und zwar Shelly. Die Batteriegeräte melden nämlich auch ihren Batteriestand.
                                    Hoffe du kannst da was machen :)
                                    • Marco LaserM Marco Laser
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #1214
                                      @marco-laser teste mal das und bitte ein feedback - ist noch nicht im ersten post - erst nach postiven feedback
                                      Batterien-script-7.2.-21.txt
                                      du musst shelly auf true setzen
                                      Marco LaserM E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Marco LaserM
                                        Marco LaserM
                                        Marco Laser
                                        #1215
                                        @liv-in-sky Klappt, besten Dank für die super schnelle Antwort 👍
                                        hananH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          hananH
                                          hananH
                                          hanan
                                          #1216
                                          Hallo zusammen
                                          Ich habe mal das Skript kopiert und die entsprechenden Datenpunkte angelegt.
                                          Leider erhalte ich Fehlermeldungen:
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) at new Script (vm.js:88:7)
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) SyntaxError: Missing initializer in const declaration
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) ^^^^^^^^^^^^^^
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) script.js.common.Batterien_Zustand compile failed: at script.js.common.Batterien_Zustand:80
                                          Hat mir bitte jemand einen Tipp was ich falsch mache.
                                          Liebe Grüsse aus der Schweiz
                                          Andy
                                          ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
                                          83.9k
