  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 750.1k Aufrufe 86 Beobachtet
  • K Kueppert
    Ich habe mir extra für vershiedene Batterien Alias angelegt...die zeigen mir jeweils - abhängig von der Batterie - an ob voll/leer...
    Bjoern77B
    Bjoern77B
    Bjoern77
    #1199
    @kueppert Moin
    Hast du da ein Beispiel? Ich kann mir das schwer vorstellen.
    Danke und Gruß
    Björn
    • Bjoern77B Bjoern77
      @kueppert Moin
      Danke und Gruß
      Björn
      K
      K
      Kueppert
      #1200
      @bjoern77 Klar, hab ich (anbei). Ich nutze dann noch das Blockly von DSLraser https://forum.iobroker.net/post/273896 (vorher hatte ich auch das hier in Nutzung). Sieht dann in iQontrol zzB so aus:
      zB für ZigBee das ALias-Skript (hab dort auch noch Links zu Beiträgen verlinkt):
      ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
      ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
      // Original-Datenpunkt
      const idOrigin = 'zigbee.0.00158d00034XYZXY.battery'/*EG WHZ Fenster L Battery percent*/;
      // Alias-Datenpunkt
      const idAlias = 'Batterie.Wohnzimmer_Fenster_links';
      var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
      // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
      nameAlias = 'Wohnzimmer Fenster links';
      // desc = 'per Script erstellt';
      typeAlias = 'boolean'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state'
      read = "val < 15"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
      // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
      role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
      // min = 0; // nur Zahlen
      // max = 100; // nur Zahlen
      // unit = '°C'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C' oder ' ' wenn keine Unit!
      states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
      custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
      function createAlias(idSrc, idDst) {
         if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
         else {
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.common = getObject(idSrc).common;
            obj.common.alias = {};
            obj.common.alias.id = idSrc;
            if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
            if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
            if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
            if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
            if(role) obj.common.role = role;
            if(desc) obj.common.desc = desc;
            if(min !== undefined) obj.common.min = min;
            if(max !== undefined) obj.common.max = max;
            if(unit) obj.common.unit = unit;
            if(states) obj.common.states = states;
            if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
            if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;
            obj.native = {};
            setObject(idDst, obj);
      createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
      Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kueppert
        // Alias-Datenpunkt
           else {
              var obj = {};
              obj.type = 'state';
              obj.native = {};
        Bjoern77B
        Bjoern77B
        Bjoern77
        #1201
        @kueppert Klasse. Danke!
        Björn
        • GarganoG
          GarganoG
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
          #1202
          @liv-in-sky Kann es sein , daß im Script in Zeile 932 und 1057 für json3 anstatt symbolOK symbolKO eingetragen wurde ?
          if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
          • GarganoG Gargano
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #1203
            @gargano
            da hst du wohl recht - anscheinend hat niemand mit diesem device ein material design in benutzung.
            danke habe es im script im ersten post ausgebessert - du kannst das ja in deinem script machen - kein download bei dir nötig
            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @gargano
              GarganoG
              GarganoG
              Gargano
              #1204
              @liv-in-sky Habe ich schon bei mir geändert, hab mich nur gewundert daß alle meine alten RPC Devices rot markiert waren. Ich tret aber immer in sowas rein 😊
              • GarganoG Gargano
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1205
                @gargano solange du immer eine lösung findest, ist das ja nicht wild
                  hier ein beispiel für die Anzeige der Sensoren-Batterie-Zustände über ein html-Widget (oder iQontrol) - angelehnt an die scripte für html tabellen: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                  die MaterialDesign Widgets sind auch mit eingebunden https://forum.iobroker.net/post/389578
                  export der widgets
                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget","labelFontSize":"22","subLabelFontSize":"14","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"60.89%","height":"87.71%","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","sortKey2":"","showColumn4":false,"colType4":"text","textAlign4":"center","sortKey1":"helpSort"},"style":{"left":"1110px","top":"61px","z-index":"0","width":"587px","height":"926px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                  die javascript adapter version sollte 4.3.x sein !!!
                  anzulegen und in das script einzutragen sind folgende datenpunkte
                  • ein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein standard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
                  • ein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
                  • ein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
                  wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
                  Script zum download bzw. mit Chrome!!! kopieren
                  https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                  • bisher integriert
                  hersteller
                  iogok.png iogo adapter
                  tadok.jpg tado
                  homeek.jpg homee
                  netatmok.jpg netatmo
                  zwavek.jpg zwave
                  fritzk.png fritzDect theermostate
                  xiaomki.png xiaomi, mihome
                  homematick.jpg homematic, homematic-Ip
                  huek.jpg hue, hue-ext
                  zwavek.jpg zwave
                  tradfrik.png tradfri
                  fullyk.png fully browser adapter
                  zigbeek.jpg zigbee
                  deconzk.png deconz
                  sonoffk.png sonoff zb bridge
                  busware-cul.png cul adapter
                  rademacher.png rademacher homepilot
                  shellyk.jpg shelly
                  boschk.png bosch
                  hamk.png ham (homebridge)
                  nuki-extended
                  K
                  K
                  Kuddel
                  #1206
                  @liv-in-sky erstmal viele Dank für deine Arbeit.
                  Ich habe mir das Skript per Chrome kopiert.
                  Dabei ist direkt aufgefallen, dass alle Umlaute falsch dargestellt werden,
                  So sieht dann entsprechend auch im ersten Versuch mit der Tabelle aus:
                  K liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    K
                    K
                    Kueppert
                    #1207
                    @kuddel Chrome zerhakkt bei copy-paste den Inhalt
                    • K Kueppert
                      K
                      K
                      Kuddel
                      #1208
                      @kueppert danke für die schnelle Antwort.
                      Wie muss ich die TXT Datei dann öffnen / downloaden ?
                      • K Kuddel
                        K
                        K
                        Kueppert
                        #1209
                        @kuddel runterladen die Datei (Rechtsklick => download) und dann mit Notepad++ öffnen (Windows)
                        • K Kueppert
                          K
                          K
                          Kuddel
                          #1210
                          @kueppert super, hat geklappt.
                          • K Kuddel
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #1211
                            @kuddel
                            notepad++ ist ein sehr guter tipp - leider ist- für ein direktes copy - nicht genug platz im post
                            es sind auch nicht die umlaute sondern die emojis, die defekt sind.
                            • K Kuddel
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1212
                              @kuddel ok - schon gelöst
                              • Marco LaserM
                                Marco LaserM
                                Marco Laser
                                #1213
                                Moin, erstmal Danke für deine Arbeit, hat mir ne menge Zeit gespart.
                                Ich hätte allerdings noch ein Hersteller/Gerät was noch nicht unterstützt ist und zwar Shelly. Die Batteriegeräte melden nämlich auch ihren Batteriestand.
                                Hoffe du kannst da was machen :)
                                • Marco LaserM Marco Laser
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #1214
                                  @marco-laser teste mal das und bitte ein feedback - ist noch nicht im ersten post - erst nach postiven feedback
                                  Batterien-script-7.2.-21.txt
                                  du musst shelly auf true setzen
                                  Marco LaserM E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Marco LaserM
                                    Marco LaserM
                                    Marco Laser
                                    #1215
                                    @liv-in-sky Klappt, besten Dank für die super schnelle Antwort 👍
                                    hananH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      hananH
                                      hananH
                                      hanan
                                      #1216
                                      Hallo zusammen
                                      Ich habe mal das Skript kopiert und die entsprechenden Datenpunkte angelegt.
                                      Leider erhalte ich Fehlermeldungen:
                                      javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                      javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                      javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                                      javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17
                                      javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
                                      javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
                                      javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
                                      javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                      javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) at new Script (vm.js:88:7)
                                      javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) SyntaxError: Missing initializer in const declaration
                                      javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) ^^^^^^^^^^^^^^
                                      javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                      javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) script.js.common.Batterien_Zustand compile failed: at script.js.common.Batterien_Zustand:80
                                      Hat mir bitte jemand einen Tipp was ich falsch mache.
                                      Liebe Grüsse aus der Schweiz
                                      Andy
                                      ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
                                      • hananH hanan
                                        Hallo zusammen
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1217
                                        @hanan hallo,
                                        was steht den in zeile 80 ?
                                          @hanan hallo,
                                          hananH
                                          hananH
                                          hanan
                                          #1218
                                          @liv-in-sky
                                          Da steht:
                                          Hat das vielleicht mit der Übersetzung zu tun?
                                          Andy
                                          83.9k
