Script fürTabelle der Batterie Zustände
@liv-in-sky erstmal viele Dank für deine Arbeit.
Ich habe mir das Skript per Chrome kopiert.
Dabei ist direkt aufgefallen, dass alle Umlaute falsch dargestellt werden,
So sieht dann entsprechend auch im ersten Versuch mit der Tabelle aus:
@kueppert danke für die schnelle Antwort.
Wie muss ich die TXT Datei dann öffnen / downloaden ?
@kuddel runterladen die Datei (Rechtsklick => download) und dann mit Notepad++ öffnen (Windows)
notepad++ ist ein sehr guter tipp - leider ist- für ein direktes copy - nicht genug platz im post
es sind auch nicht die umlaute sondern die emojis, die defekt sind.
@kuddel ok - schon gelöst
Moin, erstmal Danke für deine Arbeit, hat mir ne menge Zeit gespart.
Ich hätte allerdings noch ein Hersteller/Gerät was noch nicht unterstützt ist und zwar Shelly. Die Batteriegeräte melden nämlich auch ihren Batteriestand.
Hoffe du kannst da was machen :)
@marco-laser teste mal das und bitte ein feedback - ist noch nicht im ersten post - erst nach postiven feedback
du musst shelly auf true setzen
@liv-in-sky Klappt, besten Dank für die super schnelle Antwort
Hallo zusammen
Ich habe mal das Skript kopiert und die entsprechenden Datenpunkte angelegt.
Leider erhalte ich Fehlermeldungen:javascript.1 2021-02-14 08:21:39.079 error (27755) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) javascript.1 2021-02-14 08:21:39.079 error (27755) at runMicrotasks (<anonymous>) javascript.1 2021-02-14 08:21:39.079 error (27755) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49 javascript.1 2021-02-14 08:21:39.079 error (27755) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) javascript.1 2021-02-14 08:21:39.079 error (27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17 javascript.1 2021-02-14 08:21:39.079 error (27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17 javascript.1 2021-02-14 08:21:39.079 error (27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17 javascript.1 2021-02-14 08:21:39.079 error (27755) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37) javascript.1 2021-02-14 08:21:39.079 error (27755) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28) javascript.1 2021-02-14 08:21:39.079 error (27755) at Object.createScript (vm.js:261:10) javascript.1 2021-02-14 08:21:39.078 error (27755) at new Script (vm.js:88:7) javascript.1 2021-02-14 08:21:39.078 error (27755) SyntaxError: Missing initializer in const declaration javascript.1 2021-02-14 08:21:39.078 error (27755) ^^^^^^^^^^^^^^ javascript.1 2021-02-14 08:21:39.078 error (27755) const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe javascript.1 2021-02-14 08:21:39.078 error (27755) script.js.common.Batterien_Zustand compile failed: at script.js.common.Batterien_Zustand:80Hat mir bitte jemand einen Tipp was ich falsch mache.
Hallo zusammen
@hanan hallo,
was steht den in zeile 80 ?
@hanan hallo,
Da steht:
const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - ZellenhöheHat das vielleicht mit der Übersetzung zu tun?
Da steht:
probier mal damit - normalerweise nutze ich keine umlaute in scripts - hab ich wohl übersehen im eifer des ....
Batterien-script-14.2.-21.txt -
Batterien-script-14.2.-21.txtJep, passt. Lief durch ohne Fehler und hat sieben schwache Meldungen ausgegeben.
Ich habe bei den Zigbee einige Tadfri installiert, welche bei 60% AkkuAlarm auslösen.
Müssten diese nicht erst unter 40% auslösen?var battAlarm=25; //alarm batterie wert var battAlarmWarning=40; //warnungen batterie wert -
Müssten diese nicht erst unter 40% auslösen?var battAlarm=25; //alarm batterie wert var battAlarmWarning=40; //warnungen batterie wert@hanan kannst du nach belieben einstellen
Ja, aber der Alarmwert steht ja im Skript auf 25% und das Gerät hat 60%.
Ich habe auch ein HMIP welches mit angezeigt wird obschon der "indicator.lowbat" auf false steht.Oder verstehe ich etwas falsch?
@hanan bin mir nicht sicher, ob ich folgen kann
wenn dort im datenpunkt 60 steht und im script als alarm 25 und warning 40 ist das gerät für das script grün !
zeig doch mal deine tabelle und den datenpunkt dazu
@liv-in-sky
Ups, beim Zigbee stimmt es, habe mich um ein Device vertan und beim HMIP wird die Voltzahl, welche bei 2.3V steht, deklariert, daher die Meldung.Alles iO und eine super Arbeit.
Besten Dank für die Hilfe, muss nur noch die Status-Icons einpflegen. -
Hallo Zusammen,
irgendwie hakt es....
Ich habe die Datenpunkte angelegt, Fehler werden im Script nicht angezeigt...
Gibt es ein Miniscript zum automatischen Anlegen der Datenpunkte?Besten Dank für eure Hilfe
Hallo Zusammen,
@katzenbeißer steht den was drin im datenpunkt ? dpVIS
und hast du die devices, die du haben willst, auch auf true gesetzt
was wird in der vis angezeigt
